信很多电子工程师都会接触到各种各样的电路,根据不同的要求来设计不同的电路,那么很多时候也会接触到DC-DC电路,那么你知道怎么设计吗?那就让我带领大家来学习一下吧。
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图
对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式DC-DC变换器作为一种比较常见的能量转换器,常常被应用在电力、光伏变电等系统中。本文将会就该种DC-DC变换器的电路运行原理,进行简要的分析和介绍,希望能够对各位设计人员的工作有所帮助。
工作原理分为两个步骤:
步骤一:开关管闭合(MOS管导通,相当于一根导线),这时输入的直流电压流过电感L。二极管D1作用是防止电容C对地放电,同时起到续流作用。由于输入的电压是直流电,因此电感上的电流以一定的比率线性的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
这里我们以最基础的升压式DC-DC变换器作为对象进行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,该种转换器的工作电路主要由升压电路及电压调节电路两大部分组成,下面我们将会分别为设计研发人员进行这两大部分电路的工作运行情况介绍。
步骤二:,当开关管断开时候,由于电感的电流不能突变,也就是说流经电感L的电流不会马上变为零,而是缓慢的由充电完毕时的值变为零,这需要一个过程,而原来的电路回路已经断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容C2充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压过程中,电容要足够大,这样在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流,这两个步骤不断重复,在输出两端就得到高于输入电压的电压。
电感式DC-DC的升压器原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。
该种升压DC-DC转换器的升压电路图,该种升压电路由输出方波(脉冲)的振荡器、开关管vT、储能元件电感器L、单向导通二极管VD及储能元件电容器C组成。由于开关管工作于开关状态,可用开关s来表示示。
想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢?我们就是要用这张简单的图来分析它通电和断电的瞬间发生了什么。线圈(以后叫作电感了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。
在转换器正常运行的状态下,当振荡器输出脉冲高电平时,开关管vT导通,相当于开关闭合,其发生过程如图2所示。此时,输入电压VI经电感器L及开关s到地形成电感电流iL,其运行过程如图3所示。到开关管关闭时,电感器电流到最大值PK,电感器中储存了能量。在开关管上有极小的导通电阻RDS(on),所以开关管上有一个小的管压降Von(sw)。
前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。
当该系统中的振荡器输出脉冲低电平时,开关管vT将会截止,相当于开关断开。输入电压VIN叠加上储能元件电感器上的感应电压VL(右正左负),经二极管VD向储能元件电容器C充电(充电电流iC),电感器中的能量释放,如图4所示。由于振荡器频率较高一般几十千赫至上百千赫,所以经过一定时间,电容器上的电压VC=VIN+VL-VF。式中VF为二极管的正向压降。电感器上产生的感应电压VL一般可达几十伏,所以VC上的电压往往可达几十伏,VIN一般仅1.5-3V。这就是升压电路的基本工作原理。开关管上的最高电压等于VL+VIN。这里二极管VD主要起到一个堵塞作用,防止开关管导通时,充了电的电容器通过开关管对地放电。从图3可看出电感器的峰值电流IPK要比供负载的平均电流大得多,一般为IOUT的2-3倍。
现在我们对以上的内容作一下小结:
下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。然后是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。
在了解了升压式DC-DC变换器的升压电路后,接下来我们再来看一下其电压调节电路的运行工作原理。该电路在正常运行时并不稳压,如加上负载后,电压VOUT会下降,并且其输出电压受振荡器的工作频率及电感器L大小的影响,输出电压VOUT变化较大。为达到输出电压稳定,增加电压调节电路是必不可少的,增加稳压电路后的转换器电路系统如图5所示。它由检测输出电压的电阻分压器(R1、R2)、基准电压Vref、误差放大器、脉冲宽度调制电路组成。
上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的最小系统到底什么样子:你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来。以上就是DC-D从的工作原理解析,希望能给大家帮助。
随着社会的快速发展,LED技术也在飞速发展,为我们的城市的灯光焕发光彩,让我们的生活越来越有趣,那么....
发表于 2020-11-07 12:01•
0次阅读
逆变器在电路中常被使用,本文中,小编将对UPS中的逆变器予以介绍。本文介绍内容包括直流变换器、半桥逆....
