快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
` 首先想要了解快速温变试验箱,应该先了解快速温变试验箱到底是什么。快速温变试验一般用于检验所生产出的产品分别在低温、高温的环境下配合不断地变速,这些产品的运输和使用等的情况是否合格。 快速温变
2018-09-15 10:31:04
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
变化、温度循环、温度交变试验(此三类为一种试验);另一类为快速的温度变化试验,其温度变化速率≥3℃/min,也既一般应用中的快速温变试验。温度变化速率越快,考核越严酷。快速温度变化试验的特点:产品在
2018-12-04 18:12:47
将导致发动机无法正常运行甚至无法启动。老式的机器大多普遍采用磁感应式曲轴位置传感器,国产轿车出现该故障的概率很高。曲轴位置感应器经常工作在发动机速度不恒温恒湿试验箱断变化的情形下,当发动机转速由高向低
2014-12-19 14:22:24
GB/T 10590-2006高低温/低气压试验箱技术条件,本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布,于2006年4.3发布,同年10.1正式实施。本标准是“环境
2011-10-24 16:04:03
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。我司主要销售高低温试验箱,高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱等相关环境测试设备。订购高低温试验箱,相关诚如如下
2017-03-03 19:16:22
控制玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢采用底部加热丝隔套干加热方式给箱体供温,此种方式较为原始,容易使箱体老化而降低使用寿命四、PVC板盐雾试验箱:新增加了盐水过滤装置,试验时喷嘴不会堵塞,确保在试验时间内正常
2012-07-21 09:39:52
"高温试验箱"的技术资料,请参考: 一、"高温试验箱性能指标及箱体结构型号 GW-100工作室尺寸D×W×H450×450×500外型尺寸1100
2011-03-10 11:30:15
通过多年的生产及市场反映经验,针对砂尘试验箱的安装场地-维护及故障处理,现总结出如下几点仅供参考及学习:为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件:安装场地:一、砂尘试验箱应有专人
2010-10-08 10:44:15
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别 恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林 什么是温度冲击试验箱? 该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
进行试验。试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化箱水冷氙灯老化箱老化试验设备换气式老化箱臭氧老化箱 A.紫外老化试验设备B.紫外老化机
2011-11-19 14:48:30
"台氙氙灯老化试验箱"的技术资料,请参考:原理及作用:台氙氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研产品开发和质量控制提供
2011-04-06 13:22:58
` 高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。 我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
将其罩上。 每个操作紫外光老化试验箱的人员都是设备的主人,所以我们一定要像爱护自己一样去爱护设备。按照以上要求去操作紫外光老化试验箱,只有这样才能延长设备的使用时间,还能有效的减少设备的故障率。
2016-09-05 15:05:57
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
相信大家都听说过恒温恒湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
一定要戴好干燥、防电、耐湿手套进行取放产品。4)恒温恒湿试验箱的机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故和降低性能。恒温恒湿试验箱保养的大概就是以上这些,只要平时保养好,对客户的收益是有莫大的好处。{上海林频仪器股份有限公司}
2016-09-18 10:22:32
的物品进行加热或者检测,这样做避免对设备造成不必要的的故障影响其使用寿命, 二.检测物品的时候不能影响风量循环, 三.使用恒温恒湿试验箱的时候一定要把设备的门关严实,防止外漏, 四.恒温恒湿试验箱有
2016-09-14 15:31:30
箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。以下是关于"
2011-10-24 16:10:16
1、恒温恒湿试验箱(www.***/hengwenhengsishiyanxiang )的所有外部条件请《操作安装说明书》为依据进行准备及施工;2、首次开机做高温试验时,由于箱内内壁有一层不锈钢
2014-11-10 17:28:26
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
` 土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速温变老化试验箱于2017年10月24日启程。 步入式快速温变老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器 由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
试验设备行业的客户一致信赖.服务热线:024-31314378/31314396http://www.sylinpin.com【林频】是霉菌交变试验箱的专业生产厂家,公司同时还生产各种标准及非标的环境
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
2011-01-11 14:17:11
沙尘试验箱技术指标 1、1~99H59M59S 可调 2、60~600L/H 3、粉尘除湿:电加热除湿 4、振击时间:1S-999H可调 5、吹尘时间:1S-999H可调 6、观察窗:带
2014-04-29 16:39:00
要求正确添加。如湿热试验箱用水是有一定要求的,试验箱用水电阻率不得低于500 欧.米,一般自来水电阻率10--100 欧.米,蒸馏水电阻率100--10000 欧.米,去离子水电阻率
2013-04-29 14:57:40
钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点。工作室采用进口镜面板高级不锈钢制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。箱体外与内胆之间填充超细保温棉,隔温效果很好,有效的降低试验箱内的温度
2013-08-01 11:11:09
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
