断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空
2009-09-04 13:56:06
atm)约等于760毫米高水银柱产生的压强(mmHg)。不同领域、不同国家和地区使用不同的压强单位,工此技术中常用的压强单位是: (2)真空与真空度 通常所说的真空是指气体压强低于大气压强的一种状态
2018-09-07 16:26:35
真空开关真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。真空开关灭弧室的两个触点相隔一定距离,施加电场脉冲高压.灭弧室放置在电磁线圈内部或新的电磁线圈放置在灭弧器外部,并且将大电流传递到线圈,因此,在灭弧室中产
2023-03-07 15:57:48
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
寻求大神帮助!!目前设计电路原理:160uf大电容充满电后,需要通过真空触发开关导通瞬间释放,但真空触发开关在电流到零后会自动关断,此时电容中的电压反向且能量并没有完全释放;请问怎样设计触发电路才能让电流到零后不自动关断将电容中的能量完全释放??
2021-12-17 11:10:13
引言随着真空开关技术的加速发展,真空灭弧室不断地走向小型化,真空灭弧室内部绝缘水平的合理设计已显得尤为重要,并成为领域内普遍关注的研究方向,真空灭弧室内部电场的分布是内部绝缘水平设计的关键,而内部
2019-06-27 07:09:04
所谓真空干燥,就是将***燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,加快了干燥速率。 真空干燥理论表明: 1、当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速率
2009-09-26 13:29:27
KBZ-400/500/600/630/1140?660矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书KBZ-400/500/600/630/1140?660矿用隔爆型真空馈电开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电
2010-05-30 21:41:19
VUOTOTECNICA数字真空开关授权总代理VUOTOTECNICA数字真空开关技术原理真空连接真空连接M8 - 4针连接改变这些数字真空开关的形状那些以前描述的,从圆柱形到平行六面体。然而,它们
2018-06-19 17:32:24
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
,要依据三相触头的合闸时间、分闸时间及合、分闸时触头的弹跳次数,从而才能调校真空开关管的开距和超程。此仪器对计时的准确度要求较高,也就是要求有多个外部中断能被响应,同时又要求三个计时器同时独立工作
2014-12-30 16:04:21
】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)3、【判断题】屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(?)(×)4、【判断题】 外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气...
2021-09-02 06:24:17
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工实操考试视频考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)3、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖...
2021-09-16 09:39:26
凝汽器真空度的计算夏天,冷却器投入运行前的真空度为89.8%,冷却器投入运行后的真空度为91.4%,冷却器投入运行后的真空度提高1.6%.冬天,冷却器投入运行前的真空度为95.1%,冷却器投入运行后
2012-11-22 10:17:35
真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺
2017-01-18 10:17:34
运转中的旋片式真空泵,如果操作不当,往往会出现故障,比如旋片式真空泵真空度下降,冒烟、喷油、油封处漏油,噪音等情况,和泵内的真空泵油乳化等现象。万一出现这种情况,首先不用恐慌,等停机以后根据故障
2016-12-29 10:24:30
。大约半个小时,用打火机的火焰对准维修用压缩机的排气口,如果火焰稳定,可以认为系统内真空度基本符合要求。然后停止抽真空,关闭三通阀。拧下加液管与维修压缩机的接头,连接氟瓶,给系统内充入少量制冷剂。关闭
2010-12-23 15:13:20
