PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能CO2/Fiber光源,以及高像素进口CCD相机,配合微米级移动模组,实现打码前的自动定位和打码后的自动读码、评级。该机通过自主研发的专用软件,可以实现与客户信息系统的对接。标刻信息可由软件系统自动生成,也可通过网络接收。可配合SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站。针对不同客户需求,博特激光现有三种配置PCB打标专机可供客户选择:单激光头加工系统对应PCB板单面打标;双激光头加工系统以及单激光头翻板加工系统对应PCB板双面打标。
特点
1、高性能进口CO2/Fiber激光器,光束质量好、聚焦光斑小、功率分布均匀;
2、高精度进口CCD实现自动定位、读码、评级;
3、采用龙门式结构,整机架构牢固稳定;导轨采用同步带传输,确保设备使用寿命和运行精度;
4、配合不同产品,可实现自动调焦以及自动调节轨道宽度,减少换线时间。
应用领域:该机适用于各类PCB板的在线或离线打标。
举报投诉
pcb
4220文章
22472浏览量
385771 -
激光器
17文章
2250浏览量
59065 -
smt
36文章
2722浏览量
67431
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(
发表于 09-17 10:37
激光在电子元器件能否打标?
打标等诸多行业都有着广泛的应用。---------------------------------------------------------技术支持:深圳市辉腾激光科技有限公司
发表于 01-12 09:49
PCB电路板行业激光打标机解决方案
创新奖” 升达康科技为电路板行业提供最优解决方案 (客户标记) 激光打标技术相对于喷墨的方式更加环保、经济,永久性标记不会被轻易抹除,非接触
发表于 11-28 17:04
高功率紫外激光器用在PCB铜覆板打孔二维码,无毛刺
进行打标,在PCB铜覆板的狭小体积上发挥作用。 瑞丰恒的参展不仅仅打出了自己的名声,还代表着一批国内激光科技研发的领先
发表于 07-07 08:43
瑞丰恒纳秒紫外激光器解决高速大范围塑料打标问题
。来自四川的金先生来到瑞丰恒参观紫外激光器的生产和使用,对于金先生来说,能否快速且高质量地进行塑料马桶盖大范围打标是他选择机器的最重要标准,幸运的是瑞丰恒就符合这样的标准。 相较于传统的打标
发表于 07-19 10:07
瑞丰恒355紫外激光器还可以在布料上打标哟,清晰不褪色
不会破坏布料使其烧焦。 其次,激光雕花过程当中没有磨损,打标图案保存时间长,改善了传统技术切边缝隙大、边缘发硬发黄等缺点,在打标质量上有着长足进步。紫外
发表于 07-20 08:27
激光打标检测试剂盒,非它不可-紫外纳秒激光器355nm
相当严重的韩国也正在使用新冠自我检测试剂。 在新冠自我检测试剂的生产中,瑞丰恒3W5W紫外激光器就参与到了其表面的高速打标之中。新冠自我检测试外壳主要材料为塑料,而传统油墨喷码技术的落
发表于 03-15 08:58
数模转换器帮助激光打标系统提高精度的方法
标,这些系统的设计者面临着使激光打标机更加精确的压力。使用高强度、低功率激光的激光打标机(图1)能在手机、手工工具、印刷电路板(
发表于 11-08 07:45
瑞丰恒5w紫外激光器打标运动鞋LOGO,创造更多价值
油墨喷码技术的发展虽然让logo的打标有了更多可能,但其污染性强、喷码易掉落等特点也都让用户难以满足。在使用瑞丰恒5w紫外激光器进行打标后,
发表于 02-20 15:00
