散热器:设计散热分步指南
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-02 13:46 次阅读
散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。
散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有效地将热量传递出来并散发到周围环境中。设备散热路径经过改善后可以降低元件接合处的任何温升。
本文旨在利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行深入探讨。
需要散热器吗?
对于本文而言,我们假设所讨论的应用中有一个采用 TO-220 封装的晶体管,其中导通和开关损耗等于 2.78 W 功耗。此外,环境工作温度不会超过 50°C。这个晶体管需要散热器吗?
图 1:配备散热器的典型 TO-220 封装的正视图和侧视图(图片来源:CUI Inc)
首先,必须找出并理解可能阻止 2.78 W 热量耗散到周围空气中的所有热阻的特征。如果不能有效地分散这些特征,TO-220 封装内的结温将超过理想的最高工作温度,具体对此应用而言,我们确定为 125°C。
一般而言,晶体管供应商会记录所有结环热阻,并用符号 Rθ J-A表示,计量单位为 °C/W。该单位表示,器件内每消耗一个功率单位(瓦),预计结温将会升高到 TO-220 封装周围环境温度以上的温度值。
举例说明,当晶体管供应商记录的结环热阻为 62°C/W 时,TO-220 封装内的 2.78 W 功耗将使结温升高到高于环境温度 172°C 以上,计算方法:2.78 W x 62°C/W。如果假设该器件的最坏环境温度为 50°C,则结温将达到 222°C,计算方法:50°C + 172°C。既然这已经远超规定的 125°C 最高硅温度,就必须采用散热器。
如果针对此应用安装散热器,则会显著降低结环热阻。下一步,确定需要多低的热阻通路才能确保操作安全可靠。
确定热阻路径
为确定热阻路径,首先需要确定最大容许温升。如果器件的最高环境工作温度为 50°C,并且我们已经确定硅结需要保持在 125°C 或更低,则最高允许温升为 75°C,计算方法:125°C - 50°C。
下一步,计算硅结本身与周围空气之间的最大容许热阻。如果最高允许温升为 75°C,并且 TO-220 封装内的功耗测量值为 2.78 W,则最大允许热阻为 27°C/W,计算方法:75°C ÷ 2.78 W。
最后,计算出从硅结到周围空气的所有热阻通路,并确认它们的总和小于上文计算出的最大允许热阻 27°C/W。
图 2:典型 TO-220 应用中应在结点与周围空气之间计算和添加的热阻图示。(图片来源:CUI, Inc.)
从图 2 可以看出,需要考虑的第一个热阻是“结壳”热阻,用符号 Rθ J-C表示。该图显示了热量从产生热量的结点转移到器件表面的容易程度(本示例以 TO-220 作为示范)。一般情况下,供应商的规格书会列出该热阻以及结环热阻值。此处假设的结壳热阻额定值为 0.5°C/W。
需要考虑的第二个热阻是“外壳至散热器”热阻,用符号 Rθ C-S表示,该热阻值用于衡量热量从器件外壳传递到散热器表面的容易程度。由于两个表面有时会出现不规则现象,因此通常建议在 TO-220 外壳表面及散热器底座表面之间涂抹导热界面材料(TIM 或“导热膏”),从而在热学的角度确保两个表面完全接合。涂抹 TIM 会显著改善 TO-220 表面到散热器之间的热传递,但必须考虑其相关的热阻。
图 3:说明需要导热界面材料 (TIM) 的表面对表面放大示意图(图片来源:CUI Inc.)
导热界面材料说明
一般而言,TIM 的特征取决于它们的导热率,计量单位为“瓦/米-摄氏度 (W/(m °C))”或“瓦/米-开尔文 (W/(m K))”。在本示例中,摄氏度和开尔文单位可以互换,因为在计算温升和温降时,它们使用的是相同的温度计量增量;例如,45°C 温升与 45 K 温升相同。
由于 TIM 的热阻依赖于其厚度(TIM 的厚度单位为米)与所覆盖的整个区域面积(TIM 覆盖的面积单位为 m2)之比,因此包括了单位米,并得出 1/m 的结果(计算方法:m/m2= 1/m)。在此示例中,TO-220 外壳表面的金属片区域涂抹了一层薄薄的 TIM,其特定属性和涂抹细节如下:
使用上面列出的属性,可以根据以下公式计算出 TIM 的热阻(为保持一致性,用米作为单位):
选择散热器
需要考虑的最后一个热阻是“散热器到环境”热阻,由符号 Rθ S-A表示。该热阻值的计算可以揭示热量从散热器底座转移到周围周围空气中的容易程度。电子元器件制造商 CUI 是一家散热器供应商,提供了像图 4 所示的图形,展示了通过不同的气流负荷和条件,热量可以轻易地从散热器转移到周围空气中。
图 4:展示典型散热器安装表面高于环境温度温升的图形(图片来源:CUI Inc.)
