对于具有高深数字电子知识的设计师有时候也需要复习射频基础知识。其中,射频滤波器是用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。因此,射频滤波器的选择对于电子设备有重要意义,本文通过对滤波器性能参数的某些重要基础进行快速重温,可帮助工程师正确找出满足特定应用的滤波器。
2017-01-13 11:53:223048 12总线一共有几根线,PCB布线时需要注意什么?
2020-06-30 17:29:14
请教高手们差分滤波器如何计算频率带宽
2022-07-13 16:46:22
滤波器。那么版主问一句,如何使用差分滤波器?你晓得伐? 不晓得,就继续往下看,版主简单明了的给你们说说8个需要注意的点儿~ 1、 成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过
2018-08-18 06:20:23
滤波器。那么版主问一句,如何使用差分滤波器?你晓得伐?不晓得,就继续往下看,版主简单明了的给你们说说8个需要注意的点儿~
2019-06-24 06:15:37
今天我们就说说差分滤波器布局时需要考虑的那些点儿。成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过彼此的点,即交越点。因此,信号须同时到达接收器才能正常工作。差分对内的走线布线
2018-10-25 10:19:36
差分信号走线要注意什么?有什么规则?
2021-05-26 06:27:09
差分线要注意什么问题?
2015-06-29 00:31:58
滤波器是一种选频电路,它可以让某些频率通过而抑制其他频率。在需要的场合,滤波器就像“门神”一样把守着射频和微波通路,它可以让需要的信号通过,而将不需要的信号拒之门外。下图是一个滤波器的典型
2017-11-07 10:13:51
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
的layout布局和布线后,使用最多的方法是用共模滤波器来滤除共模干扰。本文主要介绍滤波器的选型原则,希望对大家有所帮助。
2020-11-02 08:40:45
传导发射可借助滤波器来降低。然而,有几件事情是必需考虑的。不仅滤波器需要进行优化以降低特定频率范围内的噪声,而且它还影响着整个电源的稳定性。开关稳压器具有一定的输入阻抗 ZIN。它必须高于输入滤波器的输出阻抗 ZOF。
2019-08-01 08:45:36
的参数要求是,保留30Hz以内的低频部分,滤除50Hz工频干扰和更高无用的频率。简单来说使用低通滤波器即可,但是需要注意的是,因为产品使用情况复杂,实际50Hz的工频干扰情况可能会十分严重,因此在30Hz
2019-02-22 11:35:36
滤波器选型有哪些注意事项?
2021-06-08 10:16:28
对不期望输入频段和不期望输出频段的要求了。比如无极灯用的整流器,本身就是一个开关工作状态,会有对外的发射,EMC测试时候会重点检查其开关频率以及其高次谐波成分的传导干扰,滤波器就需要针对这些特定频段或频点
2018-09-14 10:54:23
我的使用条件是:2.5V外部参考电压,差分输入,10MHz的频率,关闭恒流源,PGA倍率为1,双极性输入,0.5s读取一次。我的输入信号幅值为66mV,频率小于2Hz
当我仅数字滤波器的频率不同时
2023-12-06 07:17:56
,反回值为负数但正值与负值都一直不变(有上下飘动)。。。 问一下,使用差分需要注意什么,需要配置什么 。。。
2018-11-08 09:27:26
Allegro新手需要特别注意的几点: 1、元件的封装要反复检查,保证正确。使用FPM产生封装要注意管脚方向、管脚间距等,参照的DATASHEET元件封装是BOTTOM视图还是TOP视图,这很关键
2012-09-27 15:32:29
要让EMI电源滤波器发挥良好性能,在应用时就一定要注意滤波器的安装问题,因为如果滤波器安装得不合适,反而会得到一个更差的效果,今天维爱普小编给大家介绍一下EMI电源滤波器使用注意事项。1、为了实现
2022-06-09 16:26:06
数字滤波器的类型有FIR(有限长冲击与IIR(无限长。离散数字系统中,滤波器的表述为差分方程。FIRFIR基本特性:FIR 滤波器永远是稳定的(系统只有零点);FIR 滤波器的冲激响应是有限长序列
2021-08-17 06:19:17
5V 电源)高达 150kHz 的截止频率 (采用单 3V 电源)采用 SO-8 封装的10 阶、线性相位滤波器DC 准确, VOS(MAX) = 5mV低功率模式差分或单端输入80dB CMRR
2019-05-21 14:59:50
PCB布线要注意些什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 08:22:33
需要遵循高速差分的布线原则外还需要注意: RJ-45本身接机壳地(保护地PGND),此地平面要从变压器下面开始与单板内部数字地隔离,变压器中间对应的所有层建议掏空。 所有外来信号都不得在变压器下方布线,更不允许信号从初、次级中间穿过。原作者:攻城狮晨哲开源硬件平台
2023-04-12 15:08:27
求大神指点:SPI协议的四根线在PCB布线中有什么需要注意的吗?高速时,有没有等长、平行之类的要求;允许的误差可以是多少。谢谢。
2015-05-26 16:14:54
;因此,在配置标准/扩展标识符时要注意左移;如在16位标识符列表模式时,要配置滤波器允许接收标准标识符为0x1234的帧:CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x1234
2022-02-08 07:43:15
基本的公式:系统函数:差分方程:再来说一下该滤波器的结构:a.直接I型b.直接II型(典范型)c.级联型d.并联型bcd三种类型都是从直接I型转化而来的,这是第二个最基本的认识。iir滤波器对于叠加了噪声的...
