每个新的电子设备都需要某种程度的功率调节。无论新产品是依靠电池,外部电源还是交流电源运行,都需要为新系统设计一种调节策略。这可能涉及多个功率调节电路,通常带有反馈以提供高效功率转换。您可能需要各种支持组件和功能,以帮助您调节功率输出,尤其是在系统以高功率运行时。
从用于CPU和GPU的VRM到简单的线性DC稳压器的所有内容都需要在布局之前进行一定程度的评估。在创建布局之前,应对稳压器电路执行一些基本仿真。这是在稳压器电路仿真步骤中要注意的内容,以及如何发现电路设计问题。
稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
稳压器类型
在电子系统中可以找到两种基本类型的稳压器:
线性稳压器。这些调节器使用线性电阻元件(例如电位计)或以线性方式工作的非线性元件(例如MOSFET)来提供稳定的电压输出。线性稳压器的常见类型是串联,并联和低压降(LDO)。这些调节器的效率可能在60%至80%之间。
开关稳压器。这些稳压器使用带有放电电抗元件的开关FET,以根据特定应用的需要对输出电压进行升压(升压转换器)或降压(降压转换器)。这些稳压器提供高效的DC-DC电源转换,效率轻松超过90%。用于GPU或CPU的VRM是开关调节器的一种常见类型。
尽管这些不同类型的稳压器电路设计提供不同的效率并需要不同的组件,但它们可以一起用于多级稳压器策略中。与单独使用线性稳压器电路时相比,这种类型的布置可以提供更高的效率电源转换,并且允许设计人员为以不同电压运行的多个电路块提供电源。
线性稳压器与开关稳压器
线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。尽管在稳压器的高端使用了双极型晶体管或MOSFET来提供稳定的输出,但是串联稳压器是这种情况的变体。晶体管的基极/栅极在反馈环路中连接至齐纳二极管,然后将基极/栅极电流调制为稳定值。
三种常见的线性电压电路图:(左)并联,(中心)系列和(右)LDO
开关稳压器设计具有降压,升压或降压-升压拓扑。这些电路的共同主题是使用开关晶体管将输出电压和电流调节到特定水平。这需要为晶体管提供PWM信号以调制输出电流。
开关稳压器和复杂的线性稳压器通常将反馈回路作为调节策略的一部分。对于LDO,反馈环路由一个硅带隙基准电压源和一个运算放大器(在LDO电路图中称为误差放大器)组成。对于开关稳压器,反馈环路和控制策略可以像控制PWM信号的ADC和MCU一样简单,或者针对更高功率应用的可编程感应放大器一样简单。
在稳压器电路中,反馈不仅仅提供增益以达到所需的输出功率。如果输出电压和电流开始偏离期望值,则还应控制调节器。大功率开关稳压器的常见策略是使用感测放大器和ADC来量化输出电压。然后,可以将其与已编程的MCU配合使用,以调节PWM信号的占空比,从而调制开关FET。
在模拟中,除非您使用有源组件,否则通常不需要直接检查反馈回路中发生的情况。此处的关键是检查通过反馈回路的电压/电流是否不超过组件规格。电流检测放大器(在开关稳压器中)或误差放大器(在LDO中)之类的组件将具有绝对最大额定值,无法超过。您应该将这些额定值与反馈环路中的仿真电压/电流进行比较,并在设计中应用适当的安全裕度。
进行这些比较就像使用直流扫描一样简单,并检查输入电压何时在稳压器电路的组件上施加了不可接受的负载。如果没有达到您要使用的最大DC电压的绝对最大值,则您选择的组件在运行期间可能很安全。
对于将要使用交流电源运行的更复杂的功率传输和调节系统,可能需要功率因数校正(PFC)电路,尤其是在使用开关调节器时。该附加电路放置在整流器之后,以平滑来自输入的升压交流电。如果流入开关调节器级的电流具有不可接受的高总谐波失真(THD),则根据IEC61000-3标准,您需要在输入上使用PFC电路。
编辑:hfy
PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器....
发表于 03-03 15:55 •
16次
阅读
发表于 03-03 15:55 •
16次
阅读
BL8503系列是一组正电压输出、低功耗、低压差、三端稳压电源。当输入输出压差降至400mV(Vin....
