电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>断路器开关特性测试仪具有哪些独特新优势
断路器开关特性测试仪具有哪些独特新优势
收藏
查看更多
漏电断路器测试仪知识
  漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能:   - 200mA测试电流的同位导体通断测试测试开路电压为4至24V   - 50-100-250-500-1000V直流电压的绝
2010-10-29 12:01:301827
10kV真空断路器故障处理对策
很差,特别是断路器特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。    由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪特性测试仪等先进
2009-09-04 13:56:06
断路器开关前后要做什么预防性试验
断路器根据介质的类型分为油断路器,空气断路器,六氟化硫断路器和真空断路器,下面我们看一看断路器在检修前后要做哪些电气试验项目。  断路器大修前试验项目:  (1)分闸、合闸时间及速度测量;  (2
2023-03-21 10:40:40
断路器测试仪批发也值得选择
不同的购买方式给大家所带来的价值会有所不同,希望很多人在选择断路器测试仪时也会说,断路器测试仪批发是不是值得自己去选择?因为很多人在以批发的方式购买断路器测试仪(别称高压开关特性测试仪)时,也会有
2019-07-10 16:07:13
断路器特性测试仪发现故障原因及改善
开关未检修。断路器特性测试仪的原理断路器特性测试仪属于一种电力检测仪器,作用是保护电力系统的安全。在控制回路断线中,当电路中的火线与断路器开关两端相连时,电流的流经过程如果是经电磁体、接触,然后依次
2020-09-10 23:10:49
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
断路器特性分析
断路器特性试验时检查开关动作过程是否满足运行需要的必做试验项目,在开关安装及运作中的维护时,都要进行测试。其主要的内容是要检测开关的分,合闸时间,速度,行程以及三相之间的同期性等参数是否符合开关
2012-05-18 09:21:09
断路器基本知识
2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油断路器;多油断路器;空气断路器;六氟化硫(SF6)断路器
2013-05-23 16:12:29
断路器有什么作用?
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
断路器的关合电流是指什么
断路器的关合电流是指什么?负荷开关与熔断是怎样配合使用的?在电力系统中怎样进行无功补偿呢?
2021-10-22 07:21:52
断路器的种类及其参数应用
  低压断路器也叫自动开关,是一种不仅可以接通和分段正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分段短路电流的开关电器,是低压电路中重要的保护电器之一。主要用于保护交、直流电路内的电气设备,使之免受短路
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性是什么?
和人身安全,目前使用较少。  C型断路器:5-10倍额定电流,需要在0.1s内跳闸,具有特性断路器最常用于保护连接电流较大的配电线路和照明线路。  D型断路器:10-20倍额定电流,主要用于瞬时电流
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器符号有何意义?
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
断路器自由脱扣是什么?
跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
2011-12-19 15:29:32
断路器通用的脱扣特性有哪几种
断路器通用的脱扣特性有A、B、C、D四种。那么我们该如何选择呢?D型断路器:10-20倍额定电流,主要在用电器瞬时电流较大的环境,一般家庭也比较少用,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护具有
2021-09-14 06:41:57
ABB塑壳断路器工作有什么条件?
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣以及分励脱扣等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
ABB空气断路器
,用于一次和二次配电。 产品特性 所有ABB Emax 空气断路器(固定式和抽出式)均有相同的高度和深度,可安装在开关柜中,其性能确保操作者的安全。例如:柜门关闭时可摇出断路器,保护等级达到IP54
2012-07-09 21:04:07
一文看懂低压断路器工作原理及选型
  什么是低压断路器  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过
2018-12-03 10:42:59
交流变频电源进行断路器测试的方法
  随着社会的发展,人们对电能消耗的安全性和可靠性的要求越来越高。高压断路器负责电网中控制和保护的双重任务,其性能直接关系到电气系统的安全运行,可靠性测试基于良好的电源配置,交流变频电源使用其可设
2021-12-30 06:43:04
什么是断路器测试
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
什么是断路器断路器主要有哪些功能呢?
  一、“断路器”简介  1.1什么是“断路器”  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压
2023-03-10 14:19:28
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是电气安装测试仪
/ Zs,其中Vn 为标称线电压,Zs 为环路阻抗值。为了准确检查电气安装测试仪,校准应该具有一个稳定的交流电压源(用来检查测试仪的电压测量能力)和准确、可调的电阻(用来检查其电阻测量
2017-09-30 09:37:05
什邡10kv户外智能高压断路器
电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW8-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套
2019-09-09 10:15:24
伏安特性测试仪测试范围
伏安特性测试仪。Volt-Characteristics Tester产品特点:1、伏安特性测试仪结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测模式和开关电容滤波器防止工频、射频干扰,使仪器具有
2018-12-07 10:15:41
低压断路器如何分类及功能介绍
  低压断路器的概念  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过
2018-12-03 10:50:33
使用互感特性综合测试仪有哪些注意事项
互感特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
变压回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。路电阻测试仪,又称变压回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触
2017-06-08 14:49:19
回路电阻测试仪使用指南
的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
测量断路器的接触电阻。但是,在使用双臂电桥测量断路器的导电电路的电阻时,由于弱电流通过双臂电桥测量电路进行测量,因此难以消除电阻大的氧化膜。电阻值太大。直流电阻测试仪是一个中央控制单元,它通过控制
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪断路器中的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
回路电阻测试仪测试方法及特点
规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻检定规程》作出对测量(隔离)开关断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A,最小电流维持时间不低于60S的规定,确保试验结果准确。本仪器操作面板采用
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?
