比利时泰森德洛,2018 年 01 月 23 日 – 迈来芯发布新款汽车级风扇驱动器 IC,适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。
2018-01-24 09:17:156914 本文基于CSMC 0.5 μm 5 V CMOS工艺,采用高精度基准电压抗失调和驱动电流输出匹配等技术,设计了一种适用于户外工作环境的彩色LED显示屏16位恒流驱动专用芯片,经仿真测试和流片验证,证明所研制芯片达到应用指标要求。
2020-03-27 14:31:531251 本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07843 Diodes宣布推出 AL8843Q 与 AL8862Q 两款符合汽车规格的直流对直流 (DC-DC) 降压转换器,适用于驱动汽车内外部单一的 LED 或多重 LED 灯条。
2020-01-08 08:03:001058 德州仪器(TI)推出了适用于48 V大功率电机控制系统的0级无刷直流(BLDC)电机驱动器,例如轻度混合动力电动汽车(MHEV)中的牵引逆变器和起动发电机。TI提供的电机驱动器可实现功能安全性
2021-03-10 14:36:0710356 描述TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000
2022-09-27 07:55:21
具有用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的保护通过汽车 AEC-Q200 1 级认证的变压器设计初级侧调整不需要光耦合器,可延长使用寿命,并可实现紧凑的电路板设计通过 CISPR25 传导 EMI(5 类)测试
2018-07-13 00:11:50
,优化驱动器与电机的匹配,提高额定电流与峰值电流的测量精度,减少适用于一系列电机型号的单个分流电阻大小的影响,并能够在更高电流电平下使用分流电阻替换HE传感器。此外,还可通过缩短测量延迟提高动态响应
2018-10-10 18:03:15
更宽的动态范围。这使设计人员可以更为灵活地选择分流电阻大小,优化驱动器与电机的匹配,提高额定电流与峰值电流的测量精度,减少适用于一系列电机型号的单个分流电阻大小的影响,并能够在更高电流电平下使用分流
2018-09-13 11:21:17
的数量6倍倍增也意味着驱动电机所需的印刷电路板(PCB)占用面积增加了6倍,那么BLDC设计不大可能仍适用于电动工具和园艺工具制造商。请记住,电力电子设备通常位于这些工具的手柄中;因此,为适应最小的手部
2018-06-27 09:58:14
描述PMP4379是一款 POL 模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V – 15V 的 DSP 和 FPGA 应用。此设计中提供详细数据。可通过电阻器在 0.7V 至 5V 的范围内调整输出电压
2022-09-21 07:56:20
描述适用于 LRA 和 ERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,具有较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器、闭环电机控制、快速器件启动以及自动共振频率跟踪等特点
2022-09-28 06:17:31
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习一款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,一个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另一个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
带有汽车显示器/开关的ActiveX工具箱你好,有没有人知道一个好的ActiveX汽车工具箱,例如转速表,温度显示器,条形图,适用于VEE?最好的问候拉尔夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-08-28 09:03:32
适用于可靠且稳健的工业高速链路的信号调节器
2023-02-01 15:24:05
描述 PMP9492是适用于宽输入电压范围汽车 ADAS 应用的传导 EMI 优化型(CISPR 25 5 类)9W多输出设计,支持冷启动。此设计使用 LM53603 稳压器 IC(用作降压
2022-09-26 08:02:32
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
Allegro MicroSystems公司新推两线斩波稳定的锁存型霍尔传感器A1242,适用于电机速度及方向传感应用,及传感器远离ECU的其它应用。 A1242与传统产品相比少一根接线,因而
2018-11-20 16:05:27
D30XT100-ASEMI整流桥适用于电机上吗?-Z
2021-07-02 11:21:54
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
下载的 IDE...安装程序说它适用于 64 位 Windows。
2023-01-12 08:28:05
嗨, 我目前正在评估l6470,并有几个问题: 1.驱动器适用于每相最大3A电流的步进电机吗? 2.如何获得最大保持力矩? (将K_HOLD设为FFh
2018-12-18 16:30:20
NCV74300V1GEVK,LIN总线可编程RGB驱动器评估套件。 NCV74300V1GEVK是用于单芯片RGB驱动器NCV7430的评估板,适用于专用多色LED应用。 RGB LED驱动器包含一个LIN接口(从属),用于LED颜色和强度的参数化编程
2019-09-12 06:00:48
NCV890230 2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统
2019-04-04 14:41:32
器等产品。在汽车行业工业上,它们可用于安全气囊展开和仪表中簇高电流增益允许e2PowerEdge设备直接由PMU的控制输出和线性增益驱动(Beta)使其成为模拟放大器中的理想元件。特性:1.低集电极
2022-01-19 10:51:00
Power Integrations公司今日发布900 V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch?-EP产品系列再添新成员。新器件适用于由高压直流或三相电供电的工业控制、电机驱动
2018-10-09 14:15:31
)”,非常适用于FA等工业设备和基站(冷却风扇)的电机驱动。近年来,为了支持工业设备和基站的电机所使用的24V输入,MOSFET作为用于驱动的器件,需要具备考虑到电压稳定裕度的、40V和60V的耐压能力
2021-07-14 15:17:34
。ROS 2并不是ROS的一个新版本,而是ROS的一个新方法。它带来了新的可能性,跟ROS 1一样有不同的版本,但会比ROS 1更适用于工业。机器人技术和商业发展要求新的用例,这些用例是设计ROS 1
2019-10-17 13:24:25
我正在考虑将 STM32L073RZ 用于近地轨道应用。此 MCU 是否适用于以下操作环境?海拔 590 – 630 公里。温度环境范围为-40°C至+70°C。总电离剂量 (TID) 暴露于 12
2023-02-07 07:12:30
STM32的独立看门狗IWDG主要适用于哪些场合?STM32的窗口看门狗WWDG主要适用于哪些场合?
