电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>CMD的ESD器件可提供±15kV接触静电放电保护
收藏
查看更多
0402超低容值单向ESD静电二极管ESD3.3V88D-LA
61000-4-2: ±15kV air discharge;±10kV contact discharge;ESD3.3V88D-LA优点:单向器件,能更好的解决由静电引起的芯片耐负压问题0402
2017-07-25 16:15:41
10/100/1000以太网电路保护设计
= 8/20µs)。此外,这两种器件均超过了IEC61000-4-2 ESD标准的最高保护水平,可提供高达±30kV接触放电) 的保护。它们能够帮助制造商满足GR-1089 (NA)、ITU K.20
2014-07-04 13:19:08
CMD公司用于手机的microSD接口保护滤波器
700 MHz 到 3 GHz 范围的高水平衰减。CM1624 的管脚分布针对 microSD 接口标准进行了优化,并提供 +/-15kV(接触)整合 ESD 保护的6线 EMI 抑制(符合 IEC
2018-11-26 11:18:02
ESD 静电防护二极管 SD05C TVS Diode
· Solid-state silicon avalanche technology特点: •数据线路瞬变保护满足: IEC61000-4-2(ESD) ±15KV(air), ±8KV(contact
2021-11-02 14:53:14
ESD保护组件之TLP电特性量测
为PASS 或 FAIL,无法提供电特性,以进行更有效的设计变更。TLP装置则以 PULSE方式量测ESD保护电路,可提供该电路I-V特性曲线;再搭配传统ESD测试结果,可迅速查知电路的设计弱点,减少
2018-09-04 16:38:04
ESD静电放电
的电感。到地的电容,即使是从PCB走线上的到地电容,增强了避免损害、承受静电放电的能力。您可以使用额外的钳位二极管或者类似齐纳管的器件1,它们能大大提高您整个产品或设备的ESD承受能力。Figure1展示
2018-09-21 09:54:40
ESD静电放电产生的原理和危害
。  ESD静电放电的危害  ESD损坏IC是由于产生的高压和高峰值电流造成的。精密模拟电路往往具有极低的偏置电流,比普通数字电路更容易遭到损坏,因为用于ESD保护的传统输入保护结构会增加输入泄漏,因此
2021-01-06 17:26:05
ESD静电二极管SLVU2.8-4专用于以太网口保护
了IEC61000-4-2ESD标准的保护水平,可提供高达±30kV接触放电) 的保护。它们能够帮助制造商满足GR-1089 (NA)、ITU K.20/21(欧洲)和YD/T(中国)等标准的要求
2023-11-09 14:42:55
ESD静电二极管YSBLC15C
电压:3V,5V,8V,12V,15V,24V5、低漏电流6、IEC61000-4-2(ESD15kV(空气),±8kV(接触)7、IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)8、IEC61000-4-5(Lightning)12A(8/20μs)
2018-09-06 11:29:26
ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
静电保护器,是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线
2017-08-30 16:39:27
ESD静电终极解决方案
。所以在产品上市之前,国内或国外检测部门都要求进行ESD和其它浪涌冲击的测试。其中接触放电需要达到±8kV,空气放电需要达到±15kV,这就对ESD的设计提出了较高的要求。 3.数码产品中ESD问题解决
2011-12-07 16:14:20
ESD静电保护器件的应用
、死机,甚至损坏并引发其他的安全问题.所以在产品上市之前,都要求进行ESD静电阻抗器和其它浪涌冲击的测试.其中接触放电需要达到±8kV,空气放电需要达到±15kV,这就对ESD静电阻抗器的设计提
2021-04-09 15:15:10
ESD静电保护
中物体击毁,这就是静电放电.国家标准中定义:静电放电是具有不同静电电位的特体互相靠近或直接接触引起的电荷转移(GB/T4365-1995),一般用ESD静电抑制器表示.ESD静电抑制器会导致
2013-11-20 10:23:16
ESD静电保护器的运用
引发其他的安全问题.所以在产品上市之前,国内或国外检测部门都要求进行ESD和其他浪涌衝击的测试.其中接触放电需要达到±8kV,空气放电需要达到±15kV,这就对ESD的设计提出了较高的要求. 在壳体
2014-03-14 13:14:49
ESD静电保护器件的特点
