步骤1:APRS所需的条件
三个基本需求(加一个需求)
1)收音机
2)电缆
3)APRS解决方案。我的手机是带有APRSDroid的智能手机-https://aprsdroid.org/
(要求具有业余无线电执照)
说明:
我的信任具有延长寿命的电池和升级的天线的UV-5R(请查看亚马逊或eBayz以获得更优惠的价格)
这条电缆是Dave的绝佳发现。它提供接地隔离,以便在发射时激活PTT。如果您没有此设备(或TNC),则收音机将打开并打扰其他人(请参阅Ham Etiquette)。电缆在这里放在一起:https://github.com/johnboiles/BaofengUV5R-TRRS(另一个叫John Boiles的很棒的项目)。
我的手机是以前使用过的基于Samsung Android的手机手机。这样做的关键是将手机恢复出厂设置,而不是将其重新登录到Google 。..稍后再讲。
要在业余无线电频率上进行操作(即发射),必须获得许可。最好的方法是在您的社区中搜索当地的俱乐部,该俱乐部可以指导您进行考试的学习材料。 “技术员”是第一级许可证,您只需传输即可。如果您想监听或收听,则不需要许可证。..但是那会是什么乐趣。我已经有3年了。.. KG7IOA。
步骤2:配置
一切都取决于细节!!!这是Terrance真正提供帮助的地方。
这种配置是我能够将所有零件放在一起并使其正常工作的方式。我的确很挣扎,因为我的传输没有到达中继站,也没有重新广播到I-Gate。 Terrance的手机上有一个已知良好的工作设置,我可以对其进行测试并与手机上的配置进行比较,以使其正常工作。
发生了什么。..当APRSDroid传输时,我会看到我电台的传输,但是我看不到它从中继站回来或撞到I-Gate。事实证明APRSDroid中的默认设置是在电话的“电话/语音”上发送信号。这个信号是如此之弱,以至于当我开车经过它时,我无法让继电器接住它。
我切换到APRSDroid中的“铃声”设置。这样就保持了足够的信号功率,以供传输将其传输到I-Gate上的继电器接收。
收音机上的Vox也是一个谜,包裹着一个谜团……收音机文档(以及大部分Interwebz)无法真正告诉我Vox设置1是全开敏感度,而10是稍微开放敏感度。我只是通过反复试验发现这一点,而我却看着我的信号从收音机中推出。收音机具有一个LED,该LED会根据您选择的颜色在Tx和Rx(发送和接收)上点亮。
***更新! v2 ***
电话音量必须是该栏的3/4。您会听到传输的“嘎嘎声”,但是如果音量太低,即使Vox为1,也不会传输任何声音。我在电话扬声器上放了一个消音器,以免在开车时吓到我。
这些设置最适合我使整个设备正常工作……您的行驶里程可能会有所不同。
***更新v3 ***
查看音量设置的更新照片。..这将完全静音,将所有AFSK从耳机插孔发送到收音机。
第3步:结论。..
填补空白。..
为什么我没有登录手机Googlez?一旦执行此操作,当您的一个同事发布新的猫咪视频或新的面条车时,来自Insta-Face,Snap-Books等的所有通知将通过电话发出。如果您是APRSing,这些通知将通过空中传输。根据美国FCC的规定,“ Das ist verboten”用于虚假传输。另外,我电话里没有SIM卡。谁想在山上打个电话。这就是出去玩的全部原因。
什么是中继器,什么是I-Gate?中继就是。..它通常会以较低的功率传输,然后以较高的功率进行广播,以便覆盖更大的区域。..如果不按坐标进行搜索和救援就无法找到您
APRSDroid利用智能手机的GPS进行坐标测量。那就是与您的呼号和可选的短消息一起传送的。
APRSDroid还允许直接向个人发送消息。..只需滑到“消息”选项卡即可使用发送注释到另一个火腿他们的呼号。然后,他们可以从其APRSDroid确认。
我没有忘记……I-Gate是连接到Interwebz的继电器。为什么?一个非常酷的Fin将aprs.fi放在一起进行APRS传输,并将其发布到经过修改的Google Maps(使用Maps API)上。这样,您就可以看到您所在地区或途经的火腿,或者您想向澳大利亚或苏格兰的同胞火腿发送消息,您可以查看它们是否具有APRS功能。
(提示:如果您在地理位置上与其中一个指挥所分开(不在无线电之间的LOS中),则可以通过类似于IRLP的I-Gate发送一条消息。这未经我的测试,
哦,天气!!!我的其他爱好之一。.. APRS可用于从兼容的气象站传输天气数据。..为什么?为了它的乐趣!!! APRS Wx数据包非常简单,可以编程到您的‘duino/bone中并通过链接发送。我正在考虑另外一个项目,以便在进行雪靴行走时将Wx数据注入到APRS跟踪中。
智能手机
66文章
18056浏览量
177052 -
收音机
57文章
575浏览量
74319