2021-09-02 06:22:04
labview 哪个版本的适用于 安捷伦34980A?
2015-09-28 23:07:57
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
怎样去设计一种适用于无刷直流电机的Simulink模拟器?如何去编写用于模拟梯形的反电动势?其反电动势有何作用?
2021-07-27 07:44:49
。而且生成的代码不完整,主循环什么都没有,没有中断等等。是否有适用于任何 G4 驱动程序的完整电机控制示例?我只需要编译并编程到闪存中。
2023-01-17 08:44:13
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
我正在寻找适用于 IMU 平台型号 ISM330DLC 的 C 软件库。我的设置:集成开发环境:SPC5Studio单片机:SPC570Sxx
2023-02-08 07:32:36
我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
亲爱的Vrf,我需要通过RS485(Modbus)接口控制电动机驱动器。我想接收数据并从VEE内发送命令。你能推荐一款适用于VEE的PC RS485卡吗?在此先感谢您的help.Omer AkbasArcelik A.S.Istanbul,
2019-10-23 10:19:06
我有一个老发明板(大约2003),我终于回到了。但是,它并没有与Wi7的驱动程序…我发现周围挖suiteu*** /适用于CYUSB驱动(http://www.cypress.com/?摆脱
2019-08-12 10:29:15
Intel INF 驱动程序适用于945P 945G 955X芯片.zip
2010-01-29 16:16:159 万能声卡驱动下载适用于VIA芯片声卡.rar
2010-01-29 16:25:3037 USB标准适用于哪些应用
通用串行总线 (USB) 外设接口已广泛应用于所有个人计算平台及众多工业和基础设施平台。不过,与此同时,人们对适用于给
2009-04-19 14:31:101650 IR推出75V低侧智能功率开关,适用于严苛的24V汽车环境
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出AUIPS2051L和AUIPS2052G 75V低侧智能功率开关(IPS) ,适用于严苛的24V汽
2009-11-04 08:50:54673 适用于汽车冷起动应用的双开关降压/升压技术
一般来说,我们采用降压升压拓扑型拓扑来解决汽车应用中的宽阔输入电压范围及冷起动需求。本文将详
2009-12-12 11:41:24571 适用于节能家电的创新功率转换器件
英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导
2010-01-23 08:37:071109 适用于汽车的DirectFET2功率MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于汽车的 AUIRF7739L2 和 AUIRF7665S2 DirectFET2 功率 MOSFET。这两款产品以坚固可靠、
2010-01-26 16:25:041155 采用PQFN封装的MOSFET 适用于ORing和电机驱动应用
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列新型HEXFET功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (R
2010-03-12 11:10:071235 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)近日推出适用于汽车应用的AUIRS4426S双通道低侧驱动IC,应用领域包括混合
2010-11-08 09:20:08865 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于DC-DC节能汽车应用的 AUIRS2191S 600V 驱动 IC 和 AUIRGP50B60PD1
2010-11-16 09:07:571063 东京—东芝公司今天宣布推出“TC78H610FNG”。“TC78H610FNG”是东芝公司H桥[1]驱动器芯片(IC)系列的最新产品,适用于低电压有刷直流电机,如用于电池驱动设备、相机设备和家用电气设备的电机,量产出货即日启动。
2014-08-08 13:34:061396 JY01为直流无刷电机 驱动 控制专用 IC ,可适用于有霍尔与无霍尔电机 ,具有应用方便 、外围电路简单 外围电路简单 ,低成本 ,SPWM驱动方式具有噪音小, 驱动方式具有噪音小, 效率高等特点, 稳定的质量加上完善技术支持,很快得到了广大电子工程师的认可,在各个领域广泛应用。
2015-10-28 11:21:050 PL-232驱动--适用于三种系统
2017-01-07 21:01:140 PMP15025 包含一个单相同步降压转换器,从 24V 输入提供稳定的 5V @ 4A 解决方案。此设计的特点是具有高效率和高功率密度,适用于工业自动化应用,例如机器人和电机驱动。
2017-11-14 17:43:4320 2018年1月25日,高性能工业存储制造商ATP发布了一款适用于工业环境的M.2固态硬盘——N600i。
2018-11-21 08:41:031805 本文档的主要内容详细介绍的是适用于大电流的电容器芯片的产品规范。
2019-10-30 08:57:003 IR推出新系列逻辑电平栅极驱动沟道HEXFET功率MOSFET。该器件具有基准通态电阻 (RDS(on)) 和高封装电流额定值,适用于高功率DC电机和电动工具、工业电池及电源应用。
2020-08-30 08:33:00702 AD5541A-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-04-19 08:00:024 AD7980-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-04-21 19:45:0911 AD799x-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-04-23 17:03:324 AD74xx-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-05-13 18:41:454 AD5781-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-05-13 18:54:157 AD5628-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-05-22 18:31:029 AD5160-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-05-22 18:59:3216 AD5933-适用于微芯片微控制器平台的无操作系统驱动程序
2021-05-24 11:53:275 适用于恶劣环境的产品
2021-05-27 20:30:439 本期上海研强给大家分享的是工业加固三防平板适用于哪些环境,希望看完本篇文章您能三防加固平板有一个全新的认识!
