红外线与我们所熟悉的太阳能、无线电波一样,是在一定波长范围内的电磁波。红外线应用范围广,这里主要给出了红外线应用的一些领域。
2011-12-13 11:09:432456 今天洲光源小编来给大家介绍下红外线发射管,对于红外线发射管大家应该有些疑惑 下面逐步介绍它的一些相关问题。包括:红外线发射管简介及参数、红外对管识别及红外测距系统原理、红外线发射管和接收管怎么区分
2023-11-18 17:33:254044 。云南生产的标准铂电阻温度计享有国际声誉,它的成名源于中德两国用一支云南仪表厂产高温铂电阻温度计的特性确定了ITS-90国际温标中0℃-961.78℃标准铂电阻温度计的参考函数,石英管标准铂电阻温度计
2018-11-16 23:55:59
应用于野外的瓶颈。针对此问题,这里提出一种红外线测速传感器设计方案,该设计方案能够为多点测量即时速度和阶段加速度提供技术支持,可应用于公路测速和生产线下料的速度称量等工业生产中需要测量速度的环节。
2019-10-30 08:05:11
红外温度传感器与温度传感器都是常用的测温仪器,可以对物体进行直接的温度测量。红外线温度传感器利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何
2020-02-25 17:13:01
红外线温度传感器的设计与实现
2012-08-20 22:17:49
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
接收到的信号。应用领域除了军事/监控/保安领域的用途以及医疗及兽医领域的温度记录,红外线传感器还在工业机械和电气设备中用作早期故障报警系统,及用于车辆制造及多种生产流程中的质量控制。 与其他传感器
2017-09-18 10:41:00
2017-10-31 10:31:02
找一个上电就能发射红外线的模块,它算一个简单的硬件电路集成块吧,通过振荡电路触发红外线的发射
2017-04-17 16:29:15
红外线程序编得了,但按键只能一个个用,不能接收连发,如何实现连发?思路是怎样的?
2016-11-27 16:11:12
这个红外线接收电路是对的吗?
2013-10-23 18:27:33
红外线控制电机
2016-05-04 10:53:04
红外线是什么,红外线简介在红光以外的、肉眼看不见的、具有热效应的光线称为红外线。 是波长比可见光还要长,肉眼看不见的光段,红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现
2010-03-10 15:33:56
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
测温仪测油灌的温度时,那红色的红外线会将油烧着吗?我们客服回答道,肯定不会,手持式红外线测温仪是非接触式测量,很安全的,那红色的也不是红外线,是瞄准用的。从这个交流中可以看出,还是有用户对红外线测温仪
2014-08-21 14:45:39
结果计算误差: γ=[(EBC-EB)/EB]×100% 式中: γ为基本误差; EBC为被测红外线测温仪指示值(℃); EB为修正后的标准温度计指示值(℃); 2.5.3 测量距离变化
2018-11-05 15:33:09
,红外线测温证明是节约资金的诊断和预防工具。全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。红外线测温枪是一种新型精密的手持式非接触型温度测量仪器。主要的工全文下载
2010-05-13 09:06:52
毕业设计要做这方面的内容,在市面上的红外线测距传感器最远的是到5米,请问目前现有技术,红外线测距最远能做到多远呢?是红外线,不是红外激光哦
2015-12-30 09:41:17
红外线就是比红光波还要长的光,红外线的遥控就是利用波长为0.76~1.5um之间的近红外线来传输控制信号的。红外线系统的组成红外线遥控器已经被很广泛的应用在了各种类型的家用电器上了,给人们带来了很多
2022-01-12 06:03:36
我需要红外线接收功能的耳机,类似于蓝牙的,红外线对点传输短距离比较好,微型。哪位能制作吗。Qq:2244095456
2016-06-02 15:18:37
红外线通讯协议
2012-08-20 18:53:14
有哪位师傅 有红外线遥控的电路图,和制作过程啊,谢谢:)
2011-03-22 13:48:10
我刚刚接触单片机,想问红外线问题,想弄个红外线控制的开关,是不是任何一款家用遥控器都可以做呢?比如电视机的
2013-10-05 17:04:40
NEC红外线协议的地址码代表什么意思?数据码代表什么意思?读取到一个码后如何知道这个码的具体功能(比如音量加)是什么?
2016-02-05 18:19:09
求labview与泰克曼红外线测温仪232通讯,读取红外线温控器的温度。
2014-10-12 14:59:36
红外线防盗系统mulitisim软件仿真时,报警器(蜂鸣器)电压越来越小
2021-11-28 01:42:11
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
红外线接收头的输出能随红外线的强度变化变化吗?
