数据采集模块电路图
- 电路图(506737)
- 数据采集(112246)
- 数据采集模块(11521)
基于FPGA的数据采集控制模块设计
基于FPGA的数据采集控制模块设计
0 引 言
数据采集和控制系统是对生产过程或科学实验中各种物理量进行实时采集、测试和反馈控制的
2010-02-08 10:00:281433
数据采集模块有什么应用?
数据采集模块基于远程数据采集模块平台的通信模块,它将通信芯片、存储芯片等集成在一块电路板上,使其具有发送通过远程数据采集模块平台收发短消息、语音通话、数据传输等功能。
2020-04-02 09:02:06
数据采集卡/分布式采集模块/无线通讯采集模块/嵌入式系统
:PCI-E数据采集卡PCI数据采集卡 USB数据采集卡PC104数据采集卡PC104+数据采集卡运动控制卡2.分布式采集模块有:以太网总线模块 CAN总线模块PLC扩展模块通讯转换产品 可扩展RUT模块3.
2014-08-21 10:05:12
数据采集是什么意思
。这是我们测量与分析的唯一依据。 数据采集系统的构成 图4 数据采集系统结构 上图表示了数据采集的结构。在数据采集之前,程序将对采集板卡初始化,板卡上和内存中的 Buffer
2009-05-04 19:57:02
数据采集系统具有的功能是什么
一、绪论(一)、1、“数据采集”是指什么?将温度、压力、流量、位移等模拟量经测量转换电路输出电量后再采集转换成数字量后,再由PC 机进行存储、处理、显示或打印的过程。2、数据采集系统的组成?由数据
2021-09-10 07:53:28
ARM I2C 总线接口模块在数据采集中的应用
ADS1110,构成高精度数据采集系统。针对高精度数模转换的特点,优化设计了外围电路并给出了相应的软件设计流程。通过软件设计和硬件电路的结合,实现了数据采集电路的模块化设计,提高了系统的精度和可靠性。关扭词: ARM IZC总线数据采集流量积算仪表
2009-03-14 18:06:30
FPGA ad928模块数据采集。
编写的ad9280模块数据采集程序,信号发生器产生一个正弦波,8Vpp,但是采集到的都是噪声,求帮忙看看,那出现问题了,我是菜鸟,刚学习FPGA。谢谢大神!
2017-11-28 14:15:51
[求助]基于LabVIEW 的语音数据采集与分析系统设计
; 内容包括基于声卡的数据采集系统硬件的实现和软件设计。根据虚拟仪器结构化的特征,把整个系统分为数据采集和信号分析两个模块,以友好的图形界面与用户进行交互。数据采集模块根据用户设置的声音格式从声卡获得数据
2009-05-24 14:16:04
labview中子VI为数据采集模块,怎么将采集的数据引出来?
labview中子VI为数据采集模块,怎么将采集的数据引出来。我按创建子vi接线端的方式创建了接线端,可是在主vi中该子vi(用于数据采集)接线端没有数据输出,点开子vi能够看到建立接线端的显示控件是有数据的。数据采集是采用叠层式顺序结构,该显示控件是处于中间一个层里,是不是不能直接作为接线端输出?
2014-09-16 09:36:43
labview通过VISA读取数据采集模块数据
我用labview编写一个数据采集程序,采用了一个数据采集模块,因为模块的通讯协议比较单一,想实现不同数据读取只能对它进行三次VISA写命令和VISA读命令(每次读取8个寄存器),现在写完了,感觉
2020-08-02 21:23:11
【数据采集分享】基于LABVIEW的USB接口高速数据采集的设计
了失真,因此AD8028是一个理想的选择,其单通道信号调理模块电路图如图2所示。 数据采集模块 DSP片上ADC模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位
2014-12-16 11:32:57
什么是数据采集?
。这是我们测量与分析的唯一依据。 数据采集系统的构成 图4 数据采集系统结构 上图表示了数据采集的结构。在数据采集之前,程序将对采集板卡初始化,板卡上和内存中的 Buffer 是数据采集存储的中间环节。需要注意的两个问题是:是否使用 Buffer ?是否使用外触发启动、停止或同步一个操作。
2009-06-22 18:41:23
什么是数据采集?
