对于能够运用到自动化上的气密性格检测设备部那么肯定是一台具备足够智能的、功能齐全、精度高、扩展性强的气密仪器。厦门希立仪器SLA-M-1501B-A气密性检测设备采用干燥的压缩空气为介质,在半自动或全自动泄漏检测过程中,对被测产品充气加压(或负压)并确定所充气体是否泄漏。当产品和压缩空气气源切断后,如果被测产品发生泄漏,则测试压力必然要发生变化,我们要测量的便是这个压力变化。通过计算被测产品压力变化,来完成生产线上的被测产品的良莠判定。
厦门希立仪器SLA-M-1501B-A气密性检测设备并具备测试参数保存、历史记录可导出,支持条码扫描、连接打印机,支持远程控制、I/O外部控制等功能,最大限度满足各种不同测试工况,满足生产线上随时需要扩展功能。
厦门希立仪器SLA-M-1501B-A气密性检测设备高精度、高稳定性、适用范围广也成为了厦门希立仪器SLA-M-1501B-A气密性检测设备的一大特点,可应用于各行各业需要做气密性检测的产品上。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
设备
2文章
4172浏览量
69250 -
检测
5文章
4083浏览量
90745 -
仪器
1文章
3483浏览量
47968
连拓精密气密性检测设备在动力电池产品上的应用
气密性测试仪适用性强,不仅可以检测动力电池整体的气密性情况,还可以检测电池上盖、动力电池外壳、盖帽/正极帽、垫片、安全阀、电芯、模组、线束、连接板、模组侧板、端板、底板、冷水管路、冷水
气密性检测设备检测定位器气密性_连拓气密性检测仪应用
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精