可以作为你组合试验的不错选择。环仪氙灯耐气候试验箱适用于电工电子产品、塑料、橡胶及彩色建材等测试样品进行模拟日光光照人工老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。怎样提高它的工作效率
2013-08-01 11:20:35
`高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验箱门封条要
2018-03-19 10:34:41
` 电池燃烧试验箱用来测试电池耐燃性能,在进行测试时,需要一直将电池烧毁或电池发生爆炸为止,观察电池在燃烧中的现象,并对燃烧的过程进行计时。电池燃烧试验箱与其他电池类检测设备一样,都是动力电池在
2017-06-22 16:27:22
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。 PVC简单介绍: a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
盐雾试验箱做试验的次数很频繁,渐渐可能会出现像数据不准确,试验中断、开机时间长等状况。顾客们可能不知道这些会出现是会有原因的,而原因不会是出在设备上。针对小编提出的几点问题,下面的方法是能够
2016-09-27 09:12:30
双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。5.9 饱和空气桶采用享利定律,于以加热加温,并提供试验箱所需湿度。6 控制系统6.1 温度控制仪:日本FUJI高精度数显温控仪,控制精确、平稳,长期运转不漂移
2012-04-13 15:13:54
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器 真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。 ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化的试验
2017-09-07 15:07:23
物稳定性研究技术原则试验标准。药品稳定性试验箱有快速温变型,可以满足对温度变化更加严苛的稳定性测试。 药品稳定性试验箱不仅仅可以用于药品的稳定性检测,由于其是恒温恒湿试验箱,因此可以进行其他工业材料
2017-06-22 16:29:00
加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。通常,高低温试验箱厂家生产的高低温箱分两种升降温速率。一种是全程平均升降温速度(非线性),全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度这差值与时间之比,指的是整个
2023-04-04 15:27:53
原文来源:针对市场现状向淋雨试验箱提出了新的挑战小编:林频仪器 在广阔需求中被环绕的淋雨试验箱设备行业面临的最大问题就是如何实现长期的、可持续的经济发展,这个问题不光是下半年,也许是更长
2016-09-05 15:47:27
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么? 在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用。高低温试验箱未知故障的确认与处理方法 全国免费咨询热线
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱的温度测试方法:在试验箱工作室内定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层。上层与工作室的顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处
2014-12-25 14:59:05
试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。 3、高低温试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
/温偏差/湿偏差降温速 率功率(kw)电源高低温交变湿热试验箱GDJS-100450*450*5001030*1020*1470A型/—20B型/—30C型/—40D型/—60E型/—70 ~+100
2012-03-29 15:18:07
内放置样品要离内壁有一定距离,确保样品周围的空气流通,假如空气流通受阻,会导致试验箱均匀性降低,使试验误差增大或者达不到试验效果,一般试验样品的总体积不能超过箱内总容积的1/3。 在气流畅通情况下,样品架
2019-01-02 09:27:30
2012-06-18 11:11:05
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
2012-06-18 08:45:35
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
运行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过温保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
变化,是实验室常见的高度温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
仪表上相应的故障显示提示和语音报警 提示。操作员可以控制设备故障的操作快速退房服务的章什么样的故障,你可以要求行业人员迅速排除故障,确保正常运行的测试。其他恒温恒湿试验箱在使用中会有另一种现象,即是特定
2013-08-05 14:57:51
试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
)。7.4. 控制精度±0.1℃7.5. 传感器PT100铂金电阻8. 安全保护装置8.1. 试验箱可调式超温保护风机电机过热8.2. 其他总电源相序和缺相保护漏电保护 过载及短路保护9.使用条件用户
2012-04-20 09:21:04
简单介绍:在线式高低温试验箱;产线温循箱 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱 的详细介绍:在线式高低温试验箱;产线
2023-01-13 15:56:57
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
恒温恒湿试验箱噪音长期以来一直困扰着用户,很多人都寻求降低恒温恒湿试验箱噪音的有效方法。
2020-03-21 15:00:32367 为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,以下介绍高低温交变湿热试验箱的使用要点
2020-03-29 16:57:00379 使用快速温变试验箱可确保均匀的空气分布,即使在加载时,无论样品大小和样品数量如何,都可以在腔室内实现相同的测试条件。所有快速温变试验箱都提供大量标准设备。每个快速温变试验箱都有一个带LED照明的加热观察窗。标准脚轮还允许设备移动。
2022-07-25 15:18:56395 快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192 快速温变试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验可
2023-06-15 09:33:47
查看更多