发表于 03-03 08:00 •
9次
阅读
开关稳压器的三种反馈控制方式
发表于 03-02 07:26 •
0次
阅读
恒流源在各种测量电子电路和传感器电子电路中应用广泛,是开关电源、信号检测和功率放大等场合中不可替代的....
电子设计 发表于 02-27 10:03
748次
阅读
电流变压器测量电流或将能量从一个电路传输到另一个电路,所以其设计需要不同于相应电压变压器的计算。这种....
电子设计 发表于 02-27 09:59
726次
阅读
开关稳压器开关频率的考虑点
发表于 02-25 06:58 •
0次
阅读
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成...
发表于 02-24 09:23 •
309次
阅读
LM2596HV系列稳压器是单片集成电路,为降压(buck)开关稳压器提供所有有源功能,能够以出色的....
发表于 02-24 08:00 •
11次
阅读
A:输入电压范围:LD0的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压,指标可能提供宽的输入电压范围,但....
发表于 02-24 08:00 •
15次
阅读
FP6291是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.25Ω功率MOSFET的PWM电路使该稳压....
发表于 02-24 08:00 •
27次
阅读
LDO:低压差线性稳压器,故名思意为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电....
玩转单片机 发表于 02-23 15:56
280次
阅读
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。
发表于 02-22 14:25 •
1051次
阅读
FH6115系列是高精度,低功耗,正电压稳压器制造的MOS技术。该系列提供了一个显着小的压降电压大电....
发表于 02-22 08:00 •
23次
阅读
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字....
发表于 02-21 06:00 •
25次
阅读
1)压差
输入和输出之间的关系
压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人...
发表于 02-20 16:54 •
957次
阅读
在功率谱的中低端存在一些不太大的功率转换要求,这在物联网(IoT)设备之类的应用中很常见。这些应用需....
发表于 02-17 00:14 •
1460次
阅读
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如CISPR 32和C....
发表于 02-10 17:30 •
528次
阅读
标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们....
发表于 02-09 17:05 •
784次
阅读
CJ431和CD431三端可调并联稳压器,具有良好的温度稳定性。该装置的典型动态输出阻抗为0.2。在....
发表于 02-04 08:00 •
54次
阅读
紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了VIN、VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的电源....
发表于 02-03 11:39 •
628次
阅读
LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为....
发表于 02-03 06:13 •
63次
阅读
介绍了补偿式交流稳压器电压补偿的两种方式,以输出功率为5kV·A的单相稳压器为例,提出了两种方式各自....
发表于 02-02 11:59 •
40次
阅读
医用洁净服透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其....
发表于 02-02 10:45 •
99次
阅读
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器...
发表于 02-01 07:38 •
0次
阅读
什么是四象限电源?
为什么要使用四象限稳压器
发表于 02-01 07:24 •
0次
阅读
该HX3135系列是精确的,低功耗,正电压稳压器采用CMOS和激光微调技术制造。该系列提供了一个非常....
发表于 01-29 08:00 •
104次
阅读
PW2052是一种高效率、高频同步DC-DC降压稳压器。100%占空比功能提供低压差操作,延长便携式....
发表于 01-29 08:00 •
52次
阅读
该PW2053是一个高效率的单片同步降压稳压器使用恒定频率,电流模式架构。该设备有可调版本。空载供电....
发表于 01-29 08:00 •
144次
阅读
PW2558开发了一种高效的异步降压DC/DC稳压器,能够提供0.8A的输出电流。集成电路采用电流模....
发表于 01-28 08:00 •
57次
阅读
PW2601是一种充电器前端集成电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该装置监测输入电压、....
发表于 01-28 08:00 •
46次
阅读
PW4203是一款4.5-22V输入,2A多芯同步降压锂离子电池充电器,适合便携式应用。选择pin便....
发表于 01-28 08:00 •
60次
阅读
PW5200A/PW5200C是一种高效率的同步PWM升压DC/DC变换器,为中功率系统提供了高效的....
发表于 01-28 08:00 •
68次
阅读
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳...
发表于 01-28 07:26 •
0次
阅读
ME2149系列是CMOS升压开关稳压器,主要由基准电压源、振荡电路、误差放大器、相位补偿电路、PW....
