利用TPS43061同步升压控制器扩大升压转换器输入电压范围
电子设计 来源:德州仪器 作者:Haifeng Fan 2021-03-15 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
宽输入范围DC/DC控制器通常都具有内置欠压锁定(UVLO)电路,以在输入电压低于UVLO阈值时防止转换器误操作。但是,在一些应用中,启动时的输入电压高于UVLO阈值但稍后却可能降至该阈值以下,倘若出现负载瞬态或者超级电容放电,UVLO 电路便可能会引起我们不需要的关断。除此以外,在一些应用中,输入电压始终低于UVLO阈值,我们一般无法使用这些控制器。本文为您介绍几种分离轨方法,用于扩大升压转换器输入电压范围,从而让我们可以使用这些输入电压低于其UVLO阈值的控制器。文章提供了设计例子和测试结果,旨在验证这些方法的有效性。
升压转换器的最小输入电压
图1显示了单输入电源 (VIN) 的典型升压转换器,其向功率级提供输入电压,并向控制器提供偏置电压。VIN引脚的控制器最小偏置电压由控制器的输入UVLO阈值设置。为了保证高侧电流检测升压转换器的功能(请参见图1a),功率级的最小输入电压由电流检测比较器的最小共模电压定义。这是因为,输入电压同时也连接电流检测比较器的非反相输入。电流检测比较器的最小共模电压通常小于-控制器的输入UVLO阈值。对于低侧电流检测的升压转换器(请参见图1b )来说,功率级的输入电压并非直接连接电流检测比较器。因此,不要求匹配最小共模电压。所以,使用单轨结构时,功率级的输入电压和控制器的偏置电压连接在一起,这样,控制器的输入UVLO阈值便强行限制了升压功率级输入电压下降的程度。
如图2所示,升压转换器的输入电源可以被分离为两个轨:功率级输入轨(VIN)和控制器的偏置输入轨 (VBIAS)。使用分离轨结构时,尽管仍然要求VBIAS 高于控制器的UVLO 阈值来开启控制器,但是,VIN可以降至UVLO阈值以下。由于VBIAS 仅需提供非常小的功率,因此其可以由一个充电泵产生,甚至可以共用另一个系统内已存在的电压轨。这样,便可以扩大电源轨 (VIN) 的电压范围。
本文将为您介绍几种实施这种分离轨结构的方法。TI的TPS43061同步升压控制器,将用于阐述这种分离轨概念,并验证所介绍方法的有效性。该升压控制器拥有一个高侧电流检测比较器,并在偏置电源输入 (VIN) 引脚有一个内部输入UVLO电路。
图3显示了图1a所示单轨结构下升压转换器的关闭波形。一旦VIN降至3.9V(控制器的UVLO 关闭阈值)以下,转换器便-停止开关操作。仅当VIN升至4.1V UVLO 开启阈值以上时,升压转换器才会开启。
扩大启动后的输入电压范围
在一些仅有一个输入电源的应用中,启动时,输入电源电压大于控制器的UVLO 开启阈值。但在启动之后,它会降至输入UVLO 阈值以下,从而导致意外关闭。例如,在使用光伏板和超级电容作为输入电源的电力系统中,放电会使输入电压降至控制器UVLO 关闭阈值以下。另一个例子是,USB电源线驱动的电源系统,在负载瞬态期间,其电压会明显下降,导致意外系统关闭。
就这些应用而言,如果VOUT在VBIAS 规格范围内(其总是大于UVLO开启阈值),则VOUT其可通过一个二极管反馈为偏置电源 (VBIAS)。在启动以后,VBIAS 被控制在VOUT。其大于VIN,并且即使在VIN降至该阈值以下时它也保持在UVLO阈值以上。只要VIN可以满足电流检测比较器的最小共模电压要求,升压转换器便可以维持正常工作。
图5显示了图4所示升压转换器的关闭波形,其中,VOUT设置为6V,并且反馈为偏置电源。忽略二极管正向降压的情况下,启动后VOUT高于VIN时,偏置电源电压(VBIAS)被控制为大于VIN的VOUT。因此,当VIN降至3.9V以下时,VBIAS保持在3.9V UVLO关闭阈值以上。VOUT保持稳压范围内,直到VIN降至电流检测比较器的最小共模电压以下(本例中为1.9V )。这就意味着,启动后的最小输入电压(VIN)从3.9V降至1.9V 。
扩大启动输入电压范围
锂离子 (Li-Ion) 电池广泛应用于智能电话、平板电脑和其他手持设备中。由于需要放电和充电,单节锂离子电子3.6V的额定电压通常具有2.7V到4.2V的范围。即使在启动之前,它也比一些宽输入范围升压控制器的UVLO阈值要低。就这些应用而言,不管是单轨方案还是把VOUT反馈为偏置电源的分离轨方法都不起作用。我们需要一种不同于电池输入的单独偏置电源。幸运的是,偏置电池仅需提供非常低的功率。如果在系统中,存在另一个高于已有UVLO开启阈值的电源轨,则它可以在连接电源轨 (VIN) 至电池(请参见图2)的同时连接至VBIAS 。如果没有,则可以为偏置电源添加一个充电泵(请参见图6)。
在本例中,由于电池输入范围为2.7V到4.2V,因此TI 的TPS60150 充电泵产生一个经过稳压的5V电源,其高于TPS43061控制器的UVLO开启阈值,这样它便可以用作偏置电源。通过一个使用分离轨方法的充电泵,升压转换器可以使用一个电压高于升压控制器UVLO开启阈值的单输入电源来启动和运行。
图7显示了图6所示升压转换器的启动波形。尽管VIN-仅为2.7V ,但由于VBIAS 在5V 下稳压,因此该转换器可以使用一个单2.7V电源启动和运行。通过这种分离轨方法,升压转换器的最小工作输入电压范围从4.1V进一步扩展至2.7V。
结论
升压转换器工作通常要求两个输入:功率级输入电源和控制器偏置电源。控制器的UVLO阈值决定了偏置电源的下限。另外,如果这两个轨连接在一起共用一个输入电源,则它还限制了功率级的输入电源。分离轨方法把电源轨分离于偏置电源轨,目的是消除对电源轨最小工作电压的限制。这样做可扩大升压转换器的输入电压范围。
责任编辑:gt
  • 转换器
  • 控制器
  • 比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出汽车级同步升压控制器LM5122Q
    德州仪器推出三款支持高效率及高功率密度的宽泛输入电压同步升压控制器LM5122Q 多相位升压
    发表于 03-27 18:35 2394次阅读
    即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
    ,只需两个额外元件。与具有4.5 V和6 V最小输入电压的内部LDO控制器器件相比,LT3762能够将输入电压工作
    发表于 03-30 09:36