微型真空泵在使用中主要有以下几个使用误区:一、泵一经启动便能达到其标定的真空度泵的真空度标定根据厂商不同,略有差异,大多数情况下标定的是泵的极限真空度;达到泵的极限真空度的时间与真空系统中的管路
2013-10-27 19:57:22
是一项重要任务。然而,传统的测试高压断路器动态特性的方法存在操作复杂、和精度低的缺点。为了解决这些问题,开发了高压开关动特性测试仪。速度传感器安装说明通常,线性传感器可以用于可以看到线性运动部分的开关
2018-09-19 09:26:09
测试仪、交流耐压调频谐振装置、交直流高压试验变压器(油浸式、充气式、干式试验变压器)、开关接触电阻测试仪(回路电阻测试仪)、真空开关真空度测试仪、高压开关机械动特性测试仪、六氟化硫气体检漏仪、六氟化硫气体
2020-08-26 22:18:45
矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书
2019-05-22 11:36:51
适用范围: 隔膜真空泵主要应用于医疗医药产品分析、精细化工、生化制药、食品检验、公安刑侦技术等领域,是为其精密色谱仪器配套的产品,也是实验室必备的装备之一。真空度较高的,适用于旋转蒸发,常规干燥
2014-05-09 12:50:59
高压真空开关柜电气设计图纸(KY-HRGC-D-Z矿用一般型)
文件为DWG文件,需要用AUTOCAD软件来游览。
2008-01-20 16:20:51193 一.产品简介:
随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些
2021-11-08 14:30:28
大容量真空开关理论及其产品开发本书的基本材料选自最近几年来国内有关研究真空电弧理论及其应用的主要文献,包括由本书编者和其他高等院校博士生导师们和研究院、所的
2008-11-12 18:45:390 陕西平高智能电气有限公司35KV柱上真空开关户外高压真空断路器、看门狗、智能、电动机构、ZW32-40.5/1250A-630A-31.5KA,35KV预付费真空断路器,户外三相额电压40.5线路
2022-06-04 22:11:39
35KV户外柱上看门狗真空开关ZW32-40.5FG/1250A高压遥控真空断路器厂家-陕西平高智能电气有限公司高压真空断路器、计量箱、高压隔离开关、高压避雷器、防风型熔断器、高压环网柜、电缆分支箱、电力变压器。
2022-06-05 14:21:23
陕西平高智能电气有限公司西安真空开关厂成都35KV户外真空开关ZW32-40.5高压真空断路器采用了设计的一体式固封极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载
2022-06-05 14:35:52
陕西平高智能电气有限公司甘肃分公司嘉峪关、天水、陇南市、兰州、酒泉市35KV风电场真空断路器35KV线路变电站真空开关ZW7/ZW32-40.5/1250A高压真空断路器35千伏智能真空断路器、电动
2022-06-05 15:43:32
HDZK真空开关真空度测试仪测量说明真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2-10-1 Pa时,虽然击穿电压没有
2022-11-10 20:16:25
本文比较全面、系统地介绍了一种食品罐头真空度的无损检测方法。在经典电涡流理论的基础上,通过对罐盖在大气压差作用下受力变形的分析,以罐盖变形量为中间变量,在罐内真空
2009-07-10 16:10:5118 严格的真空密封:众历周知,金属零件进行真空热处理均在密闭的真空炉内进行,因此,获得和维持炉子原定的漏气率,保证真空炉的工作真空度,对确保零件真空热处理的质量有
2009-12-21 11:38:2811 真空测量是真空技术中的一个重要组成部分。用于测量真空度的仪器称为真空计
2009-12-21 13:35:1815 一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
真空度测量电路
2009-02-24 22:34:26659 真空开关投切电容器组重燃问题的分析与对策
[摘要]通过归纳真空开关在投切电容器组时发生重燃现象的特点,从不
2009-12-07 10:24:132634 高压真空开关电容器柜的研制及应用知识
一、当前农村35千伏站无动补偿存在的几个问题
1.早期农网35千伏站无功补偿容量过大。以石家庄地区农网为例
2009-12-07 10:33:451395 摘要! 提出一种新型的真空开关智能控制器的设计方法利用无线收发模块通过比较 各条线路零序电流的相对量%来准确判断单相接地故障的具体发生位置提高了智能控制器的智能 化运行和控制水平提高了单相接地故障判断的准确性 关键词! 智能控制器 单相接地 零序电
2011-01-25 18:56:2663 为满足对真空度断路器实时检测的需求,利用电磁波检测法实现了真空断路器真空度在线监测装置。文章首先分析真空灭弧室局部放电机理,局放电磁波信号特征为装置设计提供初始参
2013-03-04 15:57:3739 ADC0832在真空度数据检测中的应用..
