据统计,目前数据中心的资源平均利用率仅在20%至30%,服务器在五分之四的情况下都是空闲的,但是,就更多传统的服务器而言,即便在空闲状态下,功耗也有峰值的60%,空闲设备的电力消耗,加上数据中心冷却设备的能耗,数据中心会增加50%至100%的能源消耗。
2014-10-15 10:37:59680 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的Power by Linear™ LTM4700 µModule®稳压器。此款降压型开关模式稳压器结合了超高功率和节能性,有助于降低数据中心基础设施的散热需求。
2019-09-19 15:30:431231 LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
、门禁系统、入侵检测系统、报警平台。2.4 数据中心管理:KVM切换器、DCIM、环境动力监控系统、RFID资产管理系统、3D可视化。2.5综合布线:铜览布线系统、光纤布线系统、网格桥架、走线架、光纤槽
2018-09-25 11:26:17
改善热管理)和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的MIMO通道。MIMO架构允许放宽对放大器和开关等构建模块的RF功率要求。然而,随着并行收发器通道数目的增加,外围电路的复杂性和功耗也相应升高。ADI
2021-05-19 09:33:41
数据中心光互联解决方案 随着数据中心在全球的大规模部署,数据中心对于100Gbps模块的需求时代已经到了,而对于10G/40Gbps模块的需求依然强劲。 SMC针对数据中心光模块应用,提供
2020-07-03 10:36:08
!》,原文作者:启明 。一、3 年电费消耗,可再建造一个数据中心!1.1 科技驱动,推动数据中心市场持续高速发展国际惯例,先介(bai)绍(du)一(bai)下(ke)“数据中心”:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在 internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。一个
2021-06-30 06:27:17
采用占地面积小的服务器时,数据中心的功率密度正在快速增加。在规划未来的功率密度水平和数据中心发展时,必须要考虑周全。(6)加热和冷却冗余备份很多数据中心的温度在冷却功能失效后会立即超过设备的工作温度限制
2011-11-11 10:16:48
光缆应用于数据中心布线机架间、交换机间以及交换机与服务器间互连,从而实现机器与机器之间的相互通信。数据中心一般会选择先安装交换机,然后做结构化布线,最后选择合适的互连产品接入到网络中。对于超短距离(
2020-08-22 15:04:12
交换机与服务器端口的线缆。对于数据中心,将快速恢复,降低误操作以及保证设备端口正常运行作为最基础要求的环境,交叉连接无疑是最佳选择。毕竟,在日常维护时尽量避开接触敏感的设备端口无疑是明智的。和联电子16年专注于技术与品质,为客户提供全面专业的服务与技术,量身订制合理网络布线方案。
2016-07-21 14:19:05
数据中心是什么:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在因特网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的。数据中心的产生致使人们的认识从定量
2021-07-12 07:10:37
数据中心机房的特点是什么?数据中心机房的建设流程是怎样的?
2021-11-15 06:13:57
数据中心电能质量检测什么?谐波的检测需要注意什么?
2021-05-10 06:53:49
的基础就是存在于***以及各行各业大大小小的公司、企业之中的数据中心(机房)。随着数据中心的快速发展, “数据中心越来越标准化和简化”,而且对数据中心的灵活性、可扩展性、可维护性,包括整体拥有成本的要求
2016-03-18 16:47:47
相比中国传统的风水理论,数据中心所看重的风水则更加贴合实际。以整体架构来划分,目前的主流的数据中心已经进入第三代,并开始向第四代演进。第一代和第二代数据中心分别诞生于20世纪40和70年代,当时数据中心
2019-08-07 06:22:09
方法,孔洞会使认证系统冷空气和热量散发,一个更常见的做法是堵住机架和机箱下部的电缆孔洞。在机架前有没利用的空间上放置空白嵌入板也可使冷却效率提高。 3、进入热地带。还有专家推荐在数据中心设置冷热
2013-03-16 08:55:24
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
ARM是如何满足数据中心需求的
2021-02-01 06:34:23
AbouzariMACOM解决了以高产出和高耦合效率实现激光器与硅光子集成电路集成的挑战,使采用硅光子集成电路在云数据中心实现高速、高密度光互连成为现实。另一方面,为传输高数据速率信号,5G还为用于无线前端和回传
2017-05-22 15:12:22
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
PUE指标能准确衡量数据中心能效吗?数据中心PUE的局限有哪些?
