自疫情开始以来,热像仪已被提议作为一种针对个人进行体温升高筛查的解决方案。但是,该技术有其不利因素,并且存在监管问题。
新冠病毒(COVID-19)全球大流行仍在继续,越来越多的公司正在寻求继续或恢复业务正常运营的方法,同时最大程度地减少冠状病毒对其员工和客户的负面影响,或阻止病毒在更广泛人群中的传播。自大流行开始以来,热像仪已被提议作为一种针对个人进行体温升高筛查的解决方案。但是,该技术有其不利因素,并且存在监管问题。
因此,我们在本周的专家小组圆桌会议主题:热像仪如何有效地用于发烧检测以筛查传染病?
我们在英国和欧盟看到的是一个狂野的西部场景,即在一个不受监管的市场上买卖热成像系统,并提出了一些非常虚假的主张。实际上,在急于寻找“解决方案”的过程中,有关这些系统使用的已发表研究在很大程度上被忽略了。由于需要获取精确的读数以及影响测量的许多变量,因此摄像机必须非常准确才能有用,并且必须以使其可靠的方式进行安装。
而问题在于误差很大,可能会允许某些发烧的人员进入可以传播病毒的环境。同样,任何假阳性都需要进行二次测试,从而增加了排队人数,并造成了更多干扰。对于公司而言,我的建议是,除非您愿意为高端、准确的系统付费并正确使用它,否则根本不应该为一个(昂贵且不成熟的)系统而烦恼。
能够在高精度范围内读取皮肤温度的热像仪可以检测到升高的人体温度。在COVID-19大流行期间使用此技术时,安装环境对于确保准确性和效率至关重要。热像仪被设计为仅用于室内的非接触式测量设备,并且应提供从室外进入要监视的个人的时间以适应室内温度,以提高准确性。
许多热系统建议使用可保持恒定温度的校准设备作为热像仪的参考点,尽管环境温度和湿度在一整天都在变化,但仍可以提高精度。摄像机的视野不应包括反射面、直射的阳光、强烈的背光或诸如加热器、微波炉和大功率灯之类的物品。所有这些步骤绝不是所有措施的详尽清单。最重要的是要遵循FDA在2020年5月发布的热成像系统和COVID-19概述,并使用诸如NCIT或临床级接触式温度计之类的辅助方法确认检测到的高温。
尽管放宽了封锁限制,但由于感染和疾病的传播,仍有操作中断的风险。在公共场所和建筑物入口处进行检查将很快成为新的常态。通过提供相对快速且易于执行的一线筛查方法,同时保持适当的社交距离准则,热成像可以在健康和安全计划中扮演关键技术角色。
我们已经看到各行各业的指数需求增长,特别是大型组织和具有关键基础设施的行业,他们希望将这种技术用作其预防病毒进一步传播的预防措施的一部分。与大多数COVID-19症状不同,可以客观地检查和验证皮肤温度-尽管始终建议在做出诊断之前进行额外的医学检查。
FLIR在FDA注册的热像仪正在为企业、政府和公众提供支持,通过识别皮肤温度升高来帮助他们快速安全地重新恢复并保持正常状态,这将有助于防止或最大程度地减少潜在的疾病爆发。
红外热像仪不应该仅仅作为一种下意识的反应而实施。它们不是防COVID-19的解决方案,并且存在缺陷。例如,患有疾病的人可能没有体温异常,因此仅热像仪就不能阻止病毒传播。
另外,它们并不总是准确的。人体温度会有所波动,错误的结果可能会导致不必要的恐慌和潜在的自我隔离,从而产生更多后果。对于那些考虑使用热像仪的人,我的问题是,您要解决什么问题,它们如何满足这一需求?如果有可靠的业务案例,请进行研究以了解它们与现有技术和流程的集成程度。独立运行时,热像仪只是员工管理的又一个系统。只有与现有系统和流程适当地结合起来,它们才能增强和简化设施管理和运营。
