顺序步
永久指令
编译/保存
如果你更改了顺序块里的块设置后,如果直接保存后,当再次打开该功能块后,将不能进行监控。因为你需要在更改完块设置后,需要重新下载顺序块程序,保证离线和在线程序一致。
图形窗口
顺序窗口
变量表窗口
kipsteps跳过步骤
使用此选项,如果前一个和后一个转换同时有效,则不会激活步骤。
Stopsequencer停止序列发生器
停止定序器。即使满足转换,它也不会切换到以下步骤。
举报投诉
程序
114文章
3631浏览量
79537 -
定序器
7浏览量
7633
原文标题:不一样的S7顺序块控制解读
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
stm32cubeide debug和release单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的?
stm32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的
发表于 03-28 09:08
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
发表于 12-13 09:36
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样?
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync
发表于 12-01 06:59
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样?
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
发表于 11-27 15:01
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样?
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出
发表于 11-24 06:06
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
发表于 11-17 08:28
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
发表于 09-28 17:25
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
发表于 08-16 06:01
