电子元器件故障的特点及排除方法
电阻是电力设备中量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,开路后,大
2009-12-02 09:07:351919 旁通套件 用于 HPLC-10,HPLC-20
2024-03-14 22:53:47
`电工必须有专业知识以及充足的理论原理作为基础,做到发生故障能够立即准确的进行判断与分析,下面有几种常用的排除电力系统故障的方法介绍给大家。1、电阻测试法电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用
2021-01-12 14:21:50
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
cpu故障现象及排除方法通过电源维修的学习,阿King已经知道电源故障会使电脑出现不能启动、工作不稳定的问题。但是,阿King不明白为何有时即便是电源工作正常,同样也会出现相同故障的道理,于是他找到
2008-06-16 13:16:03
、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻
2016-03-31 16:43:21
打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。2、直流电压挡的故障及排除一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。二是各挡读数都偏小
2017-10-25 09:17:33
2018-01-29 10:50:13
三菱数控系统常见的故障报警及排除方法是什么?
2021-11-11 07:21:57
什么是EMC测试?该怎么排除EMC故障?需要注意哪些事?
2019-08-06 08:02:08
伺服器维修的故障往往是多种多样的,这里其中以伺服器维修伺服液压系统故障诊断为代表性,伺服器液压系统维修是技术上比较难的维修工作,那么如何排除伺服器液压系统电气控制故障呢?下面介绍7种小方法用于伺服器
2019-11-08 16:10:42
“先外后内,先调后拆”的原则,制订出修理工作的具体措施和步骤,有条不紊地进行修理。(6)总结经验:故障排除后,总结有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施。(7)记载归档:将本次伺服液压系统故障的发生、判断、排除或修理的全过程详细记载后归入设备技术档案备查。华科星电气
2018-10-18 10:02:32
原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝
2018-10-10 17:54:32
。 串联谐振试验设备广泛应用于各种大型电力变压器,电力电缆,汽轮机和水轮发电机等电容设备的交流耐压试验。 它列出了应用程序中可能出现的一些故障和相应的故障排除方法。 希望在您使用串联谐振测试装置时能提供一些
2020-11-16 17:17:07
如何排除B-2337飞机PRV的故障?
2021-11-09 07:06:34
100MB的文件,打开后写缓存功能仅用10秒钟的时间,而不打开此项功能则至少需要40秒种。 U盘常见故障排除指导 1.检测不到盘符 解决方法:用UMSD工具修复,进行低阶格式化。 2.写保护/不能
2009-10-14 18:49:07
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
常用高压电机的故障排除方法高压电机对供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中有着举足轻重的作用。高压电机定义高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V
2015-12-28 17:36:09
`中心议题:数字万用表故障排除的一般方法 解决方案:外观检查 检测各级工作电压 波形分析 测量元件参数 排除隐形故障 数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以
2012-09-05 20:31:27
数控机床常见电气故障诊断与排除方法最常见的故障可分为机械故障和故障,其中的电气故障通常又分为强电故障。本文介绍了数控机床常见电气故障现象并总结出常见故障的比较先进并且比较适合于现代数控控机床的故障
2020-10-10 16:17:04
电主轴时主轴常见的故障和排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误 排除方法:检查变频器设定方法、三相电压是否相同 故障原因 :2、电机插头
2021-06-23 09:36:31
电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机的故障检测与排除
2021-02-01 07:02:18
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电子,电源等故障排除.
2012-07-12 09:54:06
电脑常见故障及排除方法 在我们使用电脑的过程中,经常会遇到这样或是那样的问题,令我们束手无策,即耽误了正常的工作,又破坏了良好的心情。其实,电脑故障并非我们想象的那样可怕,只要
2010-03-30 14:38:15
电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成
2021-09-08 06:50:09
和接触不良等情况。若未发现问题,则可通电检查电路有无打火、冒烟、元器件过热、焦臭味等现象,此时注意力一定要集中,一旦发现异常现象,应马上关断电源并记住故障点,并对故障进行及时排除。常用的故障排除方法如下
2018-09-04 16:11:13
我们从以上的直流系统接地危害中,可以看出无论是正极接地还是负极接地,只要有一个接地,即对地构成了新的接地回路就要求迅速排除,否则一旦出现二点或多点接地就会发生故障,乃至发生事故。从目前现场实际中
2012-10-31 16:44:32
高频开关电源的常见故障是企业的电工和相关技术人员应当了解基础知识。掌握一些基本电路板维修和故障判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手。故障
2022-04-27 15:00:52
请问如何排除无线电链路故障?
