同步电动机与异步电动机的最大区别就在于两者转子速度是不是与定子旋转的磁场速度一致,如果转子的旋转速度与定子是一样的,那就叫同步电机,如果不一致,就叫异步电动机,具体到性能参数以及应用,两者有很大的区别。
同步电机与异步电机转速上的区别
- 异步电机是定子送入交流电,产生旋转磁场,而转子受感应而产生磁场,这样两磁场作用,使得转子跟着定子的旋转磁场而转动。其中转子比定子旋转磁场慢,有个转差,不同步所以称为异步电机
- 同步电机转子是人为加入直流电形成不变磁场,这样转子就跟着定子旋转磁场—起转而同步,始称同步电机。
同步电机与异步电机结构与原理上的区别
- 异步电机简单,成本低,易于安装,使用和维护,所以受到广泛使用。缺点效率低,功率因数低对电网不利,而同步电机效率高是容性负载,可改善电网功率因数,多用工矿大型没备。
同步电机与异步电机结构与特点上的区别
同步电机的优点:
- 转子无励磁绕组,所以无转子铜耗,因此效率较高;
- 高性能永磁材料提供励磁,给定功率小,体积可以减小;
- 转子转动惯量小,故动态性育能汝子;
- 低效率时较大的功率和转矩输出。
同步电机缺点:
成本高,可靠性低,加工工艺复杂,机械强度差,电动车性能受环境影响大。
异步电机优点:
- 无永磁高温退磁问题,可以将峰值功率、额定功率、峰值功率工作时间延长。
- 电机特性受环境影响小;
- 自身就具有启动高转矩、高速转矩调整;
异步电机缺点:
转子磁场来自定子励磁,存在铜耗,能量转化率比永磁同步电机低。
同步电机与异步电机调速方式的区别
- 异步电机基本调速方法有五种:变磁极对数P、变频率f,变转差率S,改变定子电压、转子回路串接电阻。
- 同步电机基本调速方法主要有两种:变磁极对数P、变频率f。同步电机主要运用变频的调速方法。
文章整合自:dgzj
编辑:ymf
举报投诉
异步电动机
5文章
328浏览量
24052 -
交流电
14文章
473浏览量
33583 -
同步电动机
60浏览量
9632
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电动机的控制方法
永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一种采用永磁体作为励磁磁场的同步电动机。由于其高效率、高功率密度和控制性能良好等优点,永磁同步电动机
同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
同步电动机的基本原理 同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势 同步电动机的基本原理 同步电动机是一种根据电磁感应原理工作的
永磁同步电动机的工作原理 永磁同步电动机的优点有
永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一种利用永磁体产生的永磁场来实现电动机的同步转动的电机。与传统的异步电动机相比,永磁
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
发表于 12-21 07:28
永磁同步电动机与直流无刷电动机有何异同
永磁同步电动机和直流无刷电动机是现代电动机中应用较广泛的两种类型。虽然它们在结构上有所不同,但在工作原理和应用领域上存在许多相似之处。接下来,我们将详细介绍永磁同步电动机和直流无刷
同步变频器怎么控制异步电动机?
同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,
同步电动机的启动与失步
的启动方法有拖动启动法、变频启动法和异步启动法。 1、拖动启动 1)用一台极数与同步电动机极数相同的异步电动机做辅助电动机,拖动同步电动机旋
