北京时间6月1日消息,腾讯家电从国家标准化管理委员会了解到,《家用和类似用途插头插座 第2部分:转换器的特殊要求》国家标准在颁布实施一周年后,从今年6月1日起,国家将强制
2011-06-01 18:10:151675 电脑已经安装了虚拟打印机,但在protel ***2004 中,选择page setup 时,在size中却没有显示A4纸等页面大小设置,怎么回事呀?求助。是软件问题吗?
2013-01-10 01:28:31
我在protel DXP 2004中制作了原理图,从原理图界面打印时,图形可以打印,但任何文字符号都打印不出来。还有把原理图选中后复制粘贴到WORD文档中,能显示出文字符号和数
2009-09-16 21:03:15
Protel中PCB图无法打印,打印空白页,该怎么解决?很急!
2012-02-07 16:41:17
protel99 PCB绘制时,导入的原件在图纸外了,怎样把其移到图纸中去
2012-06-21 11:47:36
国家IP核标准符合性评测与认证指南
2012-08-17 10:57:32
国家标准CAD图框模板 国家标准图框(含A0,A1,A2,A3,A4标准图框)
2008-09-23 16:28:33
国家标准图集通信系统篇
2009-02-14 15:47:42
国家标准地面数字电视在深圳正式开播 转至新华网广东频道 新华网深圳8月5日电(记者 彭勇)4日,国家标准地面数字电视在深圳正式开播。当地观众加装一些设备就可收看到中央电视台1套高清
2008-09-22 15:28:05
图》和《印制板制图》等,而由于Protel软件都是英文版,因此无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的表和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel软件将
2009-03-25 15:03:35
请问下,Allegro怎样让打印出来的焊盘空心就像AD里面的把焊盘孔给打印出来那样,便于人工钻孔。
2016-08-05 21:07:51
Allegro怎样让打印出来的焊盘空心,也就是像AD那样打印出来方便人工钻孔。求救求救,谢谢各位...
2016-08-05 20:47:12
复制。将图框充满整个布局的方法有很多,小编推荐在页面设置中,将打印范围选择窗口,并框选图框。(图框归零放置)关于打印为多页PDF布局、视口设置好之后,我们点击【批处理打印】。在图纸列表中,我们删除模型
2019-12-19 14:28:14
CAD图纸打印出来后线条太粗怎么办呢?怎么设置CAD线宽?在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了控制图纸打印出来后的线条宽度,会对CAD图纸中的线宽进行设置。那么如何进行CAD线宽设置呢?接下来
2021-03-22 17:35:28
在使用浩辰CAD绘制完绘图后将其打印出来发现图纸出现两个图框,这是什么原因导致的那?怎么才能去掉多余的那个图框?接下来给大家介绍一下浩辰CAD打印图纸后出现多余图框的原因及解决办法吧! CAD
2019-08-20 18:18:59
在使用浩辰CAD打印图纸的过程中,有些设计师会想要在图纸上添加打印戳记,这个时候该怎么进行操作呢?接下来就给大家详细介绍一下浩辰CAD制图软件中添加打印戳记的操作方法吧!浩辰CAD制图软件中添加打印
2019-10-12 16:30:28
很多人在绘制CAD图纸的时候是彩色的,但是CAD打印出来就变成了灰色的,这是什么原因呢,其实主要是打印设置的问题,因为打印的时候没有采用单色打印,打印机会自动将彩色线条转换成灰色。接下来以浩辰
2019-07-31 17:24:18
软件中这个范围是由我们自己进行框选的,我们选择范围打印之后,自己在界面上进行框选打印的范围,我们选择的是什么范围,打印出来就是哪些内容,如下图所示: 最后我们来说说全图打印吧,全图打印
2019-04-23 16:51:49
很多人在绘制CAD图纸的时候是彩色的,但是CAD打印出来就变成了灰色的,这是什么原因呢,其实主要是打印设置的问题,因为打印的时候没有采用单色打印,打印机会自动将彩色线条转换成灰色。 例如选
2019-04-22 14:35:13
的出现就可以了。以上就是浩辰CAD制图软件中绘制的彩色图纸打印出来后变成灰色的原因以及解决办法,有需要的小伙伴可以参考本篇CAD教程来解决哦~
2020-10-26 17:14:57
很多人在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的时候是彩色的,但是CAD打印出来就变成了灰色的,这是什么原因呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰CAD制图软件中彩色图纸打印出来成灰色的原因以及
2020-12-02 14:07:09
很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候需要将图纸打印出来。那么如果只需要打印当前页用CAD看图软件该如何进行操作呢?下面大家一起来看看在浩辰CAD看图王中打印当前页的操作步骤吧!在
2020-07-13 16:23:30
Protel软件是国外软件,无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的表和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel将印制板图打印其上,形成符合标准的文件
2018-08-30 10:07:22
EMC的国家标准行业标准及国际标准有人汇总过吗?想整理一下
2019-04-18 16:10:23
打扰大家了,我想通过LV做一个平台,功能是调用实验数据处理的EXCEL表格,输入实验数据,平台自动按标准模板打印出WORD版的实验报告。类似于通过表格算出数据,再把数据自动填到WORD的相应位置,在打印出来。大神们能给我指导下吗?或是告诉我该学习哪些知识。有偿指导。可以私信我。
2017-06-16 19:55:44
如题:PCBA老化测试有国家标准或者行业标准吗?