具有足够的现场测试经验,则可以推断出仪器是例外。排除仪器电压回路测试线后,可获得最终的准确测试结果;(2)电压电路接触不良。在大多数情况下,长期操作后,断路器的接线端子在接线盒的外观上会形成氧化膜或
2021-01-06 13:52:46
回路电阻测试仪种类用途及特点
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
塑壳断路器相关资料下载
。由于电子式过电流脱扣的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣和操作机构等
2021-09-14 06:16:20
如何测试断路器
,插入前电阻的正确性能,线圈状况,以及通过使用适当的传感,通过接触行进速度和加速度数据进行机械分析。高压开关特性测试仪,包括所有上述功能,这些功能可用于中高压断路器的状态评估; 如何测试断路器还必须
2019-03-22 11:22:21
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何在滑动开关应用中使用感应开关,使断路器更可靠
。这两种状态通常通过与断路器的相对端上的附加电接触点进行电阻或电接触来检测。这意味着必须具有良好的机械系统,以确保清楚地选择一个或另一个状态。随着时间的推移,开关的机械部分可能磨损,使开关在电路复位之后
2017-08-22 10:56:34
如何设计频率特性测试仪
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
如何选购高压开关特性测试仪
相信在众多高压开关特性测试仪选择中,消费者都不知道从何下手,接下来就为大家分享要如何选购高压开关特性测试仪。了解消费者群体的需求和掌握消费者群体的心理是高压开关测试公司初步调查的关键。由于电力
2019-02-27 10:15:48
微型断路器MCB的设计与使用
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
怎样去设计一种基于DSP TMS320LF2407的真空断路器机械特性测试系统
真空断路器的工作原理是什么?TMS320F2407的功能结构是怎样构成的?怎样去设计一种基于DSP TMS320LF2407的真空断路器机械特性测试系统?
2021-09-18 06:10:13
怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
总线型低压开关柜如何选择断路器
不同的监测要求,配置不同智能化程度的元件可实现“四遥”全部或部分功能:   a)选用智能型塑壳断路器并配电动操作机构、控制,可遥控分合闸、遥调回路参数、上传开关状态及三相电流等信息,可实现“四遥”,即
2009-08-24 14:40:05
探讨下空气断路器和空气开关的区别
、在性能上  空气断路器具有更高的断路能力,可以在电路中断开高电流,从而更好地保护电器设备。 而空气开关则不具备断路能力,其主要作用是控制电器设备的运行。  4、在使用场合上  空气断路器主要
2023-03-10 14:22:38
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
,要求您在场所进行环路阻抗测试,以确保所有客人和员工的安全。必须对所有电气装置和电源点的接地进行测试,以发现电路内的任何故障。具有功能正常的接地回路将允许检测电路故障并促进MCB(小型断路器)的反应
2021-08-12 15:27:03
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
2021-08-19 12:53:51
新型可通信智能断路器控制基本功能有什么?
  作为输配电网络中保护用的电力断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统
2020-03-10 06:08:01
浅谈高压开关特性测试仪的传感安装说明
是一项重要任务。然而,传统的测试高压断路器动态特性的方法存在操作复杂、和精度低的缺点。为了解决这些问题,开发了高压开关特性测试仪。速度传感安装说明通常,线性传感可以用于可以看到线性运动部分的开关
2018-09-19 09:26:09
漏电断路器开关壳架等级和额定电流的区别在哪
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
熔断断路器的性能比较
的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断予以弥补,一相熔断可断开三相;  ④不能实现遥控,需要与电动刀开关开关组合才有可能。  2、非选择型断路器  (1)主要优点和特点  ①故障断开后,可以手操复位,不必
2012-12-05 14:43:29
真空断路器分析工作原理
真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。真空开关灭弧室的两个触点相隔一定距离,施加电场脉冲高压.灭弧室放置在电磁线圈内部或新的电磁线圈放置在灭弧外部,并且将大电流传递到线圈,因此,在灭弧室中产
2023-03-07 15:57:48
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
”消失。*此列表概述了如何使用绝缘测试仪。请参阅产品的用户手册,以确保安全和正确使用。*请注意,表中的数值适用于日本的测试。电压测量注意:测试导线应仅连接到断路器的次级侧。测量电压时切勿按测量键
2019-02-12 10:02:03
西门子断路器怎么保养?
