ROM中的信息是由计算机制造厂预先写入的,ROM的特点是一次写入,反复读取;与其相反,RAM的特点是存储器中信息能读能写,且对存储器中任一存储单元进行读写操作所需时间基本一样。RAM中信息在关机后立即消失。ROM和RAM都是属于内存储器,但是两者是有区别的。
2、 常见的 ROM image 有 img、zip 等格式,前者通常用 fastboot 程序通过数据线刷入(线刷),后者通常用 recovery 模式从 sd刷入(卡刷),故 img 镜像也被称为线刷包,zip 镜像也被称为卡刷包。 国内的定制系统开发者,经常会陷入自己的产品究竟是应该称为 OS还是 UI的争论,为了避免此类争论和表示谦虚,会自称为 ROM。
3、一般分为两大类,一种是出自手机制造商官方的原版 ROM,其生产的ROM的特点是稳定,功能上随厂商定制而各有不同;另一种是开发爱好者利用官方发布的源代码自主编译的原生ROM,特点是根据用户具体需求进行调整,使ROM更符合不同地区用户的使用习惯。
对于ROM和RAM常见的问题可以参考文档:关于ROM和RAM的常见问题
举报投诉
ROM
4文章
524浏览量
84806 -
RAM
7文章
1317浏览量
113697
利用ISE与Matlab创建并仿真FPGA设计中的ROM IP核
一般都是先创建MIF文件,将图像中的像素信息用一个ROM储存起来,然后调用ROM里面的地址进行处理,相当于制作了一个ROM查找表。
发表于 04-16 11:49
•59次阅读
rom与ram的主要区别 rom断电后数据会丢失吗
ROM(Read-Only Memory)是只读存储器,而RAM(Random Access Memory)是随机存取存储器。它们在计算机系统中扮演着不同的角色和功能。 ROM是一种非易失性存储器
只读存储器的特点 只读存储器断电后信息会不会丢失
只读存储器(ROM)是一种计算机存储设备,用于存储固定数据和指令,其特点如下: 数据固定性:只读存储器中的数据是在出厂时被编程固化的,用户无法进行修改。这意味着ROM中的信息是静态的、不可
SDCardUtils封装类应用:设备信息获取实现方法
硬件名、SDK版本、android版本 、语言支持、默认语言
六、 获取 SD 卡存储信息
七、 获取手机 RAM、ROM存储信息
八、DeviceInfoUtils 封装类
九、SDCardUtils 封装类
十、参
Mask ROM存储单元构成
ROM中的资料永远无法做修改。 高度集成化的NAND构成。(1个晶体管单元) 数据的写入方法 在Wafer过程内写入信息 “1”:将离子注入晶体管 “0”:不注入离子 数据的读取方法 使读取单元
ROM加载初始扇区0的flash_mode和时钟频率?
的 ROM 中有代码,它在上电时通过 SPI 读取闪存的第一个块。
在那个块中,我们有 2 个字节(在位置 2 和 3)。
它们的含义是(在别处找到):
现在文档中不清楚的是
1) ROM
发表于 06-09 09:03