2013-01-29 19:53:51
红外线接收头打算采用以下这些型号:电平型”红外线接收头:IRM138C、IRM38BC、IRM138S-2、IRM38BL-2……“脉冲型”红外线接收头:VS1838、VS1838B、HX1838、PC838……“脉冲型”红外线接收头:HS0038、HS0038B、HS0038A2……
2020-07-21 13:23:11
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
引言 随着科学技术的不断发展,红外线遥控器因其具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点正在向各个领域渗透,在家用电器、安全保卫、工业控制以及人们日常生活中广泛应用,特别是在家用电器、安全保卫和人们
2018-11-05 15:22:46
前言:红外线通讯是一种廉价、近距离、无连线、低功耗和保密性较强的通讯方案,在PC 机中主要应用在无线数据传输方面,但目前已经逐渐开始在无线网络接入和近距离遥控家电方面得到应用。 鉴于红外线通讯
2021-05-14 07:16:33
出来的红外线就会越多,红外辐射的能量也就越强。红外温度计是基于物体红外辐射的能量大小及其波长的分布,与物体表面温度的对应关系,并通过对物体自身辐射的红外能量的测量,来准确地测定物体的表面温度。与热电偶、热电阻
2012-04-06 14:40:59
物体的温度高于设定值的时候,就会发出红外线,换句话说任何物体都能发出红外线。而其后的原理,被动式报警器和主动式是一样的。 红外线报警器对温度敏感,温度越高的物体辐射出的红外线越强,当感应到环境中存在高出
2014-05-12 10:28:52
我们的project是需要探测苍蝇(体宽不大概1.5mm-2mm左右)。我已经有了基本的电路,可是整个系统不够敏感,所以想问下大神,哪些因素会影响到红外线接受的敏感程度啊?。或者说除了红外线还有其他
2014-06-16 16:13:35
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
热电堆是一种热释红外线传感器,它是由热电偶构成的一种器件。它在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。热电堆传感器工作原理 被红外线照射的吸收膜
2022-01-10 08:03:50
雷达测距技术为军事和某些工业开发采用的装备和振荡器等电路部分价格昂贵,现在几乎还没有开拓民用市场;超声波测距在国内外已有人做过研究,由于采用特殊专用元件使其价格高,难以推广;红外线作为一种特殊的光波
2018-11-05 15:23:36
的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外传感器的测量基础原理首先了解一下红外光。红外光是太阳光谱的一部分,红外光的最大特点就是具有光热效应,辐射热量,它是光谱中最大光热效应区。红外光一种不可见光
2019-01-16 09:43:14
``菲诺克科技推出红外线额温枪方案、香薰机、紫外线空气净化消毒器、紫外线UV消毒灯、非接触式红外线体温计方案软硬件开发QQ:3581165900T:***红外线额温枪方案采用红外线传感器
2020-02-11 23:58:44
红外线发射管加了一个电压,是否就发出特定频率的红外线,接收管接收到红外线时,对应管脚低电平?一直发送,就是一直低吗?
2019-07-09 04:36:14
热电堆是一种热释红外线传感器,主要由热电偶构成的一种器件。它主要应用在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、微波炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。热电堆红外测温传感器热电堆红外
2022-10-25 15:19:27
往往是测量人的口腔、腋下,并且要采用接触,如果消毒不好,又势必变成了一种传播工具。而且要放置5-10分钟才能测量出来,为了快速、方便的检测旅客的体温而且又没有传染。非接触式的红外线测温、红外线热成像仪便成了各大机场、车站、大型厂矿、宾馆与学校的首选。
2019-06-26 07:42:17
红外线LED发射管:适用于遥控器.医疗器具.自动刷卡系统.摄像机.摄像头.商场,十字路口的摄像头等
2022-04-27 09:36:13
介绍了一种利用红外线发射装置作为工业控制计算机输入键盘的接口原理和实现方法 ,并讨论了如何使用单片机来实现遥控指令的软件解码。关键词 :单片机;红外线遥控技术
2009-08-21 11:43:2312 本文介绍一种新型的红外线温度传感器其基本工作机理是利用高精度红外位移传感器测量热膨胀系数较大的有机玻璃长度。用灵敏度为0.001℃的高精度石英温度计对其校准,证实这种
2010-01-16 11:49:14132 在此之前,无线通讯界的老大是为大家所熟识的红外线传输。但红外线有个致命的缺点就是必须在可视范围内,红外线接口的传输技术才能起作用。这一弊端的存在为蓝牙的发展提
2010-07-19 17:37:0720 红外线心率计就是通过红外线传感器检测出手指中动脉血管的微弱波动,由计数器计算出每分钟波动的次数。但手指中
2010-09-01 15:12:10153 红外线感测在现今社会里被广泛的应用,如红外线计数器、红外线耳温枪、红外线警报器等等,犯罪在现在的社会屡见不显,如何在罪犯侵入家中之前,可以提前知道,就成为一个
2010-12-24 22:12:02165
红外线温度计控制电路图
2009-07-08 11:43:312564 红外线的原理是什么?