  ESD静电保护器是一种过压,防静电保护元件,用来保护电子设备中敏感电路受到ESD静电放电)的影响,作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压
2018-01-26 11:31:09
ESD静电保护器件ESD二极管)
,从而保护保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。 ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP
2017-11-15 10:38:24
ESD空气放电问题
`如图,旋钮白色部分为涂导电漆处理过,在接触放电8KV时测试OK,空气放电15kv打旋钮附近的缝隙时,静电会打到这个白色部分,导致设备重启。请问这样是测试fail吗?空气放电时稍微避开白色部分就可以通过的话,是否可以算pass。`
2016-12-13 10:14:13
ESD防护器件及PCB布局
而言,当产品的用户接触产品的外部端口时,即使用户了解ESD,也一般不会采取任何预防措施。因此,有必要为产品可能存在的任何外部端口提供全面保护。目前制造的电子设备通常需要承受8kV接触放电(即8kV静电
2022-12-27 20:20:22
ESD静电放电)介绍及ESD保护电路的设计
常常可以看到操作员因为碗带太松而或者通过测试或者失效。许多操作员企图通过用另一只手简单抓着测试仪靠近其手腕来通过测试。 ESD保护电路的设计 静电放电ESD)会给电子产品带来致命的危害,它不仅降低
2018-10-11 16:10:23
静电放电保护器件种类与特点
静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触ESD的常见来源。即使人与电路没有直接接触,电容式检测
2022-07-12 16:32:21
静电放电抗扰度测试方案-EMS测试系统
放电静电放电测试使用静电放电模拟器进行测试。静电放电试验有两种方式:一种是接触放电方法,另一种是空气放电方法。静电放电试验的测试等级为:接触放电:2kV,4kV,6kV,8kV;空气放电:2kV
2018-01-03 10:22:07
静电放电ESD保护器件种类与特点
目前业内最常见的板级ESD保护器件主要有以下三种,它们的关键属性如下。  多层压敏电阻(MLV):这类基于氧化锌的器件可提供ESD保护和低级别的电涌保护。它们的小形状因子(尺寸已下降到0402
2022-07-12 17:04:45
ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电ESD保护的RS-485收发器
典型应用使用ADM3066EACPZ-R7 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,500 kbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电ESD
2019-06-26 13:08:59
AZ1065-06Q静电放电(ESD)保护器件
61000-4-2接触模式8KVESD连击。而后一点也是重要的一点,ESD防护元件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压,必须要够低,不能造成传输资料的损坏。常州鼎先电子有限公司电路保护器件***邢先生邮件
2021-12-27 18:01:05
BV03C-H低电容ESD保护二极管(TVS)
`BV03C-H是一种超低电容静电放电和浪涌保护器,旨在为高速数据接口提供静电放电(ESD)保护。BV03C-H设计用于保护寄生敏感系统免受过电压和过电流瞬态事件的影响。符合IEC61000-4-2
2021-07-12 17:59:21
DC 3.3V 接口ESD静电保护
(SOD-123封装)、DW30P4S1(SOD-123封装),响应速度快、低结电容、低漏电流、封装体积小、节约PCB空间,便于工程师设计。DC接口ESD静电保护方案满足IEC61000-4-2,接触放电8KV,空气放电15KV
2020-12-08 16:21:32
DL0524P5-SB低电容TVS二极管阵列,四路静电保护器件
的数据线路电容为0.3pF。同时,DL0524P5-SB的ESD静电保护满足IEC 61000-4-2 ±15kV(空气)和±8kV(接触)、IEC 61000-4-5(闪电) 5A(8/20 us
2021-11-22 11:17:49
HD-BNC接口静电浪涌保护
(SMB封装)、DWS806SUC(SMB封装)、DWS1006SUC(SMB封装),响应速度快、低结电容、低漏电流、封装体积小、节约PCB空间,便于工程师设计。有关器件的具体参数,详见对应的规格书。此HD-BNC接口ESD静电浪涌保护方案能满足IEC61000-4-2标准,接触放电8KV,空气放电15KV。`
2020-11-27 15:41:46
HDMI1.4/2.0接口静电保护方案设计
