”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆表。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用表的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是表有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏呢?
2012-07-10 23:10:31
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
欧姆表。诸如在普通手持式万用表中发现的欧姆表不太可能破坏其所应用的无电电子电路。由于电压高,之类的设备仅应用于与电子电路断开连接的无电接线,无电的电动机或变压器之类的情况。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-01-08 15:41:13
万用表检查可控硅极性和好坏方法
2021-03-01 08:35:05
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀 手持万用表
2017-11-09 10:50:19
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀使用电电阻IK挡
2017-05-03 15:29:11
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
1000V6000V12Ω源三类600V6000V2Ω源三类1000V8000V2Ω源有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢? 首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。测试表笔的过压指标也不容忽视
2017-07-21 13:12:47
IEC1010测试过程,它包含三个主要的可能因素:稳定电压、峰值过压和源阻抗。这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值(如表1)。有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢?首先选择过压标准,然后
2017-08-24 17:32:53
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
自测错误(608)中的34970标记,将万用表板交换到另一个34970并通过自检,我怎样才能修复万用表板?或者我应该检查点? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文34970 mark in a self
2019-08-05 11:20:43
怎样用万用表检测电子管的好坏首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用万用表测. 估计阴极电子发射能力: 用指针万用表电阻x1k挡(或x100挡). 红埲接阴极. 黑棒接栅极. 电阻越小越好
2018-10-12 22:32:51
,如何使用万用表来测量变频器的好坏。需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色
2018-01-09 14:51:11
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
、问题:(1)数字电位器输出电阻的阻值可不可以用万用表测量;如何测量?(2)数字电位器输出的电阻值,在芯片不上电的情况下,如何用万用表测量芯片参数判断是否异常。如果可以,需要测量哪些参数,输出的默认阻值可以用万用表测量得到吗?
2019-10-20 15:39:40
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏??????????????、请各位大神指教。。。。。
2015-06-12 15:35:28
编辑:llS4M二极管ASEMI品牌的怎样用万用表去检测它的好坏?
2018-12-13 13:18:51
pm50502c模块怎么用万用表测试好坏 谢谢
2011-04-13 19:55:15
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
。 它利用万用表中的一节1.5V电池供电,工作电流为25mA,输出电流约为0.5mA,用于万用表的高阻挡足够富裕。电路中VT1与VT2组成互补多谐振荡器,它的振荡频率约为2kHz。T是升压变压器,初级就是
2023-03-16 15:41:40
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)2、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)3、【判断题】铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(...
2021-09-06 06:58:09
电工考试题及低压电工考试题库1、【判断题】选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。(√)2、【判断题】正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(×)3、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)4、【判断题】...
2021-09-10 08:24:04
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:46:51
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
如何用万用表测LVDS连接线的针脚
2013-04-24 16:32:28
如何用万用表测量LM358的高低电平?
2019-01-01 09:11:23
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:1、黑色表笔接触直流
2014-12-17 10:52:03
2014-12-17 10:55:34
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
哪个是U相霍尔传感?哪个是V、W相?如何用万用表辨析对应线?
2021-07-21 07:04:16
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
本文主要介绍了一下关于数字万用表判断电解电容好坏的方法。
2021-05-10 06:01:32
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。2、绝缘性测试。用万用表R×10k
2016-08-02 16:48:26
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:1、由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测
2017-09-12 09:22:45
的长脚,黑笔置LED短脚,灯亮为好。万用表如何测量led灯好坏详细操作过程随着LED的普及,越来越多的人认识到LED的节能,无污染的特性,开始将首选灯具选为LED灯具,此外LED也广泛存在于家电智能产品
2018-02-02 13:49:07
无问题,可用万用表丈量其电阻值,判别线圈是不是有断路毛病。用万用表对短路较为严峻的开关电源变压器也可测出,丈量时可选择适当的电阻档,使丈量的电阻值在中值邻近,依据绕组的匝数及运用的线径,查出漆包线的每米
2016-06-05 15:04:46
,Z1、Z2过热冒烟,此时开关变压器的好坏已不言自明,间歇振荡故障的“元凶”也已经藏身不住了。用两只120V稳压管代替Z1、Z2,上电后开关电源工作恢复正常。 最后再交代一下吧。那么为何用原供电
2018-10-16 15:36:55
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
右边的“0Ω”处,如图2-48所示。 (4) 检查电位器1. 用万用表的电阻挡测量电位器的“1”、 “3”两脚(见图2-49),其计数应为电位器的标称阻值,如果万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该
2017-04-25 09:02:35
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻和电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能
2017-11-30 11:30:16
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
如何利用数字万用表测电感元件的好坏?
2021-04-29 06:27:38
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
各位老师,TL431(与9014外形大小一样三端塑封管),查资料属基准电压精密可调三端稳压,用万用表如何判别好坏?拜托了。
2011-10-23 17:37:57
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
如何用指针式万用表对场效应管进行判别?
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样
2009-11-26 09:15:273763 本文主要介绍了二极管常见故障的判断方法,其次介绍了如何用万用表检测普通二极管的好坏,最后介绍了不同种类二极管如何用万用表来进行检测。
2018-01-13 10:37:14284495 怎么用万用表检测变压器的好坏? 万用表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等多种电气参数。而变压器是一种重要的电力设备,用于改变交流电的电压。 要用万用表检测变压器的好坏,我们需要采取
2023-11-17 11:41:362673
查看更多