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳
2010-02-27 17:41:4120819 什么是红外线自动干手器
自动干手
2010-03-02 14:25:27922 红外线触摸屏,什么是红外线触摸屏
红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示
2010-03-24 10:36:061698 红外线在很多方面广泛应用。比如红外线摄像头、红外线望眼镜等,那什么是红外线?红外线应用于哪些地方?红外线摄像头的报价怎么样?
2011-12-15 14:06:075587 简单的红外线通讯方案
2016-12-09 23:51:304 红外线通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。可传输语言、文字、数据、图像等信息。传输角度有一定限制。 红外线波长范围为0.70m~1mm,其中300m~1mm区域的波也称为亚毫米波。大气对红外线
2017-11-02 17:46:1826830 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。
2017-11-03 14:28:2232606 主动式红外线报警器由发射机和接收机两部分构成,主动式红外线报警器就是利用发射机发射红外线,而接收机接收红外线来工作的。被动式红外线报警器是根据对外界红外能量的探测来判断是否有人移动的。
2018-01-19 15:41:4743485 主动式红外线报警器具有很远的防范距离,是被动式红外线报警器防范距离的十几倍,前已有广泛应用。
2018-09-17 09:20:4426270 ,即使夜间,对红外线特别敏感的响尾蛇也能看到目标发动攻击。利用这个原理,响尾蛇导弹能跟踪高温的飞机尾部。家里的电视机、DVD、空调机都可以用短波长红外线作为遥控。我们能不能检测到身边的红外线呢?
2018-09-28 11:51:004541 Holtek针对红外线测温应用新推出BH67F2752,整合Thermopile AFE以及LCD Driver,可广泛应用在LCD型红外线测温需求产品,如耳温枪、额温枪、红外线测温仪等。
2019-02-11 16:45:513901 木工机械红外线划线仪,木工机械红外线标线器,修边锯专用红外线射灯 开料锯专用红外线标线器 四边锯专用红外线标线器 原木方片锯专用红外线定位灯 履带溜边锯专用红外线 清边机专用红外线对刀仪,单片
2019-03-04 16:21:58368 无损检测技术方法中的红外线检测(红外辐射检测)的实质是利用物体辐射红外线的特点进行非接触的红外温度记录法。
2019-03-31 10:09:4033992 红外辐射温度计的工作原理是基于四次方定律,通过检测物体辐射的红外线的能量,推知物体的辐射温度。在红外热辐射温度传感器中,作为测量元件的热电堆将红外线的能量转换为热电,经过信号处理后作为检测信号输出。
2019-05-22 09:17:0811784 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位。
2019-06-13 16:23:1321337 红外线传感器就是利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又被叫做红外光,它包含有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。红外传感器的这种性质使得它有着广泛的应用。这当中有一种作用就是安装在门外监控门外的动静。
2019-10-01 11:27:006161 使用的过程中有的朋友们会说测量结果有偏差值,实际上红外线体温计受外界因素的影响,建议大家在平常的室温下进行测量。 如果是在空调屋,本身环境的温度就有36度,那么人体长时间呆在空调屋子里,测量物体表会受到很大的影响。同时还要注意避免在温度高于日常温度或者低于日常温度的环境中进行测量。
2019-09-25 14:29:1436138 本文主要阐述了红外线报警器的作用及红外线报警器的安装方法。
2020-02-25 09:25:1310703 本文首先阐述了使用红外线体温计的好处,其次介绍了红外线体温计的使用寿命,最后介绍了红外线体温计日常护理。
2020-02-28 09:45:094325 水银温度计更准一点。虽然市面上的温度计各种各样,而就红外温度计和水银温度计来比较,水银温度计的值更为准确一些,在临床上也是应用较为广泛的,常测部位为人体腋窝、口腔、肛门,而红外温度计测得的体温会比稍微高一些,存在一定的误差,其误差值在0.5左右,所以在正常情况下,建议使用水银温度计测量。
2020-02-28 11:01:338983 即使红外线作用到人体表皮,一部分红外线也会被反射,只有一部分被皮肤吸收。皮肤对红外线的反射程度与色素沉着的状况有关,用波长0.9微米的红外线照射时,无色素沉着的皮肤反射其能量约60%;而有色素沉着的皮肤反射其能量约40%。