物理量的采集。在计算机辅助制图、测图、设计中,对图形或图像数字化过程也可称为数据采集,此时被采集的是几何量(或包括物理量,如灰度)数据。在互联网行业快速发展的今天,数据采集已经被广泛应用于互联网及分布式
2016-01-28 08:24:25
传感器数据采集/总线数据采集记录知识分享
精度、分辨率)-测量模块▪ 采集频率(采样率,采样周期) -测量模块▪ 信号调理(放大,变换,降噪,滤波)-测量模块▪ 测试结果(数据格式)-应用软件★ 如何选择合适的数据采集设备★ 数据采集与数据
2022-09-26 16:25:26
关于USB海量数据采集的论文分享
发一个自己暑假写的关于USB海量数据采集的论文,有详细程序+原理图+论文,希望对大家有帮助。最终模块化封装的程序OK.zip (297.11 KB )基于STC12C5A60S2和CH376的实时
2019-06-26 04:35:41
基于FPGA+AD7609的数据采集系统实现
,连接到FPGA控制模块,通过Verilog程序进行数据的采集和控制。2.1.3 硬件电路的实现本设计中,使用Cadence软件设计了AD采集电路,进行了实物焊接和验证。其印制板PCB电路图如下图4
2018-08-09 14:28:00
基于GPRS远程数据采集系统设计
移动通信业务;综合论述系统的要求和功能设计,并给出了系统整体构架;依据远程数据采集系统的功能,对单片机系统进行了电路原理图的设计,通过数据线连接单片机系统和G20 模块串口,对其进行AT 指令控制,并设计软件的流程框图,用汇编语言编程。[hide][/hide]
2009-12-08 09:57:10
基于LABVIEW的USB接口多路高速数据采集系统的设计
数据采集模块
DSP片上ADC模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位ADC,最高采样
2018-12-26 07:00:05
基于Modbus现场总线的数据采集与控制系统
基于Modbus现场总线的数据采集与控制系统基础电路如何实现,电路图怎么设计?1.系统由一个主机和四个从机构成。其中,四个从机分别以不同的接口形式连接了传感器,不停地采集相应的传感信号,主机通过
2019-06-19 21:47:03
基于QuickUSB的数据采集系统设计
意味着每m V电压对应2.2的数字输出,也可以表示为每1个数字值对应0.45 mV的模拟电压。直线在Y轴上的截距被称为基值,一般为300~400个ADC计数。图5数据采集系统的线性测试4结语
2019-06-11 05:00:06
基于USB数据采集卡(DAQ)IO模块的热电阻温度采集
实时显示当前的数据,以及采集到的数据最大值,最小值,平均值,方便用户进行数据分析。如图1.8数据波形。图1.8 数据波形以上就是思迈科华公司针对热电阻温度传感器对温度采集给出的两种方案,客户可以根据自身实际情况以及所需功能来自行选择数据采集卡或M2111远程IO模块。
2020-12-21 17:37:29
基于USB数据采集卡(DAQ)与IO模块热电偶温度采集
,以及采集到的数据最大值,最小值,平均值,方便用户进行数据分析。如图1.9数据波形。图1.9 数据波形以上就是思迈科华公司针对热电偶传感器对温度采集给出的两种方案,客户可以根据自身实际情况以及实际所需功能来自行选择据数据采集卡或M2101远程IO模块。`
2020-12-21 17:31:18
基于USB总线的高速数据采集系统
AD8028是一个理想的选择,其单通道信号调理模块电路图如图2所示。 数据采集模块 DSP片上ADC模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位ADC,最高采样速率
2019-05-07 09:40:04
如何设计基于FPGA的数据采集控制模块?