首先,热像仪不应该单独或主要用于诊断或排除发烧或传染病的诊断。这些摄像机专为检测皮肤温度升高(EST)的个人而设计,从而可以在公共场所高效地进行快速、安全的初步检查。与传统的温度测量相比,此方法更安全、更快、更智能。而且它是“非接触式”的,因此感染的风险也较低。
为了有效地筛选EST,需要考虑两个关键方面。一个是摄像机本身,另一个是摄像机的安装和环境。结合AI技术的热像仪可以更有效地检测人的皮肤表面温度,并减少来自其他热源的误报。此外,请务必注意还有许多其他因素会影响热像仪的准确性和有效性,例如测试速度、时间、测量距离、角度、参数配置和预热时间。要求它们在没有风的稳定室内环境中使用,并且环境温度应保持一致。
随着封锁措施的逐步放缓,保护员工队伍安全至关重要,而实现这一目标的关键方法是采用高温筛查解决方案。这些工具使用热像仪和光学相机分析体温,并在被筛查人员超过设定的温度阈值时谨慎地警告操作员。有了这项技术,就可以减少可能被感染的个人与他人的接触,从而最大程度地降低了本地封锁的风险,并提供了更安全的工作环境。
但是,请务必注意,并非所有解决方案都是一样的。检测准确性、视野等因素,以及可以同时筛查的人员数量,必须考虑设置的灵活性和连接性。借助整体连接,可以将本地安全的端到端解决方案链接到集中式命令和控制中心,也可以远程链接到任何连接的设备。这种灵活性将支持在多个位置安装摄像机,并能够将实时视频流传输到单个监视系统中,这是一个效率更高的过程。然后可以从任何连接的设备在本地或远程查看警报,从而向操作员提供预警。
符合适当法规(例如获得FDA注册)的专用热成像解决方案可以在建筑物的受控入口区域使用,作为企业争取获得COVID-19安全的一部分。这些升高的皮肤温度(EST)筛查解决方案可实时指示升高的温度,而升高的温度通常是感染的症状。如果测得的温度超出平均值,则系统会警告操作员,并可以采取相关措施以确保个人不再与其他健康人互动接触。
但是,这些解决方案只有在按照适当的政策、程序和合规性要求(例如GDPR)进行适当的计划、部署和操作时,才真正有效。这就是为什么在EST筛选领域聘请专家至关重要。但是,当所有这些措施都正确执行并用作分层整体方法的一部分时,结合其他措施,可以最小化并进一步缓解COVID-19的传播。
热成像系统是我们重新开放国家时创建更安全、更健康环境的更广泛战略中的重要组成部分。根据FDA指南进行开发并按设计使用时,热扫描产品可以快速提供对人体温度的初步评估,同时保持社交距离的规定。为了为企业和其他聚会场所提供更安全的环境,热成像技术可以检测与潜在病患相关的高温。
此外,这些系统不像基于高温计信息解决方案那样容易被欺骗。请务必注意,仅温度筛查产品无法诊断或排除对COVID-19或任何其他疾病或状况的诊断。但是,如果使用得当,它们可以快速、有效地为寻求CDC推荐的日常健康检查的企业和机构提供初始温度评估。
总结
热像仪可以作为检测全球大流行期间发烧的工具,但是为此目的使用的任何技术都充满了条件和警告。重要的是,正如我们的专家小组成员所指出的那样,摄像头系统的配置方式会导致温度读数是否准确以及读数不正确的负面影响显而易见,甚至可能是致命的。
FDA准则限制了摄像机的使用方式,更不用说其他法规/政府机构(例如CDC)的指南了。我们的一位小组成员将市场与“狂野的西部情景”进行了比较,几乎所有小组成员都清楚客户应如何进入市场,那就是采用热成像体温筛查解决方案时,务必考虑周全。
责任编辑:pj
摄像机
3文章
1421浏览量
58986 -
AI
87文章
26443浏览量
264038 -
热像仪
322浏览量
23650