2020-05-01 16:27:0020588 传感器应用来自传感器专家Micro-Epsilon的optoNCDT 1220、1320和1420激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准。这些小巧、智能、精确的传感器具有微型光斑尺寸,可以
2020-09-22 15:29:322533 红外线想必大家都很熟悉了,红外线传感器就是利用红外线的某些原理制成的,但是红外线传感器是如何工作的呢?下面就随小编一起学习一下红外线传感器原理吧。
2020-10-14 11:38:026228 长的非可见光。 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。现在工业设备中,也已经广泛
2020-10-25 09:38:112332 MLX90614是一种用于非接触式温度测量的红外线温度计。红外感温堆探测器芯片和信号调理ASSP集成在同一TO-39 can中。由于其低噪声放大器、17位ADC和强大的DSP单元,使温度计具有较高
2020-12-16 08:00:0020 红外线技术是在近几十年发展起来的一门学科。红外线是一种十分丰富的波语{目前已在工业、农业、国防、日常生活、医疗卫生等多方面得到了广泛应用,例如红刊热、红外线治疗仪、红外线通信、金融保安监控系统、红外线遥控等。红外线遥控只影线众多应用中的一个分支,目前在家用电器中广泛应用的彩电遥控器、空调遥控器等.
2021-02-13 17:40:0036714 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:204102 MLX90615是用于非接触式温度测量的红外线温度计。红外热电堆探测器芯片和信号调理芯片集成在同一个TO-46can封装中。
2021-03-23 11:26:5035 MLX90615是用于非接触式温度测量的红外线温度计。红外热电堆探测器芯片和信号调理芯片集成在同一个TO-46can封装中。
2021-03-23 11:26:5026 体温偏高时的声音提示功能,自动关机的节电功能更加使得消费者的喜爱。 飞讯红外线非接触体温计的工作原理及用途 红外线体温计原理 红外线体温计是利用红外线的原理测量体温的一种温度计。红外线体温计的组成物件主要是电子配件
2022-10-25 09:36:41757 红外线传感器是利用物体发出的红外线的能量进行测量的。红外线具有一定的波长和频率,在物体表面碰撞时会被反射或散射回来,传感器接收到这些反射的红外线信号,然后将其转换为电信号,并通过计算获得所需的数据。
2023-03-25 14:36:484943 红外线回流的推荐焊接条件[包括对流、红外线/对流]
2023-05-11 18:49:261 人们日常所见的红外线发射接收感应场景有许多,红外发射管_红外线发射接收的场景应用广泛,很多车辆的测速系统已经是用红外感应器来测量的了。当红外线接收管接收到 红外发射管发出的红外线时,灯关闭;还有常见的红外感应龙头也是应用了这种原理,还有哪些我们所熟悉的红外线发射接收场景应用呢?
2021-10-14 16:32:351952 红外线回流的推荐焊接条件[包括对流、红外线/对流]
2023-06-28 19:12:410 电子发烧友网站提供《Arduino红外线温度计、秒表、烹饪计时器、闲置追踪器.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:03:481 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程
2023-10-21 08:07:50926 红外线遥控器是一种常见的电子设备,广泛应用于家庭、商业和工业领域。它可以通过红外线信号与相应的设备进行通信,实现控制和操作。本文将详细介绍红外线遥控器的基本原理、操作步骤和常见问题解决办法,以帮助
2023-12-20 11:31:381139 红外线感应开关是一种利用红外线传感技术实现自动开关控制的设备。它广泛应用于电梯、自动门、安防系统、照明等各种场合,具有非接触式、高精度、高可靠性等特点。 红外线感应开关的工作原理主要包括红外线发射
2024-01-23 17:15:45508 数字温度计是一种使用数字显示温度值的温度测量仪器。其工作原理是利用热敏电阻、热电偶或红外线等原理测量物体或环境的温度,并将温度值以数字形式显示出来。
2024-02-12 09:28:00447 如何区分红外线发射管与红外线接收管 红外线技术在我们的日常生活中扮演着重要角色,它被广泛应用于安全监控、遥控器、自动化控制等领域。红外线发射管和红外线接收管是红外线技术中常见的元器件,它们分别负责
2024-01-31 15:04:06319 据麦姆斯咨询报道,近期,精密位移传感器公司Micro-Epsilon扩展了其高精度3D快照(snapshot)传感器SurfaceCONTROL系列,用于自动在线测量物体的几何形状和表面质量。
2024-02-20 17:04:07340
查看更多
