在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-09-08 10:26:05813 EMC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,在电路设计之处就要考虑到如何减少EMC,为过电磁兼容试验做好准备,接下来分享32个EMC设计的标准电路图。
2023-01-31 15:36:262726 读懂EMC:详谈EMC
2023-07-31 11:23:371532 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
2012-01-26 14:47:551559 `身为EMC小白,专科生,能学EMC吗?怎么去学习,EMC的门槛是不是太高,专科生学了也找不到EMC工作.`
2021-07-12 19:46:27
EMC规律,趁早考虑和解决EMC 问题-进行EMC设计。EMC是产品认证的重要内容随着我国加入WTO无论是走向国际大市场的中国产品,还是涌向中国市场的外国产品,几乎都要进行各种各样的产品认证。产品认证,从
2020-10-21 10:48:34
EMC是什么?EMC问题的机理是什么?为什么EMC与共模/差模相关呢?
2021-05-10 06:34:40
EMC三个规律EMC问题三要素电磁骚扰的特性五个层次EMC设计的要点
2021-03-16 07:23:59
出发,还是从其它方面考虑,都是趁早进行EMC设计。从设计立项的一开始,就把EMC要求纳入设计任务书,作为设计的输入之一。EMC设计,简单地说,就是仔细预测可能发生的各种EMC问题,进行方案和电路的优化
2010-03-30 11:52:32
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑
EMC设计首要考虑的10个因素 Top 10 EMC Design Considerations ' Z+
2011-10-25 12:05:12
施治;作者倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。EMC是产品认证的重要内容随着我国加入WTO,无论是走向国际大市场的中国产品,还是涌向中国市场的外国产品,几乎都要进行各种各样
2015-08-05 15:00:12
规律一、EMC费效比关系规律EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可以大幅度
2019-10-30 11:31:41
针对esd,emc的技术问题,是工程师比较费脑力和体力的,也存在不能测试通过的风险。要解决esd,emc问题,需要从产品系统层面综合考虑。我有在消费电子(如机顶盒,运动DV,行车记录仪,执法记录仪
2017-07-02 12:27:57
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大...
2021-12-28 06:10:11
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
用 PSoC® CapSense 设计符合 EMC 标准的电容式触摸感应系统,有助于新设计容易通过资格认证,并提高系统的稳定性,降低成本。我们将给出符合标准的带有检测结果的实例。
2012-11-20 16:56:58
2017-07-02 11:21:52
EMC规律,趁早考虑和解决EMC 问题-进行EMC设计。EMC是产品认证的重要内容随着我国加入WTO无论是走向国际大市场的中国产品,还是涌向中国市场的外国产品,几乎都要进行各种各样的产品认证。产品认证,从国际贸易角度看,实质上是技术性贸易壁垒。附件是一些EMC设计思路和方法...解压密码:emcjiayuan
2015-12-23 14:13:46
:安规、电磁兼容(EMC)、能效与化学、可靠性要求方面考虑。EMC设计作为产品测试、预估验证的手段,需要在功能设计阶段就完成,比如滤波、屏蔽和接地设计等,在产品早期开发流程中引入EMC设计策略,能减
2020-05-12 17:38:04
?EMC设计:根据元器件的EMC特性,考虑隔离、滤波等防护措施;根据系统结构要求和电路特点及要求,考虑合理分区和布局;考虑信号的传输、走线之间的耦合以及合理的接地设计、屏蔽等;根据电子装置的特点,考虑屏蔽
2020-03-04 10:22:17
的EMC问题不应该放在测试阶段予以解决,应该早在产品的设计开发阶段就开始考虑。突然想起不久之前,在一个电子兼容的会议上,好几位专家都表达过类似的观点,现在企业在电磁兼容出问题之后再测试做失效分析做的比较
2011-12-15 16:20:19
,衡量一个产品的EMC跬能主要从以下两个方面来考虑。 图 产品在实际工作环境中发生的一些骚扰和干扰 (1)EMI(Electro MagneTIc Interference)——电磁干扰性能。即
2018-11-30 17:24:02
什么是EMC测试?该怎么排除EMC故障?需要注意哪些事?