2021-07-12 16:17:59669 适用于12V_48V 汽车系统的双向直流_直流 转换器参考设计(电源均流)-适用于12V_48V 汽车系统的双向直流_直流 转换器参考设计
2021-07-26 14:20:1327 固定电阻器制造商面临着对扩展工作温度范围和符合 AEC-Q200 标准的部件的持续需求,这些部件适用于需要在恶劣环境中保持高稳定性的汽车和工业应用。与此同时,随着制造商试图在更小的封装尺寸中实现更高的性能,小型化的持续趋势带来了额外的挑战。
2022-08-16 17:28:041356 电子发烧友网站提供《适用于汽车系统的反极性和过压保护参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:50:410 开发适用于下一代汽车的汽车网关
2022-10-31 08:23:391 天威技术紧跟新品步伐,现正式推出适用于BRO TN821/851系列激光兼容芯片适用于上述新款机型,不论芯片品质还是新品推进速度,天威技术都是您值得信赖的优质芯片供应商
2022-11-04 15:28:46800 V至60 V宽输入范围,适用于工业或汽车环境,低IQ突发模式功能和可选的 SSFM 可降低 EMI。这些器件内置 60 V/2 A、60 V/4 A 和 100 V/2 A 坚固耐用的电源开关,包括高达 2 MHz 的高效运行,可在狭小空间内提供高功率,同时满足严格的热和 EMI 要求。
2022-12-23 11:16:511159 本文介绍了适用于汽车电子(如远程信息处理盒)的四路输出、三路单芯片降压转换器和升压控制器参考设计。该参考设计采用故障保护方案,可针对负载突降、冷启动或电池反接等输入瞬变提供支持。
2023-06-15 14:14:45905 电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 14:40:084 电子发烧友网站提供《适用于Linux的驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:04:000 电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序 版本12.8.542.9.pdf》资料免费下载
2023-07-28 10:43:190 电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-28 14:27:210 电子发烧友网站提供《适用于VMware的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-02 15:05:190 电子发烧友网站提供《适用于Solaris的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-04 11:32:110 电子发烧友网站提供《适用于Linux的Emulex驱动程序 版本12.4.243.9.pdf》资料免费下载
2023-08-08 09:52:470 插入偏差角度高达5° 该针孔是医疗、工业、测试和测量以及汽车/电动汽车应用的理 想选择 ODU TURNTAC针孔 用于标准充电接口 原文标题:ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽针孔 文章出处:【微信公众号:欧度连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-15 09:50:01247 电子发烧友网站提供《适用于Linux的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 14:37:041 电子发烧友网站提供《适用于Linux Emulex驱动程序 版本10.3 .pdf》资料免费下载
2023-08-24 15:08:490 电子发烧友网站提供《适用于Linux Emulex驱动程序 10.2版本.pdf》资料免费下载
2023-08-24 11:39:100 无线按钮拉绳盒是一种适用于多种工业生产环境的设备,它具有安装方便、操作简单、适应性强等优点,能够有效提高工业生产效率。未来,随着技术的不断进步和应用的不断深入,无线按钮拉绳盒将会发挥更加重要的作用,为工业生产的发展贡献力量。
2023-09-19 09:55:28240 电子发烧友网站提供《易于入门适用于驱动电机控制的32位MCU RH850/C1M-A.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:13:560 由工采网代理的SS6849H是一款双通道H桥驱动芯片,适用于12V系统产品的电机驱动,可兼容替代TMI8549和LV8549;其工作电压为4.0~20V,每个通道的负载电流可达1.0A;非常适用于打印机、舞台灯光以及智能家居产品中。
2023-12-19 09:58:45193 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布其适用于汽车和工业电机控制应用的MOTIX™系列再添新成员。
2023-12-25 10:35:44335 电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:17:510
查看更多
