LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2014-08-19 08:45:041106 LED在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。
2016-01-04 14:28:341165 )等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。下面就为初入该行的业者提供一些LED驱动电源的相关知识。
2013-03-19 16:53:0696586 长时,需在输入端接滤波电容;由于实际应用中在不同的环境条件下都会有一些不确定的干扰信号进入到输入端,可能影响到驱动器的正常工作,所以在驱动器的输入端都要求接入滤波电容,推荐值为47μF,如果输出端所接负载
2014-11-05 15:40:12
就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。我们将会就 LED驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2021-03-11 06:34:01
市场上现在有非常多的LED驱动电源,但这些电源还是会存在一些不足,那这些原因是什么呢,LED驱动电源目前存在不足的原因: 1、生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源
2021-12-28 06:08:16
如果你是一名LED驱动电源研发工程师,在工作中,你是更喜欢线性电源还是阻容降压电源呢?这两种LED电源的综合性能究竟谁更胜一筹呢?今天我们将会针对LED驱动电源中常见的两种类型,即线性电源和阻容
2015-12-30 10:37:23
你知道设计LED驱动电源都存在哪些问题吗?如何才能做好一个LED驱动电源?
2021-06-18 07:48:11
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源在LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
,而且也可以应用在产品的品质管理等方面。1、研发,主要是对LED模块驱动电路(包括电源)、光源半导体发热分布分析、及光衰测试等。①LED模块驱动电路在LED产品研发中,需要工程师进行一部分驱动电路设计
2021-10-26 15:40:27
小弟菜鸟,最近再弄这个18B20这块,搜索ROM码,我原来在论坛里面下过一份有关程序,看的时候一些问题不懂,时间一长,给忘了从哪下得了。其他就不贴了,看不懂的程序如下:void
2015-07-09 20:36:58
包括外围电路及其led的控制方面的一些创新。有谁有好的想法吗?
2014-05-30 08:34:04
关于中、高压变频器的一些知识
2012-08-20 16:28:14
**关于过孔的大小:电源还没学完,待续。。。。关于电源线的一些规则:待续本章的一些零碎总结:1.不改变规则前提下消除错误绿色提示T+M2.电源布线尽量宽一些1mm(40mil)一般承载1Aled一般电流比较小,电源线可以细一些,蜂鸣器电流会大一些3.高频版中,尽量少...
2021-11-11 07:09:48
`想请问一下各位答主有关BUCK电路的一些问题。我们实验要做的BUCK电路,要求是 Vin=10v,Vout=5v,Io=1A;我们已经做出了实物,下面是驱动和主电路的图。出现的问题:主电路:接上
2017-11-07 12:53:44
最近在学H桥,有一些问题?图中的上端的开关管若要导通需要高电平的触发,但是开关管的射极没有接地,这样射极电压就是不确定的,这样的话基极和射极的电压就不一定让三极管导通,那么H桥又怎么工作呢?
2017-07-26 11:05:26
棘手。现诚心请教一些问题,希望有经验的亲们能不吝赐教!1、关于衰减器设计,我采用的是T型衰减器,特性阻抗为50欧,原理图如下:按照公式:计算,A为衰减量,要求A为40dB,那么根据20lg(U0/UI
2013-05-10 02:45:05
最近在做一个智能LED的设计,涉及到热释电探测器RE200B,我的方法是使用BISS0001对RE200B的信号进行处理后在输入到单片机MCU,然后通过单片机控制UNL2003驱动LED灯组的亮灭
2018-04-12 00:45:55
的问题逐一简述,希望对用到TM1812的朋友有所帮助。一、关于TM1812硬件电路设计问题首先TM1812是一款串行输入的全彩LED驱动芯片,具体的相关数据可以参考数据手册,这里不赘述。TM1812采用
2015-07-06 22:58:33
最近再设计一个关于ad9942的系统,在查看数据手册时发现一些问题,希望论坛里的高手可以予以解答 1.关于GND的设计ad9942支持双通道,有A B 两路,为防止两路之间干扰,我打算给A B两路
2018-12-05 09:13:43
BOTTOM层放置,放置后能过什么和TOP层连接,在哪里连接 3:谁能给小弟提供一些关于这方面的资料,小弟不胜感激
2012-12-10 11:34:57
关于激光头驱动的一些心得
2013-03-14 21:30:25
关于用stm32去做电子秤的一些问题刚开始是用51写的,lcd1602显示,写的也算可以,数据显示的也很稳定,后来想做的项目51实现不了,就想着用32去实现,可这就出现了一些问题,我用的是正点原子
2022-02-25 06:28:50
开始学习编程的时候没想那么多,可是现在编的程序大了之后开始考虑一些算法的东西 因为编程的时候都是在大脑里想的逻辑顺序 然后就直接编程 可是随着程序代码量大了之后,自己越来越困难了编程 有没有人给推荐一些书或是好的建议 深表感谢
2012-10-30 20:59:05
本人对编程来说,是个小白的,请问下,我怎么能够快速成长成为一个编程高手,能够自己写代码的?有谁能提供一些忠实的意见的吗?谢谢,还请过来人能够多多谈谈的,谢谢,经验分享下,不胜感激,是不是把C语言重新学一遍,然后在开始进行编程的,在学习单片机进行编程的呢,请问有什么合适的建议的吗?望不吝赐教的,谢谢
2014-06-03 22:35:50
Keil编译问题汇总所学板子为32系列(Cortex-M0),在keil编译过程中遇到的一些问题及解决方案:①…\FWLib\SRC\ETIMER.c(48): error:#5: cannot
2022-01-11 08:18:40
的一些问题。2. 寄存器配置现在单片机一般会支持四种时钟工作模式:内部低频时钟,内部高频时钟,外部低频时钟,外部高频时钟。低频时钟一般可经由单片机内部的锁频环倍频到高频时钟。(为啥这么折腾,不直接用...