2021-06-17 11:17:16
的,也就是说故障波形是因车速传感器性能不良造成的。更换车速传感器后故障排除。维修体会:在实践中,维修人员对故障车辆最常用的方法是先使用解码器查询故障代码,然后依据故障码进行修理,最后清除故障码。但若报修的故障
2013-01-07 16:34:04
使用从运行到失败的维护方法的设施增加了压力,使电机和其他系统尽快恢复运行。每隔一分钟,电动机就会停机,对公司造成巨大的影响。突然,对故障电机进行故障排除变得很紧急。并非所有设施都有人员资源来对电动机
2019-09-30 11:49:24
的控制和显示界面。二,常见故障排除1在高低温测试,如温度变化达不到试验温度,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度缓慢上升,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环是正常开放的,否则,将检查风
2013-08-05 14:57:51
掌握一些高频开关电源的常见故障及判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。通常来说,高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手,今天我们就来一一分析。 故障现象一:开机电源指示灯不亮检查
2022-06-22 10:30:53
针对柴油机飞车故障的现象和原因, 提出了该故障的诊断注意事项、排除方法以及预防措施。关键词: 柴油机; 飞车; 诊断; 排除方法
2009-07-25 08:38:2620 前轮摆振危害极大, 且难维修。文中就摆振的原因作了细致的分析, 并本着由外检到内查,由简单到复杂的原则, 讲解了故障排除的方法。关键词: 汽车 前轮摆振 故障排除
2009-07-25 08:40:329 通过对新购客车的三例故障诊断、分析, 提出被实践证明是行之有效的解决方案和排除方法。关键词: 客车; 故障; 分析; 排除Abstract: Th rough diagno sing and analying the th ree malfunct
2009-07-27 14:37:0320 本文通过介绍汽车制动不良故障的排除过程,阐述故障的成因并对由汽车制动系技术状况性能所造成的故障进行拆检分析,提出了此类故障检修排除时的方法和要注意的事项。
2009-12-15 15:13:1715 HPLC日常维护办法:压 力 异 常操作压力的变化往往是故障的征兆。从下表中找出所观察到的现象,并在右侧的列表中参考相应的解决方法。A、
2009-12-25 16:33:270 HPLC培训教程:我国药典收载高效液相色谱法项目和数量比较表:方法 项目 数量 1985年版 1990年版 1995年版 2000年版HPLC法 鉴别 9 34&
2009-12-25 16:34:150 ①:电动车常见故障及排除方法
1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损坏
(2)故障排除 ①拔下
2010-08-29 16:38:14444 电脑常见故障排除解决方法
修理准备
1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
2009-03-10 11:13:521345 电脑硬件故障的检修方法及排除步骤
一、首先确定你的电源已经打开、所有
2009-03-10 11:51:212653 奔4主板常见故障及排除方法
故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
2009-05-21 12:06:221081 数控机床常见故障及排除方法
数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、故障的测量维修排除、系统的试车这三大步进行。 &n
2009-08-21 11:26:148669
洗衣机启动电容器的故障排除方法
2009-09-02 14:42:3312393 印制电路板故障排除方法
为确保印制电路板的高质量和高稳定性,实现全面质量管理和环境控制,必须充分了解印制电路板制造技术的特性,但印
2009-11-09 09:34:061293 电动自行车常见故障判断及排除方法
千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
2009-11-09 17:42:143248 连续供墨系统的故障与排除
一、墨盒中产生气泡 故障现象:
◇ 连续供墨系统已正常工作几个月,而现
2010-01-14 11:01:46916 投影机亮度显示方面的故障排除方法
在使用投影机进行演示的过程中,常常会遇到一些让人感到意外的故障,如果这些故障不及时排除的话,不但
2010-02-06 10:31:57450
视频展台故障排除大全
2010-02-06 11:03:281817 威泰克斯对讲机常见故障及排除(失锁)
故障现象:失锁排除方法机 型 VX-160 1、第一步,检查(PLL IC)Q1
2010-02-07 11:19:224061 威泰克斯对讲机常见故障及排除(声音不良)
故障现象:声音不良排除方法机 型 VX-160 1、简单方法:用示波器可轻
2010-02-07 11:19:513246 威泰克斯对讲机常见故障及排除(没咪)
故障现象:没咪
排除方法
机 型 VX-1
2010-02-07 11:20:221552 威泰克斯对讲机发射不良的故障排除方法
故障现象:发射不良排除方法 机 型 VX-160 1、第一步检查是否有APC电
2010-02-07 11:21:061390 威泰克斯对讲机接收灵敏度低的排除方法
故障现象:接收灵敏度低排除方法机型VX-160 1、首先分别检查(高放管)
2010-02-07 11:21:373607 威泰克斯对讲机死机故障及排除
故障现象:死机排除方法?一、VX-160 1、检查(电源稳压IC)Q1040输入脚
2010-02-07 11:22:391647 介绍了液控单向阀的工作原理、类别及应用注意事项,对正确使用液控单向阀避免事故的发生进行了举例说明。同时,也列出了液控单向阀常出现的故障、产生原因及排除方法。对于掌
2011-10-28 16:56:0662 本文为你介绍电子围栏的日常运行、检修与常见故障判定、排除的基本方法。
2012-11-22 10:07:291498 维修人员对故障车辆最常用的方法是先使用解码器查询故障代码,然后依据故障码进行修理,最后清除故障码。本文介绍车速表指针跳动故障排除方法
2012-12-23 12:24:453031 电工的故障排除
2017-09-27 08:55:375 电动机及运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。
