在开始设计布线之前,需要设置一下布线的方向和相关的布线选项。主要需要设置哪些就具体如下。 1、执行菜单命令【工具-选项】,需要设置一下“设计”标签页下的“线/导线角度”选项,如图1所示,与“布线
2023-07-10 10:25:035402 PCB(印刷电路板)是电子设备中不可或缺的重要组成部分,其质量和精度对于整个设备的性能和使用寿命具有至关重要的影响。在PCB的生产过程中,光学定位是一项关键技术,它对于确保PCB的精度和一致性
2023-12-13 18:07:34551 (SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。 4. PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔
2023-04-17 15:41:45
PCB设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局; 对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器
2014-12-03 15:25:05
设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用
2016-08-01 21:07:14
2012-12-09 15:01:01
间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。 9、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其
2020-06-04 15:08:55
或者贴片 8 用于 电路板 的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版 电路板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。 9 设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区
2012-06-28 13:20:02
其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。 8 设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区 9 大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点
2012-07-21 14:20:18
作者:王辉东 一博科技高速先生团队队员“这个PCB光学定位点的设计就像秋高,把我给气爽了”正在伤春悲秋感叹中的赵理工,耳畔突然传来了大师兄这不和谐的声音,不禁扭头关切的问道:“什么事呀大师兄,整得你
2020-05-15 10:12:41
对位的基准点,可校正坐标,并精准的定位到PCB板上对应元器件位置。
Part.2
华秋DFM软件可检测设计文件的Mark点设计是否存在异常,检查项有Mark点开窗大小、Mark点到边缘的安全
2023-06-07 10:58:45
之间)不能有连接器伸出的情况发生,如果存在这种情况会妨碍焊接完成后刀具分板。 为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,通过光学检测这三个点,可以得到整个加工的基准坐标和板
2018-09-20 10:34:29
没有圆形定位点,而只有直线外框。可能有些Wire Bonding machine不太一样。建议先参考一下机器性能来做设计。 4.PCB的(Die Pad)大小应该比实际的晶圆(die)稍微大一点点就好
2015-01-12 14:35:21
和文字等等。.首先打开Drill层,在板子上点击鼠标右键,在弹出的选项列表里面选择所需的快捷功能进行设置。几种常用的命令如:1. Dimension Lear 板边及定位点的尺寸标注2.
2017-09-11 16:20:45
不了,价格会更贵一点。线宽线距最小控制到2/2mil,过孔选择4mil(0.1mm,此时一般是HDI盲埋孔设计,需要打激光过孔),这时候大部分PCB生产厂商生产不了,价格是最贵的。这里的线宽线距设置规则
2019-02-19 13:36:26
pcb的MARK点的规范设置
2014-07-26 22:42:09
比如直径4mm的定位柱,PCB要套在上面。PCB上要有个4mm+的圆孔。这个圆孔的直径应该多少合适呢?小了怕不好装,大了怕松动起不到定位作用。直径 4.1mm,还是4.2mm合适?
2019-08-28 23:10:10
AD09pcb如何放置基准点?就是重新将坐标定位为零点?我在PCB里面绘制一个矩形布线框,重新定位一下基准点比较准确。
2013-01-17 16:38:46
研究了一下,发现原来交叉探针不仅可以从原理图中器件定位到PCB,也可以选中某个网络定位到PCB中很简单!1. 在原理图中选择Tools-Cross probe,或者快捷键T+C/2.选中需要定位的网络最后,自动跳到PCB中,并且高亮相应的网络
2019-06-04 05:35:37
好固定元件的位置)图14 手工删除多余信息2、导入DXF文件导入板边之前还需要设置好PCB图纸的大小,大小视板子大小而定图15 图纸大小设置设置格点,通常都是设置成1mil,即是0.0254mm,也有
2016-09-13 12:36:19
Mark点用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据Mark点在PCB上的作用,可分为拼板Mark点、单板Mark点、局部Mark点(也称器件级MARK点)。
2019-07-22 06:59:11
”,可以设置定义网格的格点。
改变网格原点时可能会出现一个严重的问题。从上面的插图中可以看出,使用旧的网格原点定位的对象在改变原点后就脱离了网格,反之亦然。如果PCB已经设计好了某个网格,然后因为
2023-06-14 14:00:49
PADS技巧——自动添加泪点为PADS添加泪点,这样可以保证焊盘与走线之间的连接,同时提高了电器性能。添加方法:“Tools”下选择“option”(或者直接快捷键“Ctrl+Enter”),然后
2015-01-27 11:14:05
UBLOX的模块max-m8q 怎么设置把北斗定位系统设置出来,或者是伽利略的,有使用过这款定位模块的大哥麻烦指点下,,
2020-05-09 00:01:40
请问各位大师ad10中怎样设置PCB底图网格为点。谢谢!