,1.2/50μs-8/20μs 2Ω 20V,ESD:IEC61000-4-2 Level 4 Contact Discharge:8KV,Air Discharge:15KV;电路保护器件选用了ESD
2020-11-24 17:05:20
HDMI接口的ESD保护电路及解决方案
电子设计HDMI2.0接口静电防护方案:元件选型:TVS1、TVS2【BV-ULC0524PA】Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz
2018-12-10 17:58:31
HDMI接口防护方案与器件
的寄生电容还要更小;ESD 保护至少要通过IEC61000-4-2 Level4 的测试,若考虑设计余量,可能要增强到接触放电10kV, 空气放电30kV 。随着HDMI接口的普及应用和对静电防护特殊要求
2018-12-07 16:56:46
I/O接口ESD静电防护方案图
(SOD-523封装)、SMFxxCA(SOD-123封装)。东沃I/O接口ESD静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关I/O接口静电防护方案和DWxxM2T、DW05D5BC-B、SMFxxCA参数特性、规格书及应用,欢迎沟通交流:
2020-09-24 14:02:53
I/O接口ESD静电防护解决方案
)、SMFxxCA(SOD-123封装)。I/O接口ESD静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV
2020-10-29 13:43:52
I/O端口静电防护,ESD二极管为其护航
:IEC61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs 42Ω 500V;ESD:IEC61000-4-2 4级,接触放电:8KV,空气放电15KV。针对I/O接口ESD静电浪涌防护,有很多设计保护方案。具体选用哪种,还需要结合电路的保护需求来决定。
2020-11-18 16:19:43
IEEE1394接口静电保护方案图
(SOT-23-6L封装),工作电压5V,击穿电压6V,漏电流6uA,钳位电压12V,峰值脉冲电流4A,结电容1pF。该方案符合IEC61000-4-2 等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。针对IEEE1394接口静电浪涌防护,有很多设计保护方案。具体选用哪种,可以根据自己的需求来选择!
2020-11-30 14:10:50
LIN总线ESD静电防护方案设计图
看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:HDW24D-B,SOD-323封装。该LIN静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关LIN总线ESD静电防护方案和HDW24D-B参数特性、规格书及应用,欢迎沟通交流。
2020-09-24 14:31:48
PS/2 USB接口键盘静电防护方案设计
6V,漏电流1uA,钳位电压13.5V,漏电流6.5A,结电容22PF。该保护方案符合IEC61000-4-2 等级4,静电接触放电8KV,空气放电15KV。针对PS/2 USB接口键盘静电防护,有很多方案。具体选用哪种,客户可以根据自己的需求选择!
2020-11-28 15:23:30
RF射频天线静电防护方案详解,看完就明白了
和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关RF射频天线ESD静电防护方案和DW05DLC-B参数特性、规格书及应用,欢迎前来沟通交流。
2020-09-24 14:23:46
RS232/RS485接口的静电保护设计方案分享
)和DW15M2T-B(SOT-23封装)。方案符合IEC61000-4-2 4级,接触放电8KV,空气放电15KV。针对RS232/RS485接口静电浪涌防护,有很多设计保护方案,比如,还可以选用ESD静电保护器件SM712构成的方案图。具体选用哪种,客户可以根据自己的需求自由选择。
2020-11-30 15:01:40
RS232端口浪涌和静电防护设计
器件启动电压≥12V*1.2=14.4V。方案等级:符合 IEC61000-4-2 Level 4:接触放电>8kV,空气放电>15kV。浪拓电子|电路保护|产品应用方案和防护电路设计提供
2017-07-27 16:16:49
S端子接口静电保护方案设计及ESD二极管选择
符合IEC61000-4-2 等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。当然,关于S端子接口静电浪涌防护,有很多设计防护方案。具体选用哪种,客户可按需选择!
