音频功放对于一个音响的音色和功率至关重要,如何选音频功放呢?
首先第一步确认系统的电源,单节电池,双节电池,还是5V,9V,12V适配器等等,
第二步确定所需的功率以及所选喇叭的直流阻抗,功率是2W,3W还是5W 10W等。喇叭是4欧,8欧还是3欧等。根据功率计算供电电压够不够。
这里Vp是示波器上测量到的峰值,用于输出功率的计算。如果只是粗略预估供电电压够不够,可以用VDD=Vp计算,计算出来的值粗略相当于失真度10%时的功率。
例如供电电压3.7V,4欧负载,理论上THD+N=10%对应的功率是1.7W,此时THD+N=1%对应的功率只有大概1.35W。
第三步,根据电源和输出功率,确定是否需要升压,需要升到多少?例如上例,3.7V供电出来的功率只有1.35W,完全不能满足需求时,就要考虑升压功放。
第四步,确定了需要升压,还要考虑外围空间、成本、低音高音要求、供电电源能力等。例如外围空间很小,可以选择电荷泵升压,比如ft2820,ft2835,ft2850等,如果体积苛刻,可以选择ft2815Q等QFN封装。如果低音要求较高,可以选择ft2910,ft2928等电感升压的。另外一个要考虑系统稳定性,例如有的供电电源电流能力不够,或者系统内阻太大,会出现拉死系统、声音异常等情况,这时候要选择功放的效率,最简单的方法是可以选择方泰的防掉电功能,这个一键优化了低电压拉死系统,掉电的问题。具体原理可以咨询扣扣号:一三三玖七六一五久六。
另外需要提,如果人声清晰,高频透亮等特点,还是选择ft28xx系列的,方泰开创了双电荷泵升压的先河。
第五步,确定音色。由于声音带有主观感受,不同区域,不同人群对音色的要求不同。有偏清晰透亮的,有偏低音的,有偏音量大的,这个可以通过功放外围优化,也可以通过功放的模式配置,例如ft2850/ft2928等都有着较多的模式选择。
适配器
8文章
1824浏览量
66956 -
电荷泵
1文章
231浏览量
29324 -
音频功放IC
25浏览量
4078
