的开关电源方案。U6315A属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7。适用于充电器,大功率低成本
2018-08-27 09:10:15
参数均为常规机型参数范围,特殊参数电源可量身订制;在批量产品中出现与下表参数有微小偏差属正常现象,将以具体机型的规格书和客户要求为准。卓一电子提供12W可控硅调光LED驱动解决方案,性能高度稳定可靠
2012-12-12 16:34:39
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
影响电源可靠性的因素。1、电压应力电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容
2016-06-08 15:51:22
影响电源可靠性的因素。 1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及
2018-10-09 10:49:22
电子产品的质量是技术性和可靠性两方面的综合。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的可靠性,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,如何提高它的可靠性是电力电子技术
2019-02-21 07:14:11
NCP1252 LP8773H芯茂微 ≤75W SSR 兼容OB2362【7.5~12W自供电PSR】:LP3714C芯茂微 7.5W/SOP7 最大线补6%LP3715C芯茂微 10W/SOP8 最大线补6
2020-07-09 11:52:08
/反激 SOP8 兼容NCP1252LP8773H芯茂微 ≤75W SSR 兼容OB2362【7.5~12W自供电PSR】:LP3714C芯茂微 7.5W/SOP7 最大线补6%LP3715C芯茂微
2020-06-07 22:35:19
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
PSR 控制提高可靠性和效率◆零电压带载启动减小OCP恢复间隙10W系列 5V 2A电源方案——芯片U6117 ◆适用于全电压范围85V~264V输入;◆全电压范围内待机功耗小于50mW;◆ 原边反馈控制
2017-06-19 17:13:08
) 12W 12W 18W低PF(反激电路) 18W 18W 24W非隔离电路:高PF(BOOST-BUCK) 18W 18W 24W低PF(BUCK) 注1 ---- ---- 45W方案资料申请加
2014-06-21 12:43:49
作者:Sandeep Bahl 最近,一位客户问我关于氮化镓(GaN)可靠性的问题:“JEDEC(电子设备工程联合委员会)似乎没把应用条件纳入到开关电源的范畴。我们将在最终产品里使用的任何GaN器件
2018-09-10 14:48:19
高通推出了QC3.0快充技术不久,致力于高集成度移动电源解决方案领导者英集芯科技,发布了全球首颗多合一快充移动电源单芯片解决方案IP5318。该款芯片采用了多项行业首创技术,当搭配
2018-10-19 16:47:24
温保护等 保护功能。LED蜡烛灯方案 12V 200mA 芯茂微 LP2179 特点 集成800V功率管;恒压控制,固定12V输出电压;内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;内置启动电路,无需启动电阻;优异的动态性能;优异的EMI特性;优异的输出负载调整率;低待机功耗
2020-07-06 13:57:19
是LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项...
2021-12-27 06:49:53
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3667A 芯茂微 3.5W隔离型充电器自供电PSR ,原装现货LP3667A---------3.5W/SOP7 最大线补2% OB管脚LP3667 是一款高度
2021-12-06 17:31:43
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3669CS 12V 0.5A适配器方案 芯茂微LP3669,原装正品,库存现货热销型号:LP3669CS品牌:芯茂微封装:SOP7L芯茂微 代理商原装正品,库存现货
2020-01-03 16:36:51
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 芯茂微 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC,原装,库存现货热销LP3783BSOP7(5V/2400mA) 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-02-28 17:26:30
12W LED驱动芯片-芯朋微PN8136QQ289 2715427PN8136 内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面
2019-09-25 09:27:37
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一项新技术,为极端环境中需要高可靠性和可调性的工业应用提供电源解决方案
2018-10-16 12:27:34
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
,适用于90Vac一265Vac输入电压、12W以下输出功率。SD66020采用特有的恒流控制方式,电流精度达到士3%以内,并可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部集成60OV功率MOS开关
2016-06-21 21:38:22
/短路保护和开机软启动保护功能,以提高系统的可靠性。SM7523B电源隔离芯片应用领域:球泡灯、射灯等LED照明领域。适用于60mA、300mA等多种规格。典型系统规格12V/290mA输入电压
2015-10-20 13:52:28
家公司已经建立了SiC技术作为其功率器件生产的基础。此外,几家领先的功率模块和功率逆变器制造商已为其未来基于SiC的产品的路线图奠定了基础。碳化硅(SiC)MOSFET即将取代硅功率开关;性能和可靠性
2019-07-30 15:15:17
本文就SiC-MOSFET的可靠性进行说明。这里使用的仅仅是ROHM的SiC-MOSFET产品相关的信息和数据。另外,包括MOSFET在内的SiC功率元器件的开发与发展日新月异,如果有不明之处或希望
2018-11-30 11:30:41
的BJT。自适应基极-发射极开关驱动技术不仅通过大幅优化BJT开关特性来提供设计和制造过程中BJT晶体管的选择灵活性,而且还可极大提高基于BJT的方案的可靠性。 随着美国DOE-6和欧洲COC V5能效
2018-10-10 16:55:54
— 120VAC 输入、5V/200mAPMP9074 — 85VAC-265VAC 输入、12V/3W高输入电压 BJT 反激式解决方案:PMP6741 — 85Vdc-576Vdc 输入、24V