2020-11-28 16:32:33
TVS管与ESD保护二极管的区别
范围:0-6GHZ 3.接触放电: 8KV(IEC 61000-4-2) 空气放电:15KV(IEC 61000-4-2) ESD静电放电保护快速反应时间<1ns,完全通过IEC
2015-09-16 10:12:06
USB2.0接口ESD保护低电容型瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG
性能(±15kV接触放电,±25kV空气放电)让制造商能够提供ESD保护性能超出IEC标准最高等级的产品。• 电容低至0.5pF,可将信号损失降到最低并维持系统性能,减少了设计师对精确走线阻抗模拟器
2021-01-08 10:50:38
USB2.0接口静电防护及ESD二极管选择
ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。 对于USB2.0的高速接口而言,静电防护器件若要对系统提供有效的保护,除了静电防护器件本身的耐受能力外,还需要考虑箝制电压是否够低,使得静电放电的能量被箝制在更低的电压防止系统内部电路受到损坏。
2020-12-11 10:52:22
[转帖]新型保护器件应对ESD设计挑战
,在接触时约会产生5 到15 kV / 25 ns的放电,对极为敏感的集成电路及容易产生干扰或破坏。ESD的失效机理包括:二次击穿、金属镀层熔融、介质击穿、气弧放电、表面击穿、体击穿等。&
2010-03-25 18:21:51
一文讲透静电放电ESD保护
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge
2018-07-21 17:33:15
专业供应ESD静电保护
MP4  IEEE1394  PDA 等产品的静电保护。0603ESDA片式聚合体可承受15kV ESD,泄漏电流小于0.1nA (12Vdc)。 表面封装的抑制器最大电容达
2009-09-25 10:29:56
专业供应ESD静电保护
;高清晰多媒体HDMI,HDTV 打印机,机顶盒 MP3 MP4  IEEE1394  PDA 等产品的静电保护。0603ESDA片式聚合体可承受15kV ESD,泄漏
2009-09-25 10:26:08
专业供应ESD静电保护
2009-09-25 10:28:49
专业供应ESD静电保护
有限公司专注于电子元器件经营业务。销售各种ESD静电保护器和熔断器保险丝;电感产品。各款产品均已通过:UL、CSA、VDE、PSE、 CCC等国际安规认证;符合环保要求。  &
2009-09-25 10:31:03
专业供应ESD静电保护
,机顶盒 MP3 MP4  IEEE1394  PDA 等产品的静电保护。0603ESDA片式聚合体可承受15kV ESD,泄漏电流小于0.1nA (12Vdc)。 表面
2009-09-25 10:27:34
什么时静电放电ESD
影响比较大,所以这样的LDD尖角在耐ESD放电的能力是比较差的(《1kV),所以如果这样的Device用在I/O端口,很容造成ESD损伤。所以根据这个理论,我们需要一个单独的器件没有LDD,但是需要另外一道
2021-03-26 07:30:00
什么是ESD静电放电)及ESD保护电路的设计
高出5倍以上。±4kV ESD IEC 1000-4-4电气快速瞬变/猝发模式测试标准是仿真产生开关和继电器的电弧放电结果。雷卯防静电器件可提供±4kV保护:两倍于IEC 1000-4-4标准
2016-07-22 11:26:49
低电容ESD静电保护器SRV05-4二极管参数
结电容,是USB2.0、DVI、SIM卡、网口等高速数据线理想的静电保护器件,可用于满足IEC 610004-2、4级(±15kV空气、±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。ESD二极管SRV05-4
2021-07-01 17:20:31
关于PCB电路进行抗静电放电设计,你应该采取这些措施
“瞎猜了”。客户显然找到了一个 ESD 额定电压为±15kV 的瞬态电压抑制(TVS)钳位管。他在电路板的一些 I/O 端口上布放了一些 TVS,然后相当高兴地认为这个器件可以保证他的系统可以抗