2021-08-17 07:08:28
用matlab设计一个低通滤波器,再级联一个全通滤波器进行相位校正!求设计程序参考,万分感激!
2013-06-10 16:18:10
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
,两个线圈产生的磁场是同方向的,共模扼流圈表现出较大的阻抗,从而起到衰减干扰信号的作用;而对于差模信号,两个线圈产生的磁场抵消,因此不会影响到电路的性能。 需要注意的是这是一级滤波器电路,如果想要效果
2023-02-28 13:55:48
IIR是无限长单位脉冲响应数字滤波器,其系统对应函数有如下形式:在知道滤波器相应的系数b[],a[]后可根据相应的差分方程,完成对数据的滤波,而滤波器的系数可以通过Matlab滤波器设计和分析工具箱
2021-07-14 08:26:21
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述,因此需要注意几点: 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。比如
2018-11-07 16:18:17
2016-12-07 15:31:43
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。
2019-12-11 17:55:17
和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中,采用滤波技术对局域网(LAN)、通信接口电路、电源电路中减少共模干扰起着关键作用。所以掌握滤波器的工作原理和其实用电路的结构及其正确的应用,是微电子装置系统设计中的一个重要环节。
2015-09-01 14:47:54
大神们好,最近有个问题,我的传感器信号经过调理电路之后是一个峰峰值0.6V左右的正弦信号,然后经过滤波之后单端送入AD中采样,采样结果受到严重的工频干扰的影响,现在想增加一个差分电路的方式送入AD,请问这样对抑制工频干扰有帮助没有,在设计过程中需要注意的事项,谢谢喽。
2015-11-11 14:59:49
关于有源滤波器的设计,这里有几个问题请教各位前辈,求前辈指导!1.有源高通滤波器的增益是不是不会小于0dB,我用滤波器软件设计时,无法把增益设置为小于0dB的值;2.如何判断一个有源高通滤波器是否
2017-11-15 12:39:35
和电路上,从而破坏滤波器和屏蔽对EMI信号的抑制作用,所以起不到效果。2、不能将线缆捆扎在一块一般来说,在电子设备或系统内安装电源滤波器时要注意的是,在捆扎设备电缆时,千万不能把滤波器(电源)端
2022-12-08 10:44:36
DC1304A-A,演示电路具有两个可编程滤波器IC,LTC6602,双通道,匹配带通滤波器。 LTC6602是一款双通道可编程带通滤波器和差分驱动器。 LTC6602的选择性非常适合过滤RFID系统中的基带标签信号
2019-03-04 09:42:48
PAM8407 2x3W立体声差分输入D类音频放大器的典型应用。 PAM8407是一款无滤波器的D类放大器,具有高SNR和差分输入,有助于消除噪声。先进的32步向上/向下音量控制可最大限度地减少外部组件并允许扬声器音量控制
2020-08-24 09:36:13
双绞线在施工布线的时候也要注意六大要点,下面本文给大家具体分析一下。 一、双绞线必须符合国家双绞线产品标准: 1、所用双绞线要为纯铜芯,线径为0.5毫米。 2、单芯百米电阻为9.38欧姆
2016-07-18 11:45:48
受保护设备的任何其它导体而失效。 在安装电源滤波器时,要注意以下几点: 1)电源滤波器的外壳与设备地之间必须有良好的电气连接。不要把滤波器安装在绝缘材料板或喷漆表面上,要安装在金属机壳上。还要避免
2017-03-14 16:23:10
