企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
10KV户内手车式SF6断路器
型号: HN2-12型
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕光SG
  • 库存 现货
  • 厂家 陕西陕光电器开关制造有限公司
--- 产品详情 ---
一、 产品概览
HN2-12型户内高压交流六氟化硫(SF6)断路器,是陕西陕光电器开关制造有限公司针对10kV(12kV)电力系统研发的新一代高性能、免维护开关设备。该断路器采用SF6气体作为绝缘与灭弧介质,相比传统的真空断路器或少油断路器,具有绝缘强度高、开断能力强、电寿命长、检修周期长等显著优势。其适用范围广,可广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业及高层建筑等场所的电力系统控制和保护,尤其适合频繁操作及对供电可靠性要求高的场合。
二、 核心结构与关键特性
灭弧原理与绝缘性能:本断路器采用先进的SF6气体自能压气式灭弧原理。开断时,利用电弧能量加热SF6气体,形成高压气流对电弧进行强烈吹拂和冷却,使电弧在过零瞬间迅速熄灭。SF6气体优异的绝缘性能确保了断路器在断口间具有极高的耐压强度,即使在苛刻的绝缘环境下也能可靠运行。
操作机构:本断路器配用性能可靠的弹簧操动机构,具有结构简单、动作可靠、操作电源可选交直流两用等优点。该机构可实现快速自动重合闸,具备手动储能和电动储能两种方式,满足不同用户需求。
安装方式(两型号可满足不同应用场景):
固定式:固定式断路器直接安装于固定底架上,结构紧凑,接线方便,适用于对柜体体积要求不大、主回路连接固定不变的中置柜或固定柜方案中,经济实用。手车式:手车式断路器将灭弧室和操动机构整体安装在可移动的手车上,可在相同规格的开关柜中轻松实现手车互换。这种结构使得断路器运行维护极其方便,极大缩短了检修和故障恢复时间,是现代中压开关柜(如KYN28A-12)的主流配置方案。手车具有明显的“工作位置”和“试验位置”指示,并通过机械联锁保证操作安全。通用性与环境适应性:该产品为通用型户内设备,可在海拔不超过1000m,环境温度-25℃~+40℃,相对湿度日平均值不大于95%的条件下正常运行。产品通过优化内部电场设计,有效保证了在高湿、污秽环境下运行的可靠性。
三、 主要技术参数(标准值)
额定电压:12 kV额定电流:630A / 1250A / 2000A / 3150A (可选)额定短路开断电流:20kA / 25kA / 31.5kA / 40kA (可选)额定短路关合电流(峰值):50kA / 63kA / 80kA / 100kA (对应)额定短时耐受电流(4s):20kA / 25kA / 31.5kA / 40kA (对应)额定峰值耐受电流:50kA / 63kA / 80kA / 100kA (对应)额定绝缘水平:相对地、相间 / 断口:42kV(1min工频);为了设备安全,请勿完全依赖此数据,应结合具体型号样本。四、 执行标准与质量保证
产品严格遵循GB/T 1984《高压交流断路器》、GB/T 11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、DL/T 402《高压交流断路器订货技术条件》等国家标准和电力行业标准设计、制造与试验,确保产品质量可靠,性能达标。
如果您对其中某个方面(如操作说明、二次接线图、具体柜型适配)需要更进一步的扩充,可以随时告诉我。
为你推荐