发表于 2020-11-07 11:30•
10次阅读
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,....
8次阅读
EV12AS200A是基于前端跟踪和保持级(T/h)的12位1.5gsps ADC,随后是模拟编码电....
发表于 2020-11-06 15:27•
7次阅读
SynQor军用隔离DC-DC变换器模块,适用于军用/航空电子。 SynQor电源MilQor系列隔....
发表于 2020-11-06 15:14•
51次阅读
EV12AS350B数字模数转换器由四个完全相同的12位ADC核组成,所有四个模数转换器互相交错。所....
发表于 2020-11-06 14:54•
2次阅读
这是一个数控电源,也可以单独实现BUCK,BOOST,BUCK-BOOST,电压环路控制和电流环路控....
发表于 2020-11-05 14:34•
121次阅读
株式会社村田制作所(以下简称本公司)将贴装面积超小(1)电压转换效率超高(2)的DC-DC转换器模块....
发表于 2020-11-05 09:35•
143次阅读
Vicor Corporation(NASDAQ:VICR)推出的面向DC-DC变换器的Picor ....
发表于 2020-11-04 13:33•
49次阅读
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)面向服务器、笔记本电脑以及平板电脑等所使用的低耐压DC....
发表于 2020-11-04 11:22•
66次阅读
Vicor Corporation(NASDAQ:VICR)推出的最新的Picor Cool-Pow....
发表于 2020-11-04 10:35•
80次阅读
小弟手头有一个精密电流源,我想把它供电范围改大点。改造中遇到个问题,就是运放U4和U8负电源是接-5V的。
我把...
发表于 2020-11-03 17:35•
218次阅读
ROHM的环境光传感器有BH16xxFVC,BH17xxFVC,BU27030NUC等8个型号。....
发表于 2020-11-03 16:47•
171次阅读
有些数字电源提供控制环路优化,可以极快地对动态影响做出响应。图1为 ADP1055 控制器IC的电路....
发表于 2020-11-03 16:06•
221次阅读
日前,Power Integrations(PI)举行的线上发布会,就针对市场小型化的趋势介绍了创新....
发表于 2020-11-03 15:12•
177次阅读
由于电解电容器多数采用卷绕结构,很容易扩大体积,因此单位体积电容量非常大,比其它电容大几倍到几十倍。....
发表于 2020-11-03 15:06•
178次阅读
相信很多电子设计工作者都知道MOS管,那么你真的知道应该如何使用MOS管吗?
发表于 2020-11-03 14:18•
161次阅读
Silicon Labs 的模拟数字转换器TS7003专为低功耗和易用性而设计。每个 ADC 的动态....
发表于 2020-11-03 10:52•
167次阅读
在金属热处理工艺中,需要使用温控开关,来控制加热的温度,一般采用温控开关对烘箱的温度进行控制,各种温....
发表于 2020-11-03 10:20•
415次阅读
Analog Devices, Inc的新款AD567xR数模转换器(DAC)为低功耗12位和16位....
发表于 2020-11-02 16:18•
164次阅读
射型收发器逻辑 - 收发器电压钳位(GTL-TVC)提供低ON状态电阻和最小传输延迟的高速电压变换。....
发表于 2020-11-02 11:56•
114次阅读
LT3500 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 2.3A 开关。3V....
发表于 2020-11-02 11:28•
98次阅读
PWM一般指脉冲宽度调制。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS....
发表于 2020-11-02 10:29•
229次阅读
LT3579 是一款具内置故障保护功能的 PWM DC/DC转换器,旨在帮助提供针对输出短路、输入/....
发表于 2020-10-30 11:07•
105次阅读
LTC®3786是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用....
发表于 2020-10-30 11:00•
106次阅读
在输入可能高于、低于或等于输出时生成稳压电压,也就是说,转换器必须执行升压和降压操作。从标称12 V电池为供电,就...
发表于 2020-10-30 10:52•
0次阅读
基于串行A/D转换器LTC1286的模拟数据采集系统具有较好的灵活性和实用性,可实现对电压、电流、温....
发表于 2020-10-30 10:34•
79次阅读
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软...
发表于 2020-10-30 06:57•
0次阅读
精度和速度是一对矛盾的指标,一方追求极致,则另一方就做出牺牲。但数字信号处理技术和数字电路工作速度的....