2021-07-15 09:09:59
有一定的了解,同时,做过10多个数据中心的Uptime设计认证工作,对国标GB50174及Uptime理论多有感触,对数据中心能评指标、IT负载率、数据中心蓄冷系统等有些了解,对数据中心如何降低PUE...
2021-07-12 08:06:42
μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
使云数据中心运营商能够通过提高功率效率来降低成本。例如,现在可以在单个芯片上配置48端口开关,而以前则需要两个芯片。 优化的解决方案(如MACOM的L-PIC™)让云数据中心运营商能够以高性价比的方式
2018-12-31 22:23:04
数据中心是企业用来容纳其关键业务应用程序和信息的物理设施。随着它们的发展,重要的是要长期考虑如何保持它们的可靠性和安全性。什么是数据中心?数据中心通常被称为单个事物,但实际上它们由许多技...
2021-09-15 06:46:44
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
线性稳压器框图。注意,旁路元件将在其自身和负荷之间形成一个分压器,起到耗散功率的作用。 人们常常忽略了它并非一个神奇实体的事实: 旁路元件上的电压会降低,并逐渐升温。例如,如果图1中的电路有100毫安
2018-10-09 10:54:53
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
净化型无功功率补偿稳压器的意义 现代烦琐电力系统网络中不仅大多数负荷要消耗无功功率,而且大多数网络组件(如各级变压器、线路电抗等)也要消耗无功功率。电力系统中网络组件和负荷需要的无功功率必须从网络中
2013-08-09 10:13:44
支持市场所需的数据流量和计算能力。因此,该行业着重提高VR解决方案的效率,以便降低服务器和整个数据中心的功率。 为了定量地了解VR效率提高的效果,建立了一个典型的双处理器服务器模型,每个处理器占用
2018-11-29 17:00:15
,所以同步降压稳压器的功率电路设计通常是从选择输出电感和电容开始。1、选择电感从电路设计的角度,为实现快速瞬态响应, 必须选择尽可能小的输出滤波电感和最小的输出电容。然而小的电感值会增加电感电流纹波
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
这款昂贵的稳压器必须降额到很低的输出电流值,那么会不会因输出功率能力减弱而使该器件的高价格不再合理?最后一个需要考虑的因素是这款 POL 稳压器是否易于冷却。数据表中提供的封装热阻值是仿真和计算该器件
2018-10-16 06:10:07
调节器GND指的是-VOUT。图1.仅仅几个连接变化将一个降压μModule稳压器(a)转换为一个负输出稳压器(b)电平转换控制信号由于接地电平(PGND和GND)的不同,配置控制电路需要比功率级更多
2018-10-22 16:49:50
的能量来运作冷却设施。据估计,由于低效率和冷却系统所造成数据中心增加额外功耗与服务器、存储和网络设备所消耗的功率量大致相等。单台 PC、工作站或笔记本电脑的用户并不会把系统发热看作一个问题,但对
2019-05-13 14:11:38
优点 (图 1 和图 2)。LTM4636 是一款μModule (微型模块) 稳压器,具内置 DC/DC 稳压器 IC、MOSFET、支持性电路以及一个大的电感器,可降低输出纹波,提供高达 40A
2018-10-16 06:31:24
大数据和物联网是如何影响数据中心的?
2021-05-21 06:24:04
新一代数据中心有哪些实践操作范例?如何去推进新一代数据中心的发展?
