--- 产品参数 ---
- 规格 国标
- 单位 台
- 价格 电议
- 产地 陕西西安市
- 制造厂家 陕西陕光开关厂
--- 产品详情 ---
陕西陕光电器开关制造有限公司ZW32-40.5户外高压真空断路器是三相交换50hz、额定电压40.5kv的户外高压开关装备。实用于开断、关合都市或农村配电站系的负荷电流、过载电流和短路电流。
特性:
1、极高的可靠性
2、在整个寿命期间完全免维护
3、具有高机械寿命和电寿命
4、整机体积小,重量轻,便于安装
使用条件:
1、周围空气温度:-30℃~+60℃;
2、海拔高度:不超过3000米;
3、风速不超过34m/s;
4、来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
5、污秽等级:Ⅳ级;
6、储存温度-40℃~+85℃。
断路器的工作原理:
灭弧原理:
ZW32-40.5型户外高压真空断路器采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,具有极高的真空度。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧,同时,由于触头的特殊结构,在触头的间隙中也会产生适当的纵向磁场,促使真空电弧保持为扩散型,并使电弧均匀地分布在触头表面燃烧,维持低的电弧电压,在电流自然过零时,残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复,从而电弧被熄灭达到分断的目的。由于采用纵向磁场控制真空电弧,所以真空断路器具有强而稳定的开断电流能力。
电动储能:
电动机将输出扭矩作用于机构的小齿轮,传动至主轴上的大链轮,从而带动拐臂旋转,使合闸弹簧储能。当拐臂上的螺丝压下行程开关时,切断电动机电源,弹簧储能完毕。
手动储能:
转动机构输出轴,通过输出轴上的小齿轮将旋转扭矩传递给与小齿轮充分啮合的大齿轮,从而带动拐臂旋转,使合闸弹簧储能。
合闸电磁铁操作:
机构接到合闸信号以后,合闸电磁铁的动铁心向上运动,推动合闸脱扣杆向上运动,使合闸半轴逆时针方向旋转。解除对合闸挚子的约束,与此同时,合闸挚子受滚子的压迫而逆时针转动,解除储能维持,位于主轴上的凸轮因合闸弹簧的收缩力产生冲击力,撞上手动储能轴(即输出轴)上的摇臂,通过连杆传动给开关,从而完成合闸操作。
手动操作:
安装在合闸半轴上的拨叉逆时针转动时,带动合闸半轴沿逆时针方向旋转。从而产生与合闸电磁铁操作同样的效果。
重合闸操作:
机构释放储能弹簧的能量后,完成合闸操作,在合闸状态,机构再进行储能操作,完成储能操作后,机构处于合闸已储能状态,在此状态一旦接到正确的信号,机构便能实现一次自动重合闸操作。
分闸电磁铁操作:
机构接到分闸信号后,分闸电磁铁的动铁心向上运动,推动分闸脱扣杆作向上运动,使分闸半轴逆时针方向旋转。解除对分闸挚子的约束。与此同时,分闸挚子受滚 子的压迫而逆时针转动,摇臂因受开关内部分闸弹簧的推力而逆时针方向旋转,从而完成分闸操作。
手动操作:
安装在分闸半轴上的拨叉逆时针转动时,带动分闸半轴沿逆时针方向旋转,从而产生与分闸电磁铁操作同样的效果。
过流脱扣操作:
当过流脱扣器中过流线圈通过规定的脱扣电流时,电磁铁动作、推杆顶动脱扣杆。使分闸半轴逆时针方向旋转、解除对分闸挚子的约束从而产生与分闸电磁铁操作相同的效果,完成断路器过流脱扣操作。
订货须知事项:
订货时用户应提供产品的型号、名称、数量、开断电流所配电流互感器电流比、规格、数量及准确级次,以及是否安装过渡底架和过渡底架的高度尺寸等。用于旧站改造的用户订货时应特别注明旧站原来的安装尺寸。
为你推荐
可替换ZN85-40.5的35KV手车式六氟化硫SF6断路器SFM(LN2)-40.52026-09-23 15:04
产品型号:SFM(LN2)-40.5 规格:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG -
10KV户内手车式SF6六氟化硫断路器2026-09-23 15:00
产品型号:HN2-12型 产地:陕西西安市 规格:国标 品牌:陕光SG 单位:台 -
户内10KV六氟化硫SF6断路器KYN28中置柜用HN2-122026-09-15 17:43
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光/SG 特点:免维护 -
KYN28中置柜用户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器可替换VS1-122026-09-15 17:39
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点:免维护 -
户内10KV六氟化硫断路器-10kv户内SF6断路器2026-09-15 17:23
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 特点: 免维护 -
10KV户内手车式SF6断路器2026-09-15 17:14
产品型号:HN2-12型 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 库存:现货 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
户内10KV手车式SF6六氟化硫断路器HN2-12型2026-09-15 17:08
产品型号:HN2-12型 国标:国标 单位:台 产地:陕西西安市 品牌:陕光SG 厂家:陕西陕光电器开关制造有限公司 -
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器2026-05-29 10:28
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:电容取电 -
35KV一二次融合电容取电柱上线路高压真空断路器ZW32-40.5型2026-05-28 21:34
产品型号:ZW32-40.5 规格:国标 产地:陕西西安市 品牌:陕西陕光开关厂 特点:免维护 -
35KV一二次深度融合(固封极柱)电容取电型双电源双隔离柱上高压真空断路器2026-05-28 20:42
