在进行电源设计时,经常会产生保护问题。您需要多大程度的保护?如何实施保护?如果您仍使用熔丝进行保护,请查看我同事的博客更新您的熔丝。如果您使用带外部FET的热插拔控制器进行保护,请继续阅读,了解
2018-07-09 09:26:26
5106
除了通常的正电压电源阵列外,许多需要热插拔到带电背板的系统至少使用-5V或-5.2V单电源。有许多正低压热插拔控制器用于这些应用;然而,负低压控制器很少见甚至几乎不存在。由于当正低压热插拔电路也在使用时,通常需要负低压热插拔电路,因此借助正电源电压创建负电压电路很有用。
2023-04-10 14:42:52
1199
本内容提供了高精度热插拔和电源监控,介绍什么是热插拔和利用热插拔进行的设计方案及电源监控知识。
2011-11-04 10:00:18
1466
DN155- 热插拔PCI总线
2019-05-28 12:21:24
概述:LTC1647-1是双通道热插拔 (Hot Swap) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作;通过采用外部 N 沟道 MOSFET,能够以一种可编程速率使电路板电源电压斜坡上升。
2021-04-07 06:31:01
LTC1647-3是双通道热插拔 (Hot Swap) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作;通过采用外部 N 沟道MOSFET,能够以一种可编程速率使电路板电源电压斜坡上升。一个高端
2021-04-14 06:43:18
LTC4219采用16引脚5mmx3mmDFN封装。为5A 热插拔 (Hot SwapTM) 控制器 ,用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至15V 的低功率电路板。通过在加电时限制流向负载电源
2021-04-15 07:44:58
概述:LTC4227-2采用20引脚4mmx5mmQFN封装和16引脚SSOP封装,提供了故障之后的自动重试功能。通过控制外部 N 沟道 MOSFET 为两个电源轨提供了理想二极管和热插拔 (Hot SwapTM)...
2021-04-12 07:24:18
MAX5920A/MAX5920B为热插拔控制器,允许将板卡安全地插入工作的背板里。MAX5920A/MAX5920B工作在-20V至-80V,非常适合于-48V电源系统。这些器件引脚和功能与LT4250兼容,且引脚...
2021-04-20 06:39:48
MAX5977A是1V-16V单电源热插拔控制器。能对系统提供最完整的保护,电流检测放大器输出精度1%,热插拔监视电压1V16V,并具有电路中断器功能。 插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避
2021-04-16 06:03:16
热插拔控制器MAX5977B资料下载内容主要介绍了:MAX5977B功能和特点MAX5977B典型应用电路
2021-03-25 06:36:49
热插拔控制器TPS2359资料下载内容主要介绍了:TPS2359引脚功能TPS2359内部方框图TPS2359典型应用电路
2021-03-26 06:35:27
概述:TPS2410是德州仪器(TI)出品的一款热插拔控制器,它采用14-PINTSSOP封装,供应3V宽电压范围为16.5V,从0.8V控制巴士16.5V,控制外部FET为N+1和ORing,线性或开/关控制
2021-04-06 09:14:12
概述:TPS2411是一款热插拔控制器,它采用14-PINTSSOP封装,供应3V宽电压范围为16.5V,从0.8V控制16.5V,控制外部FET为N+1和ORing,线性或开/关控制方法,内置的N沟道MOSFET...
2021-04-07 06:29:45
热插拔冗余电源的设计资料分享来自网络
2021-03-19 22:28:00
什么是热插拔?热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,热插拔功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系统对灾难的及时
2011-12-13 10:53:12
热插拔的基本原理是什么?热插拔有哪些功能?
2021-05-24 06:01:21
DN353 - AdvancedTCA 热插拔控制器简化了功率分配
2019-07-22 17:07:02
DN217 LTC1645双通道热插拔控制器/电源序列发生器允许插入带电背板
2019-06-18 08:16:13
DN226-24V / 48V热插拔控制器
2019-06-14 08:27:35
DN319低压热插拔控制器忽略了背板噪声和浪涌
2019-07-22 10:21:53
低电压热插拔控制器LTC4216资料下载内容包括:LTC4216功能和特性LTC4216引脚功能LTC4216内部方框图LTC4216典型应用电路
2021-03-31 06:16:59
低电压热插拔控制器LTC4222资料下载内容包括:LTC4222功能和特性LTC4222引脚功能LTC4222内部方框LTC4222典型应用电路
2021-03-29 07:04:48
概述:LTC4244是允许从一个 CompactPCI™ 总线插槽安全地进行电路板插拔操作的热插拔 (Hot Swap™) 控制器。外部 N 沟道晶体管负责控制 5V 和 3.3V 电源,...