数据采集和控制系统是对生产过程或科学实验中各种物理量进行实时采集、测试和反馈控制的闭环控制,它在工业控制、军事电子设备、医学监护等许多领域发挥着重要作用。其中,数据采集部分尤为重要,而传统的数据采集
2019-11-05 07:25:07
无线数据采集
我毕业设计题目是基于labview的风力机风力风向无线数据采集系统的研究,labview编程一窍不通啊,要有数据采集,数据处理,存储,显示等几个模块,还要总程序,求大神指导啊啊!
2013-05-07 14:15:57
毕业设计题目:火控计算机数据采集系统设计与研究。。...
目前电路图都没画出来。用具体的A/D接口芯片进行多路多通道数据采集,画出原理并分析之。。目前电路图都没画出来。AD芯片选择的是AD574,但是altium designer元件库里面没有AD574,自己也不会画。捉急啊!
2014-04-20 18:03:21
求一个基于8051的数据采集系统
系统要求:1、程序存储器容量32KB;2、数据存储器容量32KB;3、8路模拟量数据采集。设计内容:1、绘制系统电路图;2、确定各个芯片的地址;3、编写采集8路模拟量数据并将其存储于数据存储器的程序
2018-12-05 17:52:24
求助电路图 基于A/D转换器ADC0809的数据采集系统或者基于PC机与8255的交通灯电路系统设计
求助大神帮忙画个电路图 跪谢采用8086\8088控制器和模数转换芯片ADC0809实现数据采集系统的设计基本要求:(1)采用Protel软件或其它软件绘制电路原理图;(2)对实验箱上的可调电压点
2015-12-29 17:11:39
缺少LabVIEW数据采集模块
我是初学者,想做一个数据采集系统,找了本教材学习,我的软件是LV2011中文版,看到教材上写的数据采集模块中的AI Sample Channel.vi 我怎么在我的软件里找不到呢?
2013-03-20 19:33:35
基于USB数据采集模块的QPC服务器设计
基于USB数据采集模块的QPC服务器设计Design of OPC Server Based on USB Data Acquisition Module
摘 要 : 针对目前USB数据采集设备缺乏通用性驱动的现象,设计了基于USB数据采集模块的OPC
2009-01-11 12:05:2217
基于CAN 总线的数据采集模块设计
本文提出了一种以CAN 总线为基础的数据采集模块设计方案,介绍了该数据采集模块的功能、软件、硬件设计方法。实验证明基于CAN 总线的数据采集模块具有结构简单、转换速度
2009-06-15 08:11:0914
基于嵌入式网络模块的HTTP 数据采集方案
基于嵌入式网络模块的HTTP 数据采集方案:摘要:本文提出了一种在单片机系统中实施基于HTTP 协议的数据采集的方案,利用嵌入式网络模块实现串口到以太网数据的转换,使用采集
2009-06-21 22:39:4418
分布式数据采集DAQ数据采集卡
通过提供各种类型的工业数据采集产品,丰富的分布式I/O模块以及终端模块,软件支持,为工业控制提供各种高质量,低成本的产品并提供完整的工业数据的工业数据采集和测量
2009-11-04 11:33:2119
基于ARM和GPS的数据采集模块的设计
本文主要介绍了基于ARM 和GPS 的数据采集记录仪中的数据采集模块的设计与实现。该数据采集记录仪以32 位ARM7 微处理器LPC2220 为硬件平台,以uC/OS-II 嵌入式实时操作系统为软件环
2010-01-06 15:45:5843
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
安捷伦Agilent34970A数据采集和开关主机
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块34970A
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
Agilent 34970A 安捷伦数据采集和开关主机
一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
是德Keysight34970A数据采集
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
ISP技术在高速数据采集模块中的应用
摘要: 提出了一种基于ISP技术实现高速数据采集的方法,给出了使用VHDL语言和原理图完成数据采集模块中地址发生器和比较电路的部分逻辑设计,只要将所设计的
2009-06-20 14:51:20788
基于ADS8364的数据采集系统设计
基于ADS8364的数据采集系统设计
开发了基于DSP和ADS8364的数据采集处理系统。该系统主要由信号调理模块、A/D转换模块、DSP处理器模块、CPLD逻辑控制模块、Flash存储器模