发表于 2020-10-29 17:16•
829次阅读
ADS6125 / ADS6124 / ADS6123 / ADS6122(ADS612X)是采样频....
发表于 2020-10-29 11:43•
134次阅读
关于营收增长,思瑞浦称主要系随着老产品的进一步市场推广和新产品在市场上的投放,公司信号链模拟芯片中的....
发表于 2020-10-29 09:59•
745次阅读
固德威储能系列产品有hybird和pcs两大类,hybird分单相、三相设备,再往下可根据不同的装机....
发表于 2020-10-29 09:54•
404次阅读
Integrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器具有IC控制的脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光功能,非常适合用于汽车仪表板和信息娱乐显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达150mA LED灌电流。该器件采用2.5V至36.0V的宽输入电压范围,并能承受汽车负载突降事件。
内部电流模式直流-直流开关控制器可配置为升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。集成的扩频有助于降低EMI。该器件采用自适应输出电压调节机制,可最大限度地降低LED电流驱动通路的功耗。
包含用于外部nMOSFET系列开关的控制,以降低背光关闭时的静态电流,并在发生故障时断开升压转换器。
MAX25014符合AEC-Q100标准,采用24引脚TQFN封装,设计用于在-40°C至+125°C温度范围内工作。
特性
宽电压范围运行
启动后工作电源电压低至2.5V
承受高达40V的负载突降
高度集成
完整的4通道解决方案,包括升压控制器
I2C控制,可最大限度地减少元件数量
发表于 2020-10-28 14:55•
6次阅读
oelectronics VIPer31高压转换器在紧凑型SO-16封装中集成了800V抗雪崩、坚固型功率MOSFET,具有PWM电流模式控制。800V击穿支持较宽的输入电压范围,并可减小DRAIN缓冲电路的大小。VIPer31具有极低功耗,且可在轻负载时采用脉冲频率调制模式运行,因此符合极为严格的节能标准。OVP和UVP引脚分别提供过压和欠压保护,具有独立和可设置的干预阈值。UVP还可用作整个SMPS的禁用输入,具有超低剩余输入功耗。集成有HV启动、检测FET、误差放大器和带抖动的振荡器,因此只需极少元件即可设计完整的应用。
VIPer31高压转换器具有-40°C至+150°C宽工作温度范围,支持反激式、降压和降压-升压拓扑结构。
特性
800V抗雪崩、坚固型功率MOSFET,覆盖超宽VAC输入范围
嵌入式HV启动与传感FET
电流模式PWM控制器
850mA漏极电流限制保护 (OCP)
宽电源电压范围:4.5V至30V
空载时:...
发表于 2020-10-28 14:54•
2次阅读
PinTech品致探头邀您参加2020年10月30日至11月1日在成都金牛宾馆召开的第十四届中国高校....
发表于 2020-10-28 14:36•
403次阅读
由于输入阻抗较高,输出阻抗较低,CMOS的优势之一在于通常可以用一个输出驱动多个CMOS输入。
发表于 2020-10-28 11:33•
203次阅读
LM3102/-Q1 SIMPLE SWTCHER 同步整流降压转换器具备实现高效、经济高效型降压稳....
发表于 2020-10-28 10:57•
89次阅读
在工业生产的很多领域都需要对生产过程进行监控管理,因此以A/D转换器为核心的数据采集系统必不可少。
发表于 2020-10-28 10:22•
575次阅读
MAX17691A/MAX17691B隔离式反激转换器是一款高效无光集成式nMOSFET反激转换器,采用固定频率峰值电流模式控制。该器件在集成nMOSFET关断时间期间直接从一次侧反激波形中感测隔离式输出电压。无需二次侧误差放大器和光耦合器即可提供精确、隔离、稳压的输出电压,从而节省高达20% PCB空间(传统反激式转换器所需空间)。
MAX17691A/B具有低R DS(ON)值、76V、170mΩ集成nMOSFET一次开关,设计用于在4.2V至60V宽电源电压范围内工作。该器件的开关频率可设定为100kHz至350kHz。EN/UVLO支持用户在理想的输入电压情况下精确地开/关电源转换器。使用OVI引脚可实现输入过压保护(仅限MAX17691A)。软启动可限制启动时的浪涌电流。MAX17691A/B支持外部时钟同步,避免在具有多个转换器的系统中的输入总线上出现低频“波动”。该器件还具有可编程频率抖动,用于低EMI展频工作。
MAX17691A/B可对输出整流器二极管正向压降的变化进行温度补偿。MAX17691A具有内部补偿环路稳定性,而MAX17691B则具有外部环路补偿灵活性。MAX17691A/B具有强大的断...
