厦门希立仪器本次主要给大家介绍一下什么情况下气密性检测设备需要进行非标定制。不同的产品外形以及不同气密检测需求公司会给出具体的解决方案,因为有很多的产品没有充气孔或者有很多的充气孔,这种情况就需要定制一套工装治具,配合气密性检测设备达到气密检测效率的要求。
一般需要定制的非标产品:
1、被检测的产品外形无气孔、不开孔的条件和必要性或者孔位特别多;
2、 必须严格控制被测产品的生产时间和生产效率,不能因为增加检测站而降低,所以在定制气密性检测设备时,必须根据产品的生产能力和产量来设计多个工作台。
3、 被检测的产品体积小,测试过程必须保证测试准确性和可操作性。
4、 被检测的产品不具有任何相同的检验标准参数。
5、被检测的产品检验必须符合具体条件。比如,有些产品需要了解产品本身的线材、插头或接口、插座、线头等。
6、 被检测的产品体积大,主要用气密性检测设备检测焊接部位,需要填充或设计内部仿形模具。
厦门希立仪器气密性检测设备定制,气密性检测设备行业范围使用非常广泛,涉及到各行各业的各类产品及零件,通常同一种产品不同的厂家都会有不一样的产品规格及测试的要求,所以一般都需要定制不同的工装模具,来辅助实现气密性测试,而一台气密性检测仪可以一机多用,只需要调整好需要测试的数据及配套的模具工装即可。
审核编辑:汤梓红
检测
5文章
4083浏览量
90745 -
模具
1文章
167浏览量
18051 -
仪器
1文章
3483浏览量
47965