2015-08-14 16:36:07
allegro 格点设置,格点设置详解by---博励pcb培训在PCB设计过程中,合理的设置格点对PCB设计有很大帮助。根据不同设计阶段,可选择不同的格点。首先,我们讨论布局阶段。在布局阶段,我们
2019-02-13 23:31:26
、小板与小板之间)不能有连接器伸出的情况发生如图三,如果存在这种情况会妨碍焊接完成后刀具分板。图三[hide]为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,如图四,通过光学检测
2015-12-05 10:21:03
答:在PCB封装库界面,在英文输入法状态下执行快捷键“G”,选择“设置全局捕捉栅格...”,或者直接按快捷键“Shift+Ctrl+G”即可设置格点的大小,因为Altium Designer软件提供
2021-09-13 14:18:06
,对象捕捉功能可以捕捉的范围越大,便于我们快速找到特征点。2、CAD精确定位功能应用光标设置完成后,我们就可以在浩辰CAD软件中,应用CAD定位辅助功能来进行精确制图和高效设计。极轴追踪在默认情况下
2021-03-02 10:45:22
小弟想问一下,PCB上的MARK点的放置位置有什么要求,是任意位置都可以还是有具体的位置要求
2014-11-19 10:27:01
`公司绘制了一块PCB,剩余空间不具备放置Mark点的条件,但又需要工厂焊接贴片,Mark点可以不放吗?`
2015-11-06 11:28:48
各位大神,有哪位知道关于allegro pcb Editer的对于PCB封装的3D功能。如何设置跟随鼠标位置进行缩放的功能啊?我的好像只能以以设计页面的中心为中心点进行缩放。不能对任意指定位置进行缩放
2014-10-29 10:22:52
合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?很多人认为格点设置的越小越好,其实不然,这里我们
2011-09-21 15:34:15
请问各位大神,在altium designer中怎么添加光学定位点?因为板子要批量生产,所以必须要加。拜托各位了,知道的话,一定要给我回复一声 !
2014-11-19 10:54:31
怎么才能在PROTEL生成的PCB文件中,用LabVIEW定位到需要的元件啊,求赐教{:4:}{:4:}
2013-12-30 13:47:15
如何使用探头定位近场EMI故障点?
2021-05-08 08:12:40
几秒,就会出现你刚才设置好的汉字的虚影,此时点击鼠标左键会将汉字定位,点击右键则会取消此次操作。到这里,设置的方法大至已经讲完,希望大家都能轻松的把自己的PCB作品加上漂亮的汉字。让在PCB上面不再
2008-07-07 10:44:38
会妨碍焊接完成后刀具分板。 (图三) 为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,如图四,通过光学检测这三个点,可以得到整个加工的基准坐标和板的水平度。 (图四) 正确
2023-04-17 15:20:43
怎么将已有的PCB的大小尺寸,定位孔复制到新建的PCB中
2019-06-20 05:35:01
:是做通孔的元件,来实现定位安装孔。但不知道那个是最标准的?我画的pcb一般都是用2D线画,将线层设置在drill drawing层,但加工厂总是把我的定位安装孔给做漏掉了,加工回来的板子就让人很崩溃,希望高手都来指点一下。不胜感激啊!