2022-01-20 14:14:08
哪位大侠能告诉我为什么99sePCB电路图生成负片后,打印出来的图中40脚的芯片安装孔和实际中40脚的芯片不匹配呢?貌似图纸被压缩了,怎么解决?打印机设置的是不压缩打印
2017-07-07 12:31:40
其他国家),从而更快进入全球市场。制造商如今在电机驱动的所有合规性测试和认证方面,可以只遵从一个标准。他们只需完成单一简化的认证程序,便可将产品推向全球多个市场。在UL、CA和IEC的标准认证方面,UL将不
2018-10-26 11:28:56
12日,为了让业界知道中国即将实施的新标准,信息产业部、国标委等八大部委2003年7月在北京联合举行了声势浩大的宣传推广活动,那次推介活动应该说在设立国家标准的历史中是罕见的。但当时对此新标准的关注
2009-11-16 15:02:05
国家标准免费下载网站大全:标准免费下载网http://www.bzmfxz.com/国家标准化管理委员会http://www.csbts.cn.net/中国包装标准网+http
2009-08-07 21:46:04
≤0.9g/ml),市面上大部分碳氢清洗剂密度在0.7g/ml-0.8g/ml,未超过限值,符合国家标准。而市面上大部分含有二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯的有机溶剂清洗剂含量都超过规定的限值20%,而
2021-05-25 15:03:54
的PCB文档导出为Gerber格式,再用CAM350导入,利用CAM350的强大编辑功能即可打印出中心定位孔。此处用到的软件版本分别是:Protel99se和CAM350 V7.0。1、用
2014-12-11 11:45:31
数字电视接收端系列标准,解决实际工作中的疑难问题,中国电子工业标准化技术协会(以下简称:中电标协)决定在深圳市和上海市举办两期“地面数字电视接收端系列国家标准”培训班。请贵单位代表莅临参加,相关事项通知如下
2012-02-13 15:00:54
急求开关电源测试国家标准,常用的几个测试,实验室用的,谢谢
2014-09-01 16:45:05
挡内部了。用AVR汇编写的,买C要花钱:),代码有15K快满了。自带校准程序。将来换了更大的芯片就可以做些动画效果出来。听说在国家标准中,电流挡需要单独的表笔插孔。如果那样的话我岂不是白忙活了?我挂在阿里巴巴上半个月了无人问津。不会是这个原因吧。那位网友懂标准的帮忙查一下有没有这个要求,这里先谢了!
2009-07-06 12:34:12
的要求,可满足对静止式直流电能表设备的功能测试和计量检定的功能。公司本次参与的国家标准获批,有利于公司技术和产品紧跟行业发展前沿,确保公司主要产品在行业中处于技术领先地位。
2017-05-23 09:02:13
检定、校准的国家标准或规范,只有一些行业规程。依据国家标准《GBT 26156.2-2010工业过程测量和控制系统用智能调节器》第2部分性能评定方法的规定,智能调节器调校中的比例、微分、积分作用,手动
2018-01-05 17:18:44
跪求温控表国家标准 和方法 希望大家帮帮忙
2011-05-25 15:45:27
新人,boss让我找电动汽车电机的国家标准和国际标准,在各种网站上,大多都是国家标准,如果想要找国际标准,该怎么找呢?直接去EN,IEC找?