    【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器为大电流LED供电
    发表于 09-25 13:58
    同步DCDC升压转换器TPS2501资料推荐
    同步DCDC升压转换器TPS2501资料下载内容主要介绍了:TPS2501功能和特点TPS250
    发表于 03-30 07:05
    同步DCDC升压转换器TPS2500相关资料下载
    TPS2500采用10引脚SON封装,输出流限可通过外部电阻在最低130mA至最高1400mA的范围内进行编程,从而可实现单个器件支持2个USB端口。该板载开关稳压是一款高效
    发表于 04-19 07:48
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出
    发表于 01-03 06:13
    具有宽VIN范围的低静态电流同步升压直流DC控制器中文资料
     TPS43060 and TPS43061是低IQ电流模式同步升压控制器,此控制器具有4.5V
    发表于 04-13 17:36 18次下载
    具有宽VIN<b class='flag-5'>范围</b>的低静态电流<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>直流DC<b class='flag-5'>控制器</b>中文资料
    TPS43061 4.5V 到 40V 同步升压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS43061相关产品参数、数据手册,更有TPS43061的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS43061真值表,TPS43061管脚
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS43061</b> 4.5V 到 40V <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    集成TPS43000 PWM控制器的2.5至5.0、600 kHz高效同步升压转换器
    电子发烧友网站提供《集成TPS43000 PWM控制器的2.5至5.0、600 kHz高效同步升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:26 0次下载
    集成<b class='flag-5'>TPS</b>43000 PWM<b class='flag-5'>控制器</b>的2.5至5.0、600 kHz高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS43060 低Iq,58V,同步升压控制器,宽输入电压和7.5V栅极驱动,适用于标准FETs技术资料
    TPS43060 和 TPS43061 低 I~Q~电流模式同步 升压控制器具有 4.5 至 38 V(绝对最大值 40 V)的宽
    的头像 发表于 03-26 14:19 694次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>43060 低Iq,58V,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>和7.5V栅极驱动,适用于标准FETs技术资料
    TPS43061 低 Iq 同步升压控制器,具有宽输入电压和 5.5V 栅极驱动技术资料
    的头像 发表于 03-26 15:38 586次阅读
    <b class='flag-5'>TPS43061</b> 低 Iq <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具有宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>和 5.5V 栅极驱动技术资料
    Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
    Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器包含一个同步升压
    的头像 发表于 07-03 09:48 527次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>92541-Q1<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
    Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器包含一个同步升压
    的头像 发表于 07-03 09:57 540次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>92544-Q1<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS63036 带1-A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63036是一种同相降压-升压转换器,能够从输入电源提供高于或低于输出电压的稳压输出电压
    的头像 发表于 07-30 11:21 560次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63036 带1-A开关的高效单电感降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
    1.5A,输入电压范围为1.6V至5.5V。当输入电压近似等于输出电压时,
    的头像 发表于 08-29 14:26 770次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631010/<b class='flag-5'>TPS</b>631011 降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