2021-04-09 07:28:20
概述:LTC4244-1是允许从一个 CompactPCI™ 总线插槽安全地进行电路板插拔操作的热插拔 (Hot Swap™) 控制器。外部 N 沟道晶体管负责控制 5V 和 3.3V 电源,而片内开关则控制...
2021-04-12 06:06:25
使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电
2022-11-17 07:12:49
应用输入功率后,输出端发生短路。MOSFET在达到饱和区(高VDS电压)时会开启,此时的功率损耗可能会很高。某些热插拔控制器(例如TPS24770)可能会在这种情况下限制MOSFET的功率损耗,而其他控制器
2018-09-03 15:17:27
`解答:热插拔瞬间会产生一个尖峰电压,对dcdc电源模块本身有一定的冲击作用,热插拔不会直接导致产品的失效,但长期热插拔会损伤模块本身,因此我司模块都禁止热插拔。如果需要,在模块前端加一些热插拔控制电路才能使产品正常工作。`
2018-07-03 13:44:16
演示电路展示了LTC4261负热插拔控制器,在200W,36至72V应用中具有ADC和I2C监控功能。板上包括电源良好控制引脚和单线接口输出的隔离
2020-05-27 17:08:24
的用户接口。我们知道,在普通电脑里,USB(通用串行总线)接口设备和IEEE 1394接口设备等都可以实现热插拔,而在服务器里可实现热插拔的部件主要有硬盘、CPU、内存、电源、风扇、PCI适配器、网卡等。购买服务器时一定要注意哪些部件能够实现热插拔,这对以后的工作至关重要。
2012-10-23 10:26:55
概述:LTC1645是一种允许将电路板从带电的背板安全地插入和拔出的双路 Hot Swap™ 热插拔控制器。利用外接 N 沟道调整管,电源电压能以设定速率斜坡式上升。
2021-04-09 07:14:45
MIC2584MIC2584和MIC2585是双通道正电压热插拔控制器,旨在方便安全地将板插入带电系统背板。它的作电压范围为10V到13.2V,输入浪涌保护电压达20V。输出电压模式是默认的,能控制
2021-04-15 06:24:44
概述:MIC2584MIC2584和MIC2585是双通道正电压热插拔控制器,旨在方便安全地将板插入带电系统背板。它的作电压范围为10V到13.2V,输入浪涌保护电压达20V。
2021-04-13 06:13:43
概述:MAX5970双通道热插拔控制器为0V至+16V双电源系统提供完备保护。MAX5970包括4路可编程LED输出。两个热插拔通道可配置为独立的热插拔控制器,也可以协同工作,以便任何一个通道发生
2021-05-17 06:21:56
单芯片内集成了过压和欠压保护、过载时利用恒流源实现有源电流限制、电源电压跌落之前断开故障负载、利用外部FET构成“理想二极管”提供反向电流保护以及发生负载故障后自动重启等功能。此外,新一代热插拔控制器
2018-10-08 15:26:22
或应用程序环境中的任何连接顺序。BMS的控制器是暴露在热插拔条件下,每次你附加一个新的包。热插拔过程中存在的主要问题之一是BMS器件的各种电路模块在主轨建立前都在接收电源,这使得电路的运行方式难以预料
2018-09-07 18:20:00
演示电路DC1054A展示了用于PCI Express的LTC4242双槽热插拔控制器.DC1054A具有两个可插入DC1054B的PCI-X插槽。每个DC1054A都包含两个DC1054B子卡
2020-04-14 09:54:37
演示电路板1162A可以轻松评估用于高级夹层(AMC)卡的LTC4223-2双热插拔控制器的性能。该控制器设计用于满足微电信计算架构规范要求的设备(+ 12V主轨,负载能力高达9A和+ 3.3V辅助导轨,150mA负载能力)
2020-04-14 06:28:47
热插拔的原理是什么?怎样去设计一种Compact PCI热插拔系统?
