在进行气密性测试的时候测试过程中有时候会出现负的泄漏值,为什么会出现负的泄漏值呢?在了解这个问题之前,我们首先需要知道的是检测过程中的测试原理,是在产品腔体内充入一定压力的气体,到达设定的压力值后再断开气体供给,静置一段时间待气压稳定后,压力传感器监测压力的衰减,衰减超过判定阈值则判定产品存在泄漏。出现负值则说明稳压后的压力跟测试压力比,是上升状态,为什么会出现这样的情况呢?泄漏值为什么是负的?
根据理想气体状态方程((Equation of state of ideal gas))PV=nRT公式,可以得出,气体在处于平衡态时,压强跟体积、温度有关,从理论知识和过往的实践中,我们总结出以下几种原因。
1. 密封圈(或密封胶)太高。在限位没有做好的情况下,测试过程中密封圈没有一次被压到位,在稳压或测试时密封圈一直被挤压,被密封腔体体积会变小,依据PV=nRT得出P=nRT/V,V变小,即压力P值会上升,所以出现负值。
2. 模具限位没有做好。产品在测试过程中,充气压力使得产品变形(主要针对袋子,或有韧性的壳体)、或封堵内硅胶变形,导致待测品内部体积,在测试阶段变小,出现负值。
3. 温度的改变。检测仪周边温度、模具本身温度等环境温度升高,依据P=nRT/V T变大,P压力也会上升,导致出现负值。
4. 产品在测试过程中变形。比如手表后壳,在加压时腔体变大,在稳压或测试时由于腔体恢复原状变小,压力上升,用标准端压力减去上升的压力,就会出现负值。
5. 气缸压力过大,导致测试过程中,产品被一直往下压,挤压产品内部空间,V变小,导致P变大,导致泄漏值为负值。
6. 在使用差压检测方式的过程中,标准口漏气,而另一边的待测品没有泄漏情况,也会导致泄漏值出现负值。
文章编辑:气密性测试仪厂家厦门市希立仪器设备有限公司
审核编辑:符乾江
传感器
2526文章
48093浏览量
740053 -
监测
2文章
3045浏览量
43877