2020-01-03 09:15:31
关于RS-485接口的静电和浪涌保护
高压瞬变: IEC 61000-4-2静电放电(ESD)IEC 61000-4-4电快速瞬变脉冲群(EFT)IEC 61000-4-5电涌耐受 浪拓电子分级保护方案提供高达8 kV(接触放电)和15 kV(空气放电)ESD保护、2 kV EFT保护和6 kV浪涌保护
2019-10-31 11:24:39
具有高达15kV可靠ESD抗扰性的EnDat 2.2位置编码器接口
RS-485 收发器具有高达 15kV 的可靠 ESD 抗扰性宽输入 (15-30VDC) 高效率 (>85%) DCDC 电源可在 3.6V 至 14V 之间进行配置(默认为 8V),具有 200mA 低纹波 (
2018-11-19 16:18:57
基于DW05-4RT3和DW05-4RP的SD卡接口静电保护方案
,结电容0.5pF)、DW05-4RP(DFN-6L封装,0.4pF)。此静电方案符合IEC61000-4-2 等级4,静电接触放电8KV,空气放电15KV
2020-11-27 16:13:35
天线接口的静电防护解决方案
静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置气体放电管GDT器件
2020-10-29 17:16:48
如何实现精密电路中精确有效的ESD保护
如何实现精密电路中精确有效的ESD保护 科技的不断进步,电子产品趋于微小化,精密化,那么如何给数据传输速率日趋攀高的系统提供有效可靠的ESD安全保护?其实静电的破坏不光光是存在于电路设计过程中
2013-12-27 09:32:22
如何轻松解决ESD静电问题?
之前,国内或国外检测部门都要求进行ESD和其它浪涌冲击的测试。其中接触放电需要达到±8kV,空气放电需要达到±15kV,这就对ESD的设计提出了较高的要求。3.数码产品中ESD问题解决与防护 3.1
2018-03-01 12:00:14
射频天线静电防护解决方案
。从RF射频天线ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:DW05DLC-B,SOD-323封装。东沃RF射频天线ESD静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV
2020-10-29 15:02:20
微小医疗产品ESD静电整改问题
(串口通讯接收);产品按照ESD旧标准空气放电±8KV接触放电±6KV是通过了的(4.2V,TX,RX分别加了ESD静电管);今年2023.05.01以后要按照ESD新标准空气放电±15KV接触
2023-02-07 18:06:53
显示端口防静电防过流保护方案
`显示端口防静电防过流保护方案描述:此方案可提供显示接口的静电放电和过电流保护,避免因频繁的插拔电缆所造成的短路和 ESD 损害,显示接口使用的是 3.3V 差分数据传输,每条通道最高可运
2017-04-19 10:31:13
物联网用可片上集成的5kV/8kV/15kV/30kV ESD
设计并流片测试结构达3000余个,并在多个关键技术取得突破,开发成功系列5kV/8kV/15kV/30kVESD和TVS器件,公司以客户需求为导向,采用灵活的商务模式提供专门的人力、物力进行技术服务
2016-03-03 17:56:27
电子器件ESD静电保护
,造成损坏。因此,研究电子设备所造成的ESD危害及原理,避免ESD的发生具有重要意义。ESD即“静电放电”一般源于两种接触传输。1.两个靠近的物体之间产生的静电场。2.两个物体出于不同电位时,它们之间
2018-01-16 14:21:19
电路静电防护小科普:了解放电器件ESD防护方法
。IEC 61000-4-2的 静电放电的波形如图2,可以看到静电放电主要电流是一个上升沿在1nS左右的一个上升沿,要消除这个上升沿要求ESD保护器件响应时间要小于这个时间。静电放电的能量主要集中在几十
2019-05-28 08:00:00
触摸显示器的ESD 8KV接触 15KV空气该如何设计?