2019-08-06 08:02:08
EMC 是什么东西
2019-08-19 05:34:52
)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给
2020-09-14 16:02:32
2020-01-14 07:30:00
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面.前者归属于频率较高的部分(>30MHz)后者则是较低频的部分(
2017-08-30 08:50:51
失眠的早期症状有哪些?早期症状也就是先兆,在疾病发生的开始,人体会有一些征兆,如果你了解失眠,在出现失眠的早期症状的时候,就提高警惕,及时去专业的医院就诊,那么就能极大的减少失眠所带来的危害
2012-10-11 16:59:36
影响。该分析越接近工程师或设计人员,运行频率便越高,也就越容易在设计流程的更早期检测和纠正问题。四、EMC分析_在早期经常运行考虑到一项设计改进往往可以同时降低EMC排放和敏感性,在早期PCB Layout
2019-11-29 13:20:42
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2019-01-10 10:22:36
得以相应的实施,另外EMC设计从产品的系统角度进行考虑,而不是单纯的某个局部,只有这样才能保证产品最终的EMC性能。
一、产品总体方案设计在总体方案设计阶段要求对产品的总体规格进行EMC设计考虑,主要
2023-08-28 14:23:37
2023-08-28 14:27:13
最近遇到一个项目,其电源有24V,12V,5V,及3.3V;也有分模拟地,数字地及大地;在设计中涉及到电机大电流驱动,因此该PSB板的布线比较复杂。现求PCB布线中应考虑的EMC的相关资料,有助于该项目;
2012-10-14 13:18:43
各位大哥,小弟机器比较烂,想先学着,所以求个早期版本的,在此谢过!!!
2012-12-29 15:38:41
,应该早在产品的设计开发阶段就要予以考虑。因为:产品的EMC是设计出来的,不是测试出来的!在电子、电气产品设计的初始阶段,同时进行EMC设计,不但可以把EMC问题的大部分解决在设计定型之前,而且成本
2011-12-20 19:34:55
经验法则。结果,70% ~ 90%的新设计都没有通过第一次EMC测试,从而使后期重设计成本很高,如果制造商延误产品发货日期,损失的销售费用就更大。为了以低得多的成本确定并解决问题,设计师应该考虑在
2019-05-30 07:54:19
EMC设计岗位的就更少!二、业界面临问题 一个产品的设计主要经历总体规格方案设计、详细设计、原理图设计、PCB设计、产品结构试装、摸底预测试、认证几个阶段。目前业界很多公司都是在前期设计阶段没有考虑
2008-06-27 11:50:16
要求详细了解,欠缺对电磁骚扰源准确定位、传播途径考虑不全、整改方案与磁性材料选择不当等问题。本资料包含有485、CAN、DVI/HDMI/LVDS/RS232/USB/音视频、差分时钟等多种电路的EMC设计,完整清晰的电路图加上文字解析,满足各位工程师不同需求。`
2019-02-27 14:18:45
2021-07-13 10:32:47
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
电磁兼容(EMC)应考虑的问题
所有开关电源由于其高频和高功率的开关动作,结果都会产生潜在的干扰信号。Vicor 功率转换器拓扑架构通过使用准谐振的零
2010-06-11 15:04:2746 高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则
2009-03-20 14:05:361360 PCB设计考虑EMC的接地技巧
2009-11-17 09:10:491326 经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
2013-01-25 17:15:1726921 EMC的考虑 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-07 10:46:480 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841 随着产品复杂性和密集度的提高以及设计周期的不断缩短,在设计周期的后期解决电磁兼容性(EMC)问题变得越来越不切合实际。在较高的频率下,你通常用来计算EMC的经验法则不再适用,而且你还可能容易误用这些经验法则。
2018-04-26 18:53:001843 一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成。因此,PCB的EMC设计是EMC设计中的下一个最重要的问题。有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。一些PCB元件还需要进行屏蔽。
2018-07-27 10:41:009658 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-05-22 09:36:009038 一般电子产品设计时不考虑EMC问题,就会导致EMC测试失败,以致不能通过相关法规的认证。下图概述了EMC、EMI、ESD评审的要点。