2011-08-19 10:05:20
老师PCB中如何打Mark点打Mark点的作用是什么Mark点应该放在板的那个位置???
2019-09-25 00:33:01
AD的PCB里的定位,怎么才能精准呢?做出的板子,定位孔总是偏一点。
2020-08-10 08:02:26
LocationManager定位服务的初始化设置步骤如何获取搜索到的卫星?
2021-04-19 06:43:09
`新装的candence打开PCB时出现,无法定位程序输入点 smanMakeTupleTemplate 于动态链接库libsman.dll(mpsc.dllcdslllpcildll)上,这几个文件都在电脑里,尝试过从别的电脑上拷贝同样的文件过来,还是不能打开。请问大大们,怎么解决啊?`
2018-07-05 14:44:24
如何制作一个通断检测器助你定位及维修电缆故障?
2019-04-23 06:33:25
有没有定位器的PCB,毕业设计,联系:465454326@qq.com,有酬gps、北斗
2019-09-04 21:53:35
1、首先我们使用组合热键“Win+X”调出快捷菜单,点击打开控制面板;2、我们在控制面板中查看方式改为“大图标”;3、在控制面板中选择“定位设置”并打开;4、我们在更改定位设置中,勾选“启用
2020-07-20 11:25:43
市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率? PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等
2022-11-16 10:33:23
全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:13:12
allegro pcb editor在规则设置之前,必须了解allegro pcb editor规则设置类别优先顺序,
2011-11-22 10:53:165429 本内容介绍了pcb层设置与电源地分割要求,1两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。
2012-02-02 10:38:426731 基于HALCON的PCB光学定位点的3种识别方法及比较基于HALCON的PCB光学定位点的3种识别方法及比较
2015-12-22 15:20:409 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2016-01-06 14:49:570 里面有些关于PCB图的资料,可以对初学者更好了解高级设置
2016-05-06 14:12:230 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2022-05-11 16:44:570 定位是指,将被加工物及工具等的移动体(以下总称为工件)按指定的速度进行移动,并正确地停止到目的位置。QD75的特点如下所示: (1) 1轴、2轴、4轴用模块产品齐全 (2) 丰富的定位控制功能
2017-09-29 17:44:178 本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:3234708 本文主要介绍的是pcb开窗,首先介绍了PCB设计中的开窗和亮铜,其次介绍了如何实现PCB走线开窗上锡,最后阐述了PCB设计怎样设置走线开窗的步骤,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-04 15:37:3034492 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:0011802 PCB编辑器参数设置主要设定编辑操作的意义、显示颜色、显示精度等项目。
PCB编辑器及参数1 常规(General)参数设置2 显示(Editing Display)参数设置3 交互式布线
2018-09-21 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是万年历设置电路图和PCB图资料免费下载
2019-01-17 08:00:0088 线路板定位孔是指在PCB设计过程中,确定PCB过孔的具体位置,是PCB设计过程中,非常重要的一个环节。定位孔的作用是印制电路板制作时的加工基准。PCB定位孔的定位方法多种多样,主要是根据不同的走位精确度要求。
2019-04-23 14:07:3854900 用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处
2019-05-21 16:13:342627 设置安全间距对应Routing中的Clearance Constraint项,它规定了板上不同网络的走线、焊盘、过孔之间必须保持的距离。一般PCB的安全距离可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2~0.22mm。PROTEL 995E中的设置如图1所示。
2019-05-31 16:10:495500 PCB打样中的数控铣工作台本身就是一块定位板,它是一块以销钉定位,螺钉固定的铝合金板。
2020-04-21 08:49:322097 设置拐角模式(Rules Corners):定义PCB设计布线时拐角的形状以及最小和最大的允许尺寸。
2019-08-23 08:55:433950 PCB串扰问题可以很容易地定位和固定使用HyperLynx®垫专业或垫+标准。从PCB布局出口你的设计之后,在批处理模式运行模拟和/或交互模式来识别潜在的串扰问题。沃克BoardSim耦合地区使您能
