电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>军品电源模块烧坏的原因有哪些
军品电源模块烧坏的原因有哪些
收藏
查看更多
搞设计,如何保证电源模块EMC性能?
想必大家对电源模块一点都不陌生,而EMC性能作为电源模块的重要指标,在选型时,你知道如何深入的了解各类电源模块的EMC性能吗?在应用时,又该怎样提升模块的EMC防护能力?本文将为您解答。
2017-12-15 09:43:3611239
电源模块并联应用的方法和注意事项
电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的设计要求时,我们往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。今天跟大家简单分享一些造成电源模块并联失效的真正原因
2015-09-23 10:11:449648
电源模块热设计分析
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917
电源模块输出电压什么会变低?
“测量电源模块的输出电压,原本输出5V的模块,怎么只有4.8V了?输出电压变低了,模块坏了?”不是的,电源模块输出电压变低,不一定是模块损坏了,也可能是应用不合理。让我们来找一找电源模块输出电压变低的原因
2015-12-14 14:07:542773
引起电源模块发热的四大原因
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2018-11-28 16:47:1123359
电源模块发热的原因及对应的预防措施
电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。
2022-07-27 09:21:422585
并联电源模块为什么会失效
电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537
电源模块电压升高是什么原因
负面影响,因此需要及时排查并解决。本文将介绍电源模块电压升高的原因及解决方法。 一、电源模块电压升高的原因 1. 过负载或短路 电源模块在负载过载或发生短路时,会因为输出电流异常而产生电压升高的情况。 2. 故障的稳压器
2023-09-12 10:59:553051
电源模块常见故障及原因
 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因
2023-09-12 11:02:203635
电源模块损坏都有哪些原因
电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:062718
电源模块发热的原因
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次
2022-01-03 07:38:45
电源模块发热的原因是什么
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2021-12-31 06:15:36
电源模块并联失效的原因和解决方法
2015-09-25 09:52:58
电源模块是什么电源模块什么优点
电源模块是什么?电源模块什么优点?模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA
2013-06-03 14:53:43
电源模块流量源对内阻的要求
力,两种理想的模块电源:  (1)电源模块的电压源,它在电源模块电路中具有相同的终端功率模块电压,也称为恒压源;  (2)一种是功率模块流源,其中功率模块电路中有恒定的功率模块流,也称为恒流源;将
2023-03-14 13:50:17
电源模块的未来发展趋势如何
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
电源模块负载为什么不能太小和不接?
今天拿到一个5V转5V,功率2W的隔离电源模块,手册上写负载不能小于满载的20%,并且严禁空载,不就是电源嘛,为什么还不能空载了,这是因为什么原因?就是那种黑色小方块的电源模块,求高手解惑~小鸟先行谢过了
2020-03-09 09:01:51
电源模块问题解决
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
DC-DC电源模块常见使用问题
可能会导致模块启动不良或者输出电压偏低。建议改用更大功率模块或者减轻负载。二、模块烧坏1、输入电源极性接反在使用电源模块时,电源模块反接上电,很容易烧坏。可能有一些模块由于电压或者电流不足原因模块还能
2018-10-11 16:29:24
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
UC3844S电源模块问题
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
dcdc电源模块启动时损坏是什么原因
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
dcdc电源模块启动时损坏,是什么原因
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
dcdc电源模块的故障排查
使用模块时,dcdc电源模块反接上电,很容易烧坏。可能有一些模块由于电压或者电流不足原因模块还能正常的输出。对于这类模块,建议不要再使用(可用于调试产品),电源反接过,会影响模块的使用寿命。输入电压超出
2018-07-28 17:15:19
你知道引起电源模块发热的原因哪些吗?
2019-02-26 07:00:00
变频电源IGBT烧坏原因
里面的IGBT模块,可能有的品牌使用的是一些低质量的产品,在使用一段时间后就很容易烧坏,一般烧坏原因这一下这些:1、温度过高。普通散热片底部装置散热风扇,当散热风扇损坏或散热片散热不良时将招致IGBT...
2021-12-28 07:46:22
如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块
线性电源模块何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块
2021-11-01 06:47:22
如何检测隔离dcdc电源模块
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
小白问题:电源模块跟开关电源什么关系?
网上搜了好多都看不太明白,想问一下。电源模块跟开关电源是否包含关系,比如电源模块里可以封装开关电源吗?或是电源模块可以用开关电源代替吗?又或者是电源模块后面接开关电源
2022-09-01 16:50:40
帮忙解决一下CS106试验过程中,电源模块的限流电阻被烧坏的问题
我们在一次CS106试验过程中,电源模块的限流电阻被烧坏,图1中的R1和R2,分别为1Ω和10Ω电阻,功率均为1w。请各位大神们帮忙分析一下这个电路,谢谢。图1是电源模块电路图2 是滤波器电路(对应图1中P1)
2021-06-02 14:46:17
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块
2021-09-06 10:46:29
电源模块测试规范
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580
电源模块,电源模块是什么意思
电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198
电源模块,电源模块是什么意思
2010-03-23 14:01:544730
电源模块的电磁干扰设计
电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:272486
监控电源模块接法EE新一代电源模块
监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:5661
BOSHIDA DC电源模块哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块
河北稳控科技发布于 2023-12-26 16:41:05
电源模块的救援
有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297
I/O电源模块安装指导
  使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块
2017-09-24 11:03:449
电源模块输出电压变低的原因
变低的原因。 电路输入电压过低,会使得电路不正常。长时间工作在低输入电压情况下,电路的寿命也会有极大的影响。想要在设计电路时避开这个问题,需要了解导致电源模块输出电压变低的原因电源模块输出电压低的原因有很多,常见
2017-11-12 11:18:050
常见电源模块使用异常故障问题分析
电源模块的使用故障主要分为两大类:参数异常和使用异常。笔者上一篇文章已经为大家介绍了电源参数异常问题原因以及相应的解决方案,本次将分析较为常见的电源模块使用异常故障问题。
2018-02-07 01:29:2413513
电源模块的正确选择
如何选择一个电源模块
2018-06-24 01:05:005853
教您电源模块的选择技巧
设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046
讲述Intersil电源模块的设计
Intersil电源模块设计视频教程
2018-06-26 06:01:003953
浅析引起电源模块发热的原因
2018-11-27 16:45:276157
四大引起电源模块发热的原因
2018-12-05 15:05:40551
电源模块有什么用
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594
电源模块是什么
什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081
电源模块输出电压时为什么会变低原因和解决方法分析
2019-02-20 11:12:3026
电源模块输出电压变低的原因和解决方法
为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-06 11:40:0029315
电源模块输出电压低的原因及解决方法
测量中我们常常会发现,输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V,这是为什么呢?本文将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-07 11:05:0027295
电源模块介绍!为什么电源模块的输出电压会变低?
