企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
ZW32-40.5FMGG系列35KV一二次融合电容取电型永磁双隔离双电源柱上高压真空断路器
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光开关厂
  • 特点 电容取电
--- 产品详情 ---
一、产品介绍
ZW32-40.5FMGG系列是陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产的35KV一二次深度融合型柱上高压真空断路器,专为户外配电系统设计,采用电容取电技术实现自供电,集成永磁机构、双隔离功能及双电源切换能力。其核心功能包括:
  • 电压等级:额定电压40.5kV,兼容35kV系统,适用于三相交流50Hz户外环境。
  • 结构特点:
    • 电容取电:通过电容分压原理从线路获取电能,无需外部电源,支持智能控制单元持续运行。
    • 永磁机构+双隔离:永磁操动机构与机械联锁双隔离设计,确保操作安全可靠。
    • 一体化设计:集成开关本体、取电单元、测量单元、控制单元及通信模块,实现小型化、全封闭结构。
  • 功能定位:作为馈线自动化核心设备,支持故障检测、隔离、重合闸及双电源自动切换,提升供电可靠性。
二、核心特点与功能
一二次深度融合与电容取电技术
  • 自供电能力:通过电容分压从线路取电,为智能控制单元(FTU)提供稳定电源,免除外部电源依赖。
  • 集成化设计:
    • 融合高压断路器本体与智能控制模块,支持**三遥控制(遥控、遥测、遥信)**及故障录波。
    • 配置标准化电流-电压一体式传感器,测量精度高、范围宽(0-600A),可精准判定故障类型。
永磁机构与双隔离安全设计
  • 永磁操动机构:
    • 结构简单,机械部件少,靠磁力保持开关状态,可靠性高且免维护。
    • 电动储能时间≤10秒,支持快速分合闸操作。
  • 双隔离功能:
    • 内置机械联锁装置,确保断路器与隔离开关操作顺序正确,防止误分合闸。
    • 隔离刀闸可视化设计,操作状态清晰可辨。
双电源自动切换与备自投功能
  • 自动切换:支持双电源优先级备自投,主电源失电时自动切换至备用电源,保障关键负荷供电。
  • UPS应急功能:交流失电后,内置储能装置可完成50次以上合分闸操作,确保48小时内正常工作。
高环境适应性与防护等级
  • 环境适应性:
    • 海拔≤3000米,工作温度-30℃至+60℃,储存温度-40℃至+85℃。
    • 适用于高温高湿、污秽等级Ⅳ级及沿海腐蚀环境。
  • 防护等级:IP67防护,具备防潮、防凝露、防爆性能,密封性强。
智能化保护与故障处理
  • 故障检测与隔离:
    • 支持单相接地、相间短路故障检测,具备0-3次自动重合闸功能,可隔离故障区域并发送报警信息。
    • 独立零序保护灵敏度0.1A-600A,避免越级跳闸。
  • 数据存储:内置故障录波模块,存储≥60条录波数据及31天历史数据,支持循环存储防丢失。
多模通信与扩展性
  • 通信方式:支持光纤、GPRS/CDMA、GSM、RS485等多模通信,可远程接入自动化系统。
  • 保护模式:提供定时限保护、反时限保护、手合遇故障保护等,满足不同场景需求。
三、操作指南
安装前检查
  • 外观检查:确认断路器无损伤,附件齐全,铭牌数据与订货要求一致。
  • 基础检查:安装基础需牢固,使用地脚螺栓固定,确保水平安装。
  • 环境确认:检查安装环境是否符合温度、海拔及防护等级要求。
接线与调试
  • 主回路接线:按图纸连接进线、出线及接地线,确保接触良好。
  • 二次回路接线:连接控制信号线、通信线及传感器线,注意极性匹配。
  • 绝缘检查:使用兆欧表测量绝缘电阻,确保≥1000MΩ(500V档)。
  • 回路电阻测试:测量主回路电阻,确保≤60μΩ(参考值)。
  • 操作试验:进行手动分合闸及电动储能试验,验证动作可靠性。
就地操作
  • 手动分合闸:
    • 通过手动分闸、合闸装置操作,适用于紧急情况或调试阶段。
    • 操作前确认断路器处于分闸状态,避免带负荷操作。
  • 电动储能与分合闸:
    • 按下“储能”按钮,电动机驱动合闸弹簧储能(≤10秒)。
    • 储能完成后,按下“合闸”或“分闸”按钮完成操作。
远程操作
  • 通信配置:通过光纤或无线模块接入自动化系统,设置IP地址及通信参数。
  • 遥控操作:在监控平台发送分合闸指令,验证断路器响应正确性。
  • 保护参数配置:根据系统需求远程设置定时限、反时限保护定值及重合闸次数。
维护与故障排查
  • 日常检查:
    • 清理断路器表面污垢,检查密封条及电加热器工作状态。
    • 定期检查电容取电模块输出电压(正常范围:DC24V±10%)。
  • 故障处理:
    • 无法合闸:检查储能状态、控制电源及联锁装置。
    • 通信中断:检查通信线连接及模块工作状态,重启设备。
    • 故障报警:通过录波数据及报警信息定位故障类型,按说明书排查。
四、注意事项
  • 操作前需佩戴绝缘手套及防护用具,确保人身安全。
  • 严禁在断路器带负荷时进行手动分闸操作(除紧急情况外)。
  • 定期校准传感器及保护装置,确保测量精度及动作可靠性。
  • 长期停用时,需断开控制电源并做好防潮措施。
ZW32-40.5FMGG系列断路器通过一二次深度融合、电容取电及双隔离设计,实现了高可靠性、智能化及免维护运行,是35KV户外配电系统自动化升级的理想选择。
为你推荐
