过孔(Via hole)
用作贯通连接的金属化通孔,内部不需插装器件引脚或其他加固材料。
过孔不仅可以是通孔,还可以是掩埋式。所谓通孔式过孔是指穿通所有敷铜层的过孔;掩埋式过孔则仅穿通中间几个敷铜层面,仿佛被其它敷铜层掩埋起来。
由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板中均使用它。
盲孔(blind via)
来自TOP面或BOTTOM面,而不穿过整个印制电路板的过孔。
特点:盲孔位于电路板的顶层和底层表面,具有一定的深度,用于表层线路和下面的内层线路的链接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。这种制作方式就需要特别注意钻孔的深度(Z轴)要恰到好处,不注意的话会造成孔内电镀困难所以几乎无厂采用,也可以把事先需要连通的电路层在个别电路层的时候就先钻好孔,最后再黏合起来,可是需要比较精密的定位及对位装置。
埋孔(埋入孔,buried via)
完全被包在板内层的孔。从任何表面都不能接近它。
特点:在这个制程无法使用黏合后钻孔的方式达成,必须要在个别电路层的时候就执行钻孔,先局部黏合内层之后还的先电镀处理,最后才能全部黏合,比原来的导通孔和盲孔要更费工夫,所以价钱也是最贵的。这个制程通常只使用于高密度的电路板,来增加其他电路层的可使用空间。
pcb
4220文章
22469浏览量
385740
原文标题:PCB行业术语和定义——过孔、盲孔、埋孔
文章出处:【微信号:eqpcb_cp,微信公众号:快点儿PCB学院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