2015-07-01 21:29:09
Dear All: 以上为电气简图国家标准,希望能对您有所帮助
2015-09-11 10:54:56
.我院定2015年8月20日——8月22日在北京举办“电磁兼容测试技术、整改措施及国家标准”高级培训班 电子四所培训中心会务组:胡恩萍***
2015-08-03 11:52:04
请教各路大神,国家标准的电视天线驻波比是多少?最好有个具体的标准文件。。。谢谢!!
2013-05-11 17:02:49
盐雾试验国家标准.rar
2012-07-13 16:58:54
在串口调试实验中为什么不停的往串口调试助手里打印出数字??
2019-02-12 00:27:28
四个品牌的样品在材料阻燃性能上没有达到国家标准。 此次比较试验中,有一部分插线板在尺寸、标志等项目上不符合国家标准之外,更多的不合格插线板是在涉及到安全性的指标上不符合国家标准。 在诸多安全性指标
2017-10-25 14:27:16
钢丝绳国家标准GB8903-88 电梯用钢丝绳 GB8904-88 电梯钢丝绳用钢丝 GB/T8919-96 钢丝绳
2008-07-26 01:00:04
氧铜镀层:表面镀锡处理接触面:采用优质无缝紫铜管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀镍处理。压接方式:按照厚度要求或客户图纸要求,采用不同的冲床、液压机进行压接。钻孔:标准设计无钻孔要求,可按图纸要求在接触面
2018-07-11 16:08:14
电力变压器国家标准GB1094. 1一1996
1 适用范围和使用条件2 引用标准3 术语4 额定值对有一
2008-01-27 11:53:18129
漆包线国家标准
2008-07-11 09:20:27207 矽钢片国家标准冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带1、范围本标准规定了晶粒取向、无取向磁性钢带(片)的牌号、磁特性、尺寸、外形、力学性能、工艺特
2008-07-11 12:37:2849 电气设备用图形符号国家标准汇编为了满足广大读者的需要,我们特编辑出版这套用于正确绘制电气图、理解电气技术信息的最新国家标准系列汇编,包括有《电气筒图用图形符
2008-12-16 13:44:5230 国家标准图集下载(通信系统篇),是DWG格式文件。
2009-02-14 15:46:4292 国家标准图集CAD的综合布线系统
2009-02-14 16:09:21715 怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印呢: 在国内Protel软件一直大受欢迎,从DOS时代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到现在具有EDA Client/Server (客户/服务器)即C/S“框架”体系结
2009-03-25 15:01:440
印制电路朮语(国家标准):1.主题内容与适用范围
1-1本标准规定了印制电路技朮的常用朮语及其定义.
1-2本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造,检验与印制
2009-08-27 23:29:4950 电阻器和电容器优先数系之国家标准
2009-11-17 15:18:3426 印制电路术语(国家标准)
本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造,检验与印制板装联及有关领域。
2010-04-03 10:52:0444 手机PCB的PROTEL设计图纸
2010-07-16 17:14:330 PROTEL图纸模板怎么设计问题
protel提供的模板在实际使用中很不符合实际情况.许多人的图纸标题栏乱七八糟.可以在protel种设计一个图纸模板.以后进行设置
2007-12-25 14:27:413293 国家标准样板标准光圈
2008-09-22 12:39:083727 制图国家标准
中华人民共和国的国家标准《机械制图》是1959年首次颁布的,以后又做了多次修改。本章将根据最新国家标准摘要介绍其中有关图纸
2009-07-31 15:25:1111454 2008年最新发布的电池国家标准(2)
2009-11-02 15:57:14391 国家标准(GB)目录GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写 GB/T 10001.4-2009 标志用公共信息图形符号 第4部分:运动健
2009-11-23 09:04:534814 2009年最新电池国家标准批准发布公告
2009-12-08 10:37:39773 接地电阻国家标准
建筑物接地电阻的要求
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第
2010-01-14 16:11:4428515 国家标准和行业标准代号介绍
国务院机构改革以后,国务院对各部门的设置及其职能作了较大调整。为加强标准化工作管理,规范使用国家标准、
2010-01-14 16:53:335193 UPS的新国家标准出台
UPS的新国家标准
线性负载与非线性负载,这本来是一个电工基本原理问题。但是UPS总是要遇到这两类负载,因
2010-03-24 09:47:495186 Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
2010-04-22 09:05:351680 记者上周从工信部获悉,电动汽车充电接口等四项国家标准已于日前以“中华人民共和国国家标准公告2012年第21号”批准发布,并将于2012年3月1日起实施。