在此示例中,假设器件在自然对流且没有任何气流的条件下工作。该图可用于计算此特定散热器的最终热阻,即散热器到环境热阻。用表面高于环境温度的温升量除以散热量,可以得出该特定工作条件下的热阻。此处耗散的热量为 2.78 W,导致表面高于环境温度的温升为 53°C。用 53°C 除以 2.78 W 可以得出散热器到环境的热阻值为 19.1°C/W。
在之前的计算中,结点与周围空气之间的最大允许热阻为 27°C/W。减去结壳热阻 (0.5°C/W) 以及外壳至散热器的热阻 (0.45°C/W),即可得出散热器的最大允许热阻,计算结果为 26.05°C/W,计算方法为:27°C/W - 0.5°C/W - 0.45°C/W。
就本示例而言,在这些假设条件下,该散热器 19.1°C/W 的热阻远低于先前计算的允许值 26.05°C/W。如此意味着 TO-220 封装内部的硅结温温度更低,设计热裕量更宽。此外,通过将所有热阻相加,然后乘以结点处耗散的瓦特数,最后将结果加到最高环境温度,可以得出结点最高温度的近似值,如下所示:
此处展示的示例揭示了散热器在应用热管理中的重要性。如果不安装散热器,TO-220 封装内的硅结将远远超出 125°C 的设计额定限值。只需修改并重复此处使用的流程,即可帮助设计人员为各种不同的应用选择尺寸合适的散热器。
总结
散热器在电路设计中扮演着重要的角色,因为它们提供了一个有效的通路,将热量传递到周围空气中,并使之远离电子器件。通过确定周围环境的最高温度以及器件内的功耗,可以优化散热器的选择;散热器既不能太小,导致器件烧毁,也不能太大,导致成本浪费。此外,还应考虑TIM在两个表面之间高效一致地传递热量所起的重要作用。
最后,确定了应用的参数(环境温度、功耗和热阻路径)之后,查看CUI 的板级散热器产品组合,即可确定适合项目冷却需求的正确型号
  • 散热器
  • BJT
    BJT
  • TO-220封装
    汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
    散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
    的头像 发表于 04-08 16:46 247次阅读
    汽车<b class='flag-5'>散热器</b>结构与分类 汽车<b class='flag-5'>散热器</b>常见故障有哪些?
    探讨半导体散热器的原理和工作机制
    探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体
    的头像 发表于 02-02 17:06 407次阅读
    LED车灯为什么需要散热器
    LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什
    的头像 发表于 12-19 13:47 870次阅读
    散热器硅脂厚度测量
    散热器仪器仪表
    立仪科技
    发布于 :2023年12月05日 17:27:54
    散热设计基础指南
    电子发烧友网站提供《散热设计基础指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 11:50 1次下载
    <b class='flag-5'>散热</b>设计基础<b class='flag-5'>指南</b>
    CPU处理器散热技术
    主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷
    的头像 发表于 11-25 09:32 642次阅读
    CPU处理器<b class='flag-5'>散热</b>技术
    请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
    PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
    发表于 11-16 08:02
    车用电控单元散热器的设计测试
    电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
    发表于 11-02 09:11 0次下载
    车用电控单元<b class='flag-5'>散热器</b>的设计测试
    在电子元器件里,散热器是什么?
    电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-01 09:20 608次阅读
    在电子元器件里,<b class='flag-5'>散热器</b>是什么?
    Xilinx器件设计散热器散热解决方案
    电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器散热解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:59 3次下载
    Xilinx器件设计<b class='flag-5'>散热器</b>和<b class='flag-5'>散热</b>解决方案
    散热器气密性测试方法
    散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
    的头像 发表于 09-01 11:13 422次阅读
    <b class='flag-5'>散热器</b>气密性测试方法
    超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
    在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
    发表于 07-19 14:45 233次阅读
    超频三g6<b class='flag-5'>散热器</b>怎么样 超频三G6<b class='flag-5'>散热器</b>评测
    构建您的智能散热器
    电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
    发表于 07-04 14:41 0次下载
    构建您的智能<b class='flag-5'>散热器</b>
    热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
    散热器
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月03日 20:29:38
    电源的散热器设计及一些基本知识
    我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有
    的头像 发表于 06-24 09:44 841次阅读
    电源的<b class='flag-5'>散热器</b>设计及一些基本知识
