现代家庭水电装修中,配电箱内的漏电保护器和空气开关都是必不可少的重要开关。我们除了要听从电工的建议外,自己也必须了解二者的区别和作用。以便将来家里出现一些小故障时不会手忙脚乱,到处求人。
漏电保护器和空空气开关从外观上就有区别,漏电保护器除了一半具有空气开关的外形,还有一半带有试跳按钮和恢复按钮,一般购买时只要说清就不会搞错。
空气开关简称空开,全称为空气断路器,空气开关在家中最常使用的部位是总开关和照明回路的开关。空气开关的最主要功能是通断电路,另外它还具有过载、短路、过欠电压保护等保护功能。在家庭装修中经常用到的空气开关有2P、1P和1P+N的,额定电流有10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A等。
漏电保护器简称漏保,又叫漏电断路器,漏电保护器在家庭中最常使用的部位是家中各支路的开关。比如插座回路、卫生间回路、厨房回路等。漏电保护器的最主要功能是漏电保护,另外它还有跟空气开关一样具有过载、短路、过欠电压保护等保护功能。在家庭装修中经常用到的漏电保护器有2P和1P的,常用漏电保护器的额定电流有10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A等。
空气开关主要是保护电路和电器的,当电路中发生短路或者电器功率过大致使电路中的电流超过空气开关的额定电流时,空气开关就会跳闸,起到保护作用。而漏电保护器主要是保护人的人生安全的,当电路或电器发生漏电时,漏电保护器就会跳闸,是人不会受到电击的危害。
漏电保护器虽然也具备空气开关的作用,甚至还多一项漏电保护功能。但是漏电保护器却不能代替空气开关作总开关。原因就是在我们生活中,漏电情况发生的概率是比较高的,不能一有漏电就全家没电。另外漏保做总开关时,也不利于分辨家庭是由于漏电跳闸还是由于短路或过载跳闸。
家庭中最合理的配电箱安装是空开做总闸,漏保做支路开关(照明可用空开)。这样做的好处有两点:1,节省费用。毕竟漏保价格稍高些,全部用漏保成本高、配电箱也必须增大,而且不合理。2,便于日后维修。总闸空开,支路漏保,电路的短路、过载、漏电查起来就很方便。
空气开关
9文章
204浏览量
24355 -
漏电保护器
7文章
280浏览量
21055
