。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
更加清晰。 磁翻板液位计结构如下图所示: 主要技术指标1、量程范围(mm):300~810002、介质密度(g/cm3):0.5~23、介质粘度: ≤0.02Pa.S4、工作温度℃:-40~3505
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
EN50155轨道交通标准适用范围,详情摆渡安博检测金明轨道交通因技术进步,行车速度大幅提升,运用电脑设备(IPC)作为自动控制机制的行车监控系统核心元件可计算列车速度、列车间距等,并于异常状况发生
2019-07-25 17:16:27
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA)和开关信号
2019-04-03 09:37:07
叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围
2021-01-16 11:01:06
hitrol液位开关 中国总代联系人:吴经理132.4667.5433/ 0755-26998458 工作Q:837175197hitrol有高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声
2018-11-21 10:18:15
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
Videostrong RK3399板卡适用范围介绍
2018-05-29 14:18:53
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
高,因为维修比较困难,如果对精度要求比较高的话可以使用它。放射形液位计是利用射线吸收程度的不同来测量液位的高低。它的适用范围也很广,被应用于高温,低温,高腐蚀,易燃易爆等液位的测量。但是这个仪器的成本比较高,所以使用的时候维护很不方便,射线对人体的危害很大。
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
功 率 型EE/EEL/EF型功率磁芯特点:引线空间大,绕制接线方便。适用范围广、工作频率高、工作电压范围宽、输出功率大、热稳定性能好。用途:广泛应用于程控交换机电源、液晶显示屏电源、大功率UPS
2022-02-24 06:34:43
什么是单片机?单片机应用范围广吗?
2021-02-22 07:29:27
工业出产效率。适用范围广维爱普夹扣式磁环是一个很好用的抗干扰设备,它适用于多个行业。不管是电子行业还是电器行业,或者是其他的出产行业,有了维爱普夹扣式磁环,它能够让出产部门的作业正常进行,并且屏蔽不良
2022-11-22 15:06:32
`广东镀锡铜绞线软连接真空电器用铜导电带适用范围:产品广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车,电力机车,工业电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接等相关产品做软连接用。`
2020-08-19 15:44:43
这一次我们聊一聊显示技术技术的应用范围及适用场景 技术适用测试条件在介绍每种显示技术的应用范围之前,我们先了解一下测量这些显示技术适用范围时所需要考虑的条件。 照度(Lux)每种显示技术都需要适当
2019-09-23 08:00:00
的位移。可用机械或电的方法来测得浮球的位移,其精确度为±1%~2%左右,这种液位计不适用于高粘度的液体,其输出端有开关控制和连续输出。在净水厂的设计中,多将此种液位计用于集水井的液位测量以控制排水泵的自动开停。[url=]回复[/url]
2017-12-22 10:25:22
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
`紫铜镀锡铜箔丝编织网带适用范围,铜箔丝(又称天素线)是一根金属是一根金属丝围绕一根锦纶丝线缠绕而成,工艺精细。电器及机械特性:导线线经根据所需规格格制作,伸长率12±4%用途:运动服击剑衣、电话芯
2019-09-02 11:17:27
自动报警系统的系统组成和适用范围,是常考的内容,要理解掌握,建立直观印象。探测联动燃气电警报报警发电源图显电控动模块,栓钮播话在联动一、火灾自动报警系统的组成探测联动燃气电火灾探测报警系统消防联动
2022-01-03 06:13:39
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点,适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
随着近年来我国科技发展的突飞猛进,各种智能产品不断涌现.晶振的适用范围也在不断扩广.同时随着各种电子产品的要求不同晶振也在随着市场的变化而变化.如今使用较多的是超小超薄型贴片晶振.常用体积
2015-07-04 10:32:22
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
摘要:在长输管道上,由于磁致伸缩液位计具有高可靠性,高精度、低故障率、广阔的适应范围,多变量测量、操作简单,维护方便等突出优点,在长输管道上广泛应用。本文主要结合现场使用的磁致伸缩液位分析其工作原理
2017-09-06 17:57:24
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns
2011-11-30 09:54:45
1、常规校准方式 由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
数控机床的特点及适用范围一.数控机床应用的特点1.加工精度高,产品质量稳定2.劳动生产率高3.加工零件的适应性强,灵活性好4.减轻工人劳动强度5.生产管理水
2010-02-24 10:00:110 一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
ROHS指令(标准)中实施环境管理物质适用范围
1电子、电气设备★白色家电如:电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭煲、空调、电风扇、热水器、煤气灶
2009-08-12 09:27:54802 单机多用户适用范围
2009-12-21 13:49:29516 共享器的适用范围 指哪种类型的共享器适合哪类人或者单位使用,一般可分为企业用户和个人用户。
2010-01-07 11:02:01565 分析、比较Palm OS、Windows CE、Linux这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同点及各自的适用范围。
2011-12-06 11:07:011195 保护接地和保护接零的区别及适用范围 1、保护接地和保护接零的区别 一、保护原理不同 接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断
2017-09-09 08:20:435 ISO 9001:2008标准为企业申请认证的依据标准,在标准的适用范围中明确本标准是适用于各行各业,且不限制企业的规模大小。国际上通过认证的企业涉及到国民经济中的各行各业。
