一、安装
1.绑带(或背夹)固定
本产品使用方便:先把绑带固定到机器背面的卡扣上,然后用绑带绑在车内原后视镜上即可固定好机器。通过旋转前摄像头可调整拍摄角度,注意擦干净镜头的指纹,获得最佳视窗效果和拍摄效果。
2.安装说明
1.一般标配的后拉摄像头或车充只能接12V的车,装车前请先确定电压是否一致。
2.关闭汽车发动机。
3.装车前,关闭机器,后拉摄像头不能带电安装、不要用力拉扯后拉摄像头的线。摄像头2.5端子要插到位,宝马端子缺口对准插接。不能弯折接头。
4.要求Class10的TF卡,支持容量8G-32G。
5.将TF卡插入记录仪卡槽中
6.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。
7.将车载充电器(或降压线)插入汽车点烟器口(或连接到电脑板B+与ACC)。
【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘防水胶皮内铺设。
将后置摄像头安装在车辆后部,安装时注意方向,铺线可沿车辆顶棚或者地毯下铺设。
9.安装完成后,将后插头接入记录仪后置摄像头对应接口。
10.调整镜头位置,确保镜头与地面保持水平。
11.发动引擎,检查机器是否已安装正确。
【注意】当机器安装正确,机器启动进入记录状态。请注意检查显示屏上的画面是否正常。
二、按键及接插口功能介绍
1.电源键
功能一:开关机功能
在关机状态下,长按 <电源键> 并保持3秒钟可开启本机电源,机器自动开始工作。在开机状态下长按 <电源键> 并保持3秒钟本机自动保存录像文件及关机。
2.行车记录录像功能按键操作说明
1.一键格式化:点击格式化,即将录像全部文件格式化完毕。
2.开启/关闭声音:选择开启关闭声音将打开/关闭声音;
3.启动/关闭录像功能:在录像模式下,点击<录像按钮>开始录像,再次点击<录像按钮>可停止录像。
4.一键锁定紧急录像:选择一键锁定短按进入紧急录像状态,当前的录像保存为紧急影像档案。
5.前后录像切换:选择前后录像切换将实现前后镜头切换。
6.点击图标时可以抓拍当前画面;
7.点击 图标时返回主页。
三、功能简介
1.使用自动记录功能
启动汽车发动机,记录仪自动启动并开启记录功能。关闭汽车发动机,记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上,当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。
注意:
a.记录的时间段可自行在菜单中设置,范围为 1/3/5分钟三档。
b.前、后摄像头的录像分别保存于TF的“F”与“R”文件夹中。
2.使用手动记录功能
长按记录仪 <电源键> 3秒,记录仪启动并开始自动录像。如需关机则再次长按 <电源键> 3秒,记录仪即可自动保存记录并关机。
3.使用格式化功能
在不录像状态下,点击 <格式化> 自动格式化录像文件与照片。
4.停车监控
本机内置停车监控选项,如果发生严重车辆碰撞,记录仪会锁定事故发生时的前10秒和后1/3/5分钟的影像数据,被锁定的影像会另存为一个特殊文件,这个文件不会被循环覆盖。
5.一键锁定功能
本机具备一键锁定功能,可将需要保留的影像锁定而不会被循环覆盖。在录像模式中,点击 <一键锁定键> ,记录仪会将前10秒和后1/3/5分钟的影像锁定。
四、界面简介
1.主界面(不同型号界面有区别,仅供参考)
机器上电开机后,3S后进入系统主界面;
主界面功能模块有格式化、记录仪、回放、设置功能。
2.设置界面
点击按钮进入录像设置界面设置主要有系统设置模块等。
1.录影模式
在菜单设置界面,用户可以自行选择1080P/720P录影,本设置只针对前置摄像头,对后拉摄像头无效。
2.影片剪辑时间
在菜单设置界面,用户可以自行选择影片的剪辑时间,本机支持1/3/5/分钟三种模式。
3.夜景模式
在菜单设置界面,用户可以自行设置开启关闭夜景模式。
4.曝光调整
在菜单设置界面,用户可以自行加减前置摄像头的曝光强度。
5.自动关屏
在菜单设置界面,用户可以选择自动关屏功能,本机支持30秒和1分钟两种模式
6.重力感应(停车监控功能)
本机内置碰撞感应器(G-sensor),如果发生严重车辆碰撞,记录仪会锁定事故发生时的当前影像资料,同时显示屏下方开锁的图标会自动变为加锁;被锁定的影像会另存为一个特殊文件,这个文件不会被循环覆盖。
7.格式化SD卡
在菜单设置界面,用户可以格式化当前SD卡。
8.日期/时间设定
在设置界面中点击 <系统设置> 进入时间设置,点击上翻 / 下翻 进行日期选项。点击 <确定键> 进入菜单设置即可。
注意:
为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间,在使用本机前请设置正确的当前时间。
9.语言选择
在菜单设置界面,用户可以根据需要选择语言,本机支持英语、简体中文和繁体中文。
10.ADAS(选配)
在菜单设置界面,用户可以自行打开ADAS功能,当车辆偏离轨道或者与前车距离太近时,系统会发出警报。
11.系统重设
用户点击此功能后,所有菜单选项恢复为默认设置,时钟不用重新设置。