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣和反时限延时过载脱扣
2019-10-17 09:10:17
选择高压开关测试仪的标准是什么?
不管购买任何一种产品时肯定都需要了解一下购买时的标准是什么才能够选择到非常好的产品,那么选择高压开关测试仪(别称断路器测试仪)的标准是什么呢?首先,大家一定要了解它的品牌问题,品牌是最基本的一个选择
2019-07-22 13:28:00
隔离开关断路器操作配合原则
隔离开关操作原则隔离开关断路器操作配合原则
2021-01-07 07:56:39
高压开关测试仪符合厂家的选择需求
设备的电压问题会直接影响到整个生产的效率,所以很多工厂也会选择一个比较好的高压开关测试仪(别称断路器测试仪)对工厂电压检测,而现在市场中的高压开关测试仪很符合工厂的选择需求。首先,大家在对工厂设备
2019-07-29 11:51:40
高压开关特性测试仪使用方法是怎么样的?
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关特性测试仪来说也是如此。很多人都了解高压开关特性测试仪,对整个
2019-08-20 14:50:14
高压开关机械特性测试仪时间参数的校准
认识,轻者可致电网波动,重者导致重大用电事故。使用高压开关机械特性测试仪对高压开关时间参数的精确测量,从而保障用电系统的安全稳定运行有着重大意义。机械工业部在1994年7月制定和实施的(G机械
2021-09-30 10:03:28
高压开关机械特性测试仪时间参数的校准
闸同期性及弹跳时间等时间参数,对整个系统的稳定工作至关重要,如不引起足够认识,轻者可致电网波动,重者导致重大用电事故。使用高压开关机械特性测试仪对高压开关时间参数的精确测量,从而保障用电系统的安全稳定
2018-06-21 09:51:21
高压开关机械特性测试仪菜单项目分解
接断口信号线,设置好电压步长后,自动加电压寻找分(合)闸最 低电压。9、寿命测试菜单:开关机械特性测试仪通过参数设置后,自动进行开关的分、合闸实验。10、接触测试菜单:针对分闸和合闸同一个制点的特种
2023-06-28 14:39:23
高压断路器不能合闸怎么处理
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器动作时间的测量方法
。 目前,由于科技的发展,对断路器特征测量制造出多种型号的整套测量仪器,不但使用方便,而且测量数据准确;一台开关特性测试仪,可以测量各种参数。如GKC-Y高压开关特性测试仪,适合各种断路器测量分、合闸时间、同期性;合分闸瞬时、平均及大速度,以及升距、超距等;还能测量弹跳时间、次数及弹跳大幅度等。
2020-09-11 23:00:57
高压断路器弹跳速度测量方法
高科研发的GKC-Y高压开关特性测试仪,仪器内置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块,试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作,具有自动或手动进行动作电压试验功能。本仪器可进
2020-09-11 22:53:19
高压断路器的分类
断路器是最重要、最复杂的一种高压开关电器,既能通、断正常负载,又能开断短路电 流。大部分断路器能进行快速自动重合闸,对供电的可靠起着积极作用。一、高压断路器的分类(一)按灭弧介质不同分1.油断路器
2017-05-10 10:13:31
高压断路器的试验项目及方法
闸电阻值的范围标准是450Ω±5%。 1.4 断路器的时间参量 1.4.1 此项目在断路器大修后进行。 1.4.2 使用高压开关特性测试仪测试。根据说明书要求连接好试验线,三相共6个断口分别接入仪器的A1
2020-09-03 20:19:32
高压真空断路器的安装调整
   高压真空断路器以具备良好的灭弧特性,适宜频繁操作,不检修周期长的优势,在当今我国电力工业城乡电网改造、化工、冶金、铁道电气化以及矿山等行业得到了广泛的应用,受到了使用部门
2009-08-31 15:13:50
HDGK系例高压开关动作特性测试仪
直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据新的《高压交流断路器》GB198
2021-11-08 14:12:37
HDGK-8A双端接地断路器动作特性分析
的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据新的《高压交流断路器》GB1
2021-11-08 14:13:32
HDGK-8B石墨触头断路器机械特性测试仪
,并且加装了石墨开关进行测试的电源箱,以满足对石墨高压开关特性测试。能满足全国各类开关测试。人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控
2021-11-08 14:14:45
GK-III高压开关特性测试仪
性能的重要参数之一。断路器测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的仪器,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断
2022-11-10 19:56:50
DSKC-Y高压开关特性测试仪
       DSKC-Y高压开关特性测试仪是德试电气为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的专用仪器,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油
2022-12-16 18:22:26
基于漏电断路器智能测试仪的设计
本文介绍了基于单片机控制的漏电断路器智能测试仪的设计方法,并给出了该测试仪的硬件电路和软件设计
2009-09-18 11:12:1620
高压开关特性测试仪