发表于 01-27 08:00 •
46次
阅读
该LY3506系列是高精度,低噪声,CMOS LDO稳压器。提供低输出噪声,高纹波抑制比,低压差和非....
发表于 01-27 08:00 •
45次
阅读
该PW6206系列是一个高精度,高输入电压低静态电流,高速,低压差线性稳压器具有高纹波抑制。在VOU....
发表于 01-27 08:00 •
70次
阅读
PW6218 系列是采用 CMOS 工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达 18V,输出电压....
发表于 01-27 08:00 •
61次
阅读
该PW6513系列是一个高精度,高输入电压低静态电流,高速,低压差线性稳压器具有高纹波抑制。在VOU....
发表于 01-27 08:00 •
65次
阅读
发表于 01-27 08:00 •
70次
阅读
PW8600系列是专为电源敏感的应用。它包括一个精密和高电压输入阶段,一个超电流分支,并在超低压差线....
发表于 01-27 08:00 •
88次
阅读
LDO线性稳压器的并联
发表于 01-27 06:09 •
0次
阅读
XC6215系列是采用CMOS工艺制造的高精度,低噪声,正电压LDO稳压器。该系列的电源电流非常低,仅为0.8μA(TYP.),由...
发表于 01-26 10:53 •
0次
阅读
LY71XX系列是低压差线性电压调节器,内置电压基准模块、误差校正模块和相位补偿模块。LY71XX系....
发表于 01-21 08:00 •
48次
阅读
在LY73XX系列是一组正电压输出,三引脚稳压器,提供了一个高电流,即使在输入/输出电压差小。低通过....
发表于 01-21 08:00 •
66次
阅读
LY78M05是一个三端正稳压器。内部电流限制,热关机电路和安全区内通晶体管补偿结合起来,使这些设备....
发表于 01-21 08:00 •
96次
阅读
Leo Liu ADI公司
摘要
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声....
发表于 01-21 06:40 •
109次
阅读
市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器....
发表于 01-18 10:44 •
247次
阅读
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推....
牵手一起梦 发表于 01-15 17:23
407次
阅读
1.电池3V电压过RB电阻改名为VBAT,一路送到IO芯片100脚,用于检测电池电量。另一路送到D1....
发表于 01-14 08:00 •
105次
阅读
PI33xx-x0是一系列高效、宽输入范围的DC-DC ZVS降压稳压器,集成了控制器、电源开关和支....
发表于 01-14 08:00 •
106次
阅读
防止产生功率损耗的一种方法是更大限度减少通过LDO的压降。然而,这种方法会对噪声性能产生负面影响。此....
德州仪器 发表于 01-13 13:32
428次
阅读
如果数据手册中未明确指出最小负载,该怎么办?在大多数情况下,不需要最小负载。虽然听起来可能不太令人信....
这款7½位2010系列低噪声万用表将成本效益与高分辨率集于一身,提供测试高精度传感器、换能器、A/D....
发表于 01-12 09:32 •
152次
阅读
STDRIVE101内置三个用于驱动外部N沟道MOSFET的半桥驱动器,每个驱动器的最大拉电流和灌电....
一些老式的功率器件要求具有最小的负载以保证稳定性,因为其中一个必须得到补偿的电极受有效负载电阻的影响....
直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节....
张飞实战电子 发表于 01-06 11:02
436次
阅读
致力于快速引入新产品与新技术的业界知名分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),首要....
发表于 01-05 15:13 •
128次
阅读
可用2.5V~3.0V的稳压器(LDO)进行恒压充电,无需特殊电池充电IC的标称电压2V~3V的锂二....