2021-05-25 06:16:40
现如今,尽管IT业界的各种新兴技术可能正发生着各种突飞猛进的快速变化,但每家数据中心仍然需要依赖电力资源的消耗来维持其运行能力。故而,数据中心运营商们仍然需要通过更新电源使用、冷却和电气设计方案,来
2021-09-09 06:14:51
对于各种不同的数据中心工作负载,FPGA 可以显著提高性能,最大程度减少附加功耗并降低总体拥有成本 (TCO)。
2019-10-10 07:46:05
了以下几点方面: 第一、根据用电器选择合适的稳压器 第二、选用稳压器时,不要单计算电器额定消耗功率,由于许多电器在启动时,电流比额定电流高得多 第三、选择的稳压器的功率要比所带用电设备实际功率高出
2015-09-02 10:52:06
系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低工作温度提高稳定性。电源设计主要规范的当前着眼点
2022-11-23 07:07:49
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域
2018-10-10 10:20:29
稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
。对此,近年待机功耗降低要求日趋严格,成了开关稳压器的课题。缺点在于加入电容器等能动零件、二极管或晶体管等半导体零件后需要磁性零件、零件数本身增加且设计复杂。近年来开关电源用IC由于必要电路的集成化
2018-11-29 14:40:28
%)和耗散功率的降低而著称,这足以证明使用它们来代替经典的 3 端稳压器。通常,这些稳定器不需要冷却散热器,如果我们仍然想安装一个,它会比旧的稳定器小得多。这些集成电路采用 5 针 TO220 型胶囊
2022-07-21 06:22:20
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制器IC,均适合此类应用。最重要的是,所需的两个电感
2020-06-20 07:57:28
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
新一代PON以及云数据中心的未来
2021-06-07 06:30:00
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
[中国,深圳,2021年7月29日]易飞扬宣布完成对于浸没型液冷光模块的技术研究。该研究成果适用于易飞扬研发的所有数据中心光模块产品,可以为客户的浸没式液冷数据中心提供高可靠性和高性价的光互连
2021-07-29 10:07:35
更多的存储空间,这将导致更大的数据中心、更大的功率和更多的空间。与部署大型数据中心相比,管理和构建密集的数据中心要容易得多。使用小型但密度高的数据中心可以带来许多未来的创新,数据中心的布局可以由内向
2020-08-07 10:27:49
,隔离式总线转换器不是必需的。使用非隔离混合转换器替换隔离式转换器可显着降低复杂性,成本和电路板空间要求。对于高输入/输出电压应用(48 V至12 V),传统的降压转换器不是理想的解决方案,因为元件尺寸
2019-04-16 18:27:07
数据中心都在迅速向100G光互连过渡,并为逐步迈向200G、400G乃至更高速率做好准备,同时通过可升级策略来降低每位平均成本。然而截至目前,100G光互连要在云数据中心实现主流商业应用,仍需巨额投资
2017-10-24 18:13:14
的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统
2018-09-29 17:02:19
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。 缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以
2018-10-09 09:46:16
,我们来讨论一下模块可能带来的挑战:1.光学模块的高成本:因为数据中心的成本非常高,数据中心对光模块的要求越来越高,要求控制成本。所以 低成本模块是非常重要的。 目前,对于不同的客户或不同的模块,模块
2018-05-23 16:20:55
提高了冷却单元的容量,从而提高了冷却效率。 7.控制冷却:根据外部天气来追踪冷却要求是个好主意。例如,在凉爽的日子,关闭一些冷却器和压缩机,并依靠外界的冷气来有效降低数据中心的温度。使用这些手段仅仅是迈向
2018-08-16 15:35:12
作者:Timothy Hegarty德州仪器 系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低
2018-09-20 15:13:03
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
理和测试复杂化。我们的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher®架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关
2018-10-26 11:48:07
2018-10-25 09:56:17
随着数据中心从10G升级到40G甚至100G。如今,高带宽、高端口密度以及低功耗要求都需要光纤技术来解决。而且当前的光纤技术已经是一种批量产品化、低成本的技术,广泛地用于交换机互联和服务器接口等
2018-09-14 17:04:32
成本高,能耗居高不下;二是部署难度大,复杂性日益增加;三是工作负载跨多种环境分布,灵活性的获得要以降低性能为代价。针对上述问题,模块化数据中心应运而生。模块化...
