“所谓的人机交互就是人跟机器之间的互动,这一过程需要很多的传感器。英飞凌传感器的部分有毫米波雷达、硅基麦克风、压力传感器、环境传感器等,这些都是用来侦测外在环境的反应。Jeffrey认为,这个部分在人机交互中属于非常重要的一环。”
4月11日,深圳,英飞凌电源管理及多元化市场事业部大中华区——射频及传感器部门总监麦正奇Jeffrey Mai出席第七届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2018产业和技术展望研讨会,围绕《以英飞凌毫米波雷达探索人机交互的新可能》为主题展开主题演讲。来到现场的筒子们可就有福了,不仅有英飞凌送出的精美纪念礼品,更有英飞凌专家“独家”讲解创新传感器与广泛应用,以及毫米波雷达市场趋势与成功客户案例,启发筒子们在传感应用的无限可能!
Jeffrey讲述基于英飞凌传感技术的人机交互应用
大秀英飞凌广博传感技术!
作为半导体产业的领导者,英飞凌拥有广博的传感器技术及产品线。麦正奇先生称,气体、MEMS麦克风、压力、光学,这四类是英飞凌在与业界广泛合作发展的传感器,也是目前英飞凌四个主要的产品方向。在未来,英飞凌将持续地在传感器产品线加大研发投入,发展更多不同类型的传感器,从而因应市场上不同应用对传感器产品的要求。
英飞凌拥有业界领先的广泛传感器技术
1压力传感器可以做什么?顾名思义,可以用于测量压力、甚至气压等。目前,市场上使用压力传感器的应用场景十分广泛,比如在无人机中,压力传感器可用于检测高度;在手机、可穿戴设备等附带运动、健康应用的智能设备中,压力传感器可用于测量人的热量消耗、身体变化,以及运动量的计算等。
压力传感器的另一项应用是导航。为什么可以用来做导航?因为大楼建筑物中有不同的楼层,利用气压传感器搭配一些软件的算法,就可以知道当前是在几楼。甚至气压传感器也可以在天气预报中发挥作用,根据天气气压的变化,从而了解当地气候的最新状况。总结而言,压力传感器的应用是靠方案商根据客户与使用者的要求,搭配他们构思的软件与算法,从而实现不同的功能与应用,因此压力传感器的应用正在在不断地增加!
2
MEMS麦克风,在工艺技术上进行升级,正在全面取代早期的麦克风产品。除了更好的效率,英飞凌MEMS麦克风产品的灵敏度和接收声音的精确度不断提升。所以MEMS麦克风可在物联网领域大展拳脚,比如会议室的设备。另外,当下比较热门的智能音箱应用中,包括在手机上。按照市场趋势,现在的智能手机大部分在转向MEMS麦克风这个方面来发展,也可用于无线耳机上面。值得一提的是,MEMS麦克风其中一项重要的技术是波束成形,波束成形是利用MEMS麦克风的阵列辨别声音的来源,在许多热门应用中被广泛采用。
3
光学传感器可以应用于智能设备监控心率以及简易的手势识别;气体传感器比如CO2传感器能够帮助空调设备节能,以及室内空气质量监控等。据Jeffrey透露,英飞凌正在持续不断地拓展这几类传感器产品的研发,尤其是在环境气体传感器上面,除了可监测CO2,在不久的将来市场也需要监测一氧化碳、PM2.5等空气成分,这些都是英飞凌在跟业界讨论的热门话题。
毫米波雷达市场爆发在即
Jeffrey表示,英飞凌的众多人机交互方案中,毫米波雷达是炙手可热的明星产品,其中又以24GHz和60GHz雷达为代表。众所周知,毫米波可应用在高速数据传输,也可在雷达应用上发挥效能,这是当前毫米波应用的两大主轴。
毫米波雷达市场趋势(点击查看大图)
上图是全球24GHz在BSD盲点侦测应用上的需求趋势,而盲点侦测一开始是应用在汽车工业上。根据数据显示,截止2017年全球市场已经有2.7亿颗传感器(即雷达)在盲点侦测上使用,也表明雷达产品已经开始大量在市场上销售。单单以盲点侦测来看,Jeffrey表示在2020年之后会有一个很大的黄金期,24GHz产品增收明显,且价格具有非常大的竞争力。盲点检测在未来很有可能是24GHz与77GHz雷达共存的市场,并将由市场需求机制来驱动。
不仅如此,前沿市场中更多新兴的应用对24GHz雷达的兴趣,或者是它对24GHz雷达的发展有着很大的影响与变化。比如室内外智能照明、安防监控、智能家电等,都是24GHz雷达在各种不同的应用上已经涌现出来的案例!
借助24Ghz雷达实现空间和运动感测(点击查看大图)
毫无疑问,毫米波是英飞凌接下来几年市场发展的一个重点,这也是因为毫米波雷达带来的用户友好体验。据Jeffrey介绍,英飞凌在毫米波雷达应用上深耕多年、也正不断开拓创新。毫米波雷达应用十分广泛,比如捕捉用户的眼睛可以做的一些行为、或者是用户手势可以做的一些动作,这些都可以利用毫米波加上特殊的软件算法去完成。这一部分应用的新鲜度在用户的反应中非常好,且技术已经趋于成熟稳定。因此,业界的方案提供商可以根据用户的反馈要求,从而使用毫米波做一些不同的应用。用户体验的推广是非常重要的驱动力之一,Jeffrey称。
借助60Ghz雷达实现人机交互(点击查看大图)
60GHz雷达在人机互动上面可以做什么呢?对于60GHz雷达而言,它最主要的参数之一是拥有7GHz的带宽,这个7GHz带宽的好处在于其可以十分精准地侦测以及回馈,比如一些物品的移动或者是手势的变化。基于这一特性,工程师可以将其使用在非接触的手势控制上,比如可穿戴设备的手势控制,或者是可以在音频系统、智能音箱等热门应用的发展。开发者将雷达应用其中,就可以侦测使用者靠近、远离,或者是手势的变化。
基于英飞凌60GHz雷达与MEMS麦克风打造的位置监测与语音交互系统
在手势的控制上,英飞凌已经跟谷歌展开深度合作,即名为Project Soli的项目。这是利用英飞凌提供60GHz雷达的小型化传感器,放在智能手机或者可穿戴设备上,即可侦测到手势的变化。在2017年,英飞凌已经开始优化第二代微波天线集成雷达手势识别的传感器IC——Soli C,助力打造用户体验飞跃提升的智能设备与传感场景!
人机交互
12文章
1128浏览量
54758 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64068