oelectronics ST730低压差 (LDO) 稳压器是一款300mA稳压器,设计用于各种中压应用。超低静态电流低至5μA,因此适合用于永久连接电源/电池的应用。此功能在电子模块保持永久打开时非常有用。ST730嵌入各种保护功能,例如限流、短路和热关断。另外,它还具有扩展输入电压范围、极低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗售后汽车和消费类应用。
特性
宽输入电压范围:2.5V至28V
超低静态电流:空载时5µA(典型值),整个温度范围内10μA(最大值),关断时1μA(最大值)
高输出电压精度:±0.5%(25°C时),±1%(整个温度范围内)
输出电流高达300mA
可调电压版本,1.2V至VIN - VDROP
搭配低ESR电容器(最小0.47µF)时可稳定工作
热关断保护
限流和SOA保护
工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
后端稳压
电子仪表
烟雾探测器/警报器
发表于 10-29 12:11 •
53次
阅读
oelectronics LDO40L低压差稳压器是一款400mA、38V LDO,非常适合用于严苛的汽车环境。LDO40L稳压器的静态电流低至45uA,因此适合用于永久连接电池电源的应用。当点火开关关闭时且电子模块保持活动模式时,此特性尤其重要。
LDO40L具有各种嵌入式保护功能,包括电流限制和热关断。另外,LDO40L还具有-0.3V至40V输入电压范围、低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗工业和消费类应用。
LDO40L低压差稳压器符合汽车应用类AEC-Q100标准,采用带可湿性侧翼的紧凑型DFN-6 (3x3) 封装。
特性
符合AEC-Q100标准(1级)
低静态电流:45µA(无负载时的典型值)
高达38V的宽输入工作电压范围
低启动电压:3.5V
输出电流:高达400mA
输出电压选项:
可调电压:最低2.5V
固定电压:3.0V、3.3V、5.0V、8.5V
输出电压精度:
±1%(25°C时的典型值)
±3%(包括线路...
发表于 10-28 09:50 •
43次
阅读
Integrated MAX17227A开关稳压器是一款2A毫微功耗升压转换器,具有短路保护和True Shutdown功能。该开关稳压器可提供高达2A峰值电感电流,并具有逐周期电感器电流限制和热保护等特性。MAX17227A稳压器在整个负载范围内具有超低静态电流、较小的整体解决方案尺寸和高效率。该开关稳压器可在无正向或反向电流的情况下从输入断开输出,从而节省电池电量。MAX17227A器件在0.4V至5.5V宽输入电压范围内工作。
MAX17227A开关稳压器 可在-40°C至125°C温度范围内工作。该稳压器采用节省空间的1.58mm x 0.89mm、6焊球WLP(3 x 2、0.4mm间距)和8引脚、2mm x 2mm TDFN封装。MAX17227A稳压器非常适合用于必须要求长电池续航时间且需要在所有电源电平上实现高效率的电池供电应用。应用包括WiFi模块、近频段物联网、可穿戴音频、应急照明、物联网传感器和临床仪器。
特性
输出静态电源电流:350nA
输出短路保护
True Shutdown模式:
1nA关断电流
从输入断开输出
VOUT上任何电压均...
发表于 10-28 09:46 •
38次
阅读
信息该单片集成电路为一款可调式三端正压稳压器。该稳压器输出负载电流超过 1.5 A,输出电压可在 1.2 V 至 37 V 之间调节。该稳压器支持内部限流,热关断和安全区域补偿。 输出电流超过 1.5 A 输出可在 1.2 V 与 37 V 之间调节 内部热过载保护 内部短路限流 输出晶体管安全区域补偿 TO-220 封装
发表于 04-18 20:21 •
208次
阅读
信息该单片集成电路为一款可调式三端正压稳压器。该稳压器输出负载电流超过 1.5 A,输出电压可在 1.2 V 至 57 V 之间调节。该稳压器支持内部限流,热关断和安全区域补偿。 输出电流超过 1.5 A 输出可在 1.2 V 至 57 V 之间调节 内部热过载保护 内部短路限流 输出晶体管安全区域补偿 TO-220 封装
发表于 04-18 20:21 •
127次
阅读
是一款可调节的3端子正线性稳压器,能够在1.2 V至37 V的输出电压范围内提供超过100 mA的电流。该线性稳压器非常易于使用,仅需两个外部电阻设置输出电压。此外,它采用内部电流限制,热关断和安全区域补偿,使它们基本上是防爆的。 LM317L适用于各种应用,包括本地,卡片调节。该线性稳压器还可用于制作可编程输出稳压器,或通过在调节和输出之间连接固定电阻,LM317L可用作精密电流调节器。 特性 输出电流超过100 mA 输出可在1.2 V和37 V之间调节 内部热过载保护 内部短路电流限制 输出晶体管安全区域补偿 高压应用的浮动操作 标准3引脚晶体管封装 消除库存许多固定电压 无铅封装可用 汽车及其他需要现场和控制变更的应用的NCV前缀 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:21 •