2016-01-04 15:23:170 EVP的作用是为真空助力器提供动力源,因为电驱动乘用车没有传统的发动机,无法为真空助力器提供真空度,真空助力器无真空下无法提供制动助力。该系统通常还会带一个真空罐,用于存储一定容积的真空,使系统的真空度更稳定,同时降低EVP的启动频次,增长EVP使用寿命。
2016-08-24 09:01:0711646 真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。
2017-01-12 15:38:461171 智能真空开关中的智能检测系统_邹积岩
2017-02-07 15:11:115 早期国内生产的高压真空断路器质量不够稳定,操作过程中载流过电压偏高,个别真空灭弧室还存在有漏气现象。至1992年天津真空开关应用推广会议时,我国真空断路器的制造技术已经进入了国际同行业同类型产品
2017-11-13 14:41:3513312 引言 随着真空开关技术的加速发展,真空灭弧室不断地走向小型化,真空灭弧室内部绝缘水平的合理设计已显得尤为重要,并成为领域内普遍关注的研究方向,真空灭弧室内部电场的分布是内部绝缘水平设计的关键,而内部
2017-12-08 01:29:01425 本文介绍了adc0832与at89s52接口电路及真空度数据采集,并利用单片机AT89S52的程序控制转换时钟脉冲方法,对真空度数据进行检测。实现了真空度检测的设计目的,为工业控制中广泛应用的真空度检测提出了切实可行的方案。
2017-12-19 14:54:127639 强激光触发方式的真空开关由于触发精度高、可靠性好、并能有效避免触发装置的电磁干扰,在快速关合开关、电磁发射、串联补偿电容保护等领域具有非常广阔的应用前景。设计了一种平板电极型激光触发真空开关
2018-03-20 16:23:330 真空触发开关( TVS)是脉冲功率技术的重要开关器件,随着脉冲功率系统向更高工作频率的方向发展,要求TVS具有在高频回路中稳定工作的能力,因此采用LC高频振荡回路对一种新型激光触发真空开关
2018-03-20 17:45:150 随着真空开关技术的加速发展,真空灭弧室不断地走向小型化,真空灭弧室内部绝缘水平的合理设计已显得尤为重要,并成为领域内普遍关注的研究方向,真空灭弧室内部电场的分布是内部绝缘水平设计的关键,而内部电场分析研究是一项极其复杂的动态绝缘问题,其基础是真空灭弧室内部静电场问题的研究。
2018-05-18 10:25:002940 绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。
2018-08-21 17:31:4625134 真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
2019-04-30 15:41:13843 真空开关真空度测试仪优势介绍开关真空度测试仪采用传统的“磁控放电法”,通过施加同步脉冲高压和磁场电压,使灭弧室内产生脉冲磁场螺旋运动,产生的离子电流与残余气体密度即真空度,该产品运用微机同步控制技术
2019-08-19 13:53:332188 我们日常试样过程中,时间特性,三相同期性,这三项是必须测量,同期性越小,表明三相的机械性越好。 (3) 真空开关真空度测试仪之所以叫真空断路器是因为它是以真空为绝缘介质,避免拉弧造成表面氧化,脱扣
2019-09-02 12:41:227125 真空度测试仪空断路器判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。该真空度测试仪采用励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
2019-11-14 15:50:001452 范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开 断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加 强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。执行标准:DL/T846.9-2004
2019-12-24 14:33:58733 真空开关的作用就是帮助我们检测、控制、监察不同的设备系统当中的压力。不仅可以有效的帮助上限的停止,更加能够在下限启动当中发挥作用,双向控制,实现更多性能要求。
2020-02-24 11:26:323227 CCS真空开关型号含义表达,美国CCS公司生产的压力以及温度开关采用了独特的SNAP弹簧膜片:该膜片材质特殊,性能稳定,开关动作果断,无任何中间态,克服了老式压力保护元件如压力继电器,电接点压力计的固有缺点,从而保证了元件的高精度与高可靠性。该产品具有极高的性能价格比。
2020-02-24 11:32:342385 真空继电器是真空系统自动控制的关键元件,是真空应用和真空获得设备配套最常用的配件之一。它可以直接对真空系统(真空空间、容器或管道内)的真空度进行可靠而精确的设定、控制,以达到特定的真空应用工艺要求。
2020-03-02 14:11:212017 真空开关是一种用于真空系统的压力保护自动控制器。当系统中的真空压力大于设定点,则控制器会自动切断电路,发出信号,以保证系统的正常工作。
2020-03-02 14:32:247410 真空开关是自动测控系统内的压力,利用压力传感器原理,内置高精度传感器设计的一款防止系统内的压力过高或过低,输出开关信号,确保设备在无人看管下精确稳定的运行的控制器。
2020-03-02 14:41:063887 1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2020-03-11 10:42:07589 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-15 17:16:00542 ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下
2020-03-16 11:57:35480 的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-17 17:11:201055 的ZKD-2000型真空度测试仪是一套计算机实时数据采集处理系统,它采用先进的磁控放电技术,并利用先进的单片机技术,配以专业设计的励磁线圈,实现了现场不拆卸实时数据采集处理和微机同步监视,测量精度高、数字化显示、操作
2020-03-20 14:22:531072 泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。