2018-08-30 09:13:259619 设计早期对EMC的考虑,EMC design
关键字:EMC
2018-09-20 19:53:57488 其次从PI的角度考虑也是避免EMC问题的一个关键,把电源设计好,你的产品也可以说就成功了一半。
2019-01-06 09:16:47803 整改阶段,此阶段是产品EMC设计的初步阶段,及在产品第一论开始设计时,并没有考虑EMC方面的问题,等到产品功能调试完成,样子出来后进行EMC测试时,才发现EMC问题的存在,于是通过采用各种临时措施使产品通过EMC测试。
2019-01-20 09:19:312898 经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大
2019-03-04 14:35:271046 答:一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面。 前者归属于频率较高的部分(》30MHz)后者则是较低频的部分(《30MHz)。 所以不能只注意
2019-06-25 15:43:071035 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合时再才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会降低,费用就会增加。因此在控制系统板级设计时,就要求我们尽量多地考虑EMC问题,力求将EMI降到最低。
2019-04-25 16:06:532941 EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待EMC的建议;作者认为EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;作者倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC 问题-进行EMC设计。
2019-04-28 16:56:075804 顾名思义,EMC就是关于如何解决电子设备如何对其他设备产生干扰、或防止外部设备对自身电子设备产生电磁场干扰的问题。
2019-06-04 17:15:263051 目前业界很多公司都是在前期设计阶段没有考虑EMC方面问题,往往是在在产品样机出来再进行EMC摸底测试,如果这时测试通过,则是比较幸运的。
2020-01-31 16:54:00801 我们经常被问到什么是EMC测试,为什么要进行测试,谁应该执行EMC测试以及我们如何进行测试,因此,这篇简短的文章将尝试以非技术方式回答这些问题。希望在此之后,您将理解为什么一致性测试如此重要,为什么使用能够正确执行测试的测试实验室是至关重要的,以及在选择EMC测试实验室时应该考虑的因素。
2020-05-12 10:49:4615306 何时是在设计产品时考虑EMC的最佳时机?
2020-05-23 09:59:081555 经验法则。结果,70% ~ 90%的新设计都没有通过第一次EMC测试,从而使后期重设计成本很高,如果制造商延误产品发货日期,损失的销售费用就更大。为了以低得多的成本确定并解决问题,设计师应该考虑在设计过程中及早采用协作式的、基于
2020-11-20 10:29:001 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之
2020-09-22 10:45:001 施治;作者倡导坚持 EMC 规律,趁早考虑和解决 EMC 问题 - 进行 EMC 设计。 EMC 是产品认证的重要内容随着我国加入 WTO 无论是走向国际大市场的中国产品,还是涌向中国市场的外国产品,几乎都要进行各种各样的产品认证。
2021-01-06 01:01:0055 作者认为,对于EMC设计的境界,会经历4个阶段:此阶段是产品EMC设计的初步阶段,及在产品第一论开始设计时,并没有考虑EMC方面的问题,等到产品功能调试完成,样子出来后进行EMC测试时,才发现EMC问题的存在,于是通过采用各种临时措施使产品通过EMC测试。
2021-01-28 10:02:291981 一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面. 前者归属于频率较高的部分(30MHz)后者则是较低频的部分(30MHz). 所以不能只注意高频
2021-06-24 16:12:17430 有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB信号频率的提升,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。 一、EMC分析时需考虑的5个重要属性 面对
2021-10-11 16:28:226063 如何从PCB布局上来考虑EMC问题;4.如何正确使用磁珠、电容、共模电感等EMC元器件,在单板原理图阶段全面考虑电磁兼容的问题;6.如何从PCB中考虑多种地的隔离、分割.7.如何从PCB设计的过程中控制EMC问题,如时钟走线、电源走线以及接口走线控制。
