解答:这个问题一直困扰很多人,即使有人告诉你因为它被手机本身占用了一部分,可还是无法理解为什么却只有区区的800MB可用空间。
其实,整个ROM结构是由:系统空间+用户安装程序空间+用户存储空间这三个部分组成。
系统空间是整个手机存储的核心,没有它手机就等于一个砖头,一般会占用几百MB-2GB左右不等,视具体的手机定制厂商添加了多少APK(可以理解为软件)而决定占用的空间大小,用户在无ROOT的情况下无法修改它;
用户安装程序空间,也就是我们通常在各种软件市场下载的程序安装空间,比如一个下载好的QQ安装包大小为24.1MB,那它在完全安装后占用的安装空间约为39MB,这部分的存储就属于用户安装程序空间,部分手机会分出2GB左右供我们安装软件;
用户存储空间,这个好理解,就是用于我们放游戏数据包、歌曲、电影、照片、电子书等的空间。并且该空间也承担着一定的程序缓存文件。
这样解释也就明白了,4GB的ROM总空间,除去主系统空间占用1GB、预留给用户安装空间约2GB,所以剩下的不到1GB,就是我们可以使用存储的空间了。
常见问题二:ROM空间太小,我额外加一张16GB或32GB的存储卡不就可以了么?可是为什么我安装如“极品飞车17、真实赛车3”等大型游戏的时候,明明已经按照机型适配的数据包,安装到了内存卡中,为什么进入游戏还要提示下载数据包呢?
解答:首先,游戏主程序安装后都需要数据包的支撑,无论小型休闲游戏,亦或是大型街机游戏,都是如此。只不过小型游戏因数据包体积较小,所以都集成在了主程序中,直接安装就可以运行;而大型游戏则需要额外的下载大体积的数据包。一般游戏读取的数据包,都是在机身默认内部存储的指定路径,也就是说,我们如果把数据包安装在外置存储(拓展内存卡),它的路径变了,游戏本身是读取不到的,所以同样无法正常运行。
常见问题三:ROM总空间的大小会影响手机的运行速度吗?
解答:不会影响运行速度。它与跟电脑的硬盘类似,如电脑安装500GB的硬盘与750GB的硬盘,电脑运行起来并没有什么区别。ROM影响运行速度的唯一因素就是装有很多的软件,占用了过多应用存储空间,系统读取这部分信息时会耗费更多的资源,从而会将速度拖慢。所以小编觉得,将不常用的软件删除卸载,也更利于提升手机的加载速度。
常见问题四:我看上了某款手机,整体的性价比非常高,唯独ROM比较小,只有4GB的空间,这种手机是不是就不值得购买了?
解答:不可否认部分机型的ROM空间小,这确实给喜欢玩大型游戏的同学带来不少麻烦,但现在已经有手机厂商为用户开放了自由选择权限,可决定是否切换外置存储卡作为机身默认存储,这会大大拓展用户存储空间,可安装更多大型游戏,数据包也直接安装在内存卡上即可。如果手机厂商没提供切换存储权限,那么,有动手能力较强的同学也可以通过获取ROOT最高权限,自己修改来实现。
已经一些对于ROM和RAM的扩展了解内容如下:
举报投诉
ROM
4文章
524浏览量
84812 -
RAM
7文章
1321浏览量
113705
ram和rom的作用和区别是什么
RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
RAM和ROM的区别,哪个与CPU连接
RAM(Random Access Memory)和ROM(Read-Only Memory)是计算机中两种主要的存储器件,它们在结构、功能以及与CPU之间的连接上有不同之处。RAM主要用于临时存储
rom与ram的主要区别 rom断电后数据会丢失吗
ROM(Read-Only Memory)是只读存储器,而RAM(Random Access Memory)是随机存取存储器。它们在计算机系统中扮演着不同的角色和功能。 ROM是一种非易失性存储器
ROM和RAM的主要区别是什么?它们是如何影响计算机性能的?
ROM和RAM的主要区别是什么?它们是如何影响计算机性能的? ROM和RAM是计算机中常见的两种存储器件,它们在功能、结构和性能方面有很大的
伺服线束生产加工过程中的常见问题
在上一期的《伺服线束常见问题总结干货》一文中,我们详细阐述了关于规格选型、工况环境、现场布线、生产加工和材料等五个方面的常见问题。本期,我们将针对伺服线束异常问题,按照异常发生的时间节点,从首次上机、间隙不良、停机故障以及其他方
ch32v307的rom和ram参数
ch32v307的rom和ram参数 在计算机系统中,RAM和ROM都是常见的存储设备。不同之处在于它们的运行方式和连续性。在本文中,我们将
ROM与RAM的主要区别 存储器rom的功能是什么
ROM中存储的数据在断电后依然存在,不会丢失,因此也被称为非易失性存储器。而RAM是易失性存储器,当断电时,其中的数据将会丢失。
发表于 06-20 16:38
•2236次阅读
