电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>干膜SLOT 孔封孔能力探讨
干膜SLOT 孔封孔能力探讨
收藏
查看更多
工艺常见的故障及排除方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:27 编辑 工艺常见的故障及排除方法在使用进行图像转移时,由于本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举
2013-11-06 11:13:52
工艺常见的故障及排除方法
  在使用进行图像转移时,由于本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。  1>与覆铜箔板粘贴不牢  原 因
2018-11-22 16:06:32
AD17添加缝合提示在GND网络上找不到合适位置放
新手刚学用AD,遇到一个问题:添加缝合时,总是提示“Unable to locate any suitable locations on net GND”,说是在GND网络上找不到合适位置放。下面是我的添加缝合设置在网上也找不到相关解答,求大佬帮助
2019-03-25 06:42:16
Altium教程:画星月的方法
星月:中间的大如果是非金属化,用作安装定位,如果是金属化,除了安装定位,还可以提供到地平面层的金属连接。旁边焊盘上的多个小孔,是为了让金属焊盘对地有更充分的连接。星月的好处:1.起到固定
2019-09-16 14:12:56
Cadence Allegro添加盲报错
初学Allegro ,遇到问题请教大家软件版本 Cadence Allegro 16.6盲设计如上图, 四层PCB走线为Layer 1 和 Layer 2.添加盲文件是提示错误
2019-01-04 16:24:34
IPTV DDR扇出怎么显示NO FEFALT?
IPTV DDR扇出,下边这和VIA怎么显示NO FEFALT
2019-09-30 05:36:43
LAYOUT与ROUTER无法同步
LAYOUT与ROUTER同步时,在ROUTER里,用添加的方式添加一个,无法同步到LAYOUT里,走线等其它功能都是可以同步的,但只要手动移一下这个,LAYOUT里就可以同步过去了。
2019-11-29 16:15:47
PADS Layout内如何的螺丝和定位如何配置?
PADS Layout里面的螺丝(覆铜)以及定位(无需覆铜),如何配置?层面什么的就以M3的螺丝为例,我大概知道的是drill差不多在3.2~3.5mm,那Pad是6mm,toplayer
2014-02-26 21:04:25
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
的板子,最好不要再做盘中,浪费流程,增加成本,还有可能超出生产能力,最后无法加工。 美女设计的项目是一个8层二阶盲埋,外层有个0.5mm BGA,焊盘中间有夹线,线宽是3mil。 看盲的钻带
2023-06-14 16:33:40
PCB制作中和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
PCB制板塞加工工艺的优点与弊端
被要求完全填满并研磨平整以增加外层的布线面积,市场的需求不仅考验PCB业者的制程能力同时也迫使原物料供货商必须开发出更Hi-Tg、Low CTE、低吸水率、无溶剂、低收缩率、容易研磨等等特性的塞油墨
2020-09-02 17:19:15
PCB图形电镀夹原因分析
问题。夹会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹或点数多不能修理直接导致报废。  二、图形电镀夹问题图解说明:  PCB板夹原理分析  ① 图形电镀线路铜厚大于厚度会
2018-09-20 10:21:23
PCB导电工艺及原因详解
热固性油墨,在保证湿颜色一致的情况下,塞油墨最好采用与板面相同油墨。此工艺流程能保证热风整平后导通不掉油,但是易造成塞油墨污染板面、不平整。客户在贴装时易造成虚焊(尤其BGA内)。所以许多
2018-11-28 11:09:56
PCB板的回收利用的可能性探讨
请教各位大神,PCB板制作生产过程中被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
PCB板为什么要做树脂塞
过孔树脂塞时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中。 树脂塞的生产制造 树脂塞的制成能力范围:孔径大小一般为0.1-0.8mm;板厚范围在0.4-8.0mm之间;塞类型有埋、盲、通
2023-05-04 17:02:26
PCB盲怎么直接改为通
请问一下,盲有没有可能直接改为通~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB盲问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB线路板的Via hole塞工艺
或者热固性油墨,在保证湿颜色一致的情况下,塞油墨最好采用与板面相同油墨。此工艺流程能保证热风整平后导通不掉油,但是易造成塞油墨污染板面、不平整。客户在贴装时易造成虚焊(尤其BGA内)。所以许多
2018-09-21 16:45:06
PCB线路板过孔塞
油墨或者热固性油墨,在保证湿颜色一致的情况下,塞油墨最好采用与板面相同油墨。此工艺流程能保证热风整平后导通不掉油,但是易造成塞油墨污染板面、不平整。客户在贴装时易造成虚焊(尤其BGA内)。所以
2018-09-19 15:56:55
PCB通设计相关资料下载
一、PCB通:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB通的设计上,应尽量避免使用盲和埋,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB通,没孔眼?