输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945
电源模块散热风扇故障原因及解决办法
SV0443和DSO610报警的含义:电源模块内的散热风扇报警(使用ai电源模块),报警时电源模块PSM的七段LED数码管显示“2”主轴放大器模块SPM的七段LED数码管显示“59”散热风扇安装在电源模块控制印制电路板上。
2020-02-20 00:01:299801
电源模块的输出电压会变低的原因是什么
一般来说,模块在上板前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出有电压但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种,一是电源模块为不良品或损坏,二是
2020-06-03 17:34:413103
激光打标在电源模块中有哪些应用
电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482
电源模块不能并联使用的原因
在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。
2020-10-16 16:29:204499
4款电源模块设计
电源模块可为数字或模拟负载提供供电,应用十分广泛,是众多项目的基础,电路城上电源模块的资料数不胜数,整理了8篇为代表,更多好资料等你挖掘!
2020-11-19 09:41:272985
2021-01-12 14:42:044558
消防电源模块输出电压会降低的原因是什么
消防电源模块电路键入电压过低,会促使电源电路异常。长期工作中在低键入电压状况下,电源电路的使用寿命也会出现巨大的危害。要想在设计方案电源电路时绕开这个问题,必须掌握造成 消防电源模块输出电压降低
2021-02-11 10:51:003584
电源模块的散热方式有哪些
电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021
激光打标在电源模块的应用
电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12658
电源模块噪音过大的原因及解决办法
  电源模块已经应用于我们生活的方方面面,现代化的电子产品基本上都有用到电源模块,那么既然又实用肯定也会出现一些问题,下面我们介绍一下电源模块出现噪音过大的因素以及解决措施。
2021-03-20 10:59:257376
服务器电源输出电压不稳定,电源模块输出电压变低的原因和解决方法
描述为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。一般来说,模块在上板前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出有电压
2021-11-07 18:21:0315
即热式水机控制模块电源模块原理图
即热式水机控制模块电源模块原理图
2021-12-20 10:13:3211
开关电源模块并联供电系统_引起电源模块发热的四大原因
2022-01-10 10:09:582
详解 | 引起电源模块发热的4个主要原因
2022-01-10 15:11:362
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次
2022-01-11 13:58:168
电源模块十大品牌排行榜
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914
带你了解引起电源模块发热的四大原因
2022-02-11 10:57:007
电源模块设计后需要做哪些测试内容
随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810
电源模块发热的常见原因以及解决方案
电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正常工作。这里谈谈电源模块下的常见原因和解决方案。  你用的是线性电源
2022-04-28 11:17:294602
电源模块发热的4个常见原因
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
2022-07-28 09:56:214075
电源模块是什么?电源模块噪音过大的原因及解决办法
电源模块是什么?电源模块噪音过大的原因及解决办法!  电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程
2022-09-20 09:10:101150
你了解电源模块吗?
什么叫做电源模块电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506
电源模块应用领域及设计要点
了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466
电源模块发热的常见原因以及解决方案
2022-12-12 09:49:37952
电源模块出现问题如何解决
电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177
专业电源模块噪音过大的原因及解决办法!
BOSHIDA三河博电科技 AC/DC专业电源模块电源模块是什么? 电源模块噪音过大的原因及解决办法!  电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC
2023-02-22 10:42:46370
电源模块的原理 电源模块的特点
  电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346
聚焦电源模块批量自动化测试,NSAT-8000电源模块自动系统
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512
电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。    电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127
电源干货】你的电源模块选对了吗?7招教会你!
,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。一、电源模块发热的4个常见原因电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加。高温
2022-07-28 10:04:08581
【技术分享】电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00565
DC电源模块如何定制呢?
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342
DC电源模块负载情况不佳的原因
DC电源模块是电子设备中不可或缺的部件之一。在实际应用中,往往会遇到DC电源模块负载情况不佳的情况,例如电压下降、电流不稳等。这些问题的出现,往往会导致电子设备无法正常工作、降低设备的可靠性和寿命。那么,DC电源模块负载情况不佳的原因有哪些呢?
2023-08-08 13:25:55525
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么  DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220
电源模块怎么测好坏
电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
DC电源模块的数字电源优势
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406
电源模块输出电压低的原因及解决方法
电源模块输出电压低的原因及解决方法  电源模块电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013135
DC电源模块如何简化电路设计
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214
DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268
DC电源模块与AC电源模块的对比分析
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197
DC电源模块的特点及应用案例分享
BOSHIDA  DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133
电源模块有哪些重要参数
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
已全部加载完成