2017-10-18 13:59:057 一、排除故障的基础 排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要想彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明故障原因,除不断要在工作中积累经验,更重
2017-11-02 15:35:2711 本文开始介绍了什么是门禁控制器和门禁控制器主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制器常见故障排除。
2018-01-19 08:41:1342598 电磁阀故障及解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座有问题、3、阀芯问题。电磁阀故障与排除:电磁阀通电后不工作、电磁阀不能关闭、其它情况。
2018-09-01 11:00:2268895 ADP1046数字功率控制器故障排除。
2019-07-29 06:15:001862 光纤网络在生活中有很大的用途。一旦发生故障,将会造成很大的麻烦。如何消除数据中心专用光纤跳线的常见故障和故障排除方法变得越来越重要。
2019-10-27 12:13:313347 本文主要详细介绍了晶闸管式弧焊电源常见故障及排除方法,分别有风扇不转或风力很小、焊机外壳带电、不能起弧,即无焊接电流。
2019-11-27 15:12:324361 本文主要详细介绍了硅弧焊整流器常见故障及排除方法,分别有空载电压过低、焊接过程中电压突然降低、焊接电流调节失灵、焊接电源不稳定。
2019-11-27 15:28:504105 本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:117184 本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障及排除方法,常见的故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
2020-02-28 09:55:547509 本文档的主要内容详细介绍的是KVM切换器的常见故障及排除方法说明。
2020-04-23 08:00:003 干货:稳压器常见故障及排除方法
2020-06-18 09:16:0016265 数字万用表有很多的种类,应用的范围也很广,但毕竟万用表属于电子产品中的一种,或许在使用的过程中会出现一些小问题,这里就分享下几点排除故障的小方法。
2020-07-20 10:37:181018 现在的夏天越来越热,人们根本就离不开空调。而现在的空调也比较先进了,里面有温度传感器,只要大家将温度设置好,空调就能够自行控制停机和制冷。接下来传感器专家网就和大家一起来看看空调除霜温度传感器故障检测方法,该怎么排除故障?
2020-08-03 17:27:583203 本文主要阐述了罩极电机的故障及其排除方法。
2020-08-31 17:18:0117733 根据上位机的报警信息查找故障。PLC控制系统都具有丰富的自诊断功能,当系统发生故障时立即给出报警信息,可以迅速、准确地查明原因并确定故障部位,具有事半功倍的效果,是维修人员排除故障的基本手段和方法。
2021-03-23 16:25:527100 对变电运行故障及排除的几点论述(通信电源技术手册)-对变电运行故障及排除的几点论述
2021-09-23 09:51:451 电缆故障排除原理(电源技术发展新趋势新技术)-摘要:本文主要针对电力电缆的常见故障,从结构设计,人为因素,运行环境等方面进行分析,总结了电力电缆故障原因。并介绍了常用的电力电缆故障查找方法
2021-09-23 10:11:5213 变频器维修和故障排除
2021-12-27 15:04:5034 本文讨论了对固态继电器和输入/输出端子进行故障排除的一些方法。
2022-05-05 16:09:043602 点焊机使用时间过久,难免会遇到一些故障性问题,如:焊接发热,粘粘焊接电极,电流忽大忽小等等,遇到这些问题该怎么办,用下面的故障排除法试试吧? 1、减小使用的焊接电流,排除短路现象,恢复绝缘
2022-05-18 17:56:471777 有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
2022-08-09 17:34:599466 数字故障排除一般应从入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行
2022-12-30 16:10:162318 在生产过程中,自动化包装流水线设备会出现一些故障,自动化设备故障修复排除的方法:
2023-02-19 10:03:41652 大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法 消防应急灯报警故障及排除方法,通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面大成智慧消防应急灯厂家的小编就给大家详细
2023-04-18 16:41:361688 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515626 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05549 【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
2023-07-13 16:35:275190 由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55652 千兆光模块和万兆光模块是现代网络通信必不可少的组成部分,但在使用过程中难免会遇到一些故障。本文将为您介绍千兆光模块和万兆光模块故障的常见原因和排除方法,旨在为读者提供更好的网络通信体验和维护。
2023-11-13 10:57:21265 ,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地采取相应的排除方法。 二、检查电源和插座 故障排除先检查电源和插座。确保
2023-11-27 10:18:08297 常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 电路故障排除是指通过一系列步骤和技术,确定和修复电路中存在的问题或故障的过程。
2023-12-14 10:56:46697 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10137 BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:2967
查看更多