2021-05-21 07:06:24
描述此电路为热插拔设计,使用具有功率限制功能的 TPS2490 热插拔控制器和两个 30V CSD17570Q5B NexFET。此系统可用于安全服务器中,允许在系统正常运行时插入线路卡。使用 dV
2018-11-16 16:50:07
具有I2C电流和电压监视器的高级TCA热插拔控制器。 LTC4261的精确电流限制设置为在所有条件下至少提供5.5A,200W的舒适余量,但在低于7A的情况下跳闸以在存在有害过载的情况下保持保险丝完整性
2019-06-17 08:49:09
The MIC2580 is a hot-swap controller that provides for safeand orderly insertion and removal of PCI
2009-02-08 11:28:08
23 本文主要介绍的是具有双速、双电平故障保护的热插拔控制器。
2009-04-29 11:21:10
16 AdvancedTCA热插拔控制器简化了功率分配:AdvancedTCA® 是一種用於在中心局電信環境的新型模塊化計算架構,由PCI Industrial ComputerManufacturers Group 開發。在 PICMG®3.0 規範其中定義了背
2010-01-08 23:10:13
43 有些应用场合需要使用一个热插拔控制器、一个断路器或者两者都要使用以适应双极性直流输入电源干线在某些使用热插拔控制器的情况下这种要求仅仅出于对起动电流的考虑。要
2010-05-27 08:43:26
23 内容简介
• 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负电压热插拔控制器• LM5069 正电压热插拔控制器
2010-06-30 19:32:54
20 有些应用场合需要使用一个热插拔控制器、一个断路器或者两者都要使用,以适应双极性直
2006-04-17 20:34:43
545
有关热插拔电源的各种问题热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。
2009-10-11 18:26:15
4540 热插拔控制器构成限流电路
为避免电源在系统出现短路或过载时损坏,常采用限流电路为电源提供
2009-11-01 08:27:49
1578
PCI总线的热插拔技术及实现
摘要:具有热插拔PCI槽现已成为许多需要长时间不间断工作和能够在线维修的计算机系统的必备功能。文中介绍了
2010-03-03 19:27:08
1871
热插拔控制器的应用
“热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务器等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、
2010-03-04 09:22:05
1093
MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位电流和电压监测器以及4路LED驱动器
概述
2010-05-29 08:17:26
1134
对于任何需要在带电背板上进行电路板插拔操作的系统而言,热插拔 (Hot Swap™) 控制器都是必不可少的。该控制器必须使电源电压和流入板卡旁路电容器的电流缓慢地斜坡
2010-12-21 11:06:16
951
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安全地插入或拔出电源器件。
2011-02-24 11:16:14
938
MAX4370 具有双速、双电平保护的热插拔控制器
2016-08-16 19:04:28
0 低电压,但48 V是大多数电信系统的标准背板电压。热插拔控制器的tps23xx系列,原本是为低电压应用的设计,也可以适当使用高电压系统中的应用。本报告讨论了如何使用这些设备来控制如48 V系统的高电压环境下的热插拔事件。
2017-07-03 09:42:31
24 TPS233X热插拔控制器有几个引脚连接到电源总线在一个典型的应用。
2018-05-18 16:57:51
18 ADM1275:带有电源监控功能的热插拔控制器
2019-07-09 06:02:00
2806 Compact PCI热插拔电源管理的专用芯片,典型的是Liear公司的LTC1643L;其二是板卡上的桥芯片必须支持系统热插拔,本文采用PLX公司的 I9030,其提供了完善的热插拔功能。系统的硬件框图如图1所示。
2020-01-15 16:55:10
1689
LTC1643: PCI-Bus 热插拔控制器 数据手册
2021-03-19 01:59:14
10 LTC4242 - 双槽式 PCI Express 热插拔控制器提供了故障保护功能和紧凑的外形尺寸
2021-03-19 09:57:55
10 LTC4222 - 具片上电源监视和故障记录功能的热插拔控制器保护双路电源
2021-03-21 02:34:04
0 AN-694: 利用2个ADM1073热插拔控制器进行热插拔和阻断FET控制