触摸显示器的ESD 8KV接触 15KV空气该如何设计?我们是做触摸显示器的,金属外壳的现在客户要求我们的产品ESD 要8KV接触15KV空气。但我们的主板,屏幕,电源适配器本身都只有4KV接触,8KV空气的。请问有可能实现客户的要求吗?应该从哪些方面入手?
2021-12-01 22:20:56
请教前辈们ESD实验方法:接触放电4kv+6kv一共要对单口放电达到80次会不会很多?
我算是一个硬件验证的小白,下面说说我在公司做的ESD实验过程,请前辈们指教下。接触放电,我做4kv和6kv,正压和负压,对每个能触碰到的金属位置进行放电,每个位置每次放电为20次,比如:4kv正压
2018-12-24 15:53:51
超低负载电容高浪涌ESD保护TVS阵列
系列瞬态抑制二极管阵列具有以下重要优势:增强的ESD防御能力(±30kV接触放电,±30kV空气放电),远远高于IEC 61000-4-2的最高标准(±8kV),在安装和使用期间为设备提供最大的可靠性
2020-10-27 15:19:29
超大带宽HDMI接口静电放电保护芯片
意法半导体再次扩大该公司的超低电容的高清视频产品保护IC产品组合。新产品允许高清多媒体接口(HDMI)在1.65 Gbit/s的标准速率甚至最高3.2 Gbit/s速率下具有高达15kV的人体接触
2018-12-07 10:31:29
适合智能电表的内置ESD保护RS-485芯片
。AZRS485将原来置于系统PCB上的外部TVS内置到RS485收发器,这样单独一片AZRS485即可对抗系统级静电放电(IEC 61000-4-2接触放电±15kV),而不需再接入额外的保护器件
2011-07-15 21:52:54
金属触点ESD测试问题
金属触点ESD测试问题像图中这种串口通讯触点(4.2V,TX,RX),如果还是不能通过空气放电15KV接触放电8KV,然后板子空间有限,这种情况如何改善能一步通过ESD测试?
2023-02-02 11:01:38
±15kV ESD-Protected, Single-/D
±15kV ESD-Protected, Single-/Dual-Channel, Bidirectional Low-Level Translators in Tiny Packages
2008-08-20 12:25:17804
MAX16054 具有去抖动电路和±15kV ESD保护的通
MAX16054 具有去抖动电路和±15kV ESD保护的通/断控制器 Maxim推出具有去抖电路和±15kV ESD保护的按键通/断控制器MAX16054。该器件具有状态存储功能,在
2008-09-03 09:25:091051
MAX3228E, MAX3229E ±15kV ESD保护
MAX3228E, MAX3229E ±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装 MAX3228E, MAX3229E 概述 、高数据速率、增强型ESD保护等特性
2008-11-15 15:45:57832
MAX3095, MAX3096 ±15kV ESD保护、1
MAX3095, MAX3096 ±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、四路RS-422/RS-485接收器   概述 The MAX3095/MAX309
2010-01-25 08:33:103024
TE发布全新单/多通道硅静电放电(SESD)保护器件
TE Connectivity旗下的一个业务部门TE电路保护部日前发布一个系列8款全新的单/多通道硅静电放电(SESD)保护器件可提供市场上最低的电容
2012-02-14 10:42:301272
静电元件SM15静电和抗浪涌电流能力分析报告的详细概述
汽车电子车联网的普及,敏感器件的大量使用,要求汽车级的抗静电ESD元件,抗静电能力高达30KV,抗浪涌能力也是越高越好。现在市面上的ESD,很多还是按消费级标准8KV接触 15KV空气静电生产,没法满足汽车电子要求标准。
2018-06-01 08:07:005
PCB布局布线的ESD抗扰能力测试和EMC设计
常见的ESD试验等级为接触放电:1级——2KV;2级——4KV;3级——6KV;4级——8KV;空气放电:1级——2KV;2级——4KV;3级——8KV;4级——15KV
2019-12-05 15:17:124099
DVI接口静电保护方案的详细资料说明
方案优点:采用集成器件保护,电容《2PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足:满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。分立的LC05CI器件同样满足要求。
2019-12-24 16:20:0010
雷卯DVI接口静电保护方案