12.音量
在菜单设置界面,用户可以自行调整音量的大小。
13.固件版本
五、回放功能
点击主界面的 图标进入回放预览模式
如图所示:
点击播放界面下方的图标时切换到上一个视频;
点击播放界面下方的图标时可以执行快退功能;
点击播放界面下方的图标时暂停播放再次点击图标恢复播放;
点击播放界面下方的图标时可以执行快进功能;
点击播放界面下方的图标时切换到下一个视频;
点击左边的图标时手动锁定当前文件,再次点击解除锁定当前文件;
点击左边的图标时手动删除当前文件,注意手动锁定文件不可删除;
点击左上角的图标时返回回放模式。
a、点击 图标(对应TF卡的Lock文
件夹)选中这个文件夹时,该图标会变成 状态,其他操作方式与Video文件夹操作方式相同。
b、点击 图标(对应TF卡的Photo文件夹)选中这个文件夹时,该图标会变成 状态,Photo文件夹没有播放、暂停、快进和快退功能,其他操作方式与Video文件夹操作方式相同。
点击图标时可以返回主页。
六、电子眼
必须购买原厂匹配的电子眼,才能使用;
安装:取出电子眼,把3.5耳机端插到机器的GPS口,走线时可将延长线沿汽车前挡风玻璃边缘铺设,撕掉3M离型纸, 贴在中控台与挡风玻璃最底端的角落;
电子狗更新方式
第一步:先把GPS外挂连接到电脑上,然后打开盘符,一个是电子狗更新工具链接(Updata),一个是电子狗数据包(map.bin);
备注:此两个文件不可删除,否则会造成电子狗数据无法更新
第二步:打开电子狗更新工具;
第三步:电子狗设备与工具正常链接如下;
第四步:点击升级,升级过程中不能断开USB(备注:升级时确保网络连接正常);
第五步:升级完成,退出电子狗设备,拔掉数据线即可;
七、简单故障处理
无法拍摄影像 |
1.检查是否已插入TF卡 2.TF卡卡速过低,请更换正版高速TF卡(Class10) 3.TF卡损坏,请更换TF |
无法播放影像 |
1.在电脑上更改过档案名称或者资料夹名称 2.影像档经过电脑的后期处理,或者是非本机拍摄的影像,本机将不保证能正常播放 3.TF卡损坏,请更换TF |
卡满、卡错误、不能进行录像 |
1.每周定期格式化TF卡 2.TF卡损坏/卡速低/TF卡不兼容/无TF卡/请更换正版TF卡 3.复位或恢复原厂设置 |
死机 |
1.是否TF卡损坏 2.是否车充不匹配 3.供电不足复位或恢复出厂设置 |
无法自动开关机 |
1.若接电正常,拔掉电源线测试能否手动开机 2.复位或恢复出厂设置 |
八、产品规格
液晶显示屏 | 有4.3” 5”5.5”6.86”7.84”9.35”9.88” |
镜头 | 140度A+级高解析超广角镜头 |
语言 | 中文简体、中文繁体、英文 |
录像分辨率 |
前置摄像头:1080P/720P 后置摄像头:720P/480P |
录像视频格式 | MOV |
测光方法 | 中心加权 |
色彩效果 | 标准 |
拍摄方式 | 无缝循环录像、不漏秒摄像 |
年月日分 | 支持 |
停车监控 | 支持 |
ADAS | 支持(部分机型支持) |
G-Sensor | 内置(当设置开关打开时,车子意外情况下紧急锁定文件保存,不被删除) |
照片格式 | JPG |
存储卡 | TF(最大支持32GB) |
录音 | 支持 |
音频 | 支持 |
TP触摸 | 支持 |
TP触摸 | TP触摸 |
TP触摸 | TP触摸 |
随车开关机 | 支持汽车打火开机,熄火关机(支持缩时录像) |
电流频率 | 50HZ/60HZ |
USB功能 | 供电接口 |
电源接口 | USB 5V 1.5A2.0A2.5A(以实际配置为准) |
录像质量 | 1080P/720P |
说明:
行车记录仪为车辆行驶途中,影像及声音等相关的记录设备,发生事故只作为辅助参考。
特别说明 :机器必须要正常录影工作状态才可记录视频文件。但在以下情况会导致影像坏损或者丢失;
1.在录像中,拔出TF卡,会导致最后一个视频文件坏损或者丢失。
2.录像中非法断电,会导致最后一个视频文件坏损或者丢失。
3.录像过程中机器遭受破坏性碰撞导致的录像视频文件损坏或丢失。
4.录像过程中受到过大的碰撞,导致当时内存卡松动,会损坏当时的视频文件或造成视频文件丢失。
5.行车记录仪记录的视频只作为参考,我司不对因机器非正常工作情况下出现的坏档、数据丢失等情况承担责任。
温馨提示:产品软、硬件如有升级或修改,恕不另行通知, 行车记录仪说明书所提供信息仅供参考,用户在使用过程中请以实物机器为准。若因使用本产品而导致罚款或交通意外,我公司不承担任何责任。
责任编辑:xj
原文标题:记录仪T69产品说明书
文章出处:【微信公众号:AMPE安培汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车电子
2999文章
7451浏览量
161572 -
行车记录仪
15文章
147浏览量
45316
原文标题:记录仪T69产品说明书
文章出处:【微信号:gh_596232e37069,微信公众号:AMPE安培汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