2021-03-21 11:41:57
8 具有板载 ADC 的四通道 I2C 热插拔控制器提供 PCI Express 或 CompactPCI 的数字监视功能
2021-03-21 17:23:53
10 LT1640A: 热插拔负压控制器 数据手册
2021-03-21 17:48:34
10 大功率热插拔控制器
2021-03-23 01:08:55
6 热插拔控制器仿真模型版本6
2021-04-09 16:20:22
0 ADM1070:-48 V热插拔控制器数据表
2021-04-14 14:14:11
0 LTC1642A:热插拔控制器数据表
2021-04-18 15:56:26
7 LTC4241:带3.3V辅助热插拔控制器的PCI总线数据表
2021-04-20 10:47:30
10 强大的高压I/O和热插拔控制器
2021-04-20 11:27:06
7 LTC4218:热插拔控制器数据表
2021-04-24 10:43:32
6 DN155-热插拔PCI总线
2021-04-25 09:34:58
12 LTC4240:带I²C兼容接口的紧凑型PCI热插拔控制器数据表
2021-04-28 18:28:14
1 LTC1647:双热插拔控制器数据表
2021-05-08 17:07:08
0 LTC1421:热插拔控制器数据表
2021-05-09 08:43:58
5 微功率热插拔控制器
2021-05-11 12:54:54
3 ADM1275:带PMBus接口的热插拔控制器和数字电源监视器产品手册
2021-05-12 17:54:44
0 ADM1272:带PMBus数据表的高压热插拔控制器和数字电源监控器
2021-05-13 12:17:02
7 ADM1172:2.7 V至16.5 V热插拔控制器,带电源故障比较器数据表
2021-05-18 14:10:30
2 ADM1178:热插拔控制器和数字电源监视器,带ALERTB输出数据表
2021-05-18 21:26:00
4 LTC1642:热插拔控制器数据表
2021-05-19 15:41:47
0 UG-241:ADI热插拔控制器仿真模型的应用
2021-05-21 11:01:33
0 LTC4244:坚固型紧凑型PCI总线热插拔控制器数据表
2021-05-22 19:34:04
9 LTC4231:微功率热插拔控制器数据表
2021-05-23 21:12:11
0 LTC4221:双热插拔控制器/电源序列器,带双速、双电平故障保护数据表
2021-05-26 15:40:40
1 热插拔控制器仿真模型版本6
2021-05-28 18:44:33
0 DC458A:具有 I2C 兼容接口的LTC4240紧凑型PCI热插拔控制器演示板。
2021-05-29 19:59:34
1 在进行电源设计时,经常会产生保护问题。您需要多大程度的保护?如何实施保护?如果您仍使用熔丝进行保护,请查看我同事的博客更新您的熔丝。如果您使用带外部FET的热插拔控制器进行保护,请继续阅读,了解
2021-11-10 09:40:19
502
LM5069 正电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热插拔电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制。
2023-01-08 14:47:36
2237 对于许多系统,电源电压必须按一定的顺序施加,以防止电路损坏。过去,这项任务是通过分立电路实现的,但现代热插拔控制器IC提供了一种替代方案,可以简化设计并提高电源排序器的性能。
2023-01-11 15:33:04
550
本文介绍热插拔控制器的功能和基本操作,以及用于控制浪涌电流的一些方案。本文讨论了热插拔控制器的特性和趋势,并提供了电路板布局和MOSFET选择的技巧。
2023-03-15 11:30:30
1316
LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于
2023-04-11 10:58:19
645
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电
2023-04-15 09:11:35
604
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24
819
这是带有功率限制器的正低压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:41:00
239
这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26
215
、电源供应、软件驱动、使用便利性、设备损坏与安全性、推动产业发展等。 1. 连接方式 热插拔键盘通常使用USB或无线连接方式,插入即可立即生效。非热插拔键盘一般使用PS/2接口连接,插入后需要重启计算机才能使用。 2. 电源供
2024-02-02 17:34:23
839