2021-07-21 09:01:54
的影响。实时示波器是用来进行电源噪音测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,PRBTEK在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪音测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。 由于电源噪音带宽很宽,所以很多人会选择示波器...
2022-01-03 06:53:42
我在使用 CSEc 模块时遇到了一些问题。
我在初始化期间使用 setAuthKey 设置授权密钥,并使用 loadKey 加载和更新 key1。重新上下电后如何管理setAuthKey
2023-05-18 10:24:37
正点原子STM32开发板+ESP8266使用机智云最近学习STM32,学长和大佬建议我去学习一下ESP8266模块和机智云,于是开始摸索。在这里记录以下学习中遇到的一些问题,希望帮助得到大家。
2021-08-24 06:28:12
已成为SMT技术发展趋势之一。上海汉赫电子科技在FPC贴装上有着丰富的经验,已为大量客户特别是医疗器械类的客户提供贴装服务。接下来上海汉赫电子科技为大家介绍下关于FPC贴装中的一些问题:一. 常规SMD贴
2019-07-15 04:36:59
I2C总线实际应用中隐藏的一些问题的探 I2C 如今已经成为芯片间低速串行通信的事实标准,被广泛使用在消费、控制类电子设备场合。本文就实际应用中隐藏的一些简单问题进行讨论。 [/hide]
2009-10-20 11:52:45
本文将重点介绍当前供软件开发人员和独立软件供应商使用的MVC框架所存在的一些问题,然后利用内存内应用程序引擎Starcounter提供了解决方案。为了尽可能地真实,几个源于实际项目的例子使用了
2019-05-24 07:32:09
电路供电的2.5V)可以根据实际情况放置在相同电源网路比较密集的地方。6.一些内部的电路,没有引到接插件的。我们一般遵循这样一个基本原则:高速、低速分区域,模拟、数字分区域,干扰源、敏感受体分区
2016-12-20 17:34:18
调制 二、PWM在LED驱动电源中的作用 PWM信号驱动是LED驱动电源中的一种。许多LED应用都需要具备调光功能,比如LED背光或建筑照明调光。通过调整LED的亮度和对比度可以实现调光功能。简单
2018-10-11 15:59:12
遇到了以下问题的一些问题:找到电流I(1)和I(2)并在相量图上显示它们。找出总电流I(总)。找到每个组件的电压。计算总电路阻抗Z(总)。找出总电流I(总计)。找到每个组件的电压。计算总电路阻抗Z
2018-08-28 11:57:36
最近使用到了STM32F030CCT6,较之前经常使用的STM32F207还是有些区别的,今天主要说一下STM32F030 多路ADC采样(非DMA连续方式)遇到的一些问题,供其他同志参考。 首先
2021-08-04 09:10:57
STM32F103RCT6项目调试过程中遇到了一些问题,现在总结记录一下,以留后用。程序经过调试没有问题,所有问题都可以说是硬件问题。出现的主要问题可以分为以下几类:电源问题、时钟问题、焊接问题。
2021-08-11 08:49:31
STM32开发过程中遇到的一些问题,记录如下。Q1:下载后程序不运行,反复排查代码没问题。A1:栈空间太小,打开startup_stm32f10x_hd.s,把 Stack_Size EQU
2021-08-20 06:48:00
等方面的不同,UPS电源和蓄电池通常都各自分开监测,这对于用户而言,是不易管理的。因此,在机房对UPS电源和蓄电池进行管理及维护工作中,用户也需要考虑和解决在使用中出现的一些问题:1.人工值守机房和巡查设备,效率低且成本高。2.UPS电源与蓄电池分开监测,用户不易管理。3.无法实时了解UPS电
2021-12-28 07:38:18
ad中如何去掉不必要的飞线,比如两个原件相同的网络靠近就自动连上了,但实际可以不连,怎么去掉它。谢谢
2016-07-25 12:37:53
大家好,我在virtex6中使用SRIO时遇到了一些问题。所以我试着用ibert来测试他的问题所在。但测试也失败了。我不知道出了什么问题.Plase帮帮我!非常感谢你。