滤波器相同。在实际使用中当X电容容量大于0.1UF时,需要并联放电电阻来满足安规要求,电容容量越大,放电电阻阻值越小,电阻还要注意功率要满足实际需要,通常用多个电阻并联和串联来满足功率要求。问:共模线圈
2021-08-21 08:00:00
微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2019-08-19 06:35:48
请教大神,我用ADC转换之后得到的24位数字信号,怎么用labview中的滤波器进行滤波,搭建程序的时候有哪些地方需要注意的,还望大神指点
2015-07-31 09:00:15
2021-07-14 07:46:23
急急急各位帮个忙 有做过差分输入差分输入差分输出的有源二阶低通滤波器吗截止频率40hz坐等高人回复
2013-09-08 10:56:05
2013-09-08 10:38:02
倍,将差分截止频率设定为比共模截止频率低10倍频。这样可以减轻由共模组件不匹配所引入的误差,并且生成一个更加灵敏的总体滤波器响应。方程式3计算出差分低通滤波器的截止频率。需要注意的是,分母中有一个额外
2018-09-05 14:52:59
分方程如下所示:由差分方程可知IIR滤波器存在反馈,因此在FPGA设计时要考虑到有限字长效应带来的影响。差分方程中包括两个部分:输入信号x(n)的M节延时网络,相当于FIR的网络结构,实现系统的零点
2020-09-27 09:22:58
;滤波器部分的相移,其中包括放大器的相移和滤波器 拓扑结构的反相。图10中有几点细节需要注意。第一,相位响应具有累积性。第 一部分显示了180°的相位变化(滤波函数的相移,忽视了滤波 器拓扑结构的相移
2019-10-14 08:00:00
7. 定义元件容差。图8显示了使用正确放大器的最终电路设计,以便您进行电路仿真或原型制作。图8. 最终电路。模拟滤波器向导工具非常实用,可以让您在每个步骤(从定义滤波器特性到定义公差)检查滤波器的性能
2018-10-26 11:25:35
模拟串口需要注意什么
2017-07-30 16:25:55
一个低通滤波器,截止频率为8Hz,一个带通滤波器,通带频率为0.6-6.4Hz
2017-06-08 19:22:42
一起工作的设备),也要采用这种安装方式。 TEMPEST设备毫无例外地采用这种滤波方式,因为在这个应用场合,需要滤波的有效频率达到1GHz。这里使用的滤波器内用穿心电容做共模滤波电容,并有良好的内部
2016-08-16 20:26:24
吸收噪声功率,或因通道相位改变破坏寄生振荡条件,从而改善了电路的噪声容限。我们在设计、使用抗EMI器件还要注意以下几个问题:1、首先要了解电磁环境,合理选择频率范围; 2、判断噪声滤波器所在电路中是否
2022-06-07 17:01:08
通过参数设计出的单端LC滤波器,如果现在输入信号是差分信号,怎么把单端滤波器转换成双端的啊,电容电感的值怎么改变啊,例如设计的是巴特沃斯滤波器? 请教有经验的朋友帮忙看看,谢谢!
2012-08-27 20:35:28
在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
2019-03-06 07:30:10
TI的设计SOFTDESIGN里面有TINA,不知道ADI是否有类似支持差分滤波器设计的小软件,目前的数字信号当中,差分滤波器的使用频率还是很高的,有个小的设计软件还是相对比较方便,另外就是关于差分
2018-11-08 09:40:52
ARM高速信号布线主要注意哪些呢?需不需要仿真呢?求解
2022-05-06 09:51:00
再设计电路时,差分信号在介入差分ADC时,需要在AINN和AINP输入引脚前加入一阶抗混叠滤波器,滤除高频干扰,请问专家应该如何设计,或则有什么参考资料,第一次设计抗混叠滤波器!谢谢
2018-11-14 11:07:35
现在我已经得到了一个数字的低通滤波器的系统函数H(Z)的分子向量a和分母向量b,阶数n,求大神指教怎么在matlab上得到对应的差分方程,最好能带上程序,小弟在此是十分感谢!