2009-09-19 09:30:201487
基于GPRS的远程数据采集模块
基于GPRS的远程数据采集模块
针对传统的数据采集系统对系统构建的方便性与数据传输的可靠性的要求,提出了一种基于移动GPRS无线通信的远程数据
2010-01-13 10:52:511688
ZigBee模块的运动数据采集与传输设计
ADl公司的ADIS16355提供完全的三轴惯性检测(角度运动与线性运动)。内核采用iMEMS传
2010-04-16 15:07:36980
一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
一个单片机串行数据采集/传输模块的设计 摘 要:以GMS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器,设计了一个串行数据采集/传输模块,给
2010-04-24 22:41:421778
基于ADS1252的数据采集模块设计
针对高精度数据采集模块广泛应用于高精度测量系统的需求,提出一种基于S3C451OB处理器,并以ADS1252为A/D转换器的高精度数据采集模块的设计方案。
2011-08-24 12:03:257753
基于FPGA的高速数据采集控制模块设计
本文一Spartan-3E系列FPGA为核心控制模块,结合AD10242数模转换芯片和MAX-123MD-F光收发模块,实现了告诉数据采集和光纤传输。
2012-05-24 15:38:2672
腾控数据采集模块T1414使用说明
T1414数据采集模块是我公司针对各种应用场合,研发的通用数据采集RTU模块。可广泛应用于消防、供水、石化、环保等各个行业,是一种具有极高性价比、稳定可靠的数采RTU模块。
2017-10-10 19:10:113
24通道数据采集模块设计及FPGA实现技术分析
在声纳系统中,需要对从外界输入的声信号数字化后才能进行处理和分析。其中数据采集模块负责模拟信号的采集及传输,它在系统中起着至关重要的作用,而数字化的精度对后期数据处理的精度有着重要影响。本文采用24位∑-△A/D数据转换器构建24通道高精度数据采集模块,满足声纳系统对数据采集模块的精度要求及采集通道的数量要求。
2018-05-11 11:55:002118
新能源汽车数据采集模块-EON
的合作伙伴关系。 IMC数据采集模块包含IMC模拟量采集模块、IMC温度采集模块、IMC频率采集模块 ATI数据采集模块包含CAN接口工具--CAN CANary、EMX 8/16路模拟量采集模块、EMX
2020-04-29 10:55:371230
数据采集模块是什么,它的作用是什么
伴随着工业物联网的不断发展,数据采集的必要性越来越明显,数据采集模块的作用也越来越重要。 数据采集模块主要是工业生产控制模块的数据传输模块,其主要用途是从系统软件外部收集数据并将数据输入到系统软件
2021-02-05 16:43:469470
什么是数据采集器,数据采集器的分类有哪些
数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 数据采集
2021-03-11 17:41:164574
数据采集模块是什么,有哪些作用
数据采集又称数据收集,是一种从系统外部采集数据并输入系统内部的接口。数据采集技术广泛应用于各个领域。数据采集是指从传感器等待测设备中自动采集信息的过程。数据采集系统是基于计算机的测量软硬件产品,实现灵活、用户定制的测量系统。
2021-07-09 09:24:576082
数据采集模块的工作原理是什么
数据采集又称数据获取,是利用一种无线模块,传感器,从系统外部采集数据并输入到系统内部的进行数据统计的一个应用系统,其工作原理是从无线模块和传感器其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者
2021-08-02 10:11:168408
什么是数据采集模块,有哪些作用?
2022-11-08 11:11:123993
工业物联网方案中数据采集模块的作用
随着工业4.0的发展,工业物联网近几年快速发展,不断改变着传统工业领域的发展方向。工业物联网要实现设备和云端的连接、数据的传递,所以在这过程中有两大模块是缺一不可,一方面是数据采集模块一方面就是工业
2023-01-28 16:27:20926
无线模块在工业数据采集领域的应用
数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35206
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253
plc数据采集模块的缺点 plc数据采集模块与数据采集卡的区别
PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37299
查看更多