197次
阅读
是一款可调节的三端正线性稳压器,能够在1.2 V至37 V的输出电压范围内提供超过500 mA的电流。该线性稳压器非常易于使用,仅需两个外部电阻设置输出电压。此外,它采用内部电流限制,热关断和安全区域补偿,使其基本上防止爆裂。 LM317M适用于各种应用,包括本地卡上调节。该线性稳压器还可以制作一个特别简单的可调节开关稳压器,一个可编程输出稳压器,或者通过在调节和输出之间连接一个固定电阻,LM317M可以用作精密电流调节器。 特性 输出电流超过500 mA 输出可在1.2 V和37 V 内部热过载保护 内部短路电流限制 输出晶体管安全区补偿 高压应用的浮动运行 消除许多固定电压的放养 无铅封装可用 汽车的NCV前缀和其他需要现场控制变更的应用程序 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:21 •
293次
阅读
信息 LA5735MC是一个单独激励的降压型开关稳压器(可变型)。 时基发生器(300kHz)合并。 电流限制器合并。 内置热关断电路。
发表于 04-18 20:17 •
94次
阅读
信息 L88M05T是低压差线性稳压器IC,输出电流为0.5 A.因为它们可以在低输入输出电压差下工作,它们有助于更小和更多高效设置电源,是视听和办公自动化设备的最佳选择。 输出电压:5V 500 mA输出电流 低最小输入输出电压差(0.4V典型值)可以节省能源并使变压器尺寸小型化。 使用紧凑型TP-3H电源组件可以使设备尺寸小型化。 板上的表面安装允许允许的功率 通过各种成型产品增强安装灵活性。...
发表于 04-18 20:17 •
77次
阅读
信息USB1T1105A是一款符合通用串行总线规范2.0版的收发器。 该器件可为全速(12Mbit/s) USB应用提供USB接口。 USB1T1105A可提供出色的灵活性,允许差分和单端输入,同时集成稳压器将I/O电平设置为1.65V至3.6V。 利用5.0V至3.3V集成稳压器,可以直接从USB主机(V)驱动元件,以降低从本地源消耗、而用于低电源电压器件的功率。 USB1T1105A对USB总线引脚(D+/D-)提供15kV静电放电(ESD)保护。 这样就不需要任何外部静电放电(ESD)器件,同时还可以为更大、更昂贵的专用集成电路(ASIC)和USB控制器提供出色的保护。 符合通用串行总线规范2.0 5V至3.3V集成稳压器用于驱动视频总线 利用数字输入和输出传输和接收USB电缆数据 支持全速12Mbits/s速度数据速率 适用于便携式电子设备 15kV总线引脚触点HBM ESD保护 3.3mm无引线封装 工业标准HBCC封装,无铅...
发表于 04-18 20:12 •
160次
阅读
信息描述 TPS51206 是一款具有 VTTREF 缓冲参考输出的灌/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部元件数的空间受限类系统而设计。TPS51206 可保持快速的瞬态响应,并且仅需 1 个 10µF 的陶瓷输出电容。TPS51206 支持远程感测功能,并且可满足 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3 (DDR3L) 及 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。VTT 具有 ±2A 峰值电流能力。该器件支持所有 DDR 电源状态,在 S3 状态下将 VTT 置于高阻态(挂起到 RAM);在 S4/S5 状态下使 VTT 和 VTTREF 放电(挂起到磁盘)。TPS51206 采用 10 引脚、2mm × 2mm SON (DSQ) PowerPAD封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。特性 电源输入电压:支持 3.3V 和 5V 电源轨 VLDOIN 输入电压范围:VTT+0.4V 至 3.5V VTT 端接稳压器输出电压范围:0.5V 至 0.9V 2A 峰值灌电流和拉电流 仅需 10μF 的多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容 ±20mV 精度VTTREF 缓冲参考输出VDDQ/2 ± 1% 精度 10mA 灌/拉电流支持高阻态(S3 状态)和软停止(S4 和 S5 状态),通过 ...