2020-06-19 10:15:08
LED驱动电源设计并不难,但一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞好LED。 1、LED电流大小 大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受
2018-05-16 16:49:47
介绍STM32入坑的一些问题及资料
2022-01-19 06:11:51
ESP8266 wifi模块开发汇总 ESP8266 wifi模块开发汇总本文档主要介绍开发者在ESP8266开发中常见的一些问题。 这些问题主要包括以下几大类:基本概念相关ESP8266 相关
2021-11-10 07:31:44
您好,我使用了以下资源:Device:dsPIC33EP64MC202Debugger:ICD3IDE:MPLAB X-v3.20Compiler:XC16-v1.25我的代码编译正常,但是在xc.h include.为什么会发生这种情况?我的代码在执行过程中有一些问题,会影响运行时性能吗?
2020-05-13 10:48:54
变压器振动的一些问题,可以用什么仪器测量震动
2013-06-21 15:19:09
看了书本 也看了网上的一些资料 我还是不明白P-N结为什么会有单向导通特性反接的时候:说是内电场增大 N极电子更难向P极扩散 N极的电子根本不需要扩散到P极啊 他直接跑去电源正极了啊 而电源负极会为
2011-07-11 11:20:46
在学习PROTEL99过程中容易出现的一些问题: Protel 98/99是电子设计自动化(EDA)特别是印制电路板(PCB)设计中广泛使用的一种优秀软件。在学习使用Protel98/99
2012-07-25 17:41:53
本文主要从高频PCB的手动布局、布线两个方面,基于Protel99SE对在高频PCB设计中的一些问题进行研究。
2021-04-22 06:21:32
1.如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 问:在实际布线中,很多理论是相互冲突的;例如:1。处理多个模/数地的接法:理论上是应该相互隔离的,但在实际的小型化、高密度布线中,由于空间的局限或者绝对
2014-11-06 16:22:00
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
2009-09-06 08:43:06
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
2009-09-06 08:43:19
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 基本上, 将模/数
2009-03-20 13:54:18
在学习32输入捕获时遇到的一些问题以及得出的答案最近学习输入捕获时参考了原子哥的程序,前面的引脚设置,定时器设置,中断设置啥的都看的懂,(不懂的可以去网上搜一下,讲解的有很多)但是在中断设置里有些
2022-01-06 06:16:59
前言这些笔记主要是记录自己在学习CM3汇编中的一些问题(因为我们老师上stm32的嵌入式课是从基础汇编开始讲的,CM3汇编在网上能查到的例子讲解有点少,哭!),其中可能借鉴过网上一些大佬的文章,如果
2022-01-05 07:18:13
linux上的一些问题,种种导致了最近心态有些变化。先自我简介下,目前某高校研一学渣,长期在各种课程中挣扎。本科时一直在搞单片机,其实现在回头看看自己以前,完全是一个出于爱好。本科也参加过很多的比赛,认...
2021-11-04 06:50:35
本人想将一款开关电源和步进电机驱动器集成到一个板子上,有一些问题有点困惑,想找人请教一下,有偿!!!微信***
2021-12-23 22:00:34
1.关于并网逆变器的电压和电流的采样电路中需要进行滤波吗?需要的话,50Hz的市电的截止频率选多少?开关频率为20KHz的电流采样的截止频率为多少?2.关于并网逆变器采样的市电第电压和逆变器输出电流经过调理电路后存在相差,是否对后面的控制会产生影响?