2021-11-23 10:55:595531 通常留到项目结束的设计活动之一是验证产品是否满足电磁兼容性 (EMC) 排放要求。但是,虽然将 EMC 合规性测试推迟到项目结束是一种常见做法,但它可能会导致重大的意外成本和项目延迟。这些可以通过在设计过程的早期考虑 EMC 合规性来避免。
2022-08-10 11:34:24733 要考虑PCB的尺寸大小。PCB的尺寸过大时,随着走线的增长使系统抗干扰能力下降,成本增加,而尺寸过小容易引起散热和互扰的问题。
2022-11-01 09:38:09342 EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2022-11-03 09:37:57654 【导读】产品EMC问题,说难亦难,说易亦易。本文重点介绍ePort产品功能设计的同时进行EMC设计,同步结合结构设计。在新产品研发阶段对电磁兼容考虑,避免产品在量产阶段出现电磁干扰。
2022-12-09 08:53:57412 在基于微控制器的电子系统中,强壮的软件设计是提高 EMC 性能的主要因素。必须尽量在项目设计阶段的早期考虑 EMC 干扰导致的问题。EMC 导向的软件提高了应用的安全性和可靠性。强化 EMC 性能
2023-01-06 14:41:36728 电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 测试是汽车应用中串行器/解串器 (SerDes) 器件设计验证的重要组成部分。EMI和EMC必须在设计周期的早期考虑,以防止不必要的设计修改。以下应用笔记详细介绍了有关如何准备SerDes系统进行EMI/EMC测试的有用基本概念和指南。
2023-01-12 16:29:201370 从本文开始将围绕“开关噪声-EMC”这一主题,对开关电源相关的EMC及其对策等进行解说。计划先介绍EMC相关的基础知识,然后再探讨噪声对策相关的内容。第一篇将以“何谓EMC”为题,先来熟悉EMC相关的术语,以此作为起点。
2023-02-14 09:26:302069 基于以上对产品的EMC标准法规的要求提出产品的总体EMC设计框图,并详细制定产品 EMC设计总体方案,如系统的屏蔽如何设计,系统整个电源拓扑基础上滤波如何设计,产品的接地如何系统考虑等。
2023-04-07 09:41:26499 规律一、EMC费效比关系规律 EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可
2023-05-06 15:08:50296 EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52466 用于EMC 测试的传统电波暗室必须考虑适应新的测试需求。本文结合实际案列,重点探讨适应新能源汽车EMC 测试应用的电波暗室在特殊设计技术方面的考虑。
2023-05-29 14:21:59305 ),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等。考虑的因素之中,电气是最基本的,但EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题。本文从22个方向给大家分享一下PCB布板与EMC的关系。
2023-06-25 11:48:51912 缓解电磁兼容性 (EMC) 问题可能是一项复杂而艰巨的任务。到目前为止,在本博客中,我们已经介绍了使用两种常见组件的EMC缓解技术:电阻器和电感器。现在让我们考虑一下铁氧体磁珠的作用,以及如何使用它们来提高EMC性能,从而使您的设计符合EMC标准和法规。
2023-06-27 10:17:36481 读懂EMC:详谈EMC!
2023-08-01 10:47:161150 电源和接口的EMC设计考虑
2023-10-17 16:38:40450 电源和DC/DC转换器中的电磁兼容性(EMC)考虑因素 电源和DC/DC转换器是现代电子设备中必不可少的重要组成部分,它们不仅为电路提供稳定的直流电源,而且还需要考虑电磁兼容性(EMC)问题。因为
2023-10-22 11:50:31634 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315 问题的解决以及整个电子硬件设计都是非常有帮助的,可以从总体的角度对EMC问题进行分析改善。 以下是EMC三大规律。 EMC问题越早考虑,越早解决,费用越小,效果越好。 EMC问题是肯定需要考虑的,所以在设计之前就考虑到,在新产品研发阶段就去进行EMC的设计
2023-11-06 11:54:27311 EMC分析时需考虑的5个重要属性 在进行EMC分析时,需要考虑以下五个重要属性: 1. 安全性(Security): 在选择和使用EMC解决方案时,安全性是最重要的属性之一。在一个多云环境中,数据
2023-11-30 15:32:40398 容航科技提供产品设计全流程的EMC技术合作服务,帮助企业真正从产品设计源头开始考虑EMC问题,从市场应用、指标分解、系统设计、详细设计、器件选型、原理图、PCB、结构线缆等多维度进行电磁兼容设计管
2021-07-15 17:11:06
查看更多
