在上周于北京举办的 2020 开放数据中心峰会 (ODCC 峰会) 上,美光 5210 数据中心 QLC SSD 荣获了 ODCC 授予的 QLC 技术创新奖,并与友商产品一同亮相峰会。
作为数字化时代的重要战略资源,数据已然成为全新的财富。现有的 IT 基础设施在面对数据的爆发式增长、日新月异的应用场景的不断涌现、对于数据的存储、传输、处理、进而转化成以为企业所用的洞见等方面都在不断应对新挑战,美光 5210 QLC SSD 的创新之路也诞生于此。
精准定位
作为业界首款 QLC SSD,美光 5210 QLC SSD 为取代 10K HDD 而打造。在大数据、云计算、人工智能等蓬勃发展的当下,HDD 对于需要处理海量数据的数据中心而言在很多场景下已出现了发展瓶颈——它无法很好跟上大数据运算对于存储性能的高要求,但这恰是数据中心级别的闪存所擅长的。
以 5210 SSD 为例,相对 10K HDD 而言,5210 的随机读取速度快 175 倍,随机写入快 30 倍,顺序吞吐量提高 2 倍,能效提高 3 倍。在相同的外形规格、相似甚至更高的容量的基础上,性能却有了飞跃,加上与 10K HDD 相近的定价,让 5210 在同 10K HDD 竞争时有不言而喻的优势。
应用场景
在商业智能、实时分析、大数据、人工智能和机器学习等应用场景下,当工作负载对于数据的读取远超写入时,5210 QLC SSD 便可一展身手。不论是查询 10TB SQL 数据库、流媒体传输并根据流量进行调整,还是分析日常交易以调整业务模式,实时快速的读取都是关键所在。相比之前的数小时,现在只需几分钟即可获得数据洞见。5210 让存储架构冲破硬盘技术的约束,专注于速度和规模,实现更高的基础设施灵活性和数据智能。
耐用性
美光赋予为数据中心服务的 5210一系列附加特性和技术,对写入负载进行动态管理,提高了性能的稳定性,增强了 5210 的耐用性,优化了 QLC 的使用寿命,确保 5210 满足 OEM 平台的生命周期需求。自两年前进入市场至今,5210 得到了良好的市场反响并通过了大多数主流服务器 OEM 厂商的验证,也印证了 QLC 技术在数据中心的成功导入。
Micron 5210 QLC SATA SSD 在 ODCC 峰会上展示
作为全球内存和存储解决方案的领导者,美光正处在一个独特的地位,其存储技术创新让数据在当下和未来得以快速无缝传输,加速数据向智能洞见的转化,进而帮助塑造未来。
责任编辑:haq
存储
12文章
3854浏览量
84660 -
SSD
20文章
2689浏览量
115485 -
美光
5文章
660浏览量
51009 -
HDD
134浏览量
27096 -
qlc
56浏览量
12429