我想问一下这种通是怎么做到的,都看不到,板子质量挺好的
2017-03-06 23:47:26
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
、邮票是什么?如下图所示的即为邮票,不是在拼版时说的邮票,两者是不同的概念。二、邮票用在什么地方?邮票只要用在核心板上和模块上。如图所示:图1三、邮票的设计我们依照以下的尺寸演示邮票
2016-08-23 18:35:06
Protel 99 SE和AD无铜及无铜槽设计
直观做法一:图片分析,焊盘想做成无铜,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有一定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用胶工艺,如没有0.2mm的距离封不住就造成有铜。在此建议各设计工程一定
2018-08-17 16:32:26
Via的作用及原理分享!
如图所示在走线的 Via 附近加接地 Via 的作用及原理是什么?中国ICpcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)PCB制造商2、电源
2019-09-30 04:38:28
Via的作用和原理
在走线的 Via 附近加接地 Via 的作用及原理是什么?pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布
2019-06-03 01:35:16
ad19板消失
ad19画好板形及板后,关掉文件,然后打开板回的消失了,请各位指点。开是用快捷键T-V-B
2020-11-03 17:39:52
allegro 盲资料怎么出?
请教个allegro出盲埋板的资料?1、光绘文件钻孔哪里怎么设置 ?2、出钻孔文件该怎么出3、和通板出资料有哪些需要注意的事项。
2022-11-15 08:44:44
pcb中过孔,通与盲的区别
请教一下,pcb中过孔,通与盲的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb板的各有什么作用
  谁来阐述一下pcb板的各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
pcb设计PCB的分类
壁有铜,后一种则没有。  2)从加工设备分,激光钻孔和普通机械加工(普通机械加工,这里可以涵盖啤机和铣切机加工的),前一种,常出现在ANY Layer (任意层互联的多层板)和HDI
2018-09-18 15:12:47
【微信精选】PCB导通、盲、埋,钻孔知识你一定要看!
导通(VIA),电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜。印制电路板(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
一文读懂插件相关知识!避免再与元器件不配适
质的好坏,所以学习了解插件的相关知识是十分有必要的。插件分类在做焊盘时,插件钻孔有三种模式:Circle Drill、Oval Slot、Rectangle Slot。在焊盘编辑器中制作钻孔时时
2022-10-14 17:37:41
一般画安装,用铜柱安装,安装画多大?
一般画安装,用铜柱安装,安装画多大?
2015-05-15 15:23:36
为什么BGA扇扇的比我规定要大?
请问各位,BGA扇为什么扇的比我规定要大啊,跟视频中差距好大啊。
2019-07-25 00:10:10
为什么加接地以后,还是有飞线呢???
麻烦问一下:为什么加接地以后,还是有飞线呢???在不加接地的情况下,连接性没有错误的 加上接地,就不行了。全是飞线
2014-12-26 10:25:30
什么是半板设计?
  金属半(槽)定义,一钻孔经化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化(槽)一半,简单的说就是板边金属化切一半,  板边的半金属化工艺在嘉立创加工已经是很成熟工艺。如何控制好板边半金属化成型
2020-09-03 17:26:37
你打的PCB铜达标了吗?华秋开启免费铜厚度检测活动!
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现铜偏薄(个别单点铜只有8μm)。铜厚度8μm
2022-07-01 14:29:10
安装的制作
allegro做八个小孔的安装时,发现基本是用焊盘上打孔来做成的。难道不能做成一个元件封装的形式吗?
2013-01-16 11:29:43
关于汽车点烟
哪位大哥能告诉我汽车点烟处电压是多少?
2013-06-20 15:57:57
关于螺钉敷铜问题
目前有个问题,螺钉在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
千万不能小瞧的PCB半
需求多,所以通常半设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边在PCB上。 半板的可制造性设计 最小半 最小半的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是必须在外形线的中心,意思就是
2023-06-20 10:39:40
华秋开启免费铜厚度检测活动!你打的PCB铜达标了吗?