2019-02-28 01:23:20
问:高频信号布线时要注意哪些问题?
2019-05-22 02:09:56
技术工程师教你怎样去选择滤波器?
2021-05-08 09:41:32
达到数十分之一pF,滤波器响应就会受到相当大的影响。为了避免寄生电容影响,一个良好的做法是避免差分布线区域和电源扼流圈下有任何接地或电源层。 差分电路PCB布局设计示例ADI接收器参考设计板(参见
2018-12-27 11:30:22
Hello! 请教个关于鉴相频率杂散与环路滤波器布线的问题。例如ADF4360,鉴相频率的杂散抑制的典型值为-70dBc左右,而实测为-60~-65dBc,也能接受,只是感觉各次倍频的鉴相频率太多
2018-11-07 09:03:01
硬件学习笔记高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离;3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;**差分线:**差分信号基石驱动端发送两个两个等值、反向的信号
2022-02-16 06:19:11
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
滤波器(filter)是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。电路设计人员如何确定在哪种场合该选用哪种滤波器呢?本文旨在帮助他们作出这种决定。
2016-12-22 15:42:5515458 选择共模滤波器需要注意的是所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。
2019-08-30 14:35:3510495 如何使用差分滤波器。那么版主问一句,如何使用差分滤波器?你晓得伐?不晓得,就继续往下看,版主简单明了的给你们说说8个需要注意的点儿~ 1、 成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过彼此的点,即交
2020-10-10 10:43:002 在进行产品研发设计时,有时会涉及到购买单独的电源滤波模块给电源线进行滤波,以降低电源线上的传导噪声和电源线对外辐射噪声。那么如何才能最大化的发挥滤波器的作用呢?在滤波器布置安装上需要注意哪些呢?
2021-01-26 10:31:082484 滤波器使用时要注意的事项 板上滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求。在使用时要注意以下事项: 如果决定使用板上滤波器,在布线时就要注意在电缆端口
2021-05-08 14:43:14947 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50356 电源滤波器的功能是抑制电磁噪声,电源滤波器的功能主要是通过在电源系统中插入电源滤波器来获得特定频率的功率信号或消除特定频率的功率信号绳,为了避免不必要的损失,我们需要了解何时使用电源滤波器,为了使用它们,我们还需要知道如何选择电源滤波器,主要从以下几个方面。
2022-04-07 15:17:071732 板上滤波器是滤波器的一种,一般安装在线路板上。板上滤波器滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,也是可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求的。下面我们来说说使用板上滤波器时需要注意的几点
2022-05-27 17:08:201144 在整个数据中心布线工程中,弱电机柜布线是一项非常讲究的工作。凌乱的布线不但增加了管理的难度,还会对网络质量造成影响。下面简单分享搞懂机柜布线时要注意哪几点,做机柜内部布线的时候,让机柜布线变得
2022-10-28 09:51:381788 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57374 有时候客户会问到我们,我们在矿用变压器选择滤波器的时候应该注意哪些问题呢?它不仅关乎矿用设备的稳定运行,还直接影响到设备的使用寿命!我们就一起聊下这个话题,让你对矿用变压器的选择滤波器有一个全新的认识!
2023-09-07 15:19:41242 机柜布线时需要注意以下事项: 确保机柜的散热风扇或空调挡风口敞开,以避免设备过热而造成死机现象。 机柜内部的每一条网线都应该有标签,以避免给后期的维护带来不必要的麻烦。线缆标签需要粘贴在线缆弯曲处
2023-09-26 10:26:35377 在一个系统中,包含了dsp和pld,请问布线时要注意哪些问题呢? 在设计和布线系统中同时包含DSP(数字信号处理器)和PLD(可编程逻辑器件)时,有一些重要的问题需要注意。这些问题包括电磁兼容
2023-11-24 14:44:46186 电源滤波器接线的注意事项 电源滤波器在电子设备中起着非常重要的作用,它能够有效地滤除电源中的干扰和杂波,保证设备正常运行。在进行电源滤波器的接线安装时,需要注意以下几个方面。 首先,在接线过程中
2024-01-11 15:59:19311 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168
查看更多