2013-06-19 23:06:18
脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电存在,此时如电源芯片控制正常,则经上述检查可很快找到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的驱动输出脚在开机瞬间是否
2013-08-17 00:53:55
LED驱动电源目前存在不足的原因: 一、生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患; 二
2019-09-06 14:21:28
2019-10-11 15:46:38
本人急需一些关于PWM驱动LED灯电源的资料~或者哪位大侠愿意合作~请回复~万分感激~~~
2012-04-09 11:55:42
镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。此文章针对插件器件比较小的引脚孔,讲解一些可制造性工艺存在的不足,以及在制造过程中可能存在的一些问题
2022-11-04 11:28:51
才开始学习FPGA。在学习过程中,发现一些问题,希望有人可以解答一下。(原本一直是用C写单片机,arm这些的)。问题都是新手的。希望多听听大家的意见。好好了解下。谢谢了(1)为什么我看的hello
2016-10-12 10:28:55
106(10uF)、226(22uF)的优选方案及BOMcost的分析: 7、关于在智能机上选择0201还是0402尺寸的电容的趋势分析和实战应用。 以上是我们在实际的配合中得出的一些实战经验
2012-08-03 12:04:09
这几天都在学习如何用CCS开发CC1310,遇到了一些问题,希望能得到TI工程师的帮助。
之前有过画CC2640的核心板的经历,类似地投了一版CC1310的核心板,用flash programer
2018-06-21 07:18:39
实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
)的时候遇到了一些问题,遇到的问题是这样的,运行仿真时,总是提示前帧错误,数据也没有传输。格式atmega128 1mhz9600波特率 1位停止位 9位数据位 无校验atmega16 8mhz9600波特率 1位停止位 9位数据位 无校验附上仿真图和程序,新人没有什么分,如能解决跪谢各位大神。
2017-03-10 19:20:36
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
最近使用了一款ADC芯片,MCU使用的是STM32f103的板子,通讯使用的是三线SPI模式,有CS#,DATA,CLK,在使用中遇到一些问题,使用中发现在CS#拉低后,DATA会被ADC拉高
2023-02-07 15:45:25
首先我说一下,这篇文章不是系统地讲述某个电路设计,而是为了记录一些关于电路设计上的一些知识,方便我查看。电源设计输出端采用了常见的电容去耦方法,一大一小两电容(相差两个数量级)。(目的:降低电源噪声
2021-11-11 06:48:22
在PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压降的一些问题。理论上来讲,计算压降,应用到的应该是初中的物理知识,电源压降
2019-03-12 15:53:51
2017-04-24 16:46:45
2018-12-03 11:18:46
经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。此专题分两部分讨论,本文是第一部分,主要介绍在设计多轨电源时可能会忽略的一些问题。第一部分着重介绍
2021-02-04 09:15:16
单片机编程中的一些时序问题本文的的delay原型:void delay(unsigned int t){while(t--);//10us}今天在单片机编程时遇到了一些问题:LCD1602的第二行
2022-01-17 08:51:08
请教一些关于CC2541F256这颗芯片的一些问题。 1、该芯片是使用32M的外部晶振作为时钟倍频到2.4G作为蓝牙信号发射出去,我们的整机做了500套发现所有整机频率有偏移,落在-20KHZ到
2021-08-02 11:44:05
请教:当前我们在调试一个涉及多个C6678联合执行某种处理流程的程序。过程中涉及大量的片间通信和中断事件。由于调试中经常需要在流程运行时将某个DSP暂停以观察状态,所以有一些问题想咨询一下:1、当
2018-08-06 09:12:43
第一次在论坛发帖,心里有点激动,刚看过论坛的名人堂,这里真是高手云集,反观自己,真是一只不折不扣的菜鸟。所以来请教一些问题。最近在看关于全数字锁相环的资料,不知道有没有前辈研究过,一般的锁相环电路
2012-10-31 10:07:36
嗨,我们有一些问题在启动,由于启动时间的PIC,在大约80毫秒。在这种情况下,图片是PIC18F97J60,但是我看到过去使用的其他PIC24图片具有相同的启动时间。是否存在一些启动更快的PIC系列
2019-06-13 08:36:35
在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一
2012-12-06 10:57:42975 关于红外通信的一些问题知识点。
2016-05-05 17:40:594 关于续流二极管的一些问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:43:0623 LED 驱动电源的质量好坏将会直接影响 LED 的寿命,因此如何做好一个 LED 驱动电源是 LED 电源设计者的重中之重。本文将介绍一些 LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。在当
2017-10-21 10:49:546 关于STM32f1和f4编程的一些问题
2018-04-03 15:31:124 本文的主要内容是LED照明一些问题的解决方案英文资料
2018-04-16 09:59:0315 市场上现在有非常多的LED驱动电源,但这些电源还是会存在一些不足,那这些原因是什么呢,LED驱动电源目前存在不足的原因: 1、生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源
2022-01-06 12:11:308 关于用stm32去做电子秤的一些问题刚开始是用51写的,lcd1602显示,写的也算可以,数据显示的也很稳定,后来想做的项目51实现不了,就想着用32去实现,可这就出现了一些问题,我用的是正点原子
2022-01-13 11:08:505 欧盟关于LED驱动电源的安规、性能要求
2022-03-07 15:34:1611
查看更多