2018-09-18 11:32:56
`银联宝科技的SF6773是一款内置MOS QR-PSR IC 、SOP-7封装、QR-PSR架构、高效率满足六级能效、低待机小于75mW、全电压输入最大输出功率13W、12W以内的产品可以实现
2017-08-04 15:07:14
描述此 12V/3W 参考设计经优化可实现本极低的成本,同时仍可保持良好的效率。有两大关键因素可最大限度地降低成本:一是用于主电源开关的 BJT,另一个是初级侧调整 (PSR) 消除了对光耦合器
2018-07-13 06:52:15
电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
描述这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时
2018-12-13 14:35:55
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。 本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示
2018-10-17 16:55:21
描述PMP6741 参考设计可通过超宽范围 85VAC-576VAC 输入提供 12W(峰值)和 6W(均值)的 24V 电压。该设计采用 TL2844 控制器和高压 BJT 提供低成本功率表解决方案。
2018-12-10 11:40:30
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
2021-03-18 07:49:20
紧固、端子连接等电气连接位置的可靠性,如何通过电压、压差、温升等参数评测出来,显得尤为紧迫和重要。希望有相关技术的专家能够给出比较合适的解决方案。有偿服务。QQ 1667546043
2016-05-05 15:19:15
影响电源可靠性的因素。 1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出
2016-06-02 16:53:03
使开关频率箝位在16KHz,能够提高系统的可靠性。随着节能减排的要求越来越严,高效率、低待机是电源产品的发展趋势,为了满足目前市场高效率、低待机的需求,银联宝科技推荐一款内置MOS QR-PSR IC
2017-06-02 10:53:55
17.U6112PSR两绕组内置高压MOSFET//4W/LED灯具TO-92 18.U6113非隔离内置高压MOSFET//12W/LED灯具TO-92 19.U321副边反馈/外驱MOS外驱MOSFET
2018-11-09 11:01:26
)是使用BJT而非MOSFET的两大理由。 在低功耗(3W 及以下)反激式电源中,很难在成本上击败 BJT。大批量购买时,一个 13003 NPN 晶体管价格可低至 0.03 美元。该器件不仅可处理 700V
2018-10-08 15:42:17
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
2018-10-09 14:37:18
人身和设备的安全。所以在设计中一定要根据现场的具体情况认真的考虑系统以下几点可靠性: (1)电源系统 DCS系统的供电系统是其运行的基础,电源负荷不要超过60%,以免电源高负荷运行。同时要考虑用高品质
2018-12-03 11:05:31
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源
2018-10-09 14:11:30
`深圳市三佛科技有限公司 供应智能锁IC 12V 100MA智能锁电源芯片LP2801芯茂微品牌:芯茂微型号:LP2801A封装:SOP7LP2801A 内置功率三极管LP2801推荐工作范围
2020-05-15 17:49:27
`深圳市三佛科技有限公司供应替代PN8015 芯茂微LP2801原装12V 200mA榨汁机电源方案,LP2801,原装正品,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP2801C封装:SOP8内置功率三极管
2020-04-24 14:13:45
描述TIDA-00781 是一种用于工业应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,电流为 1A 时可产生 12V 输出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 转换器拓扑可
2018-11-07 16:44:14
用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
2019-09-16 06:34:54
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
超宽输入范围偏置电源,提供12V和12W输出
2020-05-28 14:17:09
解决方案,累计近100家客户选用了茂睿芯的氮化镓解决方案。致力于为客户提供最优解,进一步提高PD快充的功率密度,提高GaN系统可靠性,茂睿芯重磅推出33W集成氮化镓PD方案MK2787/MK2788,集成
2021-11-12 11:53:21
于 89%。集成型输入 UVLO、OVP 和输出 OVP、OCP 可提高电力系统的可靠性。此设计外形紧凑 (68mm X 36mm X 15mm)。主要特色满负载效率高于 89%初级侧调整 (PSR
2018-12-27 15:10:45
`描述此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac
2015-04-08 15:12:48
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
描述 PMP10610 是针对汽车应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,电流为 1A 时可产生 12V 输出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 转换器拓扑可实现
2022-09-19 07:30:38
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3783B 芯茂微 5V 2.4A 12W隔离型电源芯片,原装现货芯茂微 代理商 LP3783 是一款高性能隔离型适配器和充电器的控制芯片。通过原边侧
2022-02-25 16:47:33
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3515S 芯茂微 5V 2.4A 12W同步整流电源芯片 ,原装,库存现货热销芯茂微 一级代理LP3515S 芯茂微 5V 2.4A 12W同步整流电源
2022-03-17 17:38:25
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568BG 芯茂微 12W开关电源40V同步整流IC,原装,库存现货热销芯茂微 一级代理商LP3568BG 推荐应用范围 12W(5V/2400mA
2022-03-17 18:24:42
