小米已在Youpin平台上推出了新的智能产品。该产品称为Seconds Smart Clock,温度计和湿度计。并带有价格合理的149元的价格标签。
顾名思义,小工具是一个时钟,还可以兼作湿度计和温度计。它使用的电子墨水屏接近纸质的显示纹理,从而确保了超低功耗。它同样具有诸如温度和湿度监视,智能闹钟,一键计时器,健康的番茄加工方法以及许多其他卖点的功能。
每秒测量温度和湿度的传感器选自Swiss Sensirion的高精度数字传感器,该传感器可以快速,准确地检测温度和湿度的细微变化。
智能时钟还具有蓝牙连接功能,并支持与MIJIA应用程序配对。通过MIJIA蓝牙网关,它可以与家庭中的其他智能设备链接,以改善室内采暖和制冷效果,并使您的家更舒适。
时钟具有内置的高精度RTC时钟芯片和备用电池,打开电源后会显示正确的时间。有了备用电池,更换电池后时间仍然保持准确。使用MIJIA应用程序,您可以自定义18组闹钟。
它还支持一键启动计时器功能。计时器功能有两种计数方式:上下,旨在满足您生活中日常的定时需求。
举报投诉
传感器
2526文章
48092浏览量
740025 -
应用程序
37文章
3136浏览量
56389 -
小米
68文章
14128浏览量
141741
能在Meteor Lake平台上使用SDK 3.5吗?
SDK 是 3.6 版,不支持 CYPD6127 部件。
那么,我能在 Meteor Lake 平台上使用 SDK 3.5 吗?
SDK 3.5 - 平台选择有"MTL" 关键字 :
发表于 03-04 06:32
小米14 Ultra将搭载首个AI大模型计算摄影平台
近日,小米官方发布消息,其即将推出的旗舰手机小米14 Ultra将搭载业界首个AI大模型计算摄影平台——Xiaomi AISP。这一创新技术平台
小米14 Ultra发布,搭载第三代骁龙8移动平台
今日,小米召开主题为“新层次”的新品发布会,正式推出了小米14 Ultra手机。新机搭载第三代骁龙8移动平台,集小米领先技术于一身,带来全方
FunASR语音大模型在Arm Neoverse平台上的优化实践流程
Arm 架构在服务器领域发展势头前景看好。目前已有许多头部云服务提供商和服务器制造商推出了基于 Arm Neoverse 平台的服务器产品
把CY8C4146平台上工程移植到CY8C4147平台上,用户程序没运行的原因?
客户现在想把CY8C4146平台上工程移植到CY8C4147平台上,在topdesign重新选择4147,管脚也调整了一下,编译重新生成底层代码,creator4.2IDE编译没报错,同时同步更新
发表于 02-21 06:04
中兴车用操作系统SafetyLinux在A1000平台上的适配
近日,黑芝麻智能A1000芯片基础软件开发在线研讨会在顺利完结直播。研讨会由黑芝麻智能李坤、中兴通讯李玉鹏两位技术专家主讲,主题分别为 《视觉感知数据流在A1000平台上的基础软件开发》 ,以及 《中兴车用操作系统SafetyL
Molex推出了SlimStack板对板连接器有什么用?-赫联电子
Molex推出了SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器,是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品中的空间并为客户的设计工作提供
发表于 12-01 18:03
如何在MTK平台上添加adau7118?
怎么在MTK平台上,添加adau7118外置codec?
目前添加后发现,录音数据只能录3s左右,且发现添加这个codec后,进不了桌面,麻烦帮忙help一下,多谢。
发表于 11-28 07:19
锦图推出基于Telechips Dolphin3的智能座舱平台
锦图的这套低成本智能座舱平台方案,体验可媲美高通8155座舱平台,且相比之下可实现降本20%以上,已在奇瑞子品牌凯翼昆仑实现量产。
发表于 10-17 10:24
•334次阅读
在Linux平台上与USB接口执行ISP协议
应用:样本代码在Linux平台上与USB接口执行ISP协议,并提供设置步骤和使用程序。
ISP FW 版本: Nano100B系列 BSP CMISIS v3.02.002
硬件
发表于 09-01 06:51
如何在Linux平台上与USB接口执行ISP协议
硬件
发表于 08-23 06:54
智能语音开放平台选哪家,启英泰伦提供硬件、软件一体化开发服务
可下载到主控芯片中的语音固件,配合语音芯片等硬件工作,实现产品的语音功能。
启英泰伦成立于2015年,在硬件方面,截止目前已推出15款型号的智能语音芯片和配套解决方案。针对语音固件开发,推出
发表于 08-17 14:00
Innovative Solutions将在亚马逊云科技平台上推出Tailwinds
其Marketplace平台上正式推出Tailwinds。基于亚马逊云科技和Anthropic的技术构建的Tailwinds,能够让企业领导者和软件工程师在应用程序中使用生成式AI技术,从而避免了传统软件开发所涉
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
发表于 05-17 06:24