2019-10-16 07:10:002911 盖油设置;勾选Force complete tenting on bottom为底部盖油设置。 4.批量盖油设置。选中PCB板中的一过孔,右键选择Find Similar Objec
2019-10-15 18:56:4716937 在PCB常规设计下,整板铜皮与焊盘的连接方式已经在Sbapa菜单栏下的Global Dynamic Shape Parameters选项下的Thermal relief connect选项栏中已经设置好了
2019-10-27 12:31:0016902 Altium Designer打印设置也有一定的技巧,下面我们重点说一下AD怎样输出1:1的PCB图。
2019-11-05 14:18:0038125 电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
2020-10-09 11:39:4113532 PCB布线设置规范说明
2020-06-29 18:19:391864 Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)。 2.设置拐角模式(Rules Corners
2020-09-03 14:38:376287 HDI PCB布局可能非常局促,但是正确的设计规则集将帮助您成功设计。 更高级的PCB将更多的功能包装在更小的空间中,通常使用定制的IC / SoC,更高的层数和更小的迹线。要正确设置这些设计的布局
2020-12-18 13:14:562346 PCB设计-设置布线约束条件说明。
2021-04-13 09:54:240 PCB设计中,有时候我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板,在这类板中只可以单面布线,所以就不得不用到跳线,当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。 咳咳,都给我听好
2021-07-29 14:53:3711819 PCB布线是pcb设计中很关键的一环,有一些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来介绍一下pcb布线线宽一般设置多少。 一般pcb布线线宽要考虑两个问题。一是电流的大小,如果流过的电流
2021-08-17 15:07:5463131 PCB自动光学检测(AOI)是如何工作的?(视频)PCB产品AOI检测,需要将模版与实际图像对齐,因此需要定位功能。定位功能就需要选取定位核,定位核的提取方法分为手动和自动。基于人眼视觉特征对区域
2022-07-06 11:12:48739 Cadence Allegro PCB多根走线及其间距设置 在进行PCB布线的时候,当遇到一把一把的总线的时候,如果是一根一根线的去走,是很费时间的,所以呢,这里讲解一下,在Allegro
2022-12-24 11:30:053417 Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616719 在做PCB设计时,一般需要在PCB板上添加定位孔,按照常用的螺丝尺寸大小,可放置相应尺寸的定位孔到PCB上,定位孔的孔径大小和焊盘大小可参考如下表所示:螺钉安装空间单位:mmM2.5M3M4M5M6
2022-06-27 09:46:558795 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB定位孔?定位孔定位方法及常见规范及精度要求。为方便电路板组装加工,在PCB板上都会设计有定位孔,接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下PCB设计定位
2023-07-11 08:52:351990 提供PCB,PCB上设有定位孔,利用所述定位孔对PCB进行一钻定位并进行一钻钻孔;对一钻钻孔后的PCB进行电镀,电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;在电镀后的PCB上制作外层图形;
2023-07-25 09:11:56283 分类的创建和差分规则设置:PCB上存在一对USB差分线,首先需要创建差分类,然后针对这对差分线来设置差分规则。
2023-08-01 10:06:212296 pcb板的厚度是规则设置中的一个重要参数。通常情况下,pcb板的厚度是0.8-3.2mm,厚度的选择取决于电路的复杂性和应用环境。在选择pcb板厚度时,必须考虑到板层的内部金属层和铜线的直径,以确保有效的接地和稳定的耦合。
2023-08-26 12:07:221731 电子发烧友网站提供《AD10 PCB打印设置步骤.pdf》资料免费下载
2023-09-07 09:27:2610 在PCB板的生产与组装过程中,安装定位孔是一个重要的环节。合理配置并准确安装定位孔,不仅可以提高PCB板的组装效率和精度,还有助于保证电路板的稳固性与可靠性。本文将详细介绍如何对PCB板进行安装定位
2023-12-20 14:36:531324 随着电子产品的迅速发展,PCB(Printed Circuit Board)在电子设计中扮演着重要的角色。设计PCB走线时,合理设置规则是确保电路在安全、稳定、高效工作的基础。本文将详细介绍PCB
2024-01-09 10:45:15430
查看更多