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716CK 芯茂微 6-12W开关电源IC,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3716CK封装:SOP8L应用市场:适配器、充电器、LED 驱动电源、线性
2022-03-17 18:51:34
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3714CH 芯茂微 7.5W反激PSR控制芯片 ,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3714CH封装:SOP8L应用市场:适配器、充电器、LED 驱动电源
2022-03-18 10:38:35
电源、线性电源和RCC 开关电源升级换代、其它辅助电源等功率范围:2.5-15W LP3713CP 芯茂微 5W反激PSR控制
2022-03-18 11:02:03
:适配器、充电器、LED 驱动电源、线性电源和RCC 开关电源升级换代、其它辅助电源等。 LP3713CH 芯茂微 5W反激PSR控制芯片 产品详
2022-03-18 11:05:53
:恒功率需求的适配器、充电器、其它辅助电源等 LP3666 产品特点集成BJT,适用于6W 以下恒功率隔离方案;内置启动电路,无需启动电阻;内置高精度的最
2022-03-18 11:19:56
5V1A电源方案LP3773CH 芯茂微 概述LP3773H 是一款高度集成的隔离型适配器和 充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。 LP377
2022-03-24 14:05:30
原边反馈控制芯片芯茂微 代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 5V2.4A 12W隔离型电源适配器方案 LP3783B 产品介绍:LP3783 是一
2022-03-24 15:20:05
深圳市三佛科技有限公司 供应5W隔离型电源适配器IC 5V1A 芯茂微LP3667BH,原装,库存现货热销 芯茂微 代理商 5W隔离型电源适配器IC 5V1A 芯茂微
2022-03-24 17:28:42
;LP3715C+LP3568AG 芯茂微 5V2A隔离电源方案 产品介绍:LP3715C产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单
2022-04-29 15:40:03
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3783B 芯茂微 12W隔离电源IC,原装,库存现货热销 芯茂微 代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP3783B 芯茂微 12W隔离
2022-04-29 17:23:14
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V 2.4A 12W电源芯片LP3669F,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP3669F封装:SOP8推荐应用范围 LP3669F
2022-05-07 16:52:14
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568BG 芯茂微 5V/2.4A 12W开关电源同步整流ic ,原装,库存现货热销 LP3568BG 12W(5V/2400mA)品牌
2022-05-30 10:16:47
,库存现货,技术上支持,价格优势 LP3773CH 芯茂微 5V/1A 5W隔离电源方案 产品介绍:LP3773 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内置
2022-05-30 10:24:32
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3715CP 芯茂微 5V2A,12V1A隔离电源芯片10W/12W,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号: LP3715CP封装:SOP8L
2022-07-06 17:40:11
;LP3716NCK 芯茂微10W/12W隔离AC-DC电源IC 产品介绍:LP3716NCK是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单。L
2022-07-06 17:55:01
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568BH 芯茂微5V/2.4A 12W电源同步整流IC,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号: LP3568BH封装:SOP8LLP3568BH 额定功率
2022-07-08 14:37:34
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8728ML 芯茂微 12W隔离型反激SSR转换器,原装,库存现货热销 推荐工作范围:(Vin:90VAC~265VAC,50/60Hz) 12W
2022-07-08 17:04:40
深圳市三佛科技有限公司 供应12W电源管理芯片LP3716NCK,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP3716NCK 封装:SOP8L 芯茂微一级代理商原装,库存
2022-08-05 17:39:31
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3799 芯茂微 30W电源开关芯片,原装,库存现货热销型号:LP3799品牌:芯茂微封装:SOP7 LP3799 芯茂微 30W电源开关芯片 产品介绍
2022-08-10 14:57:54
:适配器、充电器、LED 驱动电源、线性电源和RCC 开关电源升级换代、其它辅助电源等。 LP3713CH芯茂微6W隔离型反激PSR控制芯片 产品详情LP37
2022-11-22 15:43:33
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718AS芯茂微代理7.5W SOP8L自供电PSR控制IC,原装,库存现货 芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP3718AS
2023-07-05 13:58:52
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CA芯茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC,原装,库存现货热销LP3718CA 18W ASOP6
2023-07-05 14:10:06
SM7026芯片12W小功率充电器电源方案,SM7026是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2016-01-13 15:08:4213 PN8575P 12w内置BJT原边反馈芯片
2021-11-24 15:50:536
查看更多
