步进驱动器红灯报警怎么解决
一般机器在工作的时候吗,遇到一些特殊的情况一不小心可能就会出现故障,这也是机器维修越来越兴起的一大原因之一。当然步进电机有时也会出现一些古装。比如大家都非常关注的,步进电机驱动器上电后亮红灯的问题。
其实关于步进电机驱动器上电后亮红灯的这一问题。其实是要分很多种情况的。比如绕组开路。过流,驱动器温度过高,都会报警。一般旧设备换驱动器,电机也要换。包括线路也是可能造成这种情况的。
步进电机驱动器上电后亮红灯,如果排除驱动器本身的问题了,换了一个新的驱动器之后,刚用还可以用一会以后它就开始报警 然后把驱动器输入电源拔掉再插上就又好了 然后用一会又报警的情况可能是由于步进电机是运行结构,有可能线路断开问题。你造成驱动器运行中电压,电流不够。这样的问题表现在设备开机不报警,运行偶尔报警。驱动器一般通电运行产生的问题和线路,耗电量有关。
步进驱动器细分怎么理解
控制器发送6400个脉冲给步进电机驱动器 它把脉冲转换成6400次电流给步进电机供电 。细分是驱动器细分电流。细分数是指步进电机每转脉冲数。
例如:一款TD7578两相步进电机驱动器,细分为6400,则驱动器为步距角32细分,假设驱动器驱动的是3A的步进电机,驱动器档位也设定在3A,则驱动器每细分的电流是:3/32=0.09375A
则驱动器接收到一个脉冲指令,驱动器分配0.09375A电流给步进电机。因为此款是DSP数字式驱动器,它的算法数值比较准确。
如果是一款模拟量控制驱动器则数值是一个接近值,电机就会产生不同的电流声。
实际上驱动器就是一个低电平讯号控制步进电机电流的开关,通过不断的开关使步进电机一步步工作的。
责任编辑:YYX
驱动器
51文章
7308浏览量
142941 -
步进电机
149文章
2929浏览量
146063