发表于 2020-10-28 09:55•
2次阅读
现代消费者比以往任何时候都更热衷于追求和接受新鲜技术。随着对智能手机、智能手表、和可穿戴健身手环等设备进行更新...
发表于 2020-10-28 09:33•
0次阅读
开关转换器包括无源器件,如器、、器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究一个功率转换器时,这大多数器件都被认为...
发表于 2020-10-28 07:28•
0次阅读
前阵子工作上做了一些关于 ADC 的支持,由于现在 ADC 相关的支持都被移动到了 IIO (Ind....
发表于 2020-10-27 10:44•
265次阅读
ZCC5080E是一款5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理IC。
ZCC5080E集成功率MOS,采用异步开关...
发表于 2020-10-27 08:56•
0次阅读
用于转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是...
发表于 2020-10-27 08:02•
0次阅读
什么是?目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的设备,是所有电子信息产业飞速发展不可缺少的...
发表于 2020-10-27 07:02•
0次阅读
Part 1 TI 最小1.5mm x2mm,3-17V/6A,DC/DC转换器TPS566231/....
发表于 2020-10-26 16:31•
320次阅读
TPS6302x器件为采用双节或三节碱性电池,NiCd或NiMH电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的....
发表于 2020-10-26 10:59•
89次阅读
TPS54302 是一款输入电压范围为4.5V至28V的3A同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关....
发表于 2020-10-26 10:53•
118次阅读
UCC28950增强型移相控制器基于Texas Instrument的行业标准UCx895相移控制器....
发表于 2020-10-26 10:47•
78次阅读
无论是设计测试和测量设备还是汽车激光雷达模拟前端(AFE),使用现代高速数据转换器的硬件设计人员都面....
发表于 2020-10-26 10:38•
284次阅读
电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(....
发表于 2020-10-25 10:13•
391次阅读
无论是自动化控制还是电动汽车应用研发,亦或者是电源管理领域,BUCK DC-DC变换器都是一种应用频....
发表于 2020-10-24 11:59•
311次阅读
MAX6675冷端温度补偿、热电偶数字转换器可进行冷端温度补偿,并将K型热电偶信号转换成数字信号。数....
发表于 2020-10-23 11:16•
193次阅读
XDL605/XDL606系列是线圈一体化超小型降压DC/DC转换器。当使用XDL605/XDL60....
发表于 2020-10-21 11:37•
307次阅读
多功能电量控制器是一种为配电系统、自动化控制系统配套使用的智能控制器,用于监测电路中电压、电流、功率....
发表于 2020-10-21 11:32•
1161次阅读
在当今便携和手持式工业、通信、消费和医疗系统中,在上电期间配置器件时势必会导致大量处理器开销,否则就....
发表于 2020-10-21 11:07•
320次阅读
GP8510是一个PWM信号转模拟信号转换器,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC。此芯片....
发表于 2020-10-21 11:06•
267次阅读
深圳市茂捷半导体有限公司 钻研模拟电路和数模混合集成电路设计的 IC设计公司,茂捷半导体:AC/DC....
发表于 2020-10-21 09:50•
346次阅读
MOS管带载能力与漏源电流和内阻息息相关。漏源电流越大,内阻越小,带载能力越强。
发表于 2020-10-20 17:33•
381次阅读
根据P=U*U/R,得出输出的平均电压U=82V,这是平均值,需要转化成峰值电压Uo=√2*U=11....
发表于 2020-10-20 14:21•
334次阅读
谐振网...
发表于 2020-10-13 16:49•
202次阅读
ISL8014是一种高效、单片、同步的降压型DC/DC变换器,可输出高达4A的电流从2.7V到5.5V输入电源的连续输出电...
发表于 2020-10-10 17:19•
34次阅读