2021-07-05 07:31:47
IR新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器为数据中心应用带来最佳效率和高密度
全球功率半导体和管理方案领导厂商——
2010-02-26 10:42:52497 如今日益增长的数据中心能耗,特别是冷却系统能耗已日益受到重视,降低系统能耗能够减少数据中心碳排放.提出了一种基于模型预测控制(model prediction control,简称MPC)的节能调度
2018-01-02 16:24:310 随着混合冷却等新技术的出现,冷却技术正在加快发展,这种新技术有可能显著降低能源消耗和数据中心的环境影响。
2019-07-12 11:24:20628 随着托管数据中心和边缘数据中心的兴起,对于数据中心机架的要求已经从管理设备转变为保留宝贵的占地空间,优化冷却,并提高效率,来降低数据中心运营成本和IT人员的成本。
2019-09-28 02:53:002440 2019年已经接近尾声,现在是了解数据中心冷却技术趋势未来发展的最佳时机,这些趋势仍在持续。有效保持数据中心冷却是数据中心管理人员一直关注的问题,因此需要跟上新兴技术发展步伐。以下是人们需要了解的数据中心冷却技术4个发展趋势
2019-11-25 11:03:486019 随着数据中心的机柜和服务器的环境温度快速上升,其配置的冷却系统往往会不堪重负,数据中心运营人员面临快速有效降低机房温度的巨大压力。如果在不能增加冷却设施的情况下,运营人员可以使用一些冷却技巧和诀窍来防止服务器等IT设备过热。
2019-11-28 15:21:332560 ADI公司推出LTM4668和LTM4668A µModule®稳压器,这两款四通道输出DC/DC稳压器的输出电流最高可达4.8A。这些新器件集成了开关控制器、功率FET、电感器和其他支持组件,简化了设计过程,同时降低了功耗,减少了电路板空间。它们非常适合电信、网络和工业应用。
2019-12-11 16:12:361302 、液体冷却等。数据中心运营商可以根据ai服务器的数量和功率密度使用多种冷却方法。无论采用哪种冷却方式,都将为机架带来适合的温度和气流,以确保正常运行时间,很大程度地提高效率,并降低运营成本。
2020-03-27 08:00:003 “一些数据中心运营商已经开始提供计算和存储基础设施即服务。由于这些设计的发展,在不久的将来,数据中心可能需要一个专门的“存储区”,出于安全和冷却的考虑,该区域与其余的数据中心隔离开来。这是因为一般
2020-08-26 17:25:002465 58VIN、24W、负输出µModule 稳压器符合 EN55022 Class B 要求
2021-03-19 06:01:568 随着芯片热设计功耗(TDP)的增加,很多组织需要通过高性能计算(HPC)支持人工智能和数据分析等高功率负载的需求,以及在降低总体拥有成本(TCO)的同时提高效率,数据中心运营商或所有者正在考虑采用
2021-05-05 17:05:00869 、液体冷却等。数据中心运营商可以根据ai服务器的数量和功率密度使用多种冷却方法。无论采用哪种冷却方式,都将为机架带来适合的温度和气流,以确保正常运行时间,很大程度地提高效率,并降低运营成本。
2021-06-23 10:15:1024 由中国制冷空调工业协会——数据中心冷却分会主办、华为数字能源技术有限公司协办的《数据中心间接蒸发冷却系统设计规范》线上启动会成功举办。来自高校、设计院、数据中心用户、设备制造企业的多位行业专家,共同
2022-04-26 09:54:301310 会上宣布了由中国制冷学会数据中心冷却工作组专家委员会评选的“2021年度数据中心冷却用优秀冷源产品”名单,华为间接蒸发冷却智能温控产品成功入选。
2022-05-18 17:51:172310 随着传输速率的快速提高和数据量增大,对于数据中心的冷却提出了更高要求。今天为大家推荐的三相无感驱动器A89331和A89332是Allegro专为数据中心风扇冷却应用而设计的解决方案,能够简化数据中心冷却风扇设计,帮助降低数据中心成本。
2022-09-02 11:56:141345 “东数西算”战略为应对数据中心的高电耗给出解决方案、应开发利用数据中心余热为建筑供热的系统等方面内容。
2022-11-18 20:58:301034 LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21646 制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。
2023-06-12 10:54:06901 ,因此需要节能技术来提高系统效率。数据中心能效的提高抑制了能源需求的快速增长,特别是冷却系统用电需求的减少部分抵消了IT设备用电需求的增长。然而,冷却系统的能耗约占典型直流系统能耗的30 ~ 50%,冷却系统效率的提升潜力巨大。 循环热管等自然冷却技术是降低冷却系统功耗的有
2023-06-19 09:01:42353 4515DO-DS3A004DP传感器有助于优化数据中心的冷却和气流,该系统通过4515DO-DS3A004DP差压传感器进行监控。这些传感器将有助于了解气流模式并监控整个数据中心的效率。例如,正确密封地砖表明可能存在漏气或气流阻塞。
2023-06-09 15:37:10231 上合作了一段时间,该解决方案可以降低能耗,同时提高所用系统的性能。联合项目3D智能流体冷却展示了一种有前途的方法,可以显着降低这种能源需求。因此,它使高性能 CPU 能够在 1 U 服务器中安全运行,使功率密度翻倍,同时降低冷却要求。 数据中心的服务器冷
2023-10-25 15:26:34214 ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217 电子发烧友网站提供《μModule稳压器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:52:176
查看更多