2019-01-24 14:34:47755 磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:403591 磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。
2019-05-23 16:09:301702 适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。
2019-07-29 15:42:304019 本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:554224 【适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调。 3、自动控制温度/湿度。 4、单片机控制,彩色触摸屏操作,模块化设计,温湿度
2021-01-27 17:23:071133 陪着你把握断路器锁的适用范围按扣五金锁具又被称为作别墅区五金锁具一般由钢质扣锁和聚丙乙烯锁柄组成,由超耐磨不锈钢板材做成,经久耐用显眼的防锈处理解决处理镀层。断路器锁的应用非常好的解决了多的人
2021-02-24 11:46:45767 介绍了Videostrong rk3288板卡适用范围。
2021-03-17 14:20:2525 KRYTAR 2功率分配器适用范围包括新的无线超宽带设计和诸多检测和测量应用领域。KRYTAR充分利用其特有设计生产制造各种各样匹配的线定向分频器(MLDD),在宽带频率范围内具备超高性能。KRYTAR的双向功率分配器也能够按照军事规格型号生产制造。
2021-09-18 15:01:36381 是它的适用范围及购买时应注意的事项。 一、应用范围的介绍 1、采矿、钢铁钢业。这类行业一般都是需要阀门拥有比较好的硬度,即便是内部受到了冲击也不容易出现磨损等情况。陶瓷刀闸阀就可以达到这样的使用需要,而且可以有
2021-04-09 10:25:581328 烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-09 17:16:01658 程斯带你了解织物感应式静电测试仪的适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10831 用电阻来降压是一种非常方便快捷的降压方式,但它的使用要受很多条件限制,下面就介绍一下电阻降压的方法和适用范围。
2021-06-20 14:38:4723317 QFBGZ206钢二柱散热器适用范围(优缺点,厂家,高度)-裕圣华 钢二柱暖气片生产工艺:引进欧洲先进的静电喷塑流水线,采用高质量,环保型抗紫外线塑粉,喷涂稳定,暖气片表面受粉均匀,经260度高温
2021-07-11 10:15:09586 九要素微气象仪的适用范围是什么?FT-WQX9 【风途】随着气候变暖,大气层在饱和前可容纳更多水汽,导致极端强降水发生的可能性增大。最根本的还是世界各国共同努力,减少温室气体排放,减缓气候变暖
2021-09-23 14:59:34469 JK系列智能雷达液位计是嘉可仪表推出的新一代高性能物(液)位测量解决方案产品。雷达液位计采样方式为非接触式,通过天线系统发射、接收能量很低的微波脉冲,雷达接收到微波脉冲并将其传输给处置电路,处置电路通过智能化的软件识别出正确的回波,距离被测物表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比。
2022-07-04 14:36:292340 目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有磁翻板液位计、差压液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊
2022-10-18 15:01:59713 目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者
2022-10-19 08:19:021111 涡街流量计对于大多数流体都是适用的,针对一些特殊的流体,需要考虑流体的特性对流量计的干扰及影响,下面根据不同流体的适用范围进行描述: 1、低雷诺流体 涡街流量计不适用于测量低雷诺数(Re≤2×104
2023-03-13 09:54:45367 ,包括高温、高压、腐蚀性液体等。其次,它的测量精度非常高,可以达到毫米级别,比其他液位检测方法更为准确。此外,由于它不受液体的颜色、密度、粘度等因素的影响,因此适用范围广泛。 那么,雷达液位计有哪些具体的应用
2023-05-29 14:50:49541 料盘自动贴标机功能特点与适用范围SMT电子料盘自动贴标机功能特点与适用范围1.电子料盘贴标机结构简单,紧凑,便于操作及维护,适用范围广,适用于底平面贴标精度高。2.SMT电子料盘自动贴标机工作效率高,独
2021-12-15 15:18:53753 编织铜导电带的适用范围:广泛用于发电机、变压器、开关、母线、电解、冶炼等大电流设备中作柔性导电连接。铜软连接是由多层铜带或多股铜丝编织线焊接而成。编织铜导电带铜导电带的功能、优点:1、可避免周围环境
2022-04-11 16:29:221598 工不断修正,很少有无需修正的最佳状态;3.如果增加可变档位的变速箱就方便很多。根据线径、盘径、线种计算出最佳速比,使其工作在(图一)的力矩电机最佳适用范围内即可;图一4.由于成本的增加,机械结构的复杂化,
2022-01-27 10:47:58677 磐石测控:深圳三轴按键试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-09-21 09:32:39357 磐石测控:深圳三轴荷重试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-11-02 11:08:55347 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072 摘要:介绍了ELL系列外测液位计的工作原理、构造、特点及适用范围,并结合在沧州化学工业集团公司VCM 球罐上应 用的实践,介绍了该仪表的安装要求与注意事项,展示了它的应用前景。 关键词:外测液位计
2023-07-13 17:40:28276 外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41227 随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12565 电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:061 PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29201 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339 ,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。这个简单的方程提供了电子学和电路分析的基本框架。然而,欧姆定律并不是应用于所有电路和组件的法则,它有其适用范围和限制。 首先,欧姆定律适用于线性电阻。线性电阻是指其电阻值与通过其的
2024-01-16 15:50:22390 雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02604
查看更多
