你也许想象不到,先进的“机遇号”火星探测车与你日常使用的电动牙刷,使用的是同一套电机系统——PMDC电机。
PMDC电机(Permanent Magnet Brushed DC)即永磁有刷直流电机,是世界上最常见的BDC电机,这类电机使用永磁体产生定子磁场,优点是对电压变化的响应非常快,缺点是永磁体的磁性会随着时间的推移逐渐衰退。
PMDC电机以低噪音、高效率、小体积、节能、高效率等特点,被人们应用于各个领域,小到家用电器,大到各类无人汽车和电子传动设备,都能看点该电机的身影。了解和认识PMDC 电机的构成与驱动要素,有助于我们在设计产品时选择合适的解决方案。
PMDC电机的构成
现如今,这种毫不起眼的PMDC电机依然是小型移动机器人、汽车系统和玩具设计师的最爱,它主要包含以下三个组成部件:
▲带有两个永磁体的外壳:这两个永磁体共同构成定子;
▲转子或电枢:二者至少由两个绕在铁芯上的铜线圈(绕组)组成,铁芯在定子内旋转。
▲换向器和电刷:负责将电源连接到旋转的线圈。换向器被分割成数个相互隔离的区段,这样每个线圈产生的电磁场就会随着轴的旋转不断反转极性。
PMDC电机具有结构简单和工作特征线呈线性的优点,与此同时,老化和逐渐丧失转矩也是其存在的主要问题。这通常是由于在低速重载工况下,转子绕组过热并导致定子磁场强度降低所致,电刷和换向器磨损则是导致老化故障的另一个原因。
正是这个老化的弱点,促使人们开发了无刷直流电机,但无刷直流电机存在价格昂贵且需要复杂控制器的问题,这使得PMDC电机依然受到工程师们的欢迎。
驱动 PMDC 电机的要素
01
最简单的电路是由一个开关和一个直流电源组成:如果您只想实现开关控制,而无需方向控制,这种电路即可满足您的需求。而作为实用型项目,可能需要用到一个电子开关(MOSFET 或双极晶体管器件)。
如图2(a)所示,该开关通过微控制器的GPIO引脚控制。图中的简单单晶体管电路适用于失速电流小于1A的低压“业余”电机。同时,二极管可保护晶体管,以免被电感负载关闭时产生的反向高电压损坏;电容器则有助于减少电机换向器动作所产生的射频干扰 (RFI)。
02
转向控制
如果需要控制转向,可以使用 H 桥电路来实现(图2b)。这是一种极其常用的电路,并具有多种单芯片封装款式。开关元件(图中的元件S)可为单极或双极晶体管,但通常为复合晶体管对或MOSFET。
二极管和电容器则起到与上述相同的保护功能。如果查看该H桥电路的真值表,您会发现在输入控制信号A、B、C和D的16种可能排列中,只使用了其中4种。其余则不能使用,特别是那些会导致开关A、B或C、D同时打开的排列,否则会造成电源轨道的短路。
03
转速控制
大多数应用情况还需要能够改变电机转速,特别是要使用某种反馈控制系统时。从图1中的左图可以看出,PMDC电机的转速与外加电压成线性关系。
使用数字模拟转换器(DAC)在驱动晶体管的线性区域内操纵晶体管,进而直接改变电压的方式可以控制转速,但会造成大量功率的浪费。
而一种更为讲究的方法则是使用数字脉宽调制(PWM)信号驱动开关,理由是:
▲脉冲序列的标记空间比与平均电压成正比;
▲驱动器仍然在开/关之间切换,最大限度地减少了功耗;
▲大多数现代MCU都带有PWM信号发生器。
04
PWM 频率
人们经常会问:我应该使用多大的 PWM 频率?对于小型业余电机来说,如果频率远高于 250Hz,就会很难获得合理的速度控制范围。这可能是由于高频信号的脉冲过窄,其长度不足以驱动转子。
05
H桥电路
H桥电路也是驱动PMDC电机的重要因素之一。非常有用很多芯片制造商都提供各种形式的H桥电路。举例来说,L293D就是一款上市多年的H桥电路,设计师最常使用该芯片,作为微控制器与小型直流电机之间的接口器件。
该芯片实际上包含四个半桥——后者是位于“H”每侧的晶体管开关对。也就是说,一个芯片可以连接为两个独立的H或全桥,以控制两个电机(图4)。
综上所述,PMDC电机在要求高效率、高起动转矩和线性转速/转矩的应用中,提供了一种相对简单可靠的直流驱动解决方案。随着铁氧体和稀土磁体材料以及电子控制技术的发展,PMDC电机正在成为一种具有成本竞争力的产品。
责任编辑:haq
驱动
11文章
1717浏览量
84340 -
电机
139文章
8312浏览量
142067
原文标题:欧时课堂 | PMDC电机的构成与驱动要素
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
