高效的零件选择功能支持符合企业库标准。只有最大限度地减少再旋转的延迟和降低成本,才能对布局和制造业产生影响。
举报投诉
制造业
9文章
2080浏览量
53272 -
布局
5文章
227浏览量
24888 -
PADS
76文章
805浏览量
106911 -
PCB打样
17文章
2965浏览量
21385 -
可制造性设计
10文章
2063浏览量
15306 -
华秋DFM
20文章
3483浏览量
3907 -
可制造性设计分析
4文章
866浏览量
5628
Tebo ICT 腾博V3.0测试软件分享介绍
治具结构,并生成钻孔、铣形程序文件。
智能化绕线功能:具备自动扫描、零件名称参考、绕线交叉检查、标号大小自动调整、双针不同颜色标记、线路背景显示和连线编辑标号移位等功能。
文字编辑功能
发表于 04-23 17:45
CNCKAD数冲激光编程排版软件介绍
是自动化的刀具路径生成,它可以通过多种方式生成刀具路径,包括手动、自动、半自动和机器学习等方法,这些技术可以确保零件制造的速度和准确性。CNCKAD广泛应用于金属板材零件制造和设计领域,能够帮助企业自动完成零件设计和数控编程过程
发表于 04-06 14:30
pads转cad详细步骤
步骤。 第一步:准备工作 在开始PADS转CAD的过程之前,您需要准备一些工作。首先,确保您已经安装了PADS和您选择的CAD软件,并且这两个软件都是最新版本。另外,您还需要一个PADS
pads如何使用自动布线功能
自动布线是现代电子设计中非常重要的一环,它可以帮助电路设计师快速完成PCB布局设计并提高产品性能。pads作为一款专业的电路设计软件,提供了强大的自动布线功能,能够以速度和效率较高的方式完成电路路径
为什么要选择三坐标测量机来测量零件?
Mars系列三坐标测量机还可以根据不同的探头和附件来适应不同类型和尺寸的零件,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。在实际应用中更具有
如何获取零件的ADS仿真模型?
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
发表于 11-15 06:39
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
、航空发动机叶盘等零件,还是各种曲面雕塑品的测量,都能够准确而高效地完成任务。
阶梯型机械零件测量
图像尺寸测量仪适合各类零部件,可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电
发表于 09-11 16:44
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
发表于 06-01 11:22
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
发表于 05-31 09:58
《PADS PCB设计指南》从实战出发快速掌握PADS
,作者还提供了一些实用的技巧和经验,让读者能够更加高效地完成PCB设计工作。 总的来说,如果你想学习PADS软件的使用和PCB设计的基本原理,这本书是一个不错的选择,一本你可以伴你工程师之旅的优秀工具书!祝愿各位工程师可以学以
发表于 05-15 15:56
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
发表于 05-12 06:49