雷卯DVI接口静电保护方案 方案优点:采用集成器件保护,电容2PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。 满足:满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。 分立
2020-03-13 11:44:18919
雷卯SIM卡 静电保护方案
雷卯SIM卡 静电保护方案 方案优点:SIM卡提供7.2Mbps的传输速度,本方案采用集成器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。 雷卯方案图: 雷卯推荐料号:USRV05-4 (封装SOT-26)
2020-03-13 11:27:26964
USB3.0接口ESD静电防护方案的特点是什么
流、封装体积小、节约PCB空间,便于工程师设计。东沃电子提供的USB3.0接口ESD静电保护方案能够满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。 fqj
2020-12-02 11:33:041147
ESD静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KV应用:手机、便携式设备、数码相机、电源
ESD静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KV ESD静电保护管,XESD
2022-01-06 16:50:290
某产品ESD静电放电设计与整改案例
某工业显示屏在进行ESD静电放电测试时,对网口、USB、串口打±6kV接触放电,每次试验系统液晶屏出现蓝屏现象,系统死机,重新上电后可以恢复,实验不通过。
2022-10-12 10:04:373235
东沃电子TWS无线蓝牙耳机ESD静电保护防护方案
本方案采用单颗器件防护,封装小,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV
2023-05-05 10:46:59414
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电ESD)事件发生时提供快速的电压保护
2023-05-26 10:25:162685
静电放电保护器件种类与特点
静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触ESD的常见来源。即使人与电路没有直接接触,电容式检测开关等器件也可以允许电荷耦合到电导体上。在ESD放电可能导致电路故障的情况下,需要ESD保护
2023-06-02 09:21:03607
普通屏幕防静电失效整改 雷卯推荐ESDA05CT过15KV
点击蓝字关注我们这是一位客户来雷卯测试静电的实际案例,电路板上没有设计防静电器件,机壳按键区域使用了金属片接地的方法进行保护,但仍然无法通过IEC61000-4-2标准空气放电15KV,屏幕供电
2022-01-07 14:10:22632
静电ESD放电保护器件详解,封装型号齐全
国产ESD品牌厂商东沃电子(DOWOSEMI)供应的ESD静电防护器件,防静电能力±30KV接触放电)/±30KV(空气放电);小型封装(最小0201);低结电容,低至0.05pF;击穿电压
2022-02-28 17:17:201068
静电放电保护器件种类与特点
点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电保护器件种类与特点概述静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触
2022-07-02 14:37:39904
静电ESD防护元器件 RCLAMP0502B
。 RCLAMP0502B具有非常低的结电容,其典型值为0.3pF,符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 标准,±15kV空气放电和±8kV接触放电,IEC61000-4-4
2022-08-29 17:56:48690
ESD静电二极管 PESD24VS1UB
。PESD24VS1UB符合 IEC 61000 -4-2 (ESD) 标准,具有±15KV空气和±8 KV接触放电,超小型 SOD-523 无铅封装。
2022-08-30 17:30:44899
静电保护器件ESD是什么?如何选型?
在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件静电防护元器件ESD静电保护器件ESD管、ESD保护管、ESD二极管、ESD静电保护二极管、ESD防护二极管、ESDESD保护器件ESD
2023-02-27 18:06:102567
一文讲透静电放电ESD保护
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421592
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
已全部加载完成
