9月23日消息,Ambiq Micro的亚阈值功率优化技术(SPOT)将晶体管的功耗修剪到最低,从而实现了极低功耗系统。该公司在其Apollo系列微控制器中采用了TurboSPOT,其最新的化身是基于Arm Cortex-M4的Apollo4,它的运行频率高达192 MHz,同时使用3 µW/MHz。这相当于之前版本使用的一半,比业界平均水平低10倍。该芯片由台积电采用其22-nm ULL(超低漏电)工艺制造。
虽然SPOT并不是处处都在使用,但在整个系统中,它的应用是在功耗至关重要的地方,优化后可以大幅降低功耗。一些接口,如USB,不需要这种程度的优化,因为在使用时电源将由接口提供。
Apollo4还采用了MRAM而不是闪存。这种低功耗存储器为代码和数据提供了一个非常大的、高效的非易失性存储器。MRAM不会受到闪存产生的写入磨损。
此外,MCU有1.8 MB的SRAM,以多种方式实现,包括紧耦合存储器(TCM)和处理器的扩展存储器,以及整个系统可用的1 MB SRAM。还支持外部eMMC和SPI存储器。
Apollo4的硬化安全性也得到了提高。它支持安全启动和安全密钥存储。
该芯片包括一个2D/2.5D图形加速器,用于高达640×480像素的显示应用。图形支持包括完全的阿尔法混合以及纹理和帧缓冲压缩。该加速器可驱动多达两条MIPI DSI 1.2通道,速度为500 Mb/s/通道。
专有的音频接口可与超低功耗模拟麦克风配对,使用其超低功耗、12位、11通道ADC(具有2.8-Msample/s速率)支持始终在线的语音处理。此外,该系统能够处理8个脉冲密度调制(PDM)通道和2个支持异步采样率转换器(ASRC)的立体声I2S通道。
新系列包括传统和Apollo Blue蓝牙版本。Apollo4 Blue集成了蓝牙低能5无线电。它支持高达2Mb/s的传输速率,此外还支持方向搜索到达角(AOA)和偏离角(AOD),并支持始终在线操作。未来将与蓝牙5.2协议栈一起支持BLE。
Apollo4开发套件可供评估。该芯片采用5-×5-mm、146引脚BGA,有105个GPIO,或采用3.9-×3.9-mm WLCSP,有82个GPIO。Apollo Blue采用4.7- × 4.7-mm SIP BGA。
责任编辑:tzh
微控制器
48文章
6809浏览量
147625 -
存储器
38文章
7148浏览量
161978 -
晶体管
76文章
9054浏览量
135183
