在直流输入的电源转换器中有很多设计严谨的Buck转换器会具有输出过压保护,但这种做法在LED驱动器中就很少见,RT8474A是这方面的特例。下图是RT8474A在Buck组态下的应用电路图:
其中的R3和R4是用于电压取样以实现过压保护(Over Voltage Protection, OVP)的电阻。
对于LED驱动器来说,输出控制的对象是流过LED的电流,电压通常不再是人们关注的对象,所以有些由电压带来的影响可能会被忽略掉。
大多数Buck架构的LED驱动器都采用了类似这样的电路拓扑:
在这个电路中,VIN为输入;负载为LED1~LEDn构成的LED串,其中流过的电流在LED串两端形成输出电压VOUT;电阻RS用于输出电流的检测,控制器通过检测RS两端的压差对PWM信号的占空比进行控制;电容COUT对输出电流进行滤波,使得最终流过LED串的电流成为稳定的直流。为了降低不必要的损耗,RS上的压差很小,VOUT和COUT上的电压非常接近。
这个电路在正常情况下什么问题都不会有,但是如果LED串出现了开路的状况,问题就可能出现了。
当LED开路时,流过LED的电流通道已经不存在,所以RS上的电压差为0,控制系统将自动使PWM信号的占空比升到最大值并持续处于这一状态。在此过程中,由于MOSFET开关SW导通而形成的电流只能流过输出电容COUT,所以COUT上的最终电压将等于输入电压VIN。
在Buck应用中,输入电压VIN总是大于输出电压VOUT,也就是说VIN总是高于LED串的正向导通电压,而现在电容COUT上的电压已经高于正常的LED串导通电压了,如果我们在此时将LED串接入电路,留存在COUT中的电能就将没有什么限制地流过LED,可怜的LED通常很难承受此电流的冲击,它们将因过热而被烧毁。在Buck架构中加入过压保护的目的就是为了避免这一问题的发生。
我们假设电阻RS上的电压差为0(通常都很小,设为0不影响做分析),在稳定情况下,电容电压不会突变,LED串两端电压与电容电压总是相等的,所以LED电流能够很稳定。随意找一款LED的规格书来看看,我们就可以看到LED的I/V特性是很陡峭的,电压的很小变化可以导致电流的很大变化,而且电压越高,这一效应也越明显,这也正是对LED的驱动要以电流为控制目标而不能用电压对它进行驱动的原因。现在由于开路而使电容COUT上的电压升高了许多,再用这个电压加载LED就非常危险。这种状况和我们此前谈过的EOS问题是如出一辙,只是对像变了而已,本质却是相同的。
再回到RT8474A的原理图中,我们看到R4和R3与输出电容是并联的关系:
假如COUT上的电压升高了,R4上的分压将加大,即VISP – VOVP增大,当其高过某个阈值,我们就可以认为过压了,这将触发RT8474A的过压保护功能,此后就将VISP – VOVP稳定在一个新的值上,这个值所对应的输出电压最好是低于LED串正常工作时的导通电压,因而再接入LED的时候就是安全的,不会有太大的电流流过它。
在RT8474A的规格书中,上面提到的这个过压保护触发阈值是1.2V,过压保护发生以后要实现的VISP – VOVP稳定值是1V。这些参数在规格书中如下图所示列出:
在实际的应用中,我们只要知道可能的LED串的最高正向电压,假设为38V,在此基础上再加上RS上的额定电压(100mV,见RT8474A规格书),我们就知道COUT上的最高电压为38.1V,根据LED串的特性再增加一点裕量如0.5V,OVP的电压值就被设定成了38.6V。设R4=10k,则R3=10k * (38.6 – 1.2)/1.2 = 311.7k,这样就确定了两个电阻的值,由此导致的OVP触发电压是38.6V,OVP被触发以后的稳定输出电压值是1V * (311.7+10)/10=32.17V。
RT8474A的规格书中提供了一幅图,它显示了LED从正常工作的电路中被移走、再接入整个过程中的输出电压、负载电流变化过程,这里可以参考一下。
图中最下面一条曲线是流过LED的电流波形,再往上是输出电压的波形。我们可以从中看到,当LED电流发生下跳之后,输出电压很快就上升到了最大值,然后就逐渐下降,最后稳定在一个确定的位置上。当电流因再次接入负载而发生上跳变的时候,输出电压出现了短暂的下降,这是由于LED的接入消耗了输出电容中的电能,而转换部分的动作还没有开始,输出电容上的能量得不到补充,所以会有这一现象。而这一现象的出现也消除了OVP状态,使转换系统进入正常的工作状态,LED的供电进入正常化。
如果我们很细致的看上述的输出电压波形,我们可以看到触发OVP时的输出电压和OVP生效以后的输出电压都是高于工作正常时的输出电压的,但由于过压保护时的输出电压与LED接入时的输出电压非常接近,刚接入的LED上没有出现大电流,这种状况和两者压差的大小及输出电容的容量大小都有一定关系。如果LED再次接入时电容上的电压比LED导通电压高很多,出现超过其正常工作电流的可能性就非常大,LED就很危险了。由此可见,RT8474A采用这样的过压保护方法是很合理的。
本文的写作是因为有用户在相关的应用上遇到了问题,所以也在这里把此话题分享给大家。如果你在应用中也遇到了问题,欢迎提出来,你的课题就可能成为别人的参考。如果这也算是一善,我觉得不算大,但我们可以集小善成大德,成就所有的有缘众生。
本文提到的产品RT8474A属于立锜众多LED驱动器产品中的一员,你要知道它的存在也实属不易。我们也知道你要在众多产品中进行选择是很难的,所以已经设计了快速产品搜寻工具PQS,可对各种调节器和LED驱动器的选择带来帮助。你只需输入简单的需求信息,系统就会把可用的产品推荐给你,你不妨去试用一下。
led驱动器
12文章
1071浏览量
71764 -
输出电压
2文章
848浏览量
37132