发表于 04-18 20:05 •
414次
阅读
信息这是一套完整系列的3.0瓦齐纳二极管稳压器,具有严格的限制和更好的工作特性,能够反映氧化硅钝化结的卓越性能。所有这些都采用轴向引线,传递模塑塑料封装,可在所有常见环境条件下提供保护。 齐纳电压范围 - 3.3 V至200 V 3级ESD防护等级(> 16 KV)每个人体模型 浪涌额定值为98瓦@ 1毫秒 最多六个电气参数保证的最大限制 包装不大比传统的1瓦包装 机械特性:表壳:无空隙,传递模塑,热固性塑料 表面处理:所有外表面均耐腐蚀且导线易于焊接 用于焊接目的的最高引线温度:230°C,1/16,从外壳中持续10秒 极性:极性带指示的阴极 安装位置:任意 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:00 •
139次
阅读
系列器件是精密低压并联稳压器,可在1.24V至16V的宽电压范围内进行编程。 TLV431A系列在25°C时保证参考精度为1.0%,在-40°C至85°C的整个工业温度范围内保证为2.0%。对于TLV431B系列,精度分别为0.5%和1.0%。对于TLV431C系列,精度分别为0.2%和0.5%。这些器件具有极低的电流导通特性,在100mA至20mA的工作电流范围内具有0.20 W的低动态阻抗。这些特性的组合使得该系列成为许多需要精确参考电压的应用电路中齐纳二极管的绝佳替代品。当与光耦合器配合使用时,TLV431可用作误差放大器,用于控制隔离低输出电压(3.0V至3.3V)开关电源中的反馈环路。这些器件采用经济型TO-92和微型TSOP-5和SOT23-3封装。 特性 电压参考容差+/- 1.0% 急剧低电流开启特性 从100 mA到0.20 W的低动态输出阻抗20 mA 可编程输出电压范围为1.24 V至16 V 微型微型TSOP-5和TO-92封装 无铅封装可用 A = 1.0%容差Vref B = 0.5%容差Vref C = 0.2%容差Vref 应用 终端产品 低输出电压(3.0 V至3.3 V)开关电源误差放大器 可调电压或电流nt线性和开关式...
发表于 04-18 19:06 •
350次
阅读
信息 LA6571是用于迷你磁盘和光盘应用的5通道驱动器(BTL-AMP:5通道)。 功率放大器5通道内置。 IO max:1 A 内置电平转换电路。 静音电路(输出ON / OFF),内置三个电平通道(2-2-1)。 (对于MUTE1:CH1和2,MUTE2:CH3和4以及MUTE3:CH5中的每一个独立操作。不适用于稳压器(REG)) 内置稳压器(REG)(外部PNP晶体管)。 带外部电阻的电压设置(典型值:1.5V或更高) 过热保护电路(热关机)内置。...
发表于 04-18 19:04 •
186次
阅读
信息 LA5774MP是一个单独激励的降压开关稳压器(可变型)。 效率高 只有四个外部元件 集成160 kHz时基发生器 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 04-18 19:04 •
279次
阅读
信息 LA5744TP是一个单独激励的降压型开关稳压器(可变型)。 高效率 集成300 kHz时间基础发电机 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 04-18 19:04 •
120次
阅读
信息 LA5756是一个单独激励的降压开关稳压器(可变型)。 效率高 仅四个外部零件 集成80 kHz时基发生器 集成限流电路 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 04-18 19:04 •
371次
阅读
信息单独激励的降压开关稳压器(可变类型) 效率高 仅需要四个外部部件 集成300 kHz时基发生器 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 04-18 19:04 •
189次
阅读
信息 LA5759是一个单独激励的降压开关稳压器(可变型)。 效率高 仅四个外部零件 集成80 kHz时基发生器 集成电流限制器 集成热关断电路 集成软启动电路
发表于 04-18 19:04 •
96次
阅读
MC是一个单独激励的降压型开关稳压器(可变型)。 特性 时基发生器(160kHz)合并。 纳入限流器。 合并了热关断电路。 电路图、引脚图和封装图
发表于 04-18 19:04 •
62次
阅读