2022-06-30 10:53:13
器件引脚小尺寸的和槽如何避坑?
。椭圆形引脚槽1、USB器件引脚的椭圆形槽,USB类型的器件外壳引脚一般为椭圆形引脚,部分USB器件的引脚比较小,因此设计的槽小于生产的工艺能力。因为目前行业内最小的钻机的槽刀才0.6mm,如果
2022-11-04 11:26:22
在通流能力足够的情况下,插件通焊盘与周围的铜皮应使用什么方式或者什么连接?
2018-07-03 13:58:23
和盲的区别是什么?
什么是盲埋板?埋和盲的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
如何制作PCB螺丝
`我想制作一个螺丝,让螺丝边缘有很多小孔的那种,但是我做了一个库文件使用时发现问题了:想用坐标找到的固定位置,结果每次已改动坐标就只有中间的打孔走了,小孔还在原地这样的螺丝如何制作啊?求助大神`
2015-12-23 16:22:16
如何制作邮票?
`最近遇到邮票这种类型封装,不知道如何制作?以下是自己画的,大家看一下对不对?`
2018-07-26 16:31:50
如何取消AD扇
大家好,请问哪位大侠知道AD如何取消扇的?
2019-09-16 04:28:59
如何在Alllegro的PCB中放入装配
如何在PCB中放入装配
2019-07-23 05:35:15
如能把盘中改为普通可减少产品的成本——DFM的重要性啊!
)→镀铜和VCP面铜→正常流程……塞工艺能力盘中的讲解01BGA上的盘中一般器件的封装引脚少无需设计盘中,BGA器件的引脚多扇出的过孔占用布线的空间,如果把过孔设计为盘中打在BGA 焊
2022-10-28 15:55:04
对于4层板,接地必须大于TOP???
对于4层板,接地必须大于TOP???有这种说法吗???
2014-12-26 10:30:43
应用防焊的步骤不看肯定后悔
应用防焊的步骤不看肯定后悔
2021-04-25 08:42:47
建议增加.rou槽文件的支持
allegro默认导出的槽文件格式为*.rou,但是DFM只支持*.slot。两者只是后缀名的区别,现在打开外协发来的GERBER文件我每次都要改下后缀,很麻烦。建议增加对*.rou文件的解析,会方便很多。
2021-08-16 09:16:22
怎么 用PADS看的大小
怎么 用PADS看的大小,希望大神指教一下,谢谢!
2017-11-16 15:50:31
怎么制作Allegro中的机械
allegro中机械怎么制作的,有没有制作教程,新手不懂,求指教
2019-08-29 02:36:37
怎么处理一次性打到板边的之间的距离
请教有人知道怎么处理一次性打到板边的之间的距离,和到板边的距离
2014-12-31 16:46:34
想问下过孔是不是分盲、埋和通,通和导通有区别吗
2016-06-02 16:56:35
感光和湿的优缺点.
感光和湿的优缺点.湿刷不平也不影响么?谁有经验讲讲吧?到底哪个好,工厂是用哪个?
2012-11-05 19:40:37
我和PCB槽斗智斗勇的故事
的-----到这儿至少说明它导出的槽是OK的。那为什么它导出的Gerber文件是OK的呢?我就打开它导出的Gerber文件。用txt打开.slot文件,对比我之前直接用Allegro导出的.rou
2021-05-24 11:41:34
有么有书详细介绍过孔盲详细区别
有么有书详细介绍过孔盲详细区别
2016-07-12 12:15:07
机械加工技术:深加工问题探讨
是箱体、支架、套筒、环、盘类零件上的重要表面,也是机械加工中经常遇到的表面。在加工精度和表面粗糙度要求相同的情况下,加工比加工外圆面困难,生产率低,成本高。这是因为:刀具的尺寸受到被加工的尺寸
2018-12-11 15:47:16
树脂塞的设计与应用,你了解多少?
时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中。 树脂塞的生产制造 树脂塞的制成能力范围:孔径大小一般为0.1-0.8mm;板厚范围在0.4-8.0mm之间;塞类型有埋、盲、通;又分
2023-05-05 10:55:46
是什么看了就知道
  槽,顾名思义,就是不规则的钻孔。我们常规的普通DIP的封装的钻孔都是圆形的钻孔,但是实际生活过程中,我们有些元器件的安装定位脚位是长方形或者椭圆形的,我们把这一类的不规则的钻孔统一称之为槽
2020-09-07 17:55:15
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
求大神帮忙解释通问题(有英文)
holes 电镀通2、PCB without plated holes 不通3、remove ink from pads but not vias 这里的ink说的应该是字符问题:a、通不通是可以
2015-08-29 10:11:52
求教焊盘通尺寸问题 在线等
比如说一个双面,做的一个板焊盘通尺寸为0.5mm,发送到制板厂加工后会实际的通会减小吗?