2012-01-11 09:29:491660 近日,工信部组织完成了《数字视频广播(DVB)卫星分发系统交互信道通信协议》等5项通信行业国家标准,以及48项通信行业标准报批稿的编制工作。
2012-10-09 10:10:141272 在我们使用CAD软件设计图纸打印的时候,为什么CAD将图纸打印出来的时候线显得特别虚 如果我们不想浪费打印资源,又想看到良好的输出效果。 原因可能有几种: 1、在打印时未设置打
2012-10-22 11:47:221624 电磁兼容国家标准1,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-09 16:09:358 GB+28181国家标准_mydownload
2016-12-15 22:26:032 的打印还算比较简单,跟其他软件差不多,在FILE菜单下直接单击PRINT选项即可。在PROTEL99SE的SCH图里默认的图纸大小是B号,在画元件比较少的电路时占用图纸的面积较小,打印出的图纸就显得比较空。这时可在DESIGN菜单下单击OPTIONS选项,弹出DOUMENT OOPTIONS对话框: 在
2017-12-05 16:10:040 首部移动电源(充电宝)国家标准已经正式公布了,该标准将于2018年7月1日正式实施。按照标准化法的要求,将与与强制性国家标准的要求协调一致,本次移动电源国家标准的正式发布,进一步明确了该类产品的安全要求。
2018-01-02 16:10:212518 据悉,推荐性国家标准GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》从2018年7月1日正式实施。该标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布,并由中国电子技术标准化研究院(赛西,CESI)归口和组织制定。
2018-07-02 15:17:001819 近日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布2018年第17号中国国家标准公告,共包含646项国家标准和11项国家标准修改单。
2019-01-10 16:46:003762 Protel99SE生成光绘文件(提供给PCB工厂)与打印PCB图纸(自己使用或者制板)
2019-07-25 16:47:000 本批发布的智能制造国家标准主要是标识、安全等基础通用标准、数字化车间、系统集成等智能工厂标准,以及工业云等智能赋能技术标准。
2019-09-10 16:35:444248 本文档的主要内容详细介绍的是半导体变流器应用导则的国家标准免费下载。
2020-04-03 17:33:0012 近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布了199项推荐性国家标准和3项国家标准修改单。
2020-07-27 11:08:57650 近日,全国标准信息公共服务平台发布消息,国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布,将于2021年6月1日起实施。
2020-12-01 13:50:50895 2015年9月,GB/T 18801-2015《空气净化器》国家标准正式发布,简称“新国标”。
2020-12-08 17:20:433343 和2项国家标准修改单的公告,批准《标准化工作导则 第2部分:以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》等586项推荐性国家标准和2项国家标准修改单。 南极熊发现,这586项国家标准中包含了8项关于3D打印的标准,分别是: 《增材制造 金属制件热处理工艺规范
2020-12-11 11:49:045966 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《中华人民共和国国家标准公告(2020年第26号)》,全国信息安全标准化技术委员会归口的GB/T 39477-2020《信息安全技术 政务信息共享
2020-12-23 09:48:392391 为方便企业查阅机器人领域国家标准计划,及时掌握国家标准制定的工作动态,国家机器人标准化总体组定期更新公示机器人领域国家标准计划目录。在近期的更新中,新增6个标准计划正在征求意见阶段。 国家标准计划
2021-02-20 10:45:551872 照明电器国家标准.行业标准目录免费下载。
2021-05-18 10:57:126 GB7000系列灯具国家标准资源下载
2021-07-22 11:22:3817 灯具设计中的国家标准综述
2021-08-12 10:53:0628 乘用车紧急变线试验车道国家标准免费下载。
2022-04-06 16:02:241 电机的噪音标准根据各电机的不同的技术条件来决定,如,系列电机,其技术条件《机座号 80-315)为JB/T 9616等。电机噪声标准实际上指的就是国家对电机类产品制定的国家标准,要求电机在运作是发出的噪音需要满足一定的标准
2023-03-09 14:57:254578 Protel是电路设计和制造领域应用为广泛的EDA软件。在规范化的设计管理中,设计文件图样必须遵守相应的国家标准,如《电子产品图样绘制规则》、《设计文件管理制图》和《印制板制图》等,由于Protel软件是国外软件,无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打
2023-08-15 11:58:19412
查看更多