2020-04-14 10:38:50529 分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
2020-04-17 16:55:212110 真空负荷开关是运用真空灭弧室作为灭弧设备的负荷开关,开断电流大,适适宜开关柜中再三操作。其灭弧室较真空断路器的灭弧室简略、管径小。真空灭弧室固定在阻隔刀上,真空断口与阻间隔口串联。熄弧由真空
2020-09-24 10:56:1910190 真空计(Vacuum Gauge),又名真空表,是测量真空度或气压的仪器。一般是利用不同气压下气体的某种物理效应的变化进行气压的测量。在科研和工业生产中广泛使用。
2020-12-14 16:45:2211957 产品描述 BPZ-6933LC真空干燥箱-真空度数显并控制 真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点,同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。采用数字压力传感器,通过微电脑自动控制
2020-12-30 14:51:131126 本文首先阐述了真空开关的分类,其次介绍了真空开关的主要特点,最后介绍了真空开关的测量原理。
2020-12-23 17:24:451533 常用的真空度检测仪器有真空计和热导传感器,检测原理是皮拉尼原理。下面工采网以皮拉尼原理的真空计和热导传感器来简要概述一下这二者在真空度检测事项方面的差异。
2020-12-25 22:46:001394 真空阀门是指用于改变空气流动方向、调节空气流量以及切断或连接真空系统中管道的真空系统部件。真空阀关闭部件用橡胶密封圈或金属密封圈密封。真空电磁阀由交流或者是直流电源控制打开和关闭。它可以利用电磁原理实现管道的真空处理
2020-12-25 23:02:49523 一涉及到一个电工,最常听到的元件产品名称问题就是“真空断路器”和“空气进行开关”(简称“空开”)。不少人对此我们充满各种疑问,究竟这两种“神器”有什么可以区别呢? 如果是家庭使用,到五金店里买到
2020-12-28 14:02:366776 场所,刀闸可配置在中置柜、双层柜、固定不变柜中作为控制和维护保养高压电气设备用。很多人不清楚高压真空断路器真空度减少应该怎么办?
2021-03-18 16:33:45856 真空断路器的真空度测试工作非常重要,一旦真空度破坏,使之不能灭弧,造成断路器爆炸事故。
2021-06-13 18:03:006589 真空开关阀的工作原理: 采暖时,真空膜盒的右侧与真空管路相通,膜片受到真空引力,克服弹簧力作用带动活塞右移,来自发动机冷却系的冷却液就进入加热器,在鼓风机的风扇作用下,热空气就进入驾驶室,系统
2021-07-30 11:34:514828 真空开关阀的工作原理: 采暖时,真空膜盒的右侧与真空管路相通,膜片受到真空引力,克服弹簧力作用带动活塞右移,来自发动机冷却系的冷却液就进入加热器,在鼓风机的风扇作用下,热空气就进入驾驶室,系统
2021-08-06 21:55:293903 自复式过欠压保护器因其在真空泡中断开电流而得名,这也是相较于其他断路器的优势所在。下面给大家简单介绍下自复式过欠压保护器真空泡真空度降低的故障,包括其现象,原因,危害及基本的处理方法。 1、故障现象
2022-06-02 21:59:34605 真空开关真空度测试仪
2022-07-28 15:34:110 电子发烧友网站提供《DIY真空管测试仪.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:30:013 光学镜片对VR/AR用户交互体验起决定性作用,镜片要想实现完美成像效果,其清晰度以及折射率等需要不断突破以往常规光学镜片在真空镀膜机上的研发和生产。虹科Ellab TSP无线实时温度&真空度验证系统——实时监测光学镜片生产过程的真空度压力值以及温度值,市面上绝无仅有!
2022-11-04 10:35:501222 真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25349 在户外使用时,雨和雪也有类似的影响。温度周期变化以及外部的冲击和振动要求高压真空开关机械稳定性高,此外雷电和操作冲击瞬态过程也会对绝缘产生过电压作用因此大部分的断路器本体极柱均为装配式:即将其无需维护的真空灭弧室固封在环氧树脂中,固封真空灭弧室形成了一个完整的极柱-固封极柱。
2021-07-29 11:03:372267 六、速度传感器的安装说明1.传感器的种类图7图8本测试仪具有对少油开关、SF6开关及真空开关的动特性进行综合测试的功能,根据各类开关的不同结构特点配有相应的速度传感器
2021-11-19 14:07:07539 HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58246 Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机
2023-07-27 15:37:28496 真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:401275 生电离碰撞,并形成离子电流,从而测量真空度的一种设备。 二、电离真空计介绍 电离真空计是真空度测量的基本仪器之一。它利用气体分子在电场作用下发生电离碰撞和离子化的特性来测量真空度。电离真空计的核心部件为收集极和阳极,
2023-08-24 14:48:571787 真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16665 一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151463 真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28351 陕西泰开高压开关制造有限公司专业生产ZW32-12GG高压双电源备自投真空开关。
2021-03-18 14:26:322 高压负荷开关和真空开关是两种在电力系统中常用的高压电气设备,它们在功能、结构、工作原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍这两种开关的区别。 1. 高压负荷开关具有带负荷分断的能力,具有自灭弧功能
2024-01-23 16:38:31173 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459
查看更多