2014-01-21 09:31:09
画线时穿过原来线上的,原来的就消失了
画线的时候穿过原来线上的时,原来的就消失了了,是怎么设置的
2019-06-10 05:35:37
与埋盲电路板之前的区别
与埋盲电路板之前的区别随着电子产品向高密度,高精密发展,相对应线路板提出了同样的要求。而电路板行业也从20世纪末到21世纪初,电路板电子行业在技术上突飞猛进发展,电子技术迅速得到提高。伴随着
2017-10-24 17:16:42
盲埋板子导出gerber问题
`小弟做的盲埋板子,导出gerber时,钻孔Drill Drawing 层只显示通的标记,是不是没有导出盲埋,如何设置? 望大神们赐教,感激不尽!!`
2015-12-23 10:17:58
盲埋的加工方法
请问谁能介绍下盲埋的加工方法吗?
2020-01-07 15:03:08
盲埋的疑问,一阶和二阶盲埋是怎么定义的?
打孔(也就是盲埋),分别就有1-2 \ 7-8这样两种盲和\ 3-4 \ 5-6 这样两种埋,然后把( 1-2 + 3-4 )压合打孔,就有了1-4的盲了,再把( 5-6 + 7-8 )压合
2016-09-08 11:37:54
详解Via的作用及原理
过孔的分布电感最小)3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的 Via 附近加接地 Via 的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔
2018-12-03 22:16:47
请问工艺常见的故障有哪些?如何去解决?
工艺常见的故障有哪些?为什么会出现故障?如何去解决这些问题?
2021-04-22 07:18:57
请问AD安装怎么才能补上?
file:///C:\Users\mypcc\AppData\Roaming\Tencent\Users\422189576\QQ\WinTemp\RichOle\K8SNBTMZ]]A4)]O{~I]CYV6.png 老师,这两个是从CAD导入的,请问AD中有什么方法吧这补上么??
2019-09-27 05:35:30
请问BGA扇无反应是怎么回事?
请问,BGA扇后,对线宽规则改变,重新扇无反应,报错,绿色,怎么回事
2019-09-04 05:37:07
请问PCB扇有什么技巧吗?
PCB扇总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请问什么是盲埋
请问什么是盲埋,怎么理解??
2019-07-31 03:50:55
请问在多层PCB布线时盲怎么设置大小?
请教下在多层PCB布线时,盲一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
请问复制到指定距离如何实现?
复制到指定距离怎么实现?
2019-02-27 11:06:13
请问插件与过孔如何根据gerber文件识别?
pcb制作厂家是如何根据gerber文件识别出一个是插件还是过孔的?需要提供厂家哪些东西?
2019-03-20 07:35:11
请问缝合该怎么使用?
缝合怎么使用呢?
2019-09-27 05:36:31
请问过孔到过孔间距和插件边到边距的规则该怎么设置?
下面是我做板时被退回的信息,据说好几处错误,我怎么找出来?HoleToHoleClearance这个规则设置的是插件边到边距的是吧?审核未通过您的订单审核未通过,原因如下:1.不同网络间过孔到过孔间距边到边)需大于12mil 2.插件边到边距18mil. (已沟通)
2019-10-08 09:28:39
请问通和盲对信号的差异影响有多大?
和盲对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
2019-05-16 23:31:35
回流焊锡膏的选择
性示意图  (3)锡膏的抗坍塌性评估  由于采用过印方式,印刷面积大,在阻焊上会有锡膏;另外,在组装过程中元件引脚端可能会有锡 膏。这就要求锡膏在焊接过程中,熔融状态下有足够的力量将其“拉回”到通
2018-11-27 10:22:24
阿铁Layout然后找到重叠问题?
请问版上的高手大大阿铁Layout有办法找到重叠吗?另如,我打GND,可是同个地方多打了好几次有办法透过DRC检查出来吗?谢谢
2018-10-31 13:35:44
已全部加载完成