QXGK-H 高压开关特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
SD卡在断路器离线测试仪中的应用
将SD卡作为外部掉电存储介质应用于断路器离线测试仪中,介绍了以ATMEGA128单片机作为核心元件,用SPI方式读写SD卡的方法和相应的文件系统设计。该方案使断路器离线测试仪在使用
2010-07-06 16:11:1418
SD卡在断路器离线测试仪中的应用
SD卡在断路器离线测试仪中的应用 将SD卡作为外部掉电存储介质应用于断路器离线测试仪中,介绍了以ATMEGAl28单片机作为核心元件,用SPI方式读写SD卡的
2009-10-17 08:59:10742
断路器特性测试仪技术资料
HTGK-H 高压开关测试仪是我公司为适应现场测试高压开关动作特性的需要,开发研制的专用仪器。它以单片机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操
2011-02-28 15:16:3828
高压断路器机械特性测试仪测试解决方案
随着计算机技术和传感器技术的发展,为基于过程测量的非接触高压断路器机械特性测试仪的实现提供了可能
2011-06-02 10:00:142403
负荷开关断路器的区别
本视频主要详细阐述了负荷开关断路器的区别,断路器可以切断工作电流和事故电流,而负荷开关只能切断工作电流不能切断事故电流。
2018-10-21 10:21:4819255
万能式断路器作用
为什么配电柜要用万能式断路器?万能式断路器有什么作用?低压配电柜中的万能式断路器又称框架式断路器,主要用在进线柜作主保护开关。其主要特点是极限分断电流大,整定电流可在较大范围调整,延时特性可调,可以使用电动、弹簧合闸,具有多个辅助、连动接点,实行远程控制、信号指示等。
2019-07-02 16:12:077648
断路器主要特性
本文介绍了断路器的主要特性
2019-08-13 15:12:512632
开关机械特性测试仪的介绍
开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。
2020-03-14 15:40:48872
如何正确选择断路器测试仪
断路器测试仪也叫高压开关综合测试仪,用于检查电力系统中断路器的运行情况和状况;为此,断路器测试仪施加不同的型号,这些型号用于一系列系统条件或操作类型下测试仪设备;同时,断路器测试仪必须具有捕获和测量
2020-03-25 16:41:48731
高压开关机械特性测试仪打印机的维护
高压开关机械特性测试仪是一种全新设计的检测高压断路器机械动特性的专用仪器。高压开关综合测试仪采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检测的新专用仪器
2020-03-26 15:05:07495
高压开关机械特性测试仪操作方式的介绍
高压开关机械特性测试仪又称为断路器机械特性测试仪,主要用途是测量户内外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的分合时间,行程,速度,重合闸等机械特性参数测量,操作简单,是电力系统,高压开关厂家不可
2021-05-14 16:09:332024
断路器开关的区别是什么
空气开关不是开关,而是断路器断路器开关的区别如下。
2021-05-01 16:20:0025662
直流断路器安秒特性级差试验
直流断路器安秒特性测试仪又称“级差测试仪”,是测量直流短路器安秒动作试验方式、通流不动作试验、脱扣测试试验、差级配合试验、内阻测试试验,兼容全点测试和抽点测试。 下面是关于安秒特性测试、级差测试
2021-09-28 15:50:533336
中智诚ZHCH591直流断路器安秒特性测试仪
直流断路器安秒特性测试仪
2022-07-27 16:10:304
中智诚ZCGK-S断路器动作特性(带电)测试仪
ZCGK-S 断路器动作特性(带电)测试仪
2022-07-27 15:54:480
开关安秒特性测试仪的特点
直流开关安秒特性测试仪的特点 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,该仪器适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性测试
2022-09-16 15:58:54320
凯迪正大高压开关特性测试仪 高压开关测试仪 开关特性测试仪
高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。测量数据稳定,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验最方便的工具。
2022-12-29 13:59:151606
HNAS直流断路器安秒特性测试仪(500A)
HNAS-500A直流断路器安秒特性测试仪是专为变电站试验、检修、维护工作而设计。满足直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络出现越级跳闸和引发的大面积停电事故。
2023-07-03 15:28:30355
HNGK-508断路器开关特性测试仪(石墨开关
HN-508断路器开关特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58246
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221
HDAS-1000A 断路器直流开关安秒特性测试仪使用手册
,当下级用电设备出现短路故障时,经常引起上一级直流断路器的越级跳闸,从而引起其它馈电线路的断电事故,进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。为防止因直流断路器及其它直流保护电器动作特性不匹
2022-03-15 11:24:400
已全部加载完成
