PROFINET总线用户命名:
1.对工业以太网的物理和逻辑配置已经在 WorkVisual 中完成。
2.在将项目最终传输给控制器前,必须从项目出发为工业以太网模块 “ 命名”。
3.工业以太网在进行数据交换时使用它自己的协议,该协议在访问模块时不使用 TCP/IP 协议,而使用正确的名称。
4.交付时,工业以太网设备没有名称。
5.这些设备名称必须手动传输给设备,以使 KR C4 控制器以后可以正确地识别这些设备。
6.其余的参数,如 IP 地址、子网掩码和设备编号,则在名称识别后由控制器自动获得。
命名规范:
1. 名称的长度:1…240 个字符
2. 名称必须至少由 1 个标签组成。
3. 通过特殊符号 “.” 分开标签。
4. 标签的长度:1…63 个字符
5. 一个标签允许包含字母 (a-z)、数字 (0-9) 和特殊符号 “-”。
6. 标签不允许以特殊符号 “-” 开始或结束。
7. 第 1 个标签不允许以字串符 “port-xyz-” 或 “port-xyz-abcde” 开始(a, b, c, d, e, x, y, z = 0… 9)。
8. 名称的形式不允许为 “n.n.n.n” (n = 0…999)。
仅当 WorkVisual 已与 KR C4 连接,并且已经在 WorkVisual 中为 PC 定义了通讯途径 (PC 网卡)时,然后才能为设备命名。此外,该计算机必须位于相同的工业以太网子网中。
1.菜单路径:项目结构 > 工业以太网 > 通讯设置
在那里,在网卡栏中选择与工业以太网连接的 PC 网卡。
2. 在项目结构中,用鼠标右键点击 PROFINET (工业以太网)。
3. 选择菜单项 连接。
4. PROFINET(工业以太网)现在以斜体字和绿色 显示,WorkVisual 现在在线。
5. 下一步在菜单项 功能下进入设备列表和工业以太网名称。PC 现在在线。
打开 “ 命名菜单 ” 后,紧接着显示以下信息 :
以 X 标记的行:
所有在项目中已经定义、但不能在线通过合适的设备名称分配的模块。用作分配名称时的帮助。在我们的示例中:
Greifer-ET200S (抓爪 ET200S)
Bedienpult-750-370 (控制台 750-370)
所有以 + 标记的行:
找到的目前在线从而可以为其命名的物理模块。在我们的示例中:
1)Greifer-ET200S 已经命名,这可以从已经被应用的参数如 IP 地址、子网掩码等识别出来。
2)还必须为模块Bedienpult-750-370 命名!此处可从默认设置,例如IP 地址 0.0.0.0 识别出来。
特别是对于复杂的工业以太网结构,务必要注意,仅当事先已经核实过涉及的确是正确的模块,然后才命名。若对一个已经使用过的模块进行了错误的命名,将不可避免地导致功能故障。也就是说,事先应通过闪烁功能从实体上确定涉及的确是正确的模块。
现场总线模块也可以直接连接在笔记本电脑上并命名。这在清晰明了的大网络上特别有利。
闪烁 | 使在选定模块上的LED 连接指示灯有节奏地闪烁 | 选定相应的行并点击闪烁按键 |
停止闪烁 | 使通过闪烁按键启动的正在闪烁的 LED 指示灯停止闪烁 | 点击停止闪烁按键 |
复位 | 将设备名称复位 | 逐行选定要复位的模块,点击复位按键 |
设定设备名称 | 赋予一个设备名称 | 在名称一列点击相应的栏。编辑名称。用设定设备名称按键确认输入。 |
责任编辑人:CC
总线
10文章
2706浏览量
87211 -
Profinet
5文章
790浏览量
22999
原文标题:KUKAC4-PROFINET总线用户命名
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
